Bremsversagen Hinterrad
Diskutiere Bremsversagen Hinterrad im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es ist so still geworden um dieses Problem! Man könnte meinen, die Lösung sei nun gefunden. Glaube ich aber nicht, auch weil ich das Problem nicht...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Es ist so still geworden um dieses Problem! Man könnte meinen, die Lösung sei nun gefunden. Glaube ich aber nicht, auch weil ich das Problem nicht nur gefühlt zum 20. Mal habe. Interessant auch, dass einer von uns schon bei der HU Schwierigkeiten hatte.
Wie sieht es aus bei euch damit?
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Bei mir alles gut. Wer ist uns?
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
An der RS ist das Problem bisher noch nicht aufgetreten, im Gegenteil. Kurzer Hebelweg und wenn man etwas stärker drückt springt gleich das ABS an. M Uss also an einer speziellen Komponente der GS liegen.
European
European
Österreich
1250 GS HP, Speed Triple 1050 R
BMW hat schon genug Post wegen der Bremse, allein in meinem Bekanntenkreis 3 Briefe sogar mit Antworten "wir wissen, wir Arbeiten daran, usw."
Einer hat erst durch den verweigerten tüv bemerkt was für Schrott er da hat.
Die Lösung des Problems dürfte längst da sein (3 Jahre wird daran gearbeitet) aber zu teuer werden.
Entlüften ist billiger.
Wir werden wohl auf KTM umsteigen
Ich kann euch au persönlicher Erfahrung sagen: Bei Ducati und KTM gibt's die gleichen Probleme und da passiert auch nichts.
Bei mir funktioniert die HRB seit 5000km problemlos. In dieser Zeit hab ich bei der Multi 2-3x entlüften müssen.
spyderl
1290 SA seit knapp 30000 km, Hinterradbremse wie am ersten Tag!
European
European
Österreich
JaJaJa.... ich hatt ja erst 4 KTM´s "und da war nie was". Mann oh Mann lüg dir doch nicht selbst in den Säckel.... ( Österreichische Redewendung ) :(
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
R1200GS Adventure (LC) (2015) (K51)
Ich war bis zur 1.Inspektion 2x zum Entlüften, zwischen der 1. und 2. Inspektion 1x (etwa bei Halbzeit), und seit der 2. Inspektion war Ruhe...
Ich bin jetzt bei ca.35000km und zur Zeit ist mein Bremspedal nach Stillstand etwas "lang", was aber nach 1-2x "Pumpen" weg ist. Mal gucken wie sich das bis zur nächsten Inspektion entwickelt...
Bei den ersten Malen war es so schlimm, daß ich teilweise das Bremspedal bis Anschlag durchtreten konnte, ohne nennenswerte Bremsleistung zu erzielen. Im Moment habe ich nur manchmal ein etwas weiches Pedal, ohne daß das zu einem Verlust an Wirkung führt. Ich kann immernoch problemlos bis ins ABS bremsen.
Fazit: entweder löst sich das Problem mit der Zeit (...oder den Kilometern) von alleine, oder die geänderten Vorgaben für das Entlüften zeigen Wirkung. Bei mir wird´s auf jeden Fall scheinbar besser.
"Wissenschaft ist immer nur der aktuelle Stand des Irrtums!" (Eckhart von Hirschhausen)
Anubis
Ich hab das Problem nicht, was für eine Antwort! Kann man sich auch sparen..
Heute bin ich froh, damals sehr schnell reagiert zu habe, besonders nach dem Antwort-Brief von BMW war ich mir sicher, ich muss damit leben, oder das Fahrzeug wechseln. Das hab ich dann gemacht. Weil es so bequem war und Preis gut, wurde es eine Rallye. Die funktioniert jetzt auch auf der Bremse (und auch sonst 18Tkm zumindest) Trotzdem....das ist jetzt die letzte BMW.
Und jetzt werde ich wieder beschimpft....wie kann man so etwas über die heilige Kuh schreiben.
Gast 16234
Willst Du denn beschimpft werden?
Dafür gibts eigene Hotlines!
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
Wer nicht damit klar kommt, beschimpft zu werden, sollte einen GROßEN Bogen um jedes Internetforum machen....
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Ich weiß leider immer noch nicht, wer da Probleme mit der HU deswegen hatte.
Würde mich interessieren, was genau und wie damit umgegangen wurde.
Peti
Peti
Schland
Liegt vielleicht daran, dass viele die HU beim Dealer machen und der das mal eben schnell richtet.
