Der "perfekte" (Motorrad) Anhänger?
Diskutiere Der "perfekte" (Motorrad) Anhänger? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Echt 1/3? Was ist das denn für einer?
bswoolf
bswoolf
Hannover
V85TT und noch so einige Moppeds mehr
fralind
fralind
HKPA Einachser
Der Humbaur hat eine Innenbreite von 1.78m. Es lassen sich 2 GS parallel nebeneinander stehend verzurren (ca. 35 cm Versatz wg. dem Lenker).
Zudem, reichlich Stauraum für Topcases, Werkzeug, Motorradbekleidung, etc.
Werksseitig läßt sich in der Mitte auch eine Verzurrschiene (Aufpreis € 90,00) verbauen.
Die breite Heckklappe ist mit 500 Kg belastbar.
Dachhaube gibt es in Silber-met., nicht wie bei anderen nur in schwarz.
Humbaur HKPA Einachser Kofferanhänger, Anhänger PKW-Anhänger in 58285 Gevelsberg neufahrzeug kaufen bei TruckScout24
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Der perfekte Motorradhänger wäre für mich ein Pferdeanhänger. Rampe, breit, hoch, Licht und Platz für weitere Einbauten.
Mache Gattin hat ggf. sogar einen neben dem Stall stehen
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, Honda DAX 6Vex. alle GSen)
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Pferdeanhänger haben aber keine Zurrpunkte am Boden, sind in der Regel sackschwer und verursachen erheblichen Mehrverbrauch.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
HKPA Einachser
Der ist echt schick. Aber mit 7k€ jetzt auch nicht wirklich billig.
puxls
puxls
Würzburg
R 1250 GS Bj. 2021
Also erst einmal Danke an alle, sowohl für Hinweise und Tipps :dance:
Es ist schon ein bisschen so, wie Lewellyn schreibt - nicht um jeden Preis :eekek:
Ich habe jetzt mal Eiler angeschrieben, vielleicht haben die ja eine Idee.
Ich bin naturlich weiter an Vorschlägen interssiert.
Evtl. tut sich ja etwas ganz anderes auf, wer weiß
Uli G.
Uli G.
Hannover
Meine Gedanken beim Vorschlag "Pferdeanhänger" ;). Erheblicher Mehrverbrauch?
Gigantischer Mehrverbrauch:(.
55l H Nord bis F Flughafen Animal Lounge. Passat Diesel, mit 2.4t Zweiachser dahinter. Allerdings Sturm ab H, mit teilweise heftigem Gegenwind, in den Kasseler Bergen Aquaplaning bergauf, das Wasser kam gefühlt kniehoch den Berg runter.
Uli
fralind
fralind
Jetzt kommt das Leben ins Spiel.
Man muss wissen was man will.
Das wichtigste:
Man muss erkennen was man nicht kann.
Bei allem im Leben sollte gelten:
Vorteile
Merkmale
Nutzen
Wenn man danach seinen Anspruch , Transport von 2 Motorrädern und das Bedürfnis nach
-Platzbedarf für 2 Motorräder, also das Innenmass der Breite.
-Zuladung, nicht zul. GG.
-Einfaches beladen. Durch ein herunterklappbare Klappe über die gesamte Fahrzeugbreite.
-Sicheres beladen. Trittfest durch durchgehende KLappe
-Trocken und geschützt bei jeder Witterung und Fahrt.
-Sicher und geschützter Inhalt vor Ort durch Verschließung.
-Sichere Straßenlage. Also keine Schubkarrenbereifung.
-Staukapazität für zusätzliches Motorrad Equipment.
-Nutzbar nicht nur für den Transport von Motorrädern.
richtet, kommt das entsprechende Produkt dabei heraus.
Macht in meinem Fall, s. Angebot, 6.500 €, davon ziehst du die andere denkbare Lösung ab
  • offener Senkanhänger (~ 2.200 €)
  • Senkanhänger mit Planenaufbau (~4.500 €)
  • Planenanhänger mit entsprechender Ladekannte in entsprechender Breite (als 1 Achser Innenlänge 3 m ?, 1,75 m Breite für 2 Motorräder, wird schwer)( also ~ 3.500 €)
dann ist der Unterschied für den Mehrnutzen nicht mehr sooooooo groß.
Das ist ähnlich der Bettanordnung und Stauraum in einem Wohnmobil. Das reden sich 90% der Erstkäufer eines solchen zuerst schön und nach Praxiserfahrung wird ein anders für die Zukunft gesucht.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Der "perfekte Anhänger" ist geschlossen, hat eine Heckrampe und keine Türen, ist ausgebaut mit variablen Frontwippen für verschiedene Motorräder und hat ein Regalsystem um sämtlich Utensilien wie Klamotten und Werkzeug aufzunehmen.
