Der Knobelthread
Diskutiere Der Knobelthread im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Super, hier das was ich vorbereitet hatte, mit Pages (und Latex) geht das ganz gut übersichtlich auf dem Ipad, leider kann ich es dann hier aber...
Serpel
Serpel
Engadin
Dazu drei Anmerkungen:
1. Die verschiedenen "Instanzen" für ein und dasselbe s besitzen natürlich nicht alle dieselbe Seitenlänge.
2. In dieser Formel steckt die eigentliche Arbeit:
Entweder entnimmt man die expliziten Darstellungen für ∑ i^2 und ∑ i^3 der Formelsammlung oder man muss ein lineares Gleichungssystem lösen (also genau das, was ich gemacht habe).
3. Der Äquivalenzpfeil in dieser Formelzeile ist natürlich ein Gleichheitszeichen.
Serpel
Ziegenpeter
Ziegenpeter
In Baden, wo die Sonne lacht, über die Schwaben :)
:eekek: ...
Zu 1) Störst du dich am Begriff „Rotation“, den ich der Einfachheit halber verwendet habe um die „Erzeugung“ der „Instanzen“ zu beschreiben, weil der eigentlich Kongruenz impliziert während Instanzen einer Objektklasse (Quadrat) durchaus Unterschiede aufweisen dürfen (zB. Seitenlänge)?
Zu 2) Entweder Formelsammlung als Grundlage oder Mathematika (habe ich benutzt) oder im Extremfall versuchen die explizite Form selber herzuleiten, dabei habe ich für zB für x^2 hier tolle Anregungen / Lösungen gefunden.
Zu 3) Ja, aber ist die Verwendung der Äquivalenz hier ein großes Problem? Stört dich, dass genau genommen ein ‘x=‘ in den Zeilen fehlt? :huh:
Wikipedia:
Serpel
Serpel
Engadin
Im Online-Spiegel gibt es eine schöne Rätselecke (kann man googeln). Dort gibt es dieses Rätsel mit anderen Zahlen:
Wenn es sich hier um drei Quadrate (mit den angegebenen Seitenlängen) handelt, wie lang ist d?
Serpel
PS. Zu den drei Punkten schreib ich heute Abend was, muss erst noch das schöne Wetter nutzen.
Serpel
Serpel
Engadin
Woher weißt du, dass das mit e und e bezeichnete Rechteck ein Quadrat ist?
Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
Ich störe mich nur an der Bezeichnung: "... kann man Quadrate mit Seitenlänge s ∈ {1,2,3,4} herstellen."
Ganz ohne externe Anregung geht das über das System
a + b + c + d + e = 0,
2^4a + 2^3b + 2^2c + 2d + e = 1,
3^4a + 3^3b + 3^2c + 3d + e = 6,
4^4a + 4^3b + 4^2c + 4d + e = 20,
5^4a + 5^3b + 5^2c + 5d + e = 50,
das die Lösung a=1/12, b=0, c=-1/12, d=e=0 besitzt. Mithin gilt
z(n) = 1/12n^4-1/12n^2 = 1/12n^2(n^2-1).
Wikipedia:
Bei Termumformungen steht zwischen den Termen das Gleichheitszeichen, bei Äquivalenzumformungen zwischen den Gleichungen der Doppelpfeil.
Serpel
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Wie formuliert man das dann korrekt? s=1, 2, 3 oder 4?
Danke für die Anregung. Mit gutem Taschenrechner, klar. Wenn ich den nicht habe, die Summe kenne und weiß, dass die Summe geschlossen dargestellt werden kann, dann mache ich das halt mit einem greifbaren Tool und fühle mich nicht schlecht dabei :lcheln:
Serpel
Serpel
Engadin
Das System ist gutartig. Man kann auch einfach direkt untereinander stehende Gleichung subtrahieren und es auf diese Weise schrittweise reduzieren (-> Additionsverfahren). Das geht sogar handschriftlich relativ schnell und unkompliziert.
Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
Ich dachte die beiden Dreiecke seien deckungsgleich
Es sieht im Moment für mich so aus, als habest du eine Unzulänglichkeit in der Aufgabenstellung aufgezeigt. Ich hab sie vom Spiegel so übernommen, im Vertrauen, dass das wohl sinnvoll sein wird, was die schreiben. Aber inzwischen scheint der Niedergang der ehemaligen Qualitätsmedien nicht mal vor der Rätselecke halt zu machen.
Falsch ist die Aufgabenstellung aber nicht, man kann das Problem (offenbar viel einfacher, als vom Autor intendiert) lösen ...
Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
Das hier ist also die geniale Lösung des Problems:
Geht dieser Ansatz in die richtige Richtung? b brauche ich nicht oder wo ist der Denkfehler? :huh:
Kein Denkfehler! Wie lautet nun die Lösung (für d)? (Bei der zweiten Zeile kann man natürlich das Quadrat weglassen ... )
Die Redundanz bei Spiegel besteht darin, dass c durch Angabe von a und b bereits festgelegt ist. Durch die zusätzliche Angabe von c wird die Aufgabe "trivial".
Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
Hä? :eekek:
Aus deiner zweiten Gleichung folgt k = a-e. In die erste eingesetzt erhält man
e^2 + (a-e)^2 = c^2 respektive 2e^2 - 2ae +a^2-c^2 = 0
mit der Lösung e = 0.5*(a+sqrt(2c^2-a^2)) = 41/sqrt(2).
Nun impliziert die dritte Gleichung
d = sqrt(2)e = 41.
Genau genommen muss man testen, ob das überbestimmte Problem überhaupt existiert. Pythagoras liefert für die Diagonale im gekippten Quadrat aber sqrt(a^2+b^2) = 29∙sqrt(2) und somit c=29 für die Seitenlänge.
Was war das Problem (nachdem du die Gleichungen dazu bereits aufgestellt hattest)?
Dein Spiel!
Serpel
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Hä? :eekek:
d = sqrt(2)e = 41.
Dein Spiel!
Serpel
Du hast nach d gefragt und sagst selbst d = 41 und 41 = ‚die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest‘ - 1
Siehe hier...
Der Knobelthread
