Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät?
Diskutiere Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Felgen sind zusammen mit den RDK-Sensoren ausgewuchtet, aber das war’s dann auch. Vorne und hinten. Frisch aufgezogene Reifen wuchte ich auch...
Serpel
Serpel
Engadin
Die Felgen sind zusammen mit den RDK-Sensoren ausgewuchtet, aber das war’s dann auch. Vorne und hinten. Frisch aufgezogene Reifen wuchte ich auch vorne nicht extra.
Serpel
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Für die Demontage brauche ich kein Schmiermittel. Für die Montage nehme ich den Pinsel und den Eimer und da kommt man überall dran.
Ich wuchte auch immer wenn ich einen Reifen montiert habe. Das ist ja ruck zuck passiert und ich sehe jetzt keinen Vorteil darin das nicht zu machen.
Serpel
Serpel
Engadin
Gerade die Demontage ging mit dem Spray viel kräfteschonender. Aber ich hab’s zugegeben auch schon ganz ohne Schmiermittel gemacht. Man benötigt dann halt deutlich mehr Kraft und es flutscht nicht so schön.
Serpel
ALW
ALW
NineT classic
Ich nehm immer Spüli und ne Zahnbürste für den unteren Wulst. Ist immer im Haus und flutscht. Und trocknet genau wie Schmierseife.
Serpel
Serpel
Engadin
Mein Tipp war eigentlich an die tapferen Handwerker gerichtet. Sollte ich an dieser Stelle vielleicht noch nachschieben.
Serpel
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
... und wer "Angst" vorm Spray beim bzw. nach dem Aufziehen hat, kann es sich auf jeden Fall, entsprechend @Serpel's Erfahrungen, mit dem Abziehen einfacher machen.
Ich werde es testen. ✌
Franz Gans
Franz Gans
Auf den Hinweis von Serpel habe ich gestern mal nach den Montagesprays gesuchmaschint. Es gibt diverse Hersteller und Ausführungen. Sieht man sich bei deren Rezepturen ein wenig um (soweit sie für Nichtchemiker halbwegs verständlich angegeben sind), finden sich in Einzelfällen Hinweise, daß der Inhalt auch nicht aus nennenswert mehr als der von Dir verwendeten Waschmittellösung bestehen dürfte (Tenside). Plus natürlich gesundheitsschädliche Treibgase, Dosen, Ventile, gesamte Aufmachung mit den Nachteilen der Umweltschädigung, der Entsorgung der Überbleibsel etc.
Für 400 ml werden da je nach Anbieter zwischen ~ 7 und ~ > 16 Euro verlangt. Die Sicherheitdatenblätter lesen sich (z. B. bei Liqui Moly) schlimmer als die Beipackzettel von Medikamenten (Gift und Galle).
Irgendwie scheint mir das alles wie mit Kanonen auf Spatzen gezielt und ich werde mich um der Verhältnismäßigkeit willen weiterhin lieber mit der Pampe aus dem Eimerchen abgeben wollen, nachdem ich versuchshalber auch schon mit gewöhnlichem Leitungswasser ohne alles zum Ziel gekommen bin.
Für 15 Euro (dem beispielhaften Preis einer Dose) kann man sich das Spüli (und das Wasser ;-)) für die gesamte Restlebenszeit eines mittelalten Reifenselbstmonteurs kaufen und hinterläßt trotzdem weniger Umweltsauerei als mit so einer Profisprühdose. Ist nur vielleicht nicht ganz so komfortabel, mehr nicht.
Serpel
Serpel
Engadin
Hab mal auf "meiner" Dose geschaut - außer den Allergenen Methylisothiazolinon und Chlormethylisothiazolinon steht nix drauf bezüglich der Inhaltsstoffe. Die legen anscheinend Wert auf Geheimhaltung der Rezeptur.
Ich kann nur nochmals betonen, dass speziell das Abziehen diesmal deutlich leichter ging als mit Paste. Das Drehen des Montagearms hat mein sechsjähriger Sohn übernommen (er war stolz, das ganz alleine hinzukriegen). Hab nur den Reifen ins Tiefbett gedrückt und den Apparat festgehalten.
