BMW Furka Anzug (Nachfolger des Atlantis) erster Eindruck
Diskutiere BMW Furka Anzug (Nachfolger des Atlantis) erster Eindruck im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ein kurzes reicht: Zipper vorne unter der Wampe einfädeln, Seil vom Zipper an der Türklinke einhängen und zweimal aufm Absatz kehrt! Dann Luft...
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Habe eine Atlantis in 54, messe gleich mal und melde mich....
58 cm vom Kragenansatz bis hinten unten, Kragen hat zusätzlich 5,5 cm....
Vielleicht hilft es weiter...
Beim Furka (Gr. 54) sind es 68 cm. Plus Kragen 4,5 cm.
Danke euch beiden, bin gestern Abend nicht mehr dazugekommen. Also ein Unterschied von 10cm, das ist nicht wenig.
Wenn man immer Jacke und Hose kombiniert, dann ist der Schnitt der Jacke eigentlich egal (wenn per Reisverschluss verbunden).
Ich verwende die Furka Jacke aber auch Solo auf dem Roller mit anderen Hosen. Da macht es schon einen großen Unterschied.
FF-GS
Geht also in Richtung Long-jacket, prima, kann ich gebrauchen. :)
Der Flickenteppich aus Lederabfallstücken kommt allerdings ein wenig "preiswert" rüber im Gegensatz zu meiner Atlantis 4 Joppe.
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
So,
mal nachgemessen.
A5 - erstes Modell Gr. 58 - 64 cm Rückenlänge - vom Kragenansatz gemessen
A5 - letztes Modell Gr 58 - 66 cm Rückenlänge - vom Kragenansatz gemessen
Furka - aktuelles Model Gr 58 - 70 cm Rückenlänge - vom Kragenansatz gemessen
also ca 4 cm, die der Furka bei Gr. 58 mehr hat.
Mir sagt er immer noch nicht zu - Patchworkanmutung - RV Front nicht geschützt, RV innen gegenläufig - Schnitt.
Ich würde ihn unbedingt anprobieren, bevor ich ihn kaufe
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, Honda DAX 6Vex. alle GSen)
Oder einen Alne kaufen da kann man alles selbst definieren.
petermxbmw
petermxbmw
Weiss ich aber anrufen lohnt sich.
tuttoterreno
tuttoterreno
Naja, bestimmt nicht der einzige.
ich wollte meine Alne Kombi (EZ 2003 oder so) mal nachbessern/auf neuestem Stand bringen.
Das wollte Junior gar nicht machen.
Scheint somit kein grosses kommerzielles Talent zu sein.
Aber on-topic: der Furka Anzug scheint mir ne gute Alternative.
Strickds
Strickds
Ludwigshafen am Rhein (Pfalz)
R 1300 GS (mächtig Badabum)
Furkajacke: Sehr schlecht gelöst ist der Zipper des Frontreissverschlusses. Kaum Notreparatur möglich IMG_8430.jpeg
im Murrdäle
Furkajacke: Sehr schlecht gelöst ist der Zipper des Frontreissverschlusses. Kaum Notreparatur möglich Anhang anzeigen 614818
Das blöde an den RVs generell ist deren Name!
Man muß aber nicht zwingend dran rumreißen, mit Gefühl gehts auch und meist besser.
Das soll beileibe keine Belehrung hier sein!
Aber so hab ich's meinen Kindern und Enkeln erklärt. Hat (meist) geholfen...
Das Thema "Front-RV ist futsch" bei den Atlantissen wurde hier schon oft beschrieben. Dann geht das Mistteil von unten nach oben auf und die Wampe liegt frei im Fahrtwind!
Liegt am unsauberen Einfädeln des ersten Zentimeters. Und weil's dann klemmt, wird wieder der arme RV so behandelt, wie er heißt. Und dann isser futsch...!
Würde die geniale Erfindung bspw. Streichelverschluß heißen, könnte das evtl. helfen.
Aber wenn nur der Zipper (Schlitten) oder sein Anhängerle, das Griffstück, futsch ist, brauchts nicht zwingend einen neuen kompletten RV plus geeignete Ledernähmaschine und Arbeitskraft, die damit umgehen kann.
Anders siehts bei Karies aus.
