Welches Öl?
Diskutiere Welches Öl? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, es gibt sie noch! ;) Ein Wunder ist geschehen... :D
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Naja es gibt halt Leute für die fängt das Boxerleben neu an,Jipiehjäääääääääääääääääh,drollig wenn die Mumien dann wieder murmeln.Auf gut deutsch......verkneift euch einfach RTFM und hat mich in meinem vorherigen Leben schon gelangweilt,wenn sich jugendliche Enthusiasten austauschen,bitte.
Sorry
Gruss vojager
Nordlicht
Sorry
Gruss vojager
Na und? Es sind aber ja die Mumien, deren Erfahrungen du haben willst. Denn die wissen, was du nicht weisst. Wenn dichnein Thema aber so wenig interessiert, dass du nichtmal 60 Sekunden für eine Forensuche opfern kannst- dann nimm 20w 60 und werd glücklich.
Nordlicht
Ich kann nur für mich sprechen aber ich hasse es für ne simple Antwort wie z.B. "Ja kannst mit dem Öl fahren" mit der Suchfunktion 300 Treffer angezeigt zu bekommen und dann noch 30 Seiten durchlesen zu müssen.
Würde nicht jeder neu fragen, gäbs auch weniger identische Antworten ;)
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
ich verwende Rock Oil TRM 20w60 (ja 60, nicht 50). Ich habe ein bisschen weniger Ölverbrauch und Reserve wenn ich in wärmeren Gegenden unterwegs bin (so ab 40C aufwärts) und hier schadets auch nicht. Dünneres Öl => Mehrverbrauch => mehr Ablagerungen im Motor. Manche Motoren haben da kein Probleme, manche Motoren neigen dann zum Klingeln (z.B. die von meiner ADV :().
Grüsse,
András
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
wall:e läßt sich nicht verrückt machen und verwendet das billigste was man kriegen kann:
baumarkt, öl, 5 liter gebinde, zur zeit: 7,99 euro. preis pro liter demnach: 1,60 euro, ist sogar billiger als der treibstoff (1,69 €, 11.04.2012 - shell)...
mit mercedes-, bmw- und vw-zulassung...
wichtig ist das öl zu wechseln..., da ich sowieso oft in kalten gegenden fahre...ist SAE 15W-40 gerade richtig... und saut (...läuft, für nicht-schwaben) auch nicht so schnell durch den motor durch...
idealerweise hat man natürlich immer ein kleines fläschlein aus kunststoff mit ca. 250 ml öl als inhalt mit dabei...
in diesem sinne fröhliches fahren wünsch der wall:e :D
L
LeonX
Hallo wazmann55.
Fahre seit 2004 immer 20 W 50 , jetzt schon 65.000 km und bleibe dabei.
wazmann55
wazmann55
südlich von München
R 1150 GS
@ LeonX
werde jetzt auch auf 20w50 umsteigen, habe vom vorbesitzer auch ne rechnung gefunden in der vertragwerkstatt, die es auch ausnahmslos verwenden.
grad is die dicke eh bei der inspektion, sollte also alles passen und danach wird 20w50 gekippt ;)
gruß
wolfi
hübbel
hübbel
Waldecker Land
1150 GSA + Trekkingrad :-)
Juhu
...ein Ölfred.
Da will ich nicht hinten anstehen. ;)
Ich fahre schon ewig mit 20W 50.
Das hat meine GSA aber letztes Jahr in den Alpen (mit Sozia) nicht daran gehindert, sich einen stolzen Liter dieser teuren Suppe auf 1.000 km zu gönnen. :mad:
Ami
Habe letzte Woche eine neue R1200 GSA übernommen, dabei hat mir der Händler ein NICHTSYNTHETISCHES (wichtig!) ÖL 10W-40 empfohlen UND mitgegeben!
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Das ist korrekt. Bei der 12er GS ab Modell TÜ schreibt BMW ein 10W-40 Öl vor. Grund: ???
Bei der 12er GS bis einschließlich Modell MÜ steht noch in der Bedienungsanleitung als Standardöl: 20W-50.
Wenn die wassergekühlte 1250er kommt, wird wahrscheinlich ein 10W-40 Öl nach JASO MA kommen, da diese ja keine Trockenkupplung mehr haben wird
CU
Jonni
Die Empfehlung wechselt täglich :D.
Fragt doch mal bei BMW nach was die empfehlen (Stichwort: "Wenn's warm ist klappert das Ding wie wild").
Gleiches gilt für den Poly-V-Riemen. Der wurde anfänglich alle 40TKm gewechselt, dann alle 60TKm, dann (immer noch?) doch wieder alle 40TKm.
