Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät?
Diskutiere Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Was ja jetzt mal genau überhaupt nix heißt. Oder möchtest du einen schlecht bezahlten und dementsprechend arbeitenden Reifenmonteur mit jemanden...
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Zeig mir mal den Reifenmonteur, der bei der Montage erst mal die Felge penibelst putzt.
Was ja jetzt mal genau überhaupt nix heißt. Oder möchtest du einen schlecht bezahlten und dementsprechend arbeitenden Reifenmonteur mit jemanden vergleichen, der das zu Hause in aller Grundlichkeit macht?
Ich habe bei verschiedenen Monteuren die Felgen grundsätzlich immer mit neuen Macken wieder nach einem Reifenwechsel zurück bekommen. Das kann ich selber aber auch ganz prima und spare mir dabei sogar noch das Geld für den Wechsel. Dann sind die Felgen aber wenigstens sauber und dicht...
kallegerd
Nö.
Ich sage nur: Silikon hat an der Stelle nichts verloren.
Und beim professionellen Reifenwechsel macht sich bei der Reinigung keiner ins Hemd.
Man kann anstatt Silikon auch Spüliwasser aus der Sprühflasche nehmen.
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
Ich habe da so ein Eimerlein mit Reifenmontagepaste, das ist genau dafür gemacht um Reifen zu montieren. Egal ob's um die Demontage oder Montage geht, damit klappt's perfekt auf meinem manuellen Montagegerät. Und Abwaschen kann man's auch.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Du reinigst also nicht die Felge gründlich bevor DU eine neue Decke aufziehst .
Das sind dann immer die so " hochgelobten Undichtigkeiten " am Felgenwulst ....
Genau dadrauf habe ich beim letzten Wechsel meinen Monteur angesprochen . (Den ich für extrem kompetent halte, auch weil er über 10 Jahre für irgendein Rennteam am WE den Reifenservice gemacht hat).
Er sagt: Bloß nicht reinigen. Die Reste der Paste dienen zum besseren Abdichten.......
Ich habe beim Reifenhändler auch noch nie jemanden eine Felge von innen reinigen sehen. Und ich gehe seit über 40 Jahren zu dieser Firma 🤷‍♂️
Dreck muss weg, Reifenpaste kommt aber auch auf das Felgenbett..
Silikon mache ich nicht.
  • Gefällt mir
Reaktionen: G-B
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
(Den ich für extrem kompetent halte …).
So kann man sich irren 😉
Wenn auf der Renne am Tag drei Sätze durchgeschruppt werden geht das Wechseln ” auf Zeit ”
Montagepaste zum Abdichten
Ehrlich , selten so gelacht .
die wird so schnell trocken und ” dichtet wie ein Gedicht ” .
Reifenhändler
Ja ne ist klar
Da gehts um Zeit und nicht nach Qualität …
Wenn Monteure ( in der Regel ungelernt und angelernt ) nicht einmal
Reifen richtig Montieren können ist auch hinlänglich hier im Forum nachzulesen das viele Luft verlieren und noch einmal die Decke richtig in ihren Sitz bringen müssen …
Das drei Mann teilweise an Enduroreifen ne stunde brauchen um den zu Montieren auch.
Da wird gewürgt ohne Ende .
Der User im letzten Video war da noch zärtlich zur Decke 😉
Das hat auch schon beim Zusehen ” weh getan ” wie da der Reifenwulst gedehnt wurde ..
Nicht umsonst sind hier Leute die deswegen selbst montieren und auf dort verbogene / Verschrammt Felgen verzichten.
Genau deswegen ist dieser Thread hier entstanden …..
Jeder Reifen der lange montiert ist , also wie er normal beim Gebrauch bis zur Erneuerung gefahren wird , hinterlässt bei der Demontage Reste vom Gummi an den Felgen Innenflanken.
Diese sind meist nicht glatt sondern mit etwas Riffelungen damit der Reifen besser sitzt und sich nicht so schnell auf der Felge dreht…
Jede Dichtfläche muss sauber sein um Dichtigkeit zu erreichen.
Selbst ein dämlicher kleiner Aufkleber an der Montagefläche der sehr oft dran bleibt hat schon zu schleichendem Luftverlust geführt.
Auch nachlesbar …….
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Wie entfernt man das beim Aufziehen aufgebrachte Silikonzeugs von der Felge ?
Spüli oder alles was ohne seifig oder schmierig zu bleiben wieder abtrocknet, ist sicherlich das bessere Gleitmittel zwischen Reifen und Felge.
Das Silicon wurde vom Franz Gans erwähnt
Ich habe darauf nur geantwortet
” das es doch bei der Demontage egal ist ”
Wer dann nicht reinigt ist selbst schuld …
Und der User im nachfolgenden Beitrag hat das auch erkannt und angewendet
Franz Gans
Franz Gans
Also die ganze Wahrheit ist, aber daß ich es als abschreckendes Beispiel auf Deine Aussagen in Verkehr gebracht habe und auf keinen Fall als Befürworter damit auch nur ansatzweise in Verbindung gebracht werden möchte!
