Allgemeine Fragen und Kaufberatung
Diskutiere Allgemeine Fragen und Kaufberatung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es geht insgesamt um die teilweise extreme kurze Haltbarkeit. Auch bei täglicher Nutzung habe ich nur eine Haltbarkeit von einer Woche bis 1,5...
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
R1200GS - MÜ
Was genau ist mit den Batterien, wie muss ich mir das vorstellen?
Geht die bei einer Standzeit oder während Touren gefahren werden in die Knie? Wie werden die Batterien bei Stehzeiten oder im Winter geladen? Kann man das mit normalen CTEK oder andere bewältigen die direkt an die Batterie angeschlossen werden oder wird eine BMW Ladeüberwachung per CAN-Bus empfohlen?
Es geht insgesamt um die teilweise extreme kurze Haltbarkeit. Auch bei täglicher Nutzung habe ich nur eine Haltbarkeit von einer Woche bis 1,5 Jahre erreicht. Meist bricht die Batterie beim Starten ein. Habe die Batterie nie dauerhaft am Ladegerät hängen und einige hier im Forum sind auf eine LifePo umgestiegen. Auch hier gibt es wochenlanger Lesestoff im Forum😊
Sscha_rei
@Ahrtaler Nein immer noch: an der Ps Zahl. Und wenn der Verkäufer sie nicht angegeben hat, dann frag ihn doch einfach danach.
Ahrtaler
Danke. Das habe ich jetzt kapiert :-) Wie verlinkte GS ist schon weg.
Ahrtaler
Ich lese schon mal von Undichtigkeiten des Wellendichtring Getriebe oder Ausgleichswelle. Kann man sagen, das die Konstruktion der Abdichtung/ Wellendichtringe sich bei der TÜ verbessert hat, oder sind die gleich?
DerNachbar
DerNachbar
Bissingen/Teck
GS 1100 Bj 98, R1200GS Bj 09
Am Ende kaufst Du ein 12-16 Jahre altes Mopped ... da spielt eine Veränderung während der Baureihen weniger eine Rolle wie der Pflegezustand und der pflegliche, regelmässige Umgang damit
N
Nic71
NRW
F 800 GS, R1100 GS, R1150 GSA, R 1200 GS
Ich habe mir vor 2 Monaten wieder mal eine 1200 GS zugelegt und bewusst eine Mü von 2008 geholt,wartungs Arbeiten sehr einfach,keine Auspuffklappe die Probleme machen könnte.Sie hat 57 Tkm runter war immer bei BMW in der Wartung hab 6400 gegebe.
Gruß Nic
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Meine erste Batterie hat 10Jahre gehalten. Da hatte das Moped aber auch schon über 125.000km gelaufen.
Ich bin der Meinung, dass die Batterien einfach kaputt stehen, weil die Mopeds nicht bewegt werden.
Gruß,
maxquer
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
R1200GS - MÜ
Gruß,
maxquer
Das mag beim ein oder anderen zutreffen, aber mein Moped wurde täglich bewegt unabhängig von der Jahreszeit. Da kann eher nicht von einer Stand-GS gesprochen werden.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Als Mech kann ich sagen, dass die Batterien heut zu Tage nicht mehr den Qualitätsanspruch haben, wie noch vor ca. 15 Jahren, wo die Batterien noch viel länger hielten.
Man zieht heute auch viel mehr Nieten.
Wenn der Anbieter so ne Batterie verkauft, die er schon lange im Regal liegen hatte, kannst davon ausgehen, dass diese nicht lange mit macht.
Als ich meine GS Bj 15 mit 11800Km im September 2019 bei einem BMW Händler erworben hatte, bekam ich gleich eine neue Batterie zum Service dazu. Diese ist immer noch drin und tut`s noch.
Als wir 2022 die R 1200 R (Bj 18) für die Frau bekommen hatten, durfte ich erst mal die Batterie erneuern, obwohl das Moped erst 4800Km runter hatte.
Aber Letzt endlich sollte der Zustand, sowie die Haltbarkeit der Batterie nicht unbedingt die Kaufentscheidung einer K 25 beeinflussen...
