ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ?
Diskutiere ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Thomas211 Nein, habe ich nicht. Tendenz geht aber in Richtung ABS beibehalten und die ABS-Einheit reparieren zu lassen. Wenn meine Diva dann noch...
Wallbanger
Wallbanger
@Thomas211
Tendenz geht aber in Richtung ABS beibehalten und die ABS-Einheit reparieren zu lassen. Wenn meine Diva dann noch mal 18 Jahre hält ... alles okay :coo8ol:
Da jedoch eventuell noch weitere Biker vor diesem Problem stehen habe ich mal ein paar Infos dazu eingestellt, sonst nichts.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Inwieweit das Telelever-System vom fehlenden ABS negativ beeinflusst wird kann ich persönlich nicht sagen. Eine fehlende Rückmeldung bzw. einfedern der Gabel beim bremsen ist ja auch mit ABS der Fall.
Insofern hast Du natürlich Recht, ohne ABS aber mit BKV ist dann halt nochmal was anderes.
In erster Linie ist das eh eine Kopfsache. Wenn ABS da ist, kann man halt "hirnlos" zupacken... man vertraut dann einfach blind.
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Wurde das ABS überhaupt mal ausgelesen? Welcher Fehler wird angezeigt? Eigentlich isses müßig, über Austausch/Reparatur nachzudenken, wenn nicht einmal die Fehlerquelle bekannt ist... es könnte auch ein Radsensor defekt sein, ein Microschalter am Bremshebel ... stimmen die Füllstände der Radkreise?
Wallbanger
Wallbanger
Wurde beim Freundlichen gemacht ...
Fehlercode: 00618C > Radkreis hinten
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Dann schick es zur Reparatur, da muss nur der Drucksensor getauscht werden!
R+H macht ne ordentliche Totalreparatur, da werden alle Teile geprüft und ggf. ersetzt, zumindest bei mir war es so. Von daher verstehe ich den Beitragsersteller nicht. Die Bremse kann immer wieder einen Defekt haben, auch die ABS-Ausbau-Variante. Davor wird sich R+H schützen wollen.
Was mich mehr verstört ist der Preis. 1600 Tacken sind 800 mehr als ich für Reparatur und Einbau bei BMW hinlegen musste. Ausbau war einfach und konnte ich selbst machen. Musste das Motorrad mit dem Hänger zu BMW-Dexheimer nach Kaiserslautern bringen, die haben es eingebaut. Das war dann wie neu.
Wallbanger
Wallbanger
@Hansemann
Die Reparatur kostet jetzt knapp 1.200 €. Plus Ein- und Ausbau ca. 400 €, egal ob bei BMW oder bei RH.
Franz Gans
Franz Gans
Darum geht's doch im Endeffekt. Der Herr Hutterer ruft unangemessen hohe Reparaturpreise auf. Compramas z. B. tut das nicht, faßt aber offenbar ausgerechnet den betroffenen ABS-Typ leider (noch?) nicht an..
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Naja dann zu bmw immerhin neuteil dementsprechend auch gewährleistung
Wallbanger
Wallbanger
@Franz Ganz
Das ist leider so.
Ich glaube, dass RH die einzigen sind, die das FTE Modul anfassen und sich das dementsprechend bezahlen lassen.
Sowohl die BMW-Werkstatt als auch diverse andere lassen die ABS-Einheit bei RH reparieren. Sie bauen das Teil nur aus und wieder ein.
Franz Gans
Franz Gans
@Franz Ganz
Das ist leider so.
Ich glaube, dass RH die einzigen sind, die das FTE Modul anfassen und sich das dementsprechend bezahlen lässt.
Schon klar, deswegen das Wort "unangemessen" in Kursivschrift. Aufwand und Ergebnis halten sich nach meinem unmaßgeblichen Ermessen dabei nicht mehr die Waage! Ich persönlich reagiere bei Abzockverdacht für den wuchernden Anbieter vollkommen unplanbar mit Gebraucht- oder gar Neukauf!
