Becker Z 100 Crocodil
Diskutiere Becker Z 100 Crocodil im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hilfe Hallo, ich habe auf dem Croco bereits die Joshua Skin 1.5 Version drauf. Wie muß ich jetzt für die 1.6 Version vorgehen? Ich denke es ist...
Helge
Helge
R 1300 GS Adventure TB
Hilfe
ich habe auf dem Croco bereits die Joshua Skin 1.5 Version drauf. Wie muß ich jetzt für die 1.6 Version vorgehen? Ich denke es ist nur ein Update?
Ich verstehe dann nicht wie das gehen soll. Muß ich die 1.5 löschen?
Wer kann helfen? Nur bei Neuinstallation ist die vorgehensweise richtig. Und nu?
Grüsse Helge
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Wer kann helfen?
Grüsse helge
Hallo Helge,
das steht eigentlich alles genau beschrieben in der Readme Datei.
Hier nochmal ein Auszug
[device]
type="BECKER_Z100"
den folgenden Eintrag
[interface]
theme="skin\Joshua1.6.zip"
Das bedeutet demnach, dass der bestehende Eintrag \\....\...Joshua1.5.zip
entfernt werden muß, bzw. durch o.g. ersetzt werden muß.
Es handelt sich dabei nicht um ein klassisches Update.
Du ersetzt vielmehr die bestehende Datei durch die neue. Also den alten Joshuaskin löschen und den neuen Skin installieren. Dabei bitte die Sys.txt noch wie oben beschrieben ändern
Viele Grüße
Stefan
Helge
Helge
schau mal hier:
Zitat:
Bei Neu-Installation:
Im CONTENT Ordner des Z100/Z201 eine Ordner skin anlegen und da hinein die Joshua1.5.zip kopieren.
Danach in der SYS.txt im Ordner iGO8 des Z201 unter dem Eintrag
[device]
type="BECKER_Z201"
oder des Z100
[device]
type="BECKER_Z100"
[interface]
theme="skin\Joshua1.5.zip"
hinzufügen.
Beispiel Z201
code:1:2:3:4:5:[device]type="BECKER_Z201"[interface]theme="skin\Joshua1.5.zip"
Beispiel Z100
code:1:2:3:4:5:[device]type="BECKER_Z100"[interface]theme="skin\Joshua1.5.zip"
Falls bereits eine der vorhergehenden Versionen installiert ist, die Joshua1.5.zip in den Ordner skin kopieren und die SYS.txt dementsprechend anpassen/ändern.
!!! Wichtig !!!
Die neue Version 1.5 benötigt die von mir angepasste deutsche Sprachdatei (Lang_German_Pna_V15.zip), ansonsten werden einige Texte in Englisch angezeigt.
Die Lang_German_Pna_V15.zip in den Ordner iGO8/CONTENT/LANG kopieren, danach unter System-Einstellungen -> Sprache "Deutsch Joshua V1.5" auswählen.
Hier noch die Version 1.5 mit blauer Route und dementsprechenden Routingpfeile.
Installation wie gehabt.
Nur in der SYS.txt dann Joshua1.5blue.zip anstatt Joshua1.5.zip eintragen.
Hallo Helge,
[device]
type="BECKER_Z100"
[interface]
Viele Grüße
Stefan
Danke Stefan,
ich werds probieren.
Grüsse Helge
Aber noch eine Frage, woher bekomme ich dieses schwarze Klebeband, um die kabel vom Gretel zu verkleiden? Irgendwo hab ich gelesen, daß du das Band verwendet hast.
Helge
Helge
Es klappt nicht! Die Readme Datei kann ich nicht aufrufen. >Komisch.
Grüsse Helge
chrissivogt
chrissivogt
Daisendorf
grand nix
Routenconverter
Hallo Stefan
Nach meinen Fragen von gestern habe ich es geschafft, den Converter zu installieren. Ich habe meine Allgäu-Route erstellt laut deiner Beschreibung von Seite 24 (9.3.2009).
Wohin hab ich nun den Routenconverter installiert, ich dachte ich hätte einen Icon auf dem Desktop ?
Immer wenn ich mit dem gelben Stern einen Punkt markiert habe ist der rote Tropfen woanders hingesprungen. Muß das so sein ?
Grüßle Chrissi
Helge
Helge
Joshua 1.6
Beim Download Fenster wird angezeigt daß es sich hier um einen unbekannten Datei Typ handelt. Was mach ich nun? Deshalb geht auch diese Version nicht. Die version 1.5 ist eine ZIP datei.
Wer weiß was?
Grüsse helge
Helge
Helge
Klappt!
Es klappt!
