Bremsversagen Hinterrad
Diskutiere Bremsversagen Hinterrad im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, der Bremsflüssigkeitsbehälter. Mit der Zeit zieht die HB Luft. Aber warum, weis BMW auch nicht. Nach Auskunft eines Servicetechniker soll...
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
Was verstehst du denn unter Bremsmittelbehälter :confused:
Ist damit der Ausgleichsbehälter für die Hinterradbremse gemeint?
Nach Auskunft eines Servicetechniker soll jetzt die Techn.Hochschule München das Phänomen aufspüren.
Vermutlich,werden wir mit dem Problem leben müssen.
Peti
Peti
Schland
Alles Schwachsinn mit den Gewichten.
Luftblasen über Nacht zusammendrücken und dann sind sie weg oder wie...
Das hat schon Anno '83 nicht für länger als 36 Stunden funktioniert und tut es heute auch nicht.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
servus beinand, bin gerade im Trentino unterwegs. Pässe rauf runter, unten im Tal dann Stoßverkehr bei ca. 33-35gC.
Die Fußbremse setze ich eigentlich nur zum anpassen in seeehr engen Kehren ein oder bei schrittgeschwindigkeit in der Stadt, ab und zu beim Anbremsen von Kurven aus höherer Geschwindigkeit. Was mir auffällt: die hinterradbremse tut was sie will. Mal beißt sie bockhart beim antippen, mal kommt gar nichts trotz voller kraft auf den Hebel. Bremse ich vorne bzw am handbremshebel ist soweit alles ok.
Zusätzlich habe ich das Phänomen zB beim schärferen Anbremsen von Kurven, dass sich der Fussbremshebel „versteift“ und ich ein Pumpen spüre wenn die Fuhre hinten ausfedert. Gefühlt wird sie auf der Hinterhand auch etwas bockig. Das hatte ich bei meiner 06er luftgekühlten nie. Das ganze ist unabhängig von den Fahrmodi.
Ich glaube sie muss mal wieder zum freundlichen 🤦🏻.♂🤦🏻.♂
PS meine Batterie tut‘s bisher. 🙏🙏
Aber die paar Tage frei sind trotzdem schön 👍😎
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Im Gegenteil! Das hat schon Anno 1985 funktioniert. Die Kupplung von der Vmax zB brauch genau das Gleiche, nur wird da mittels Kabelbinder der Kupplungshebel über Nacht gespannt. So können Mikroluftbläschen über den Ausgleichsbehälter aufsteigen und entweichen, welche sich sonst irgendwann im System wieder zu einer „richtigen“ Luftblase vereinen und die Funktion beeinträchtigen würden. Da wird nix zusammen gedrückt.
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
Richtig!
Bei meiner GS hält die Gewichtprozedur ca.2 Monate.Eine Entlüftung hält auch nicht länger.
Selbst BMW hat mir dazu geraten.
Peti
Peti
Schland
Seltsamerweise ist der Bremskolben im gezogenen Zustand schon an der Entlüftungsbohrung vorbei gezogen.
Diese liegt nur offen im nichtgezogenen Zustand, um Flüssigkeit nachfließen zu lassen.
Wie auch sonst?
Denn dann würde ja der Bremsdruck in das Entlüftungsgefäß drücken.
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Das ist nicht einfach ein Kolben, sondern eine „Schnecke“ und die Dichtung sitzt gaaanz hinten. Jedenfalls bei der Yamaha - aber Du bist ja eh schlauer als alle Anderen.
Die Leut‘s bei BMW haben eben auch weniger Ahnung als Du...
Peti
Peti
Schland
Offensichtlich.
Daher funktioniert es ja auch, Du Techniker. :)
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Meine Max habe ICH mehrfach neu/anders aufgebaut. ICH weiß wenigstens, wovon ich rede.
Der „Techniker“ kann wenigstens mit Werkzeug umgehen, Zusammenhänge erkennen, oder nachvollziehen, zieht sich jetzt zurück und verweist auf seine Signatur, da mir Deine Art viel zu „stumpf“ ist.:smilie_spinnt:
V
VogesenJo
Zürich
BMW R 1200 GS LCA
Mein überaus sehr guter BMW Mechaniker hat in der hier besprochener Problematik resigniert, alle BMW Vorgaben und Empfehlungen hierzu, haben bei meiner und anderen GS LC nicht gefruchtet. Da meine LC realtiv oft beim Mechaniker im Service ist (dieses Jahr ist 140000er noch fällig), ist es für mich weniger schlimm. Nach dem Service ist die Hinterradbremse wie sie sein soll, gegen Ende dann matschig.....
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Das glaubt sicher jeder und so recht zu fassen ist es auch nicht, dass es keine wirkliche Lösung für die Betroffenen gibt. Komischer Weise sind ja aber nicht alle betroffen?!
Es nerven halt nur so unqualifizierte und pauschale Aussagen von hier anwesenden Genie‘s (...“Schwachsinn“...), welche aber sonst absolut nichts zur Lösung beizutragen haben!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Die "Nichtbetroffenen" fahren zu wenig, als das es auftritt. Und dann sind da ja noch die, die es garnicht merken. Haben müssen es eigentlich alle.
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
Die technische hochschule München kann den Fehler wohl auch nicht finden, die ist jedenfalls auch schon seit ca. 1 Jahr involviert. :(
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Frage: Wie schaut denn der Bremssattel hinten aus (ich kann gerade nicht nachschauen gehen)? Da sind 2 Kolben drin, oder? Also einer für die Kombibremse und einer für die "nur" Fussbremse?
