BMW Furka Anzug (Nachfolger des Atlantis) erster Eindruck
Diskutiere BMW Furka Anzug (Nachfolger des Atlantis) erster Eindruck im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Weil manche zwar Motorradfahren können, aber sonst nicht sehr praktisch veranlagt sind :giggle: Wegen "Aufdröseln" und so!
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
Betr.: Aufdröseln & so
ditt stimmt: Ick´ bin definitiv keen Schneider und auch kein Fachver-/ein-/käufer für Klamotten, sondern reiner Konsument.
Mir war nicht klar, daß man/ frau die BMW- Klamotten untereinander nicht kombinieren kann, ohne die mitgelieferte Reißverschlußhälfte einnähen zu müssen.
Ich habe auch eine Tüte mit lauter losen Reißverschlußhälften... .
Mir lag nur daran, den Kollegen, die, ähnlich wie meinereiner, reine Klamottenkonsumenten ohne Warenkenntnisse sind, meine Erfahrung weiterzugeben, daß z.Bsp. die Kombination von Hose Atlantis 4 mit Rallye zwar die Verbindungsreißverschlußhälften zueinander passen, aber die Reißverschlußverbindung/ Verzahnung nicht hält, d.h. der Reißverschluß bei Nutzung sich aufdröselt.
Warum?:
Als Entscheidungshilfe!
ich hätte mich beim Klamottenkauf anders entschieden, wenn ich das vorher gewußt und hätte weniger Lehrgeld gezahlt,
Mal manche zwar Motorradfahren können, aber sonst nicht sehr praktisch veranlagt sind :giggle:
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Vor allem ist es gar nicht nötig einen Reißverschluss zu tauschen, also raus und neuen reinnähen. Wie ich schon schrieb und auch mit Bildern gezeigt habe, lässt sich aus den beiden Adapterstücken, durch einfaches zusammennähen, der Größenadapter herstellen. Hier denken manche viel zu kompliziert. Manchmal kann alles so einfach sein.
im Murrdäle
Mir lag nur daran ... meine Erfahrung weiterzugeben, daß z.Bsp. die Kombination von Hose Atlantis 4 mit Rallye zwar die Verbindungsreißverschlußhälften zueinander passen, aber die Reißverschlußverbindung/ Verzahnung nicht hält, d.h. der Reißverschluß bei Nutzung sich aufdröselt.
Danke für Deine ergänzende Erklärung!
Die Mehrzahl der obigen Beiträge widersprechen wohl Deinen leider negativ gemachten Erfahrungen.
Also versuch ich mal, Dein
bissle zu ergründen.
Einig sind wir uns wohl, daß die Verbindungs-RVs der unterschiedlichen BMW-Klamotten, seis Textil oder Leder, von der Bauart zusammenpassen? (Hersteller, Zahngröße, Material, Zahnteilung)
Heißt, die beiden Hälften der RV von Hose und Jacke an sich lassen sich zigtausendmal öffnen und schließen, wie das gute RVs eben so können.
Sollte das in Deiner eigenen Praxis eben nicht so gewesen sein (...aufdröseln...), dann könnte es m. E. u. a. diese Gründe gehabt haben:
Generell:
Der deutsche Name dieser genialen technischen Erfindung indiziert leider falsche Handhabung. Dies sind keine REISS-Verschlüsse, sondern ZIEH-Verschlüsse! Reißen bedeutet gewaltsames Ziehen...
"Zipper" wäre also schon mal besser.
Wenn die Hosen- bzw. Jackenbünde bei deutlich unterschiedlichen Konfektionsgrößen umlaufend verschieden lang sind, dann lassen sich zwar die beiden Zipper-Hälften nach wie vor perfekt schließen. Aber es passen weder vordere noch hintere Kleidungsstückmitte der beiden Anzugsteile aufeinander. Kurz: die Jacke sitzt verdreht auf der Hose! Sind 1-2 cm Abweichung der Mitten evtl. noch tolerierbar, haut das bei größerem Versatz einfach nicht mehr hin. Wird solch ein Versatz im täglichen Gebrauch ignoriert, kommt gewaltiger Zug auf den RV und er hält nicht lange ....dröselt sich auf...
Daß möglicherweise an einer Hälfte des RV in geschlossenem Zustand noch viel freie RV-Länge übersteht, kommt hinzu. Das an sich wäre aber unerheblich.
Ziel ist also, den RV in seiner Lage so abzuändern, daß vordere und hintere Mitte von Jacke und Hose übereinanderliegen. Die Bauhöhe des RV und die Lage des RV in der Jacke tolerieren hier ein gewisses Maß an Überweite der Jacke i. Vgl. zur Hose, man kann aber keine Jacke mit Bundweite 120 cm mit einer Hose von 100 cm verbinden.
Das dröselt...