R1ch
Ingolstadt
GS LC ADV TB
PUMA-Maßnahme (weiche Hinterradbremse)
das konventionelle entlüften bringt nicht viel - der Mangel tritt wieder auf
gem. PUMA-Maßnahme ist die Entlüftung über den Tester zwei mal gem. (sehr umfangreicher !) Beschreibung durchzuführen. Dann sollte es zumindest eine längere Zeit, wenn nicht gar entgültig gut sein.
Unabhängig davon wird beschrieben, dass bei Ausfall der Fußbremse, das Hinterrad mit der Handbremse (Duales Bemssystem) trotzdem mitgebremst wird.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ist das jetzt neu? Wenn nein würde ich mich mal wieder wundern, darüber, dass die Händler teils so grottenschlecht informiert scheinen. Hatten wir noch nicht, sie sind der Erste, obwohl der Hof voller Luftpumpen steht.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Meine Fussbremse funktioniert seit Anfangs Jahr überhaupt nicht mehr. Pedal bis Anschalg, Bremswirkung = Null. Man kann das Rad von Hand sogar noch drehen!
Entlüftet habe ich schon einmal. Wenn dann im Dezember die Garantie abläuft, werde ich schriftlich reklamieren, dann soll BMW schauen. Und wenn die das nicht hinbekommen, dann gibt es Wandelung, denn das Fahrzeug ist so nicht verkehrssicher!
European
European
Österreich
Kann das wer bestätigen bzw. wer hat das schon probiert ? Ich kann es beim besten Willen nicht glauben. ( Zumindest bei der Multistrada hat die HRB bei "Luftbremse" nicht funktioniert.... )
moppede
GS 1200 LC
Mach das Ding auf den hauptständer mach ein Gang rein und betätige die vorderbremse.
schon weisst du es!
Mfg
V
VogesenJo
Zürich
BMW R 1200 GS LCA
Bei meiner GSA LC kenne ich seit Anfang an nichts anderes, als ein matschiges Fussbremspedalgefühl, der wirklich gute Mechaniker des Händlers ist da mit seinem Latein am Ende. Die Hinterradbremse meiner und anderen LCs ist nicht dauerhaft richtig funktionsfähig zu halten.
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
schon weisst du es!
Mfg
Klar hat die BMW eine Integralbremse, aber er meint, ob die über Fußbremshebel nicht funktionierende Hinterradbremse trotzdem per Hand-Bremshebel funktionieren würde. Ich kann das mir auch nur schwer vorstellen, aber bei mir war es in meiner Erinnerung so: als ich nach dem Anrollen merkte, dass der Fußbremshebel ins Leere ging und keine Bremswirkung hervorrief, zog ich intuitiv den Handbremshebel und das Motorrad stand. Ob dabei nur die Vorderradbremse packte oder auch die hintere (integral) mitbremste kann ich nicht sagen.
European
European
Österreich
schon weisst du es!
Mfg
Lt. meinem bescheidenen Wissen funktioniert das Integral Bremssystem erst ab einer gewissen Geschwindigkeit, darum denke ich das deine Aussage nicht richtig ist.
Bremsversagen Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Spritzschutz Hinterrad/Federbein
    Spritzschutz Hinterrad/Federbein: Diesen vergrößerten Spritzschutz (Aliexpress) kann ich leider nicht verwenden, da er mit meiner verbauten Zusatzsteckdose nicht kompatibel ist...
  • Bremsversagen Fußbremse
    Bremsversagen Fußbremse: Gestern bei einer kleinen Ausfahrt anfangs noch alles i.O. Nach ca. 50 km , totales Versagen der Fußbremse. Pedal ohne Widerstand betätigt...
  • Bremsversagen
    Bremsversagen: Hallo Leute, meine ADV von 2020 mit Hayes Bremsen hat Vorgestern im vorderen Bremskreis einfach mal aufgegeben - während der Fahrt. Kein Druck...
  • Plötzliches Bremsversagen
    Plötzliches Bremsversagen: Gestern fuhr ich mit meiner GS durch Bamberg. Als ich verkehrsbedingt Bremsen musste lies sich der Bremshebel bis zum Lenker ziehen. Leider ohne...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden
    !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden: hallo an alle bmw fahrer , ich will euch mal von meinen horrorurlaub erzählen! bin letzte woche auf korsika mit meiner 3 monate alten r1200 gs...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden - Ähnliche Themen
  • Bremsversagen
