Conti Trail Attack 3 ( CTA3 )
Diskutiere Conti Trail Attack 3 ( CTA3 ) im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wüsste wie gesagt auch nicht wo das stehn soll :confused:
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
das Moped stand jetzt 3 Wochen in der Garage, bin zum heute mal wieder gefahren und vorher nicht nach der Luft geschaut und mit 2.3/2.7 gefahren.
Das fährt sich vollkommen grausam, Nicht mehr zielgenau, in tiefen Schräglagen vollkommen indifferent, vor allem Hinten... kann jedem nur 2.5/2.9 für die LC und dem CTA3 empfehlen ..
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Meine Erfahrungen: CTA3
Ich hab jetzt meinen ersten Satz CTA3 runter... der hat hinten 6200 KM gehalten... hab den bis auf die Marker runtergefahren, außen doch sehr schuppig, vorn noch ca. 2 mm bis zu Markierungen, würde also noch einen Hinterreifen aushalten
Anfangsprofiltiefe CTA3 : hinten 6 mm (das war aber ein ZR, 6 mm kam mir etwas wenig vor - hat da mal einer gemessen wieviel Profil man bei einem (R) bekommt?) vorne 5 mm (R)
Generell sehr schön leise. Abgefahren vorn bei leicher Schräglage Geräusche wegen den Spitzen der 3ecke
Kippelig beim Langsamfahren (Stau etc), etwas synthetisches Fahren im Bereich von 10-30 lenkt da aber sehr leicht
Bei Temperaturen über 10 Grad sehr viel Haftung bei Schräglage, gibt sehr viel Vertrauen, neutrales Fahrverhalten, stabil bei allen Geschwindigkeiten, aber auffällig träge wenn man (wie ich) vom Scorpion STR kommt. Zu Ende der Lebensdauer muss man sich etwas in die Kurve lehnen. Im kalten trockenen (Sellarunde bei 5-10 Grad) nicht so schöne Haftung, Traktionskontrolle doch oft angegangen.
Hab jetzt den vierten Reifensatz auf meiner 1250 ADV (neu Anakee 3, dann STR, dann CTA3 jetzt Michelin Trail 5)
Mein Alter: 63 Mein Fahrstil: normal flott, fahre aber fast nie Autobahn, Durchschnittsverbrauch: 5,6 allein, bei Tour in der Gruppe auch mal unter 5 Skill Level: Sachenring 1:39,4 KM (mit meiner S1000RR) in 2019: 17500 mit der GS, 21000 insgesamt
Aktuell hab ich den Michelin Trail5 in ZR drauf der hinten etwas schmal aussieht... fährt sich schön neutral
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Die 1:39 auf dem Sachsenring sind mit der GS ausgefahren?
Der Manne aus Echterdingen
QVIENNA
QVIENNA
1250er
siehst du, ich kann nur empfehlen, das nicht zu tun. Beim PKw fahre ich ja auch nicht mit 2,8 und 3.2 für das höchst zulässige Gesamtgewicht, wenn man ansonsten mit 2,2 und 2,3 fährt (Bsp 18 Zoll Niederquerschnitt beim meinem). Der 3er hat eine sehr hohe Eigendämpfung, das bedeutet, dass andere Eigenschaften geringer ausfallen - zb die geringere Rückmeldung des Reifens an den Fahrer. Ist man vorher einen anderen Reifen mit geringer(er) Eigendämmung gefahren, kommt einem der Unterschied „komisch“ vor und man glaubt, das durch höheren Luftdruck ausgleichen zu müssen. Klar: man hat dann einen „Holzreifen“, der sofort „rückmeldet“.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
es hat mit dem vorherigen Reifen nichts zu tun, sondern einfach nur mit zu wenig Druck.
Der CTA3 Mut 2.2/2.3 fährt schwammig, in tiefen Schräglagen fehlt hinten Stabilität - da spürt man quasi die Bewegung des Reifens auf der Felge. Wie du schon sagst, spürt man dann gar nix mehr. Zielgenauigkeit fehlt.
Was soll denn der wenige Druck bringen? Und jetzt bitte nichts von Grip erzählen
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Mit meiner alten 2010er S1000RR... und Strassenreifen :-) ich fühlte mich da schon sehr schnell.
Mit der fetten GS ist das wahrscheinlich nur von Rossi etc. zu schaffen... wenn überhaupt :-)
Beste Grüße
Matthias
P.S.: würde mich aber trotzdem interessieren wie schnell man mit ner GS mit Strassenbereifung da herumsausen kann...
Ich hab dort mehrere kaputte GS´en gesehen von Leuten die wohl glaubten das das Elektronikgelumpe Stürze verhindern könnte :-)
Am echten Limit hilft das alles nix mehr (außer vielleicht Traktionskontrolle beim übermütigen Gasgeben)
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
....finde den fehler ;)
Fahre hinten CRA3 nie mit vollem luftdruck, vorne fast! Am liebsten vorne 2,3 besser 2,4bar und hinten 2,8 besser 2,7bar!
Hab da viel rungetestet, 0,2 bar sind schon deutlich zu spüren. Mein empfinden..mehr druck wendiger, weniger druck steifer.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Igi
Pinky
Pinky
Ich fahre solo immer 2,3/2,6 und habe bei jedem Reifen ein angenehmeres Fahrverhalten.
Erst mit Sozia und Topcase gibt´s volle Ladung 2,5/2,9.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
du hast mein Post interessant uminterpretiert. Ich werde dich nicht missionieren wollen.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
2,3 / 2,65 Kalt ist = warmgefahren 2,6 / 2,9- 3,0 solo :daumen-hoch:
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Keine ahnung, ich stelle nur nach rdc ein, also dürfte das immer der druck bei 20 grad sein!
In der regel geht meine anzeige um 1 bar hoch wenn der reifen warm ist, fahre also mit v2,3 h2,6-2,7 los.
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Hat jemand mal die Anfangsprofiltiefe vom CTA3 170/60R17 Hinterrradreifen gemessen ?
(Beim 170/60ZR17 den ich gerade aufgebraucht habe war das gefühlt relativ wenig: 6 mm)
Matthias
camasoGS
camasoGS
Basel
Matthias
Frag CH31. Er hat sie alle gemessen.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Ich habe auch der neue CTA3 in V und auch 8 mm hinten.
Conti Trail Attack 3 ( CTA3 ) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Reifen 170/60 R17 Conti Trail Attack 3
    Reifen 170/60 R17 Conti Trail Attack 3: Moin! Biete fast neuen CTA3, der beim Kauf meiner Maschine drauf war, an. Quasi gerade erst angefahren, 90-95%. 75€ zum Abholen im Raum...
  • Erledigt Conti Trail Attack 3
    Conti Trail Attack 3: Suche einen Satz Conti Trail Attack 3 vorne 120/70/19 60V hinten 170/60/R17 72V bis etwa 500 km Ggf Abholung im Umkreis von 75 km um Wuppertal.
  • Erledigt Conti Trail Attack 3 - 170/60
    Conti Trail Attack 3 - 170/60: Moin zusammen hat noch jemand nen gebrauchten Hinterreifen Trail Attack 3 in 170/60 im Keller? Sollte vll. noch 3-4 Tsd km halten..... Meistens...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten: Hallo, ich habe noch einen Satz Continental Trail Attack 3 Vorne: 120/70 R 19 60V Hinten: 170/60 R 17 72V in der Garage liegen den ich...
  • Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen
    Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen: Hallo guten Tag, da ich nach und nach auf den Road Attack 4 umsteigen will folgende Frage: Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road...
  • Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen - Ähnliche Themen