Darkover
Dann mach doch eine eigene Firma auf und verdiene dir auch eine goldene Nase. So laeuft das in der Marktwirtschaft. :wink:
Ich finde es eigentlich erstaunlich das RH als Firma fuer Geld ABS-Module repariert und noch erstaunlicher das BMW die auch einbaut. Denn das ist ja ein sicherheitskritisches Bauteil. Wenn da was schief geht und du die hinterher aus dem Rollstuhl verklagst dann koennte ich mir vorstellen das die ins Schwitzen kommen. Vielleicht brauchen sie also einen Teil der Kohle fuer ihre Haftpflichversicherung.
Ich haette sicherlich kein Problem so ein ABS fuer mich selber zu reparieren, aber ich wuerde es mir dreimal ueberlegen bevor ich sowas kommerziell anbiete.
Olaf
Franz Gans
Franz Gans
RH ist nicht die einzige Firma, die das tut, aber diejenige mit den vergleichsweise höchsten Preisen. Daß BMW die einbaut, schreibst Du. Ich schreibe, daß ein (freier) BMW Händler die auf Zuruf einbaut und dabei für den Einbau und die Funktionskontrolle als Folge des Einbaues eines fremdreparierten Moduls haftet. Da braucht der nicht viel "Angst" haben.
Das Risiko, das Du für RH und alle die anderen Reparateure heraufbeschwörst, ist in meinen Augen durchaus gut kalkulierbar, denn wenn bei der Reparatur die gleichen Bauteile wie im Originalzustand verwendet werden, fällt ein erheblicher Teil des Risikos auf die konstruierende Herstellfirma des Gerätes zurück und ein Fehler müßte RH (und all den anderen) erst einmal nachgewiesen werden, solange dort nicht bei der Reparatur gemurkst wurde, und das wird man bei RH und den annderen zu kontrollieren wissen.
Siehe oben. Die anderen scheinen günstigere Versicherungen zu haben? Hinzu kommt, daß in solchen Branchen nach Wegfall der Unterstützung durch die Hersteller (die es zum Teil nicht einmal gegeben hat) gerne auch Schlachtbaugruppen zum Einsatz kommen. Deswegen kann man auf den Websites der Reparateure auch immer wieder von Ankaufabsichten für defekte Geräte lesen.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Noch nal:
R+H ist eine seriöse und kompetente Firma, bei der ich mein ABS-Gerät reparieren ließ und mit dem Ergebnis sehr zufrieden war. Ich hatte nicht den Eindruck, zeitnah einen weiteren Ausfall des Geräts befürchten zu müssen.
Das Modul für meine R1200GS ADV mit dem ABS-Gerät, bei dem auch ein Bremskraftverstärker verbaut ist, war schon damals die teuerste Reparatur, eine Reparatur des ABS bei Modelljahr 2007 war glaube ich nur halb so teuer.
Ich war nur überrascht, dass das jetzt 1600 Euro kostet. Nach wie vor scheint aber ein deutlicher Unterschied zu einem Originalteil zu bestehen.
Wenn der Ausbau mit den erforderlichen Zusatzkosten genauso teuer wie eine professionelle Reparatur bei R+H kostet, wäre für mich klar, dass ich reparieren lassen würde.
Darkover
Es soll sogar Firmen geben die so sicherheitsrelevante Teile wie Bremsen, Räder und Reifen,... herstellen, reparieren, einbauen...
:bounce:
Dessen bin ich mir bewusst. Ich habe selber schon an Geraeten mit Atex und SIL Zertifizierung gearbeitet. Deshalb erstaunt es mich ja das sowas ausserhalb des Hersteller repariert werden kann. Ich will nicht sagen das sowas unmoeglich ist, aber der Aufwand ist sicherlich groesser als man es von aussen glaubt und daher kann sowas nicht ganz preiswert sein.
Olaf
Wallbanger
Wallbanger
@Darkover
... im PKW-Bereich werden doch viele Steuergeräte durch 3.Firmen repariert, oder ...?
ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ? - Ähnliche Themen
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?
    Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?: Oder doch ein Leidensweg? Aber bestimmt nur ein Einzelfall... :unsure: Mittlerweile gibt es viele Meldungen zu Störungen des ABS Systems. Auch...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt? - Ähnliche Themen