Die teilbaren RVs sind Meterware mit festem unteren aber flexiblem oberen Ende.
Letzteres wird je nach Bedarf gekürzt und dann für den Schlitten blockiert. Umgefaltet und dann mit Krampe oder Nähgarn gegen das Ausfädeln versiegelt.
Und von dort aus läßt sich auch wieder minimalinvasiv ein neuer Zipper einfädeln.
Für die Atlantisse werden gute YKK-RVs verwendet, die man beschaffen kann. Die Größe steht entweder unten am Zipper drauf oder kann gemessen werden.
Ja, Notreparatur unterwegs ist nicht ganz so einfach, zugegeben.
Da hilft evtl. stete Prävention...
Strickds
Strickds
Das Problem liegt am Autolook-Systemzipper. Der kl. Haken in welchem der Zieher eingefädelt ist, verbiegt sich nach oben (siehe Bild) - sodass der Zieher verloren gehen kann. Bei der Atlantisjacke könntest zur Not eine Sichernadel, Schnurr oder Büroklammer in das geschlossen System (mit Loch) einfädeln.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich hatte heute den Furka beim Fahren an. Bei 25 C° wird er mir grenzwertig warm, da schien mir die Sonne auf den Rücken. Auf dem Rückweg 27 C° - war mir fast zu warm am Oberkörper.
Der Reißverschluss am rechten Ärmel ist defekt, hab mal den Verkäufer angeschrieben mit Bild, mal sehen was dabei rauskommt.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Bei 29° heut Nachmittag war ich froh, zwei RV`s an den Ärmeln zu haben, wie ein Trichter :)
Mit offener Front war es noch auszuhalten.
Das der RV bei dir den Geist aufgibt ist schon krass, mein alter A5 wurde die letzten Jahre bei Wind & Wetter über 15.000 km/Jahr getragen.
Da ist nix drann, ausser die etwas ausgeblichene Farbe.
Strickds
Strickds
Der Reißverschluss am rechten Ärmel ist defekt, hab mal den Verkäufer angeschrieben mit Bild, mal sehen was dabei rauskommt.Anhang anzeigen 615202
Da wirst eine neue Jacke vom Händler bekommen
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Mir würde eine Reparatur des Reißverschluss genügen, hab ja das Gegenstück des Reißverschlusses der Hose in die Jacke eingenäht.
BMW Furka Anzug (Nachfolger des Atlantis) erster Eindruck - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Furka Motorradhose Gr.54 (Atlantis Nachfolger) NEU!
    BMW Furka Motorradhose Gr.54 (Atlantis Nachfolger) NEU!: Hallo, verkaufe nigelnagelneue Motorradhose vom BMW Model Furka in der Grösse 54 Ist mir einfach zu Gross...nur anprobiert, war nie auf dem...
  • Suche Suche BMW Furka 27
    Suche BMW Furka 27: Hallo Suche einen Anzug BMW Furka Größe 27 Gern auch Tausch gegen meine Atlantik 4 Größe 27 Mein Atlantis 4 in Größe 27 steht zum Verkauf!
  • BMW Furka Hose enger kaufen?
    BMW Furka Hose enger kaufen?: Hallo, bin gerade dabei mir die BMW Furka Hose zu kaufen.... Zur Auswahl stehen Gr. 98 und 102...Langgrößen Die Gr. 98 ist recht eng und die...
  • Erledigt BMW Atlantis 6 Hose (letzter Anzug vor Furka) 02/2023 neuwertig 62
    BMW Atlantis 6 Hose (letzter Anzug vor Furka) 02/2023 neuwertig 62: Verkaufe hier eine Atlantis Hose aus 02/2023, es handelt sich um die letzte Baureihe ohne Nummer vor dem Furka. Die Hose habe ich nicht wirklich...
  • Erledigt BMW Atlantis 5 Anzug (letztes Modell vor Furka), Gr. 25
    BMW Atlantis 5 Anzug (letztes Modell vor Furka), Gr. 25: Verkaufe einen BMW Atlantis Lederanzug. Habe ihn im Februar 2021 neu gekauft. Es handelt sich um das letzte Modell, bevor der Furka heraus kam...
  • BMW Atlantis 5 Anzug (letztes Modell vor Furka), Gr. 25 - Ähnliche Themen