Ob man sich nun einen Adapter aus zwei RV-Hälften zusammennäht oder eine passend versetzte RV-Hälfte an die vorhandene der Jacke näht, ist Geschmackssache. (Letzteres praktiziere ich schon seit zig Jahren)
Den RV der Hose zu versetzen ist zwar theoretisch auch möglich, aber hierzu brauchts dann doch gehobenere Schneiderkunst und großen Aufwand und im Fall vom Leder zusätzlich eine Ledermaschine.
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
Betr.: Reißen vs. Reißverschluß
Danke für Deine geduldige Antwort.
Was gg. Deine Theorie (unsachgemäßer Gebrauch des Reißverschlusses) spricht, ist die Tatsache, daß ich seit 3 Jahren die betreffenden Kleidungsstücke nicht mehr kombiniere und, seit dem ich beim Kombinieren den Verbindungsreißverschluß nicht mehr nutze, kein Aufdröseln der Verdindungsreißverschlüsse habe.
Außerdem bin icke´n Vorsichtiger und (leider) keen Aufreißer.
q;O)
Generell:
Das dröselt...
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Themen gibt es, da wäre ich nie drauf gekommen. (Kaufe 2teiler immer als "Anzüge"= Hose und Jacke selbes Produkt, selbe Größe)
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
Die Lederhose Atlantis mit´ner Tourenjacke, z.Bsp. der Rallye, zu kombinieren, ist cool, sowohl beim Fahren durch bessere Belüftungmöglichkeiten als auch vom Tragekomfort. Auch in der Fahrpause sehe Vorteile: Geräumige Taschen z.Bsp.
Kann ich empfehlen, außer Du gebrauchst den Verbindungs-Zipper...
q;o)-
Empfehle: Probier´s!
Ein Nachteil:
Meine Hose ist elefantengrau, während meine Jacke noch neu/ dunkel- anthrazit ist.
Wer ditt Eene will, muß ditt Andere mögen... ,
Michael.D
Michael.D
Servus miteinander ich bin neu hier hab mir heute endlich meinen neuen Furka geholt Größen mäßig fällt da ja alles aus dem ramme eigentlich brauche ich 102 in der Hose und 106 in der Jacke jetzt ist es so das ich 106 in der Hose und 110 in der Jacke habe die im Laden sagen das es allen so geht denn kannst nicht von der Stange kaufen sondern rein da
Meinen alten Dress and Ride der noch passt werde ich wohl jetzt etwas schonen können ist ja auch schon langsam in die Jahre gekommen aber noch immer dicht auch nach vier stunden regnen 🌧 und verdammt schnell wieder Trocken bin gespannt wie der neue Anzug ist
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
War diese Woche beim Freundlichen, mußte eine 1/2h überbrücken & habe mir, bei der Gelegenheit, den Furka genauer angesehen:
Es scheint ihn in 2 Farben zu geben:
Neben dem mir bis dahin bekannten Anthrazit ein mattgraues Lindgrün o.s.ä., so daß man glatt Hose und Jacke Anthrazit/ Grün kombinieren und so den lestigen Anzugscharakter umgehen könnte.
Leider unterscheidet sich der Schnitt, verglichen mit dem des Atlantis´ dahingehend, daß der Furka, trotz Wahl einer Nr. größer, zu eng an Oberarm, Schulter und Brust ist.
Auch der Armabschluß ist am Handgelenk sehr eng/ die Stülpen der Handschuh´ drunter ist mir zu eng/ die doppelten Reißverschlüsse des Atlantis 5 fehlen mir.
Empfehlung:
Atlantis- Erfahrung läßt sich nicht einfach auf den Furka übertragen, was Größe und Paßform anbelangt. Der Furka ist eher was für Asketen, weniger was für Buddhas.
Interessantes Detail:
Im Rücken sind 2 Stretch- Gurte eingearbeitet, mit denen man die Jacke als Rucksack tragen kann.
Die Kombinations-Mglk. Hose und Jacke Anthrazit/ Grün gefällt mir.
Fazit:
Der Atlantis 5 ist für mich in Summe dann doch die bessere Wahl,
Strickds
Strickds
Ludwigshafen am Rhein (Pfalz)
R 1300 GS (mächtig Badabum)
Neben dem mir bis dahin bekannten Anthrazit ein mattgraues Lindgrün o.s.ä., so daß man glatt Hose und Jacke Anthrazit/ Grün kombinieren könnte und so den lestigen Anzugscharakter umginge.
Leider unterscheidet sich der Schnitt verglichen mit dem Atlantis dahingehend, daß der Furka, trotz Wahl einer Nr größer, zu eng an Oberarm, Schulter und Brust ist.
Empfehlung:
Die Kombination-Mglk. Hose und Jacke Anthrazit/ Grün gefällt mir.
