Anakee 3
Diskutiere Anakee 3 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Danke für den Hinweis, vor der nächsten Fahrt werde ich den Druck senken.
tekaeins
tekaeins
Augusta Treverorum
R1200GSA K51
Hallo peter0310,
Schau mal hier: Anakee 3. Dort wird jeder fündig.
Bajaman
Bajaman
ja mach das mal. Und wenn Du einen A3 mal ohne Felge anfassen und die Flanke biegen kannst, weißt Du auch warum der reifen mit weniger Luft besser zu fahren ist und funktioniert.
Die Flanke ist sehr hart und kommt mit dem 2.5 und 2.9 Drück nicht so leicht ins Walken um Temperatur aufzubauen. Die ist aber für den Gripp wichtig, da so das Gummi weicher wird und sich mit dem Untergrund besser verzahnen kann ...
Kannst Du selber leicht testen: Fahr einmal eine Runde mit 2.5 und 2.9 und dann mal mit 2.3 und 2.5 ... du fühlst sofort den Unterschied, bei 2.3 und 2.5 ist das Gummi / die Lauffläche wärmer und "klebriger" ...
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Denk daran, den Druck passend zu erhöhen, wenn Du mit Passagier und/oder viel Gepäck unterwegs bist. Ich fahre hinten 2.5bar wenn ich alleine bin, 2.7 alleine aber mit Gepäck, 2.9 mit Passagier und Gepäck. Und ich mache mir wenig Gedanken. Ich nehme das nicht super genau, aber ich fahre nie weniger als 2.5 und nie mehr als 2.9.
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Hallo zusammen, habe nach der ganzen Diskussion beschlossen meine Zukünftige gleich auf MT umzurüsten.
Hat jemand Interesse an den Neuen A3.
Macht mir doch per PN Angebote.:computer:
ewo
ewo
Honda CRF 100 L, vorher BMW R 1200 GS LC Adventure
Also meine Erfahrung mit dem Anakee3 nach rund 7000 km ist folgende:
Verschleiß gering
Fahrverhalten ok
dennoch:
ein Scheißreifen.
Die Abrollgeräusche (auch bei den verschiedensten Reifendrücken) sind derart abartig, dass ich ihn nie mehr nehmen werde.
Dieses Geheule und Gejaule bin ich einfach satt. :-)
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Michelin empfiehlt auf deren Webpage für den A3 auf der GS/GSA vorne 2,4 bar und hinten 2,8 bar und bei Solofahrt 2,2 vorne und 2,5 hinten.
ewo
ewo
Alles getestet. Damit ist es etwas erträglicher, aber immer noch wirklich nervig. Wer sich an der Geräuschkulisse nicht stört, der hat einen guten und ausdauerenden Reifen. Mich macht es bekloppt. Es verdirbt so langsam den Spaß am Bike. Habe neben der GS ADV noch eine Honda CBF 1000. Die lief mit Michelin ohne Probleme und mit Metzeler Roadtec Z6 im handling noch einen Tick besser und auch wesentlich besser, was den Komfort betrifft. Mit diesem Bike hatte ich -was Geräusche von den Reifen angeht- noch nie ein Problem.
Daher ist der Anakee insgesamt eine Enttäuschung. Und daher : weg damit. Ich steige um auf den Metzeler Tourance Next. Sollte das auch nicht helfen....
Dann werde ich meine ADV verkaufen und mir eine zweite CBF 1000 zulegen. :-)
Da kriege ich noch Geld raus....
Spark
Spark
in der Wetterau
Versuch mal den Michelin Pilot Road 4-Trail......der ist noch besser als der TN.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
ABER wenn man mit abgesenkten Luftdruck nur so durch die Gegend Rollt , den Reifen nicht richtig auf
Temperatur bringt , dann könnte Stabilität fehlen ,
das fühlt sich dann an als ob der Reifen schmiert ,
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Der A3 ist der coolste Reifen, den ich je hatte:
summmmmm, brummmmmm, smmmmmmm, smmmmmmm
kein anderer kann so gut!
bin froh, wenn der runter ist.
GSInnsbruck
Innsbruck
R 1200 GS K50
Hallo Bajaman. Habe deinen Tipp diese Woche ausprobiert. Habe einen nagelneuen Vorderreifen und einen Hinterreifen mit 3000km oben. Beides Anakee III. Mir kommt es so vor als wären etwas weniger laute Geräusche und auch die Kurven ließen sich sehr gut fahren. Habe nach einer ca 30km Strecke mit vielen Kurven auf die Räder gegriffen, diese waren allerdings nicht sehr warm. Vllt wegen Temperaturen unter 10 Grad? Auh glaube ich dass sich der Verbrauch verschlechtert hat. Kannst du dazu was aus deiner Erfahrung was sagen? Danke :)
Bajaman
Bajaman
Bei unter 10 Grad würde ich noch weniger Druck fahren 2,1 und 2,4 ... so in etwa. Denn der Fahrtwind kühlt besonders den vorderen Reifen schnell wieder ab
Könnte bei mir keinen höheren Kraftstoffverbrauch feststellen... wenn dann ist das dem geringfügig höheren Rollwiderstand geschuldet und ist vielleicht 0,? höher.
