Zeigt eure R1300GS
Diskutiere Zeigt eure R1300GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle;
Für mich passt die Gesamtoptik dieser Triple Black: Schmiedefelgen, Endschalldämpfer und auch das Komfortheck mit der entsprechenden Sitzbank.
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Triumph Rocket Roadster - Honda ADV 350
So kommt meine in 4 Wochen auch + dem Enduro Paket, werde dann allerdings die Motorschutzbügel, den Unterfahrschutz und die Seitenteile, schwarz pulvern lassen ... ach ja und den schwarzen Akra hab ich noch dazu bestellt !!
Blumi
Blumi
Da wo der Schnee herkommt,, nein nicht Holland
Viele GSn
Jetzt mal ehrlich, findest du das zielführend? Da fragt einer nach dem Gegenstück zu den Aufnahmen und du postest dazu so einen Blödsinn.
Das ist kein Blödsinn 🙈 , Igi hat es nur gut gemeint und auf eine Schraubenlose Kennzeichenbefestigung hingewiesen. Denn damit hast du keine Löcher in deinem Kennzeichen:wink:
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Das ist kein Blödsinn 🙈 , Igi hat es nur gut gemeint und auf eine Schraubenlose Kennzeichenbefestigung hingewiesen. Denn damit hast du keine löcher in deinem Kennzeichen:wink:
Das hat aber nichts mit der Ursprünglichen Frage zu tun.
Das es zig verschiedene Methoden gibt um sein Kennzeichen zu befestigen streite ich nicht ab.
Aber wenn dich einer nach einem Elefanten fragt, dann will er auch keinen Vortrag über eine Ameise hören😉
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
was findest du daran Blödsinn , dies Art das Kennzeichen zu befestigen ist super , kein Bohren keine Schrauben und ist Bomben fest 😉
hatte gehalten an :
690 Superduke, an zwei Hypermotard, an zwei R1200gs , an vier R 1250 gs
zusammen ca 170.000 km ,
aber schraub mal weiter 🤗😉
Mini65
Mini65
hatte gehalten an :
Wie schon zitiert, das war nicht seine Frage.
Nur mal so am Rande, ich schraube schon lange nicht mehr.
Ist schon Klasse hier, es geht bei einigen nie ohne dummen Spruch.
Wenn du dir mal das System vom Fragesteller angeguckt hättest, dann wüsstest du eventuell auch, dass man dort auch nicht mehr schrauben muss, weil das ein Stecksystem ist😉
J
JanW.
Das Kennzeichen befestigen per Stecksystem?
Klingt interessant, bitte mehr Infos dazu.
Mini65
Mini65
In dem Beitrag #854 seht ihr die Kennzeichenhalterung mit vier weißen Ringen, dass sind die Führungen und Halterungen für sogenannte Spreizstifte, die werden durch das Kennzeichen in diese Nut gesetzt und verriegelt.
dann bleibt die Methode von @Igi (kleben).
Lösen mit Heißluftföhn (?) für Saisonkennzeichenfahrer.
Die Steckmethode (wie sieht das Teil aus?) lässt sich schneller lösen als wenn geschraubt wird. Kann in bestimmten Situationen vorteilhaft sein.
Zeigt eure R1300GS
Zeigt eure R1300GS - Ähnliche Themen
  • Zeigt her eure Handyhalterungen
    Zeigt her eure Handyhalterungen: Hallo zusammen, da ich auf der Suche nach einer guten Montagemöglichkeit meines Smartphones auf der 1300 GS bin fände ich klasse wenn ihr hier...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800 - Ähnliche Themen