Das ist die komplette und unverkürzte Entstehungsabfolge, mindestens der Ordnung halber:
Aussage Harald_NDS:
Aussage Franz Gans:
Aussage Harald_NDS:
Zum demontieren von abgefahrenen Reifen nehme ich billigstes Silikonspray aus dem 1€ Wühltisch ( alternativ geht auch der 69Cent Glasreiniger vom Discounter oder Spüliwasser ).
Zum Montieren entweder Reifenmontagepaste aus dem Eimer oder den Montageschaum von LiquiMoly. Mit dem Schaum lassen sich die Altreifen mit deutlich weniger Widerwillen ins Tiefbett abdrücken. Dass sich der Reifen nach Montage auf der Felge dreht habe ich noch nicht festgestellt…
Somit alles irgendwie eine Glaubensfrage 😉
hier kam das Silikon ins Spiel ..
Kann man machen wenns wirklich nicht anders geht ,aber ich würde das dann mit Bremsenreiniger runterwaschen.
Das Abdrücken wenn es nicht gleich geht mache ich dann eben daneben noch mal und etwas Wasser mit Spüli Felgenreiniger oder so in die Lücke
Grinser
Grinser
1300 GS
Also, ich habe bestimmt schon viele, viele Reifensätze gewechselt......aber noch nie die Felgenwulst gereinigt. :lalala:
Habe ich kein Bock dazu.
Werde ich auch weiterhin nicht machen.
Gruß vom Grinser :yeahh:
Oldred
Oldred
Sinsheim
R1100GS, K100 EML GT3
meine Reifensätze montiere ich lebst, habe das Glück eine alte Maschine zu haben. Bei Schlauchlosen reinige ich die Auflagefläche der Felge, gibt mir ein besseres Gefühl, Montage mit der Reifenpaste. Früher wahren es ja Schlauchreifen, da habe ich es mit Montiereisen und Felgenschoner gemacht. Das Problem heute, mit den Schlauchlosen ist ja der hohe kraft aufwand des abdrücken, je nach Hersteller und wie lange die Pelle drauf war.
Über das Geschick und der Fertigkeiten der ausführenden Personen will ich nicht urteilen.
Das die De-und Montage ein gewisses Technische Verständnis braucht.
Freude an Fahren
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Alle Shops von Delticom sollte man meiden, also:
Reifendirekt
Gigareifen
Tirendo
Motorradreifendirekt
Meinreifenoutlet
Meinreifenguru
123reifen
...und noch ein paar mehr.
Grund: Werben mit teils günstigen Reifen, nach Bestellung passiert oft mal NICHTS, nach Anfrage am Telefon (Katastrophe!) heißt es dann "nicht lieferbar", Reifen sind aber nach wie vor bestellbar, aber zu einem höheren Preis. Das ist mir nicht nur einmal passiert!
Ergo: Zeitverschwendung.
Auf die anderen Shops habe ich deswegen hingewiesen, da das eben alles die selbe Firma ist.
Genau dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht! Ich habe die Sache der Verbaucherzentrale gemeldet. Wenn mehrere das machen, wird sie vielleicht aktiv.
kallegerd
Ja, aber die haben leider im Bereich "Offroadprofile" nicht ganz so viel Auswahl.
Ansonsten war ich da immer zufrieden.
Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? - Ähnliche Themen
  • Wer hat "SERVICE INCLUSIVE 5/50" mitbestellt?
    Wer hat "SERVICE INCLUSIVE 5/50" mitbestellt?: Für meine R 1300 GS ADV habe ich das Paket mitbestellt. Beschreibung: SERVICE INCLUSIVE (5/50) 2.010,00 € Mit SERVICE INCLUSIVE bekommt Dein...
  • Stammtisch-Treffen in Magdeburg - Wer ist mit dabei?
    Stammtisch-Treffen in Magdeburg - Wer ist mit dabei?: Hallo an alle GS-Fahrer in und rund um Magdeburg, bin zwar noch nicht so lange stolzer Besitzer einer GS - bin allerdings interessiert an...
  • G S A ... wer hat schon was geändert / umgebaut ??
    G S A ... wer hat schon was geändert / umgebaut ??: Ich fang einfach mal an mit dem was ich schon "gebastelt habe" Kotflügelverlängerung vorne Lautere Hupe an original Halterung Voigt...
  • Verkehrsrecht: Jetzt wird es seltsam .... Motorrad überholt Linksabbieger - wer hat Schuld am Crash?
    Verkehrsrecht: Jetzt wird es seltsam .... Motorrad überholt Linksabbieger - wer hat Schuld am Crash?: Ein Unfall beim Linksabbiegen sorgt im Nachgang für Streit. Die Kernfrage: Wann ist Überholen erlaubt? Das Oberlandesgericht in Schleswig gab eine...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik
    Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik: Hallo GS-ler, ich habe ein Problem beim Selbstaufziehen meiner Reifen an der R1200GS LC. Ich verwende ein GP503 zum Montieren. Das Aufziehen ist...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik - Ähnliche Themen
