Bremsscheibe nach Tausch wird heiß
Diskutiere Bremsscheibe nach Tausch wird heiß im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jungs Hilfe, ich komm nicht drauf. Habe bei der 0303er die komplette Bremsanlage getauscht so auch die Schieben vorne und hinten. Ich mach das...
moetzi2004
moetzi2004
Ollern am Riederberg
R1200GS
Ich mach das nicht zum ersten Mal, und dennoch komme ich jetzt nicht drauf, was es an der hinteren Bremse hat. Die Anlage wird hinten schon nach ganz kurzer Probefahrt (rund um den Block) total heiß, da sind die Vorderen nicht mal ansatzweise warm. Rad blockiert aber gar nicht, verhält sich aufgebockt völlig normal. Der Sattel ist in seiner Führung leichtgängig, die Beläge dürfen auch sauber und frei liegen. selbstverständlich mit Keramikpaste dort dünn eingeschmiert, so wie auch hin soll. Hab die roten Brembo Beläge verbaut, und eine TRW Scheibe vom Louis dran.
Ich finde echt keinen Fehler. Rad dreht aufgebockt wie erwähnt völlig frei. Betätigung der Fußbremse bremst auch runter.
Schleifbild macht mich auch stutzig. ist nicht vollflächig, sondern eher am äußeren Rand.
Hat jemand eine Idee, worauf ich schauen sollte??
Ich kämpf langsam a bissl ;-/
Danke euch schonmal ;-)
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
ICH würde die Beläge nochmal aus- und wieder sauber einbauen.
lg
citycruiser
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Gabs da mal nicht was wegen der Belagdicke.....zu dicke Beläge schleifen dann doch bissel zu sehr....
wenn sie nicht im Stand schleifen liegt es nicht an der Dicke. Bremsscheiben werden umso heißer umso weniger die Fläche trägt, also erst mal Beläge ausbauen und die tragenden Flächen etwas abschleifen besonders die Kanten außen und innen gdüften da im Wege sein. dann seht oft kurz bremsen und immer wieder Akühlphasen einbauen, ggf nochmal ausbauen und die tragenden Flächen beschleifen, bei neuen Scheiben und Belägen sollte das aber eigentlich ziemlich vollflächig sein. Ansonsten Einbaufehler. Bei ausgenudelten Sattelführungen kann das auch mal schief ziehen. Aber nicht wenn die gut geschmiert und leichtgängig sind..
Natürlich sollte der Vorratsbehälter nicht ganz voll sein..
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Das ist leider bei den Roten normal. Du mußt diese richtig "einfahren"
Ich habe das bisher bei fast allem Moped´s gehabt, wo ich rote Brembos verbaut hatte.
Bei höherer Geschwindigkeit (ab mind. 70) kurz beherzt die Bremse bedienen, dann abkühlen lassen und diesen Vorgang 3-4mal wiederholen, dann sollte es passen. Wichtig ist, zwischen den Bremsungen gut abkühlen lassen, sonst verglasen die Beläge...
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
...die tragenden Flächen ? ich kann dir leider nicht Folgen? Wenn du die Kante der Beläge meinst, die habe ich immer schräg angeschliffen. Aber das sollte ja eher quietschen verhindern, also wirst du das nicht meinen?!
Behälter ist korrekt aufgefüllt,
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
Ich werd sie heute nochmals ausbauen, und das "vordere Führungsblech genauer anschauen. Ausserdem habe ich einen leichten Höhenschlag (2mm) der Bremsscheibe entdeckt. (Aufgebockt erster Gang, Standgas), Das kann ich mir nur ganz schlecht erklären. Schleifbild an der Aussenkante der BS , also würde sie am Sattel schleifen, habe ich nicht.
arnd05
arnd05
ruhrpott
...gab es da nicht mal was, dass bei den roten Brembos der rote Lack an den Seiten der Beläge ein wenig dick aufträgt...???? (und abgeschliffen werden sollte???)
arnd05
arnd05
ruhrpott
oder einfach nur Fertigungsfehler der Scheibe????? bei jeder Umdrehung schleift sie deshalb einmal kurz am Sattel...????
gsfranz
gsfranz
Bitburg
R 1200 GSA Bj 2011, R100RT Classic, R 45
Kan das eventuell auch hier dran liegen?
Mojen, in dem Foto (Beitrag 7 ) steht unter Punkt 5 ..mit Kupferpaste ..
Bei Maschinen mit ABS soll man ja keine Kupferpaste sonder nur (metallfreie) Keramikpaste verwenden !!!
Schwimmt der Schwimmsattel leichtgängig?
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
prüfe bei der gelegenheit auch einmal das lagerspiel im endantrieb durch verkippen des hinterrads
Bremsscheibe nach Tausch wird heiß - Ähnliche Themen
  • Ausfall Integral-ABS nach Tausch der Bremsscheiben
    Ausfall Integral-ABS nach Tausch der Bremsscheiben: Hallo liebe Gemeinde Ich habe an meiner 1150GS jetzt nach 140000km auch mal die Bremsscheiben gewechselt. :))) Leider hat sich danach erst hinten...
  • Bremsscheiben vorne fällig
    Bremsscheiben vorne fällig: Moin, nach 86.000 km sind die Scheiben vorne fällig (BJ 5.2002, ABS). BMW ruft für die Original 270,-- je Scheibe auf :eekek:. An Alternativen...
  • BMW R1200GS Adventure MÜ Länge Flachkopfschraube Bremse vorn?
    BMW R1200GS Adventure MÜ Länge Flachkopfschraube Bremse vorn?: Hi, lt. ETK gibt es für die Kreuzspeichfelgen 2 Längen: 22 und 27mm lang. Weis hier jemand welche in die MÜ mit ABS gehören? Vielen Dank im...
  • R 1200 GS Adventure Ersatzräder: Bremsscheibe wechseln vs. neue Bremsscheiben
    Ersatzräder: Bremsscheibe wechseln vs. neue Bremsscheiben: Moin moin! Die Suche hat nichts ergeben, ich hoffe ich stelle die Frage kein zweites mal. ;-) Ich habe mir einen weiteren Radsatz für meine...
  • R 1200 GS vordere Bremsscheiben wechseln
    vordere Bremsscheiben wechseln: Hallo Zusammen, hat jemand eine Anleitung zum Wechseln der vorderen Bremsscheiben oder kann mir Tipps geben was zu beachten ist? Ich dachte aus...
  • vordere Bremsscheiben wechseln - Ähnliche Themen