Es muss ja irgendwie Luft im System sein. Diese Luft ist entweder im Bremssattel oder beim Reservoir, oder? Weiss das jemand?
R1200GSRider
im wilden Süden
...hinten nur eine Bremsleitung zum Bremssattel, sieht man hier ganz gut https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k50&typ=0a01&og=02&hg=34&bt=34_2070
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
meiner Meinung nach muss die Frage heißen: "Wie kommt immer wieder Luft in das System". Ich bin mir ziemlich sicher, dass nach dem Entlüften keine Luft mehr im System ist. Das gleiche Problem hatte ich auch bei meiner Multistrada 1200. Auch da musste die Hinterradbremse jedes Jahr entlüftet werden. Kann es sein, dass die Bremskolben zu schwergängig sind? Wenn sich die Bremsflüssigkeit abkühlt zieht sie sich zusammen. Normalerweise gleicht das der Ausgleichsbehälter aus. Was aber, wenn im ABS Modulator ein Kolben die Leitung zum Bremskolben absperrt? Sehr merkwürdig dieses Verhalten bei so vielen Motorrädern und immer nur hinten. Da liegt allerdings der Ausgleichsbehälter und der Bremssattel auch ungefähr auf einer Höhe.
Tschüß
Olaf
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Jetzt wäre noch gut zu wissen, wie das funktioniert bzw. wie der Bremskreis aufgebaut ist. Wenn da beide, also vorderer und hinterer Hauptbremsbehälter mit der Bremsbacke hinten verbunden sind, dann müssten da irgendwo Rückschlagventile vorhanden sein -> wie die Grafik zeigt sind diese im Druckmodulator, denn ab diesem ist dann die Leitung ja die Gleiche, für Bremse vorn und Hinten (also Handbremshebel und Fussbremshebel). Das bedeutet, dass das Problem an 3 Stellen möglich ist: Druckmodulator (Eingang Fussbremse), Hauptbremszylinder und Ausgleichsbehälter hinten.
Das Pedal geht auf Anschlag, weil Luft komprimiert wird (anstelle Bremsflüssigkeit). Wie kommt die Luft in den Kreislauf zwischen Hauptbremszylinder und Druckmodulator (nur dort wäre die Luft wirksam für das Pedal)?
Ich bezweifle, dass da irgendwo etwas undicht ist und dadurch Luft ins System kommt. Und nein, mit dem hygroskopischen Effekt von Bremsflüssigkeit hat das wohl eher wenig bis nicht zu tun. Ich vermute eher sowas: Beim Bremsvorgang (Handbremse) nutzt sich der Belag am Hinterrad ab. Dadurch müsste, damit auch die Fussbremse weiterhin funktioniert, Flüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter der Fussbremse nachfliessen und das tut sie nicht so wie sie sollte. Warum müsste man da untersuchen. Öffnet da ein Ventil nicht so wie es sollte? Zu grosser Widerstand? Federkraft zu hoch etc. etc.
Wie gesagt, ein Vermutung von vielen möglichen Gründen. Aber ich wette, da kommt eine Rückrufaktion!
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Tschüß
Olaf
Platz hat es bei der GS ja, man könnte den Ausgleichbehälter auch etwas nach oben versetzen?
R1200GSRider
im wilden Süden
...es könnte auch sein, es kommt keine Luft rein, sondern die eventuell im System vorhandene durch das Entlüften nie richtig raus.
Die Entlüfterschraube sitzt dummerweise ja am tiefsten Punkt des Systems.
Ich habe mal den Tipp aus dem Multilala Forum versucht...Bremssattel hinten abmontiert und zum Entlüften des Systems mal nach oben gehängt. Die Entüftungsschraube war dabei dann oberhalb der Bremskolben.
Mal schauen...die Testfahrten kommen :)
Peti
Peti
Schland
Du scheinst sehr eingenommen von Deinem Fachwissen und überzeugt davon, besser mit Werkzeug umgehen zu können als ich.
Was verleitet Dich dazu?
Denn den nachvollziehbaren Gedankengang lässt Du vermissen.
Bremsversagen Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Spritzschutz Hinterrad
    Spritzschutz Hinterrad: Beim Fahren auf nasser schmutziger Straße habe ich festgestellt, dass nicht nur das Moped hinten total dreckig wird sondern auch meine Hose bis...
  • Bremsversagen Fußbremse
    Bremsversagen Fußbremse: Gestern bei einer kleinen Ausfahrt anfangs noch alles i.O. Nach ca. 50 km , totales Versagen der Fußbremse. Pedal ohne Widerstand betätigt...
  • Bremsversagen
    Bremsversagen: Hallo Leute, meine ADV von 2020 mit Hayes Bremsen hat Vorgestern im vorderen Bremskreis einfach mal aufgegeben - während der Fahrt. Kein Druck...
  • Plötzliches Bremsversagen
    Plötzliches Bremsversagen: Gestern fuhr ich mit meiner GS durch Bamberg. Als ich verkehrsbedingt Bremsen musste lies sich der Bremshebel bis zum Lenker ziehen. Leider ohne...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden
    !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden: hallo an alle bmw fahrer , ich will euch mal von meinen horrorurlaub erzählen! bin letzte woche auf korsika mit meiner 3 monate alten r1200 gs...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden - Ähnliche Themen
  • Bremsversagen
