Anakee 3
Diskutiere Anakee 3 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Geht es hier nicht um den Anakee 3 oder wird hier für eine Diplomarbeit gepostet [emoji39] Also der A3 ist für mein Dafürhalten ein guter Reifen...
Bajaman
Bajaman
Also der A3 ist für mein Dafürhalten ein guter Reifen der bei Einhaltung des von Michelin angegeben Druck einen sehr guten Job erledigt und dabei durch die hohe Kilometerlaufleistung die Geldbörse schon [emoji41]
VG Martin
Hallo peter0310,
Schau mal hier: Anakee 3. Dort wird jeder fündig.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Sehe ich auch so, meine Erfahrungen sind wirklich völlig Ok.
Die anderen Reifen haben in einzelnen Disziplinen evtl besseres Verhalten für den ein oder anderen Fahrer, aber als Ganzjahrreifen ist der A3 mMn für normal ambitionierte Fahrer völlig ausreichend, langlebig und günstig.
Bei sommerlichen Temperaturen ist der MPR4 besser, im Frühjahr und Herbst muss der aber erst einmal etwas Temperatur bekommen.
Aber am Ende des Tages hat jeder seinen eigenen Lieblingsreifen und viele warten schon sehnsüchtig auf Pirelli oder K60.
005LzI
Wenn schon wieder so über das Thema geredet wird...
Das Gerät an der Tanke zeigt nicht den tatsächlichen Druck im Reifen an, denn da müsste der vor Ort vorliegende Luftdruck dazu addiert werden.
Bei gutem Wetter (meist Hochdruckgebiet) ist der Druck im Reifen bei gleicher Temperatur anders (in der Anzeige) als bei schlechtem Wetter (Tiefdruckgebiet) und das können auch mal 0,3 bar Differenz sein.
Ist gar nicht so trivial, daher reicht mir die Näherung des RDC um das Motorrad fahren genießen zu können. ;)
Im Grundsatz stimme ich dem in etwa zu. Nicht der vorliegende Luftdruck muß addiert/subtrahiert werden sondern die Abweichung des tatsächlichen Luftdruckes von der Normbedingung. Das können tatsächlich schon mal ein paar hPascal sein.
Aber eine Luftdruckdifferenz von 30% würde dazu führen, das uns alle in Betrieb befindlichen Gasometer um die Ohren flögen. 0,7 bar absolut zu 1,0 bar absolut. Ich halte diese Differenz für sehr groß.
monochrom
monochrom
K50
Das sehe ich nicht so...
Für mich funktioniert der 4er vom Start weg gut...
Ich würde eher sagen, dass der A3 da a bisserl länger braucht...
Bajaman
Bajaman
Hey oerst,
genauso ist es [emoji41][emoji106]
Servus Martin
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Das erste sinnvolle, was ich heute gemacht habe ;)
005LzI
Bei 0,1 bar weniger in der Anzeige, kurz nach dem losfahren müßte das Reifenvolumen um ca. einen halben Liter "voreilen". Gerechnet ganz rudimentär mit 52cm Durchmesser und Querschnitt 15+5cm, ca. 12 Liter.
Ob es wirklich nur das Volumen ist?
monochrom
monochrom
K50
...hab ich mir auch schon überlegt, aber ich denke, der k.a.c.k.t bei der Laufleistung ab...
Der Vorgãnger war ja da nicht so dolle...
Bajaman
Bajaman
Wichtig ist doch: schwarz, rund, Loch in der Mittei, Profil außen, passt auf die Felge und hält die Luft.
Wenn er sich dann auch noch gut fahren lässt, das Popometer und Bauchgefühl passen sowie der Fahrspass nicht zu kurz kommen ist "er" perfekt [emoji106]
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
Eben...bevor noch jemand zwischen Hatzenbach und Hohe Acht den Kompressor aus dem Koffer holt. :rolleyes:
Mir bricht der Schweiss aus, wie habe ich die letzten 40 Jahre ohne RDC überlebt?:confused:
Achja, da gabs eine Regel: Vor Antritt der Fahrt Treibstoff/Öl/Luftdruck prüfen.:p
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Den Wärmeverlust Reifeninnenluft auf Felgeninnenbett (somit die gesamte Felge) und damit die zeitliche Verzögerung der Luftausdehnung haben wir auch noch nicht besprochen....ebenso die Kühlwirkung des Fahrtwindes auf Reifen und Felge.:idee:
Gruß Dirk :bier:
005LzI
Nullkommaeinbar
Also über den sich möglicherweise ändernden Wärmeverlust Reifeninnenluft an Felge haben wir gesprochen bzw. es steht die Frage im Raum ob sich eine Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Innenluft und Felge aufbaut. Immerhin(2,5 bar, 15Liter, 1,3 kg/m3), das sind schon 50 Gramm Luft in etwa, die zwar auch zu den ungefederten Massen gehören aber auch eine gewisse Trägheit gegenüber der Beschleunigung des Rades hat - plus oder Minus. Dadurch würde natürlich den Wärmeübergang von Fahrt zum Stillstand verschieden sein - auch der zum Ventil.
Na gut dann nehmen wir mal an, die Luft würde etwas Wärmeinhalt an die Felge verlieren dadurch. Vom Reifen wird sie noch nicht aufgewärmt. Wie auch, bis zum ersten erreichen von 30Km/h. Dann wird immerhin der erste RDC-Wert gespeichert.