Serpel
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Ist doch egal was
Spüli , Amor All , WD40 Nivea Creme usw .
Alles was ”Flutschi ” ist hilft .
Selbst dranpinkeln ist besser als Trocken würgen 😂
Franz Gans
Franz Gans
Nicht ganz behaupte ich, denn zum Beispiel ein Gleitstoff, der nach dem Aufbringen nicht wieder so weit verschwindet, daß sich die Gleitwirkung dann eher ins Gegenteil verkehrt, möchte ich ungern zwischen Felgenhorn und Reifenwulst wissen.
Z. B. Silikonöl oder vergleichbar flutscht sicher bestens, leider für den gedachten Zweck vermutlich erheblich zu lange Zeit?
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Für runter ist das doch eh egal , da wird doch gewürgt ohne Ende .
Drauf kann man doch schon fast mit der Hand allein montieren .............
Technik nicht Kraft ................
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Zum demontieren von abgefahrenen Reifen nehme ich billigstes Silikonspray aus dem 1€ Wühltisch ( alternativ geht auch der 69Cent Glasreiniger vom Discounter oder Spüliwasser ).
Zum Montieren entweder Reifenmontagepaste aus dem Eimer oder den Montageschaum von LiquiMoly. Mit dem Schaum lassen sich die Altreifen mit deutlich weniger Widerwillen ins Tiefbett abdrücken. Dass sich der Reifen nach Montage auf der Felge dreht habe ich noch nicht festgestellt…
Somit alles irgendwie eine Glaubensfrage 😉
Gast 81602
Vergangene Woche wieder Reifen gewechselt. Einer hatte sich "festgebacken" und wurde darum mit der Flex aufgeschnitten und von Innen her abgedrückt. Basst scho....
Serpel
Serpel
Engadin
Unterhaltsames Video zum Reifenwechsel - zum ersten Mal (schauen ab 18:20):
Ich weiß - ist ein bisschen schäbig, sich über andere lustig zu machen, aber er nimmt es selbst mit stoischer Gelassenheit und zeigt viele der grundsätzlichen Fehler auf, die man dabei machen kann.
Am besten die falsche Drehrichtung, wo am Ende die Montageente aufgibt und die Felge aus der Führung springt.
Serpel
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
In der Zeit hat man zwei Reifen mit Hand ohne Maschine montiert 😉
kallegerd
Reifenmontagespray nutze ich bei Demontage von Reifen, die ich noch mal fahren will und nicht gut an die entsprechenden Stellen rankomme.
Kostet 2,99€, Parkside, Lidl.
Ratamia
hey Leute,
hab ne kurze Frage. Hat jemand schon mal Motorradreifen für ne für aprilia rs 660 bei michelin bestellt? Oder könnt ihr einen anderen Anbieter empfehlen?
Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? - Ähnliche Themen
  • Sonst noch wer zufrieden?
    Sonst noch wer zufrieden?: Hier wird ja die meiste Zeit über alles mögliche gemeckert. Kann ich verstehen wenn man so viel für ein Motorrad bezahlt und dann direkt Ärger...
  • Elton verabschiedet sich von ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?“
    Elton verabschiedet sich von ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?“: Schlimmer kann es mit dem Nachfolger nicht werden, oder?
  • Wer weiß für was diese Stange ist?
    Wer weiß für was diese Stange ist?: Hallo, weiß jemand ob dies eine Insta 360 Halterung ist?
  • Luxemburg. Wer kennt sich aus?
    Luxemburg. Wer kennt sich aus?: Anfang Mai geht’s für ein Wochenende nach Luxemburg. Bin ich nie gewesen. Jemand einen Tipp für das ultimative Basishotel oder einen ideal...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik
    Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik: Hallo GS-ler, ich habe ein Problem beim Selbstaufziehen meiner Reifen an der R1200GS LC. Ich verwende ein GP503 zum Montieren. Das Aufziehen ist...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik - Ähnliche Themen