Fazit:
Der Atlantis 5 ist für mich in Summe die bessere Wahl,
Deine Empfehlung ist für mich eine zutreffende Feststellung, der ich voll und ganz zustimmen kann. Schade eigentlich- denn ich hätte gerne eine Furka Hose gekauft- gibt aber keine passende Größe. So verbleibe ich bei meiner Atlantis 5 ( Größe 26) bzw. habe mir eine neue Stadler Kombi gekauft
Christian Achberger
Empfehlung:
Fazit:
also, nachdem ich auch eher zu Buddha neige, passt die Größe 32 wesentlich besser als beim Atlantis Der Furka ist am Bauch länger!
Die innen liegenden Stretchgurte gibt es inzwischen bei fast allen BMWJacken, und einen grünen Funks gibt es nicht – hast du ein Foto?
black29rider
black29rider
Rhein-Main
ex R1250GS TB, 2022, bald R1300GSA TB
Kann ich so bestätigen, passt mir im Vergleich zu meinem ursprünglichen Atlantis deutlich besser, auch mal nur die Furka Jacke in Verbindung mit Jeans. Atlantis war da zu kurz und bei mir leider auch zu viel Buddha lastige Masse vorhanden :rolleyes:
Christian Achberger
Wenn jemand etwas sucht:
ich habe noch eine Altantis Jacke in 66 und eine Hose in 31 rumliegen - jeweils A5
Einfach eine PN
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
Betr.: Foto Furka im Grünton
Nein, habe leider kein Foto gemacht.
Gesehen/ probiert (Gr. 56/58) bei Bergmann &. Söhne, BMW- Händler in Pinneberg, nahe der A23 nordwestlich von HH.
Hatten ca. 5 Anzüge, sowohl in Schwarz, als auch im beschriebenem Grünton vorrätig, wobei der Anzug komplett im Grünton für meinen Geschmack komisch ausschaut,
Bergmann & Söhne
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
Heute bei 12 - 14 Grad die erste Runde im neuen Furka gedreht.
Ist noch etwas steif aber ansonsten passt alles.
Auch mein zweiter Druckknopf am Kragen hat sich bewährt:
Druckknopf für Furka gesucht
chris.burgenland
chris.burgenland
Großhöflein, Burgenland/Österreich
R 1250 GS Adventure
Ich bin immer wieder erstaunt wie atmungsaktiv das Leder des Furka Anzug (bzw, hochwertigem Nubukleder) ist.
Auch wenn es subjektiv empfunden kurzfristig wärmer wird wie z.b. in der 2 lagigen Rukka R-Ex Jacke, mit allen geöffneten Belüftungsreißverschlüssen, bin ich nach der Tour "unten drunter", bzw. die Funktionsunterwäsche deutlich! trockener.
Erst wenn es wirklich warm wird 30 Grad plus kommt die hochwertige Meshjacke zum Einsatz, ab etwa 35 Grad jedoch wieder mit dünnem Windbreaker drunter sonst kann man gar nicht so viel trinken um nicht zu dehydrieren. Was aber selbst im Sommer in meiner geliebten Toscana nicht so wirklich oft vor kommt.
BMW Furka Anzug (Nachfolger des Atlantis) erster Eindruck - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Furka Motorradhose Gr.54 (Atlantis Nachfolger) NEU!
    BMW Furka Motorradhose Gr.54 (Atlantis Nachfolger) NEU!: Hallo, verkaufe nigelnagelneue Motorradhose vom BMW Model Furka in der Grösse 54 Ist mir einfach zu Gross...nur anprobiert, war nie auf dem...
  • Suche Suche BMW Furka 27
    Suche BMW Furka 27: Hallo Suche einen Anzug BMW Furka Größe 27 Gern auch Tausch gegen meine Atlantik 4 Größe 27 Mein Atlantis 4 in Größe 27 steht zum Verkauf!
  • BMW Furka Hose enger kaufen?
    BMW Furka Hose enger kaufen?: Hallo, bin gerade dabei mir die BMW Furka Hose zu kaufen.... Zur Auswahl stehen Gr. 98 und 102...Langgrößen Die Gr. 98 ist recht eng und die...
  • Erledigt BMW Atlantis 6 Hose (letzter Anzug vor Furka) 02/2023 neuwertig 62
    BMW Atlantis 6 Hose (letzter Anzug vor Furka) 02/2023 neuwertig 62: Verkaufe hier eine Atlantis Hose aus 02/2023, es handelt sich um die letzte Baureihe ohne Nummer vor dem Furka. Die Hose habe ich nicht wirklich...
  • Erledigt BMW Atlantis 5 Anzug (letztes Modell vor Furka), Gr. 25
    BMW Atlantis 5 Anzug (letztes Modell vor Furka), Gr. 25: Verkaufe einen BMW Atlantis Lederanzug. Habe ihn im Februar 2021 neu gekauft. Es handelt sich um das letzte Modell, bevor der Furka heraus kam...
  • BMW Atlantis 5 Anzug (letztes Modell vor Furka), Gr. 25 - Ähnliche Themen