Eine weitere Annahme wäre, dass genau dieser Wert (immer wieder neu natürlich, bei jedem neuen anfahren/Zündung aus/an??)gespeichert wird um auf dessen Basis zukünftige Anzeigen zu berechnen (also nicht die Verhältnisse bei steigender Temperatur gemeint sondern der Basiswert nach dem Anfahren. Also der Wert welcher um 0,1 bar überschritten wird nach einer Weile, der Wert, die Differenz aus dem Beiträgen#41, 42, 47. Als Basiswert muß dieser Wert gelten, warum sollte einer verwendet werden der nach 5 Minuten errechnet werden könnte (wäre vielleicht geschickter), wenn schon beim ersten erreichen von 30km/h ein Wert angezeigt wird.
Ob der Reifen in der Zeit signifikant beansprucht wird um sein Volumen ein wenig zu vergrößern - in der Zeit bis 30km/h. Vielleicht allein durch das "walken" mit dem Fahrer zusammen. Schon klar auch, dass der sich Wert wahrscheinlich nur um 0,06 zu ändern braucht und schon wird 0,1 angezeigt.
Die später dann eintretende Kühlwirkung auf Reifen und Felge können wir glaube ich vernachlässigen. Das liegt doch außerhalb unseres Betrachtungsraumes.
Wir fahren los und erhalten nach eine Weile 0,1 bar mehr angezeigt als der Basiswert welcher nach erstem erreichen von 30km/h entsteht.
Das muß man mal den Sommer über beobachten. Aus der kalten Tiefgarage, vom heißen in der Sonne stehn usw.
Gott sei Dank haben wir bald Sommer und ein RDC.
Gast 16234
hast Du die Wärmeabgabe vom RDC-Ventil-Einsatz mitgerechnet?
Batterie, Elektronikbauteile.... gibt ja immer Abwärme....
nur mal zum Nachdenken/-rechnen.
005LzI
Das ist war, danke für den Hinweis. Ich werde mal kurz überschlagen wie viel Wärme der Batterie während ihrer Lebensdauer entzogen werden kann bzw. wie Ah.
Gast 16234
vergiss nicht evtl. Einflüsse durch Induktion bei Vielfahrern...
005LzI
Das kannste bei Alufelgen vergessen.
Aber genau das willste nicht das wir's tun.
Du kannst Dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, den Wind der entsteht beim losfahren, zischen Innenluft und Ventilkörper.
Sonst würdest Du das nicht so ins Elektrische abschieben.
005LzI
Das wäre dann sicherlich das Ah und Oh?!..
Ohweia das auch noch.
Sagt mal zu dem Reifen hatten wir doch alles gesagt, oder? Bei einigen ist er laut und bei anderen nicht. Manche finden ihn besser andere nicht. Oftmals ist er während der ersten Km noch nicht ganz auf der Höhe aber auch schon mal anders rum.
Aber reklamiert, um auf die Frage zu kommen, hat noch keiner, wenigstens nicht erfolgreich. Außer bei den ganz frühen aber dafür ist die Zeit nun zu weit fortgeschritten.
Ich selbst hatte mich geäußert, seit Oktober 2013 tipp top.
Einige werden gebraucht angeboten.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
BMW R 1250 GSA TB 21, Honda Africa Twin ES 2025
Bin eine LC Adv 2015 gefahren mit einem A3 Reifen. Die Maschine hatte 150 km runter.
Was für ein Heulen vom Reifen. Das ist ja eine absolute Zumutung. Wie kann BMW denn so etwas als Erstausrüstung zulassen.
Der Händler kannte das und hat auch nur mit dem Kopf geschüttelt
Anakee 3
Anakee 3 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Michelin Anakee Adventure neuwertig vo & hi
    Michelin Anakee Adventure neuwertig vo & hi: Hallo, verkaufe hier meinen Satz Michelin Anakee in 120/70/19 & 170/60/17 im neuwertigen Zustand mit DOT1824 &1924. Waren nur 970km auf meiner...
  • Anakee Road Geschwindigkeistsindex
    Anakee Road Geschwindigkeistsindex: Servus zusammen. Irgendwie finde ich den Anakee Road mit dem Index W (270km/h) immer günstiger als in V, dann bis 240 Km/H. Es geht doch NUR um...
  • Michelin: HR Anakee Adventure / VR Anakee Road für die GSA1250
    Michelin: HR Anakee Adventure / VR Anakee Road für die GSA1250: Hallo Forum! Brauche einen Rat zur Reifenkombination. Hat diese Kombination schon jemand ausprobiert? ( HR Anakee „Adventure“ / VR Anakee „Road“...
  • Erledigt 1 neuer Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 und 170/60/R17
    1 neuer Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 und 170/60/R17: Ich verkaufe einen Satz Michelin Anakee Adventure. Die Reifen wurden lediglich 15 Km von der Motorradauslieferung bis nach Hause gefahren. Sie...
  • Biete Sonstiges Satz Michelin Anakee Adventure DOT 28/23
    Satz Michelin Anakee Adventure DOT 28/23: Biete einen Satz Michelin Anakee Adventure Vo / Hi für zB R 1300 GS oder R 1250 GS mit Restprofil vorne 3,5 mm und hinten 4,5 mm an, DOT 2823...
  • Satz Michelin Anakee Adventure DOT 28/23 - Ähnliche Themen