Inzwischen ziehen die Freundlichen den Wartungsplan online.
Da kann es dann vorkommen, dass 2 Maschinen mit identischem Baujahr und Km-Stand unterschiedliche Wartung bekommen wenn "zwischenrein" einer etwas am Plan ändert :D:rolleyes:
Auch wenn es arrogant klingt: Was Werkstätten empfehlen ist mir inzwischen egal. Sie handeln nicht ganz uneigennützig :o. Nur 10/40 zu bevorraten ist einfacher als noch "ein bisschen" 20/50 disponieren zu müssen. Und der Preis ist nun mal von der Menge abhängig.
10/40 in recht guter Qualität dürfte sich, bei Abnahme von 10000 l (aus dem Tankwagen) bei 2 EUR /l bewegen. Natürlich nicht wenn man das Zeug bei BMW bezieht.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Das ist wohl wahr.
Ich habe die Bedinungsanleitung der 12er GS (MÜ) vor ein paar Tagen kontrolliert. Grund: die 12er GS meines Freundes hatte nach ca. 1.900 km ihr Schauglas "geleert". Mein Freund ist daher zum :), der ihm bestätigte, dass er 10W-40 eingefüllt habe. Er hat ihm dann noch dringend vom 20W-50 abgeraten und mitgeteilt, bei Verweung dieses Uraltöls verweigere BMW jede Gewährleistung und Kulanz. :confused:
Mit der Bedinunganleitung ist mein Freund dann wieder zum :) hin und hat diesen auf die dort genannte Ölsorte 20W-50 hingewiesen. Antwort des :): Druckfehler in der Bedienungsanleitung. :D:D:D
CU
Jonni
Ami
Und warum soll nur nichtsynthetisches Öl verwendet werden?
bparali
bparali
Müllheim/Baden
1150GS, 2002 blau
Hallo Gemeinde,
da ich leider wenig Ahnung habe, aber nichts verkehrt machen will, wollte ich mal nachfragen welches ÖL ihr für die 1150er Q verwendet?
VG und schon mal danke für die Antworten
Wolfi
Mobil Delvac MX Extra 10W-40, teilsynthetisches Diesel/Benzin-hochleistungs-Motorenöl, beim Schmiertstoffhandel ca. 3,50 bis 5.-- € je Liter (je nach Abnahmemenge) absolut top, auch bei hohen Laufleistungen.
Bei neuen bzw. Motoren mit wenig Kilometer kannst Du auch
Mobil 1 Peak Life 5W-50 einsetzen, was besseres kannst du Deinem Motor
nicht antun. (Verschleiß, Kaltstart, Motorensauberkeit, Ablagerungen etc. ideal für alle Klimazonen). Kostet aber bischen mehr...... (Nordkaptour 2011, 8.200 km, 1 Liter Ölverbrauch).
Die Synthetiköle von Mobil,
verwende ich schon über 30 Jahre,
luftgekühlte VW-Bussmotoren hielten damit doppelt solange !
Grüße aus dem
Markgräflerland
Gerhard
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo GS-Freunde,
kann ich ohne Bedenken, 10W40teilsynthetisch mit 20W50mineralisch mischen, (auffüllen).
Allzeit gute Fahrt, gut geölt !!!
Benny
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
BMW schreibt vor, dass nur während der ersten 10.000 km kein synthetisches Öl verwendet werden soll. Während dieser Zeit ist die verminderte Reibung durch ein synthetisches Öl unerwünscht (Einfahrzeit).
CU
Jonni
Welches Öl?
Welches Öl? - Ähnliche Themen
  • Die Sache mit dem Öl Schauglas
    Die Sache mit dem Öl Schauglas: Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen...
  • Öl im Zündkerzkanal und Zylinder
    Öl im Zündkerzkanal und Zylinder: Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit meiner F850GS Adv. ich hatte ein komisches Klabern aus de Richtung des Motors gehört. Da dies mir nicht...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl)
    R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl): Nachdem ich hier schon viele Teile angeboten habe, stelle ich jetzt auch meine GS zum Verkauf ein. EZ 03.03.2023, 12.940 km, erste Hand, unfall-...
  • Erledigt Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl)
    Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl): Hallo, meine GS muss leider gehen und mit ihr vorab auch sämtliches Zubehör. Hier biete ich meine diversen Deckelchen an: Brems- und...
  • Kardan Öl Silber-Schwarz...
    Kardan Öl Silber-Schwarz...: Hallo freundliche Kuh-Halter, Als ich das Moto gekauft habe ( 2022 ) - habe ich es zum Schrauber gebracht, mit der bitte alle Flüssigkeiten zu...
  • Kardan Öl Silber-Schwarz... - Ähnliche Themen