Fehler: Es fehlte auf meinem PC ein Programm um die RAR Datei zu entpacken.
Ich habs geschafft.
Danke!
Grüsse Helge
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Helge,
um den Joshua Skin auf dein Croko zu laden, benötigst Du doch gar kein entZipper auf Deinem PC!
Die ZIP-Datei wird doch, so wie sie ist, in ein Verzeichnis kopiert. Dann folgt unter device nur noch der verweis auf eben dieses Verzeichnis und das wars schon.
Ein entzippen auf Deinem PC ist nicht nötig.
Schreib doch mal, ob der Skin 1.6 bei Dir läuft.
Thomas
Es klappt!
Ich habs geschafft.
Danke!
Grüsse Helge
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Stimmt nur etwas bzw. garnicht
denn das Originalfile liegt als RAR vor.
Helge braucht also einen "UNrarer" um an die Zip Datei zu gelangen:D
Sers
Stefan
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Hallo Stefan
Grüßle Chrissi
Hi Chrissi,
di Datei ist eine selbststartende Datei. Soll heißen es wird ncihts installiert.
Du brauchst die Datei routeconverter.exe zum Beispiel nur auf deinen Desktop zu speichern.
Ein Doppelklick genügt dann um das Programm zu starten.
Hmm, das muß ich mir mal zu Hause am Rechner anschauen.
In der Onlinehilfe hast du nochncihts gefunden?
Viele Grüße
Stefan
chrissivogt
chrissivogt
Daisendorf
grand nix
Routenconverter
Hallo Stefan
Vielen Dank !!!
Das der Routenconverter nicht installiert wird wußte ich nicht, ich dachte es ist so was wie der Motorrad Tourenplaner.
Habe die .exe Datei auf das Desktop bekommen und dann nochmal mit dem Converter gespielt. Nach dem anklicken des gelben Sternchens ist der rote Ballon wieder irgendwo anders hingesprungen.
Ich habe noch einen Motorrad Tourenplaner 2008-2009, da kann ich ja auch die Route in .kml umwandeln.
Jetzt muß ich nur noch mit dem Rest klarkommen.
-update von Becker sr1
-Joshua...... für was immer ich das auch benötige
-wie ich die Tour ins Croco bekomme
Ich habe in den letzten 2 Tagen im GS-Forum mit Links ins Pocketnavi-Forum zig Seiten gelesen, da fehlt mir gerade der Überblick. Stichwort : Reizüberflutung
Der erste Punkt, eine Tour zu erstellen kann ich nun.
Was kommt als nächstes ins Croco ??
update sr1, dann Joshua(was ist das eigentlich) und zum Schluß die Tour übertragen.
Gruß Chrissi
Gooftrax
Gooftrax
RS
R 1200 GS Adv
Hallo Chrissi,
Die Reihenfolge ist Ok, muß sogar so gemacht werden, da der Joshua Skin ohne SR1 nicht funktioniert.
Zum Thema Joshua Skin...
Ein Skin verändert das Aussehen der Kartenansicht und meist werden neue Funktionen eingebracht.
Dieses Thema ist nicht an einem Nachmittag erledigt (Die Installation des Skin schon). Die meisten begnügen sich mit den Funktionen die der Skinersteller einbaut und sind glücklich. Es geht aber noch viel mehr. Bis ich mein Croco soweit hatte, dass ich sage das ist es, waren mehrere Stunden des Lesens und Ausprobierens nötig (Try and Error). Das Ganze kann man sicherlich bis zum was auch immer treiben.
Ich für meinen Teil habe den Skin installiert, einen eigenen Startbildschirm mit Ladeanzeige erstellt, Farben der Abbiegepfeile geändert, realen Himmel eingefügt, STVO Meldung abgeschaltet, einen Fahrcomputer installiert und unter Extras zusätzliche Buttons erstellt.
Wie Du siehst kann man das Ganze übertreiben. Das PN-Forum ist wirklich sehr gut, dort findet man alle Infos die man zu diesem Thema braucht.
LG Goofy
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Hallo Stefan
Vielen Dank !!!
Gruß Chrissi
ACHTUNG CHRISSI,
BITTE unbedingt VOR irgendwelchen INStallationen ein Backup mit dem ContentManager ziehen.
Zusätzlich empfiehlt es sich noch mal die Dateien aus dem schnappi 1:1 auf deine Festplatte zu ziehen.
erst DANACH würde ich Schnappi modifizieren.
Ich habe tatsächlich schon ein Backup benötigt und war froh ein jungfräuliches Backup zu besitzen.
Salute
Stefan
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Hallo Stefan,
dann habe ich das mis(t) verstanden.
