Conti Trail Attack 3 ( CTA3 )
Diskutiere Conti Trail Attack 3 ( CTA3 ) im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mein 72V den ich im Keller habe, hat in der Mitte definitive 9mm gemessen neben den TWI. Produktionsdaten 32/19. Woher kommt die Differenz?
CH31
CH31
CH-31xx alles klar?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich hatte bei meinem in V 8,9 mm gemessen. Der Z soll deutlich weniger haben. Könnte also schon hinkommen.
Der Manne aus Echterdingen
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Glaub ich nicht, der cra3 hat ja schon 6mm!
RedPunto
RedPunto
Viersen
SilverWing 500, XJ660 und R1250GS ADV
Ich habe 8,6 gemessen an meinem V neben dem TWI
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Juerg
Juerg
Bayern
R 1300 GS
Habe bei Conti zum CTA3 nachgefragt. Hier die schriftliche Antwort:
Die Profiltiefe bei den Reifen mit unterschiedlichenGeschwindigkeitsindizes ist identisch, da bei alle Ausführungen der selbeLaufstreifen verbaut wird. Unterschiede finden sich lediglich im Karkassenaufbau.
CH31
CH31
CH-31xx alles klar?
Die Aussage betreffend Profiltiefe entspricht nicht zu den an beiden Versionen W und V gemessenen Fakten.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Wenn CH31 9 mm gemessen hat, sind es 9 mm.....aber ganz sicher, ok +/- 0.1 mm, ist ja Gummi.
camasoGS
camasoGS
Basel
Kommt auf die Luftfeuchtigkeit an.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
in dem Fall verlasse ich mich auf die Aussage des Herstellers und nicht auf Gerüchte im Internet. Prinzipiell ein lohnenswerter Ansatz zu vielen „Meinungen“ im Netz.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Wie heisst die Person und in welcher Conti Abteilung arbeitet sie? Ohne diese Angaben taugt diese Aussage genau nigs.
Eine an einem der besagten Reifen gemessene Profiltiefe hat für mich nichts mit
Gerüchte zu tun, zumal ich CH31 Persönlich kenne und mit ihm einige 1000 schöne km gefahren bin....:).
QVIENNA
QVIENNA
1250er
eine liebe Geschichte :-) wo ist das Foto mit der Messung? Wenn ich eine Flasche Chardonnay trinke, ergeben sich auch interessante Messungen :-)
Mausschubser
Mausschubser
zwischen Harz und Heide
12er LC, 2018
Nach rund 6.500 km ist der hintere so langsam wechselwürdig (noch 1,9 mm). Vorne hingegen hat er noch 4,6 mm, womit er nach meiner Einschätzung einen weiteren hinteren Reifen überleben könnte.
Deshalb neige ich dazu wirklich nur den hinteren Reifen zu ersetzen, anstatt den ganzen Satz.
Natürlich lässt sich ein kompletz neuer Satz anders/besser fahren.. wie ist eure Meinung/Erfahrung damit nur einen Reifen zu wechseln..?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ich wechsel immer nur den der abgefahren ist, will nicht jedes mal 50% am vorderrad verschenken.
Besser wären natürlich immer beide, da sich der vorderreifen doch eher spitz abfährt und das fahrverhlten kippelig wird!
Wenn der vorderreifen zuerst zur neige geht, was ja eher selten und ungewöhnlich ist, würde ich aber sowieso auf jeden fall den hr drauf lassen und erst dann einen anderen satz montieren.
Conti Trail Attack 3 ( CTA3 ) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Reifen 170/60 R17 Conti Trail Attack 3
    Reifen 170/60 R17 Conti Trail Attack 3: Moin! Biete fast neuen CTA3, der beim Kauf meiner Maschine drauf war, an. Quasi gerade erst angefahren, 90-95%. 75€ zum Abholen im Raum...
  • Erledigt Conti Trail Attack 3
    Conti Trail Attack 3: Suche einen Satz Conti Trail Attack 3 vorne 120/70/19 60V hinten 170/60/R17 72V bis etwa 500 km Ggf Abholung im Umkreis von 75 km um Wuppertal.
  • Erledigt Conti Trail Attack 3 - 170/60
    Conti Trail Attack 3 - 170/60: Moin zusammen hat noch jemand nen gebrauchten Hinterreifen Trail Attack 3 in 170/60 im Keller? Sollte vll. noch 3-4 Tsd km halten..... Meistens...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten: Hallo, ich habe noch einen Satz Continental Trail Attack 3 Vorne: 120/70 R 19 60V Hinten: 170/60 R 17 72V in der Garage liegen den ich...
  • Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen
    Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen: Hallo guten Tag, da ich nach und nach auf den Road Attack 4 umsteigen will folgende Frage: Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road...
  • Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen - Ähnliche Themen