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Ich sehe die Batterielebensdauer inzwischen als Glücksspiel. Auch bei teuren.
Die richtige Pflege vorausgesetzt.
Ahrtaler
Welche Kapazität hat eigentlich die verbaute Batterie? Ich habe gelesen, das es kein Platz gibt um größere Batterien zu montieren.
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Als Ich meine gebrauchte TÜ gekauft habe, hatte diese 14.000km und 11 Jahren, und es war noch die originale Batterie drinn. Die habe Ich allerdings dann gewechselt weil das starten mein Gefühl nach ein bischen "schwach" war. Also eine Batterie kann auch viele Jahren leben, auch mit weniger Nützung.
Ist ein bischen wie Loto spielen, mit den Batterien.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Danke für die Antworten.
Oben hatte ich mal ein Beispiel eines Angebotes verlinkt. Wenn es eine GS sein sollte die kein BKV verbaut hat, wäre sowas ok?
Und da sie offensichtlich Bj. 2007 ist, ist sie dann doch schon eine MÜ ( wie oben @Qui-Gon schrieb erst ab 2008 )?
Hallo Toni,
der BKV wurde nur bis 08/06 verbaut. Die Modelle 2007 ab Bj 09/06(!) sind ohne BKV. Du kannst es recht einfach am ABS-Ring am Vorderrad erkennen: Mit BKV fein gelochter Ring, ohne BKV grob gelochter Ring.
Ich hatte eine 2006er ADV (ohne ABS) 400.000km gefahren, dann eine 2007 ADV und eine 2009 ADV jeweils um die 200.000Km : kann ich guten Gewissen weiterempfehlen!
Vielleicht von Interesse für Dich: 400 000 Km mit ADV vom 27.03.07 bis zum 01.0812
VG vom GS-Flüsterer
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Hallo Ahrtaler,
Von meinen bislang 5 GS war die TÜ von 2012 diejenige ohne Probleme. Bei allen anderen gab es Rückrufaktionen, wobei ich allerdings nie durch Ausfälle betroffen war.
Also mein Tipp: TÜ von 2010 - 2012.
Ahrtaler
Ich lese bei einigen Anzeigen das die GS ESA hat. Spricht etwas gegen ESA? Störanfälligkeit? Ich fahre selten mit Gepäck und immer ohne Sozius.
Allgemeine Fragen und Kaufberatung - Ähnliche Themen
  • Fragen zu BMW Navigator 5 / 6 und Allgemeine Fragen
    Fragen zu BMW Navigator 5 / 6 und Allgemeine Fragen: Hallo liebes Forum, ich habe eine R1250GS bestellt, die nächstes Jahr ausgeliefert wird. Mit dabei ist die Navi-Vorbereitung. Zu den kompatiblen...
  • eine allgemeine Frage zu den Vario Koffern
    eine allgemeine Frage zu den Vario Koffern: Hallo Forums Gemeinde, ich hatte mal eine allgemeine Frage zu den Vario Koffern. Eigentlich besteht ja der “Korpus“ bei den Koffern aus...
  • mal eine allgemeine Frage
    mal eine allgemeine Frage: Hallo, in welcher Rubrik hier würdet ihr eure Erfahrung mit Firmen (z.B. Gebrauchtteilekauf) einstellen. Es sollte halt eine breite Wirkung...
  • Allgemeine fragen zur GS
    Allgemeine fragen zur GS: Hallo zusammen, ich bin ganz neu und bin seit dem letzten Wochenende Besitzer einer 12´er GS 2016. Nun habe ich ein paar Fragen an euch, und ich...
  • "Lange" Textiljacken, allgemeine Frage...
    "Lange" Textiljacken, allgemeine Frage...: Guten Morgen werte Mitforisten, ich fahre zwar überwiegend mit Lederkombi, aber für kalte Temperaturen wollte ich nun meine alte, kurze...
  • "Lange" Textiljacken, allgemeine Frage... - Ähnliche Themen