Also im Prinzip so wie meiner. :giggle:
Gast 11390
Debon Kofferanhänger, für mich lässt sich das Moped ohne jeglichen Kraftaufwand super beladen, mit kleiner Tür, Heckklappe kann man seitlich für sperrigen Kram öffnen oder auch zum aufklappen und Motorrad drauf schieben-fahren, läuft auf der BAB (FR) bei 130/140km/h durch das tiefe Fahrwerk wie eine 1 hinterher, für ein Motorrad und reichlich Krimskram perfekt für zwei wird es zwar etwas eng geht aber zur Not auch noch.:)
Heimdall
GS 1200 TÜ aus 2010 2009er Heritage Softail 1994er 800er Intruder
den kannst aber in guten 30 Minuten umbauen um andere Spielzeuge zu fahren:
Hier noch mit dem Gestänge, die Halterungen für die beiden Motorradwippen sind noch zu sehen, auch die Abspannpunkte.
und hier mit der "neuen" Ladung. Muss nur noch abgespannt werden.
Geht halt nur mit einem Planenhänger da die geschlossenen Kasten zu eng sind und keinen Bewegungsspielraum lassen.
Alternative Ladung ist :
2 GS, 2 E-Bikes, 1 Schlauchboot und ein Aussenborder.
Also alles was man für einen Campingurlaub mit WoMo braucht.
Einige Zeit gesucht bis ich einen jungen gebrauchten fand.
Neu um die 4500 mit Plane, 3,10 m lang, 1,80 breit und 1,80 hoch. Hydraulisch absenkbar.
Musst halt beim Ziehen aufpassen, der Trailer ist breiter als ein normales Auto.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
So ein kleiner wäre gut, aber die meisten sind nicht ganz geschlossen, zu breit (Zusatzspiegel) und als Doppelachser auch zu schwer zu rangieren, wenn man alleine verladen will.
Der Nancy Cheval Cargo nimmt das Prinzip auf (ist ja auch ein Hersteller von Pferdeanhängern) ohne genannte Nachteile.
Gast 53638
War mit dem Hänger (100kmh Zulassung) beim TÜV.
Da die Reifen 6 Jahre alt sind darf ich nur noch 80kmh fahren.
Diese Regelung gilt nur für Hänger, wenn zmb. auf dem Motorrad
20 Jahre alte Reifen drauf sind (wenn sie keine Risse haben)
darf man auch 300kmh fahren.
Gast 11529
....das steht hier ja auch erst ungefähr Einhundertmal das man für eine 100 km/h-Zulassung keine alten Reifen drauf
haben darf auf einem Anhänger.
Gast 53638
War für die gedacht wo es noch nicht wussten, die Forum Polizei soll es einfach überspringen.
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Wird dabei die "100km/h" Plakette abgeknibbelt und es nur auf dem Prüfbericht vermerkt?
Gast 53638
..bei mir keines von beiden, nur der Hinweis.
Für den der es nicht weiß kann es Teuer werden.
Der "perfekte" (Motorrad) Anhänger? - Ähnliche Themen
  • Synchronisation 1100GS mit Schlauchwaage. Perfekt
    Synchronisation 1100GS mit Schlauchwaage. Perfekt: Hallo. Ich hab gestern meine Eigenbau Schlauchwaage getestet. Und tatsächlich ist es sehr viel genauer wie meine Boehm Uhren mit denen ich schon...
  • Erledigt Perfekte Fahrersitzbank von Wunderlich in prima Zustand
    Perfekte Fahrersitzbank von Wunderlich in prima Zustand: Details guxtu bei diese.... Biete R 1150 GS (+ Adventure) - Perfekte Fahrersitzbank v. Wunderlich, sehr guter Zustand
  • Erledigt Perfekte Fahrersitzbank v. Wunderlich, sehr guter Zustand
    Perfekte Fahrersitzbank v. Wunderlich, sehr guter Zustand: Hallo liebe Freunde des alten Eisenschweins, ich biete Euch hier einen Fahrersitz für 1100 /1150 GS von Wunderlich an. Ergonomisch perfekter...
  • Erledigt Topcase Bagtecs XS 22 von Motea, neuwertig, perfekt für K25
    Topcase Bagtecs XS 22 von Motea, neuwertig, perfekt für K25: Wegen Umstieg auf ein originales Vario-Topcase verkaufe ich ein neuwertiges Topcase inkl. Halteplatte. Ich hatte es auf einer BMW R1200GS K25...
  • Erledigt Rallye Windschild BMW R1200GS - maximal gekürzt - perfekt zum Basteln…
    Rallye Windschild BMW R1200GS - maximal gekürzt - perfekt zum Basteln…: Hab noch mein Rallye Windschild (Art.Nr. 46639467786) als Bastelobjekt zum Abgeben. Es ist maximal gekürzt, wollte so wenig wie möglich...
  • Rallye Windschild BMW R1200GS - maximal gekürzt - perfekt zum Basteln… - Ähnliche Themen