Denke eher es liegt an der niedrigen Aussentemperatur. Denn unter 10 Grad ist die Kaltstartphase schon deutlich länger als bei zweistelligen Temperaturen.
VG Martin
J
Jamkawa
Vorarlberg/Österreich
BMW R1250 GS, BMW K100 Scrambler, KTM 1290 Superduke
Meine erfahrung mit dem ankee3 ist das ich noch nie so einen schlechten reifen gefahren bin. Weniger wegen dem abrollgeräusch viel mehr wegen dem eigenwilligen fahrverhalten in kurven. Habe ihn nach 3000km mit freuten in die tonne getreten. Fahre jetzt den michelin pilot road4 trail, ich sage euch ein topreifen der bei kühlem wetter (4 grad) und bei nässe bestens funtioniert aber auch im hochsommer. War gerade in südfrankreich und war begeistert von dem reifen.
GSInnsbruck
Innsbruck
R 1200 GS K50
Ich war letzte woche Südfrankreich und Spanien und auch bei Minus 2 Grad in der Schweiz und auf den ganzen 3000km Bundesstraße keinen Rutscher usw :)
gailtaler
gailtaler
Hermagor/Austria
R1250 GS,
mal eine Anfänger - Frage : wenn ich den reifendruck reduziere spricht da nicht die RDC an und hab dan ständig die Warnung im Display ?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Nein, in dem Bereich wird nur der Druck angezeigt, keine Warnung ausgegeben. Solltest Du eine Bedienungsanleitung haben, in der steht es einigermaßen erklärt, allerdings werden die "Schwellenwerte", ab denen eine Warnung ausgegeben wird, nicht genannt.
ST2
ST2
Ortenaukreis
R 1250 GS HP, 2x MT-01, Street Triple RS, Tracer 7, X-Country, Honda CB 300 R, Vespa GTS 300 i.e.,
Ich habe den Anakee III seit etwa 4.500 km auf der K50 drauf. Keinerlei Probleme bislang. Der Reifen macht was er soll. Keine Geräusche, guter Geradeauslauf, gute Haftung - auch auf schlechten südfranzösischen Straßen - und er hat offenbar Langläuferqualitäten. Er erscheint mir allerdings etwas unhandlicher im Vergleich zum Conti TrailAttack 2. Insgesamt bin ich mit dem Anakee III sehr zufrieden.
Anakee 3
Anakee 3 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Michelin Anakee Adventure neuwertig vo & hi
    Michelin Anakee Adventure neuwertig vo & hi: Hallo, verkaufe hier meinen Satz Michelin Anakee in 120/70/19 & 170/60/17 im neuwertigen Zustand mit DOT1824 &1924. Waren nur 970km auf meiner...
  • Anakee Road Geschwindigkeistsindex
    Anakee Road Geschwindigkeistsindex: Servus zusammen. Irgendwie finde ich den Anakee Road mit dem Index W (270km/h) immer günstiger als in V, dann bis 240 Km/H. Es geht doch NUR um...
  • Michelin: HR Anakee Adventure / VR Anakee Road für die GSA1250
    Michelin: HR Anakee Adventure / VR Anakee Road für die GSA1250: Hallo Forum! Brauche einen Rat zur Reifenkombination. Hat diese Kombination schon jemand ausprobiert? ( HR Anakee „Adventure“ / VR Anakee „Road“...
  • Erledigt 1 neuer Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 und 170/60/R17
    1 neuer Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 und 170/60/R17: Ich verkaufe einen Satz Michelin Anakee Adventure. Die Reifen wurden lediglich 15 Km von der Motorradauslieferung bis nach Hause gefahren. Sie...
  • Biete Sonstiges Satz Michelin Anakee Adventure DOT 28/23
    Satz Michelin Anakee Adventure DOT 28/23: Biete einen Satz Michelin Anakee Adventure Vo / Hi für zB R 1300 GS oder R 1250 GS mit Restprofil vorne 3,5 mm und hinten 4,5 mm an, DOT 2823...
  • Satz Michelin Anakee Adventure DOT 28/23 - Ähnliche Themen