Thomas
...sofern die Bezeichnung "unRARer" überhaupt genannt werden darf :rolleyes:
Viele Grüße
Stefan
PS: bin gerade dabei meinem Schnappi eine Bluetooth Schnittstelle für die Sprachausgabe zu integrieren. Ich werde mal berichten wie das Ergebnis sein wird.
Gooftrax
Gooftrax
RS
R 1200 GS Adv
Stimmt da kann ich Stefan nur beipflichten. Hatte ich vergessen zu erwähnen.:o
Das Backup ist Deine Lebensversicherung, wenn Du was beim Skinnen zerschießt.
Desweiteren solltest Du mit den Content-Manager, falls möglich, die Karten
aktualisieren. Zusätzlichen Speicherplatz schafft man sich in dem Sprachen und Textdateien die nicht benötigt werden vom Schnappi gelöscht werden. Dadurch, so bilde ich mir ein, ist das Schnappi an manchen Stellen auch schneller geworden, da Dateien die nicht da sind, auch nicht geladen werden.
LG Goofy
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Bluetooth wäre seeeeehr interesant.
Da bin ich jetzt aber mal gespannt.
Hast Du eigentlich mal nach einem stärkeren Accu geschaut? Der originale hält jetzt ja nicht so lange.
Danke für deine Mühe
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Vergiß die Geschichte mit dem Akku.
Größere Akkus gibt es zwar aber die bekommste nicht eingebaut, weil sie in den Abmessungen einfach zu groß sind.
Die Bluetooth Geschichte werde ich so hinbauen, dass der Sender im Werkzeugfach unter der Sitzbank liegt. Schön wasserdicht eingewickelt :D
Dieser Sender braucht aber eine 5 Volt Spannungsversorgung, diese liegt dann aber quasi vor der Tür.:rolleyes:
Dieser erhält sein NF Signal normal über die 3,5 mm Klinke des Kopfhörer Ausganges. Hier liegt das eigentliche Problem.
Am besten wäre hier ein abgewinkelter Stecker welcher gaaaaanz flach ist.
Dieser wird dann in einer Epoxydharz "Verpackung" anstelle der Abdeckung an das Schnappi geklickt.
An der Dichtigkeit arbeite ich zur Zeit....sieht aber gut aus, soll heißen es wird zumindest spritzwasser- und regendicht sein.
Dann könnte ich bei schlechter Ablesbarkeit zumindest hören, wo ich denn abbiegen muß ;)
Ich werde berichten
Helge
Helge
Sers
Stefan
Genau! Und dies hat nun geklappt.
Heute habe ich auch das Gretel daß ich gestern noch bekommen habe, angeschlossen und neu verkabelt. Sieht gut aus.
Jetzt kann ich sagen daß ich rundherum zufrieden bin.
Ja! Bluetooth wäre auch noch eine Sache. Wie kann man das denn umsetzen?
Grüsse Helge
chrissivogt
chrissivogt
Daisendorf
grand nix
Vielen Dank Goofy und Stefan
Langsam lichtet es sich und mein Gehirn sortiert das langsam.
Habe im Pocketnavi... ein bisschen durchgelesen, Josuha Skin 1.6 usw.
- Ist da auch ne Anleitung dabei, wenn ich es runterlade ?
- Es gibt zum runterladen 2 Versionen Skin Pack und Skin Pack Blue, was ist das .........blue......... ?
Mille Grazie und Gute Nacht
Chrissi
Becker Z 100 Crocodil - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung
    Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung: 1 x Becker Z-100 Crocodile mit Joshua Skin funktioniert, (Akku 8 Euro bei Amazon) könnte mal wieder erneuert werden. 1 x Becker Z-100 Crocodile...
  • Becker Z 100 crocodile Navi
    Becker Z 100 crocodile Navi: Hallo, habe noch ein Becker Z 100 auch bekannt als Crocodile Motorradnavi abzugeben. Gerät war lediglich als Ersatzgerät im Einsatz und...
  • Biete Sonstiges Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile
    Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile: Hallo, biete hier ein Navihalter von Touratech für mein GESTOHLENES Navi, Becker Z 100 Crocodile feil. Abschließbar, zwei Schlüssel sind dabei...
  • Biete Sonstiges Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set
    Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set: Becker Z 100 Crocodile Motorrad und Outdoor-Navigationsgerät als Komplettpaket abzugeben. Paket bestehend aus: 01. Becker Z 100 Crocodile...
  • Biete Sonstiges Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar
    Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar: Hallo Leute, habe einen original Touratech-Aluminium Halter für das Becker z 100 Crocdile Navi abzugeben. Der Halter ist komplett incl...
  • Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar - Ähnliche Themen
