Welches Öl?
Diskutiere Welches Öl? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe auch keine Antwort von Ravenol erhalten...soviel zum Support.
Getriebeöle haben meist hohe Flächenpressungen auszuhalten und schmieren Wälzlager.
Motorenöle schmieren Gleitlager, helfen Brennräume gegen Kurbelgehäuse zu dichten und sind thermisch höher belastet.
Die grossen Zahlen bei den Getriebeölen sagen nichts über deren Viskosität im Vergleich zu Motorölen solange man die Logik der Bezeichnung nicht kennt.
[FONT=&quot]Nach den Normen der Automobil-Ingenieure (SAE = Society of Automotive Engeneers) besteht die Bezeichnung für die Viskosität von Motoröl aus je einer Zahl zwischen 0 und 60 vor und nach dem 'W'. Bei Getriebeölen kommen Zahlen über 60 vor, wobei das Getriebeöl SAE 90W-90 die gleiche Viskosität wie das Motoröl 30W-30 hat. [/FONT]
BMW kann durch die Konstruktion der Qe unterschiedliche und preiswerte Öle verwenden.
Viele Japsen verwenden das gleiche Öl in Getriebe, Kupplung und Motor (HAG haben die Meisten nicht). Das muss die Plörre eben so hingefummelt werden (und das Getriebe passend konstruiert sein), dass sie für alles gleichzeitig passt.
Das Additiv wird teuer weil das günstige, hitzebeständige sich nicht mit den Wälzlagern verträgt und das flächenpressungsgeeignete nicht unbedingt gut hitzebeständig ist etc.. Also muss man (teuere) Kompromisse machen und auch noch darauf achten, dass die geölte Kupplung nicht rutscht.
Bei den Achsgetrieben ist es so, dass diejenigen mit Sperre höhere Anforderungen an's Öl stellen aber diejenigen ohne Sperre auch das Öl der "Sperren" vertragen (wenngleich es nicht notwendig ist).
Ein Auto das nur 160 "schafft" fährt ja auch mit Reifen die bis 360 zugelassen sind. Schraubt man die "160er" aber auf den Ferrari wird das schiefgehen.
Das ist ja einer der Gags bei den Tunern die einem 70PS-Golf unbedingt Reifen der Grösse 350/35x21 verpassen "müssen". Die Dinger gibt es nicht in der Klasse bis 180Km/h. Also müssen sie welche draufschrauben die bis 280 taugen. Die Dinger sind schweineteuer, empfindlich gegen kleine Fehler bei Sturz und Spur, fahren sich ab wie blöd und der Karren wird langsamer.
Aber es ist, in Verbindung mit einem "Ameisen-duckt-Euch-Spoiler", einfach nur cool :-).
Sorry Gerd bei der Anforderung Getriebeöl ist GL5 verlangt (und das vergleiche ich Mal zum WR Reifen) und das ist höchstwertig.
Da gibt es das VS 75 W140 ( das man zwar in der Visko nicht braucht aber kann) meist in Slip Limited und seltener ohne den Zusatz. Um das ging es. Ähnlich wie die Nass Kupplungseignung beim Motoröl, die der Boxer auch nicht benötigt.
Nicht ob man x W140 braucht. Was der Reifenbreite entspricht im Beispiel.
Den Zusatz brauch man nicht, aber Ravenol sagt "schadet auch nicht wenns unnötig dabei ist", und das bezweifle ich etwas.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Dieses hier scheint mir auch gut geeignet:
Liqui Moly SynthÖl GT1 Motoröl Öl 10 W 60 10W60
Spezifikationen und Freigaben:
API SL/CF
TECHNISCHE
DATEN Basis : Syntheseöl / Additive
Viskositätsklasse : 10W-60
Dichte bei +15 °C : 0,863 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei +40°C : 163 mm²/s DIN 51562
Viskosität bei +100 °C : 24 mm²/s DIN 51562
Viskositätsindex : 179 DIN ISO 2909
Flammpunkt : 238 °C DIN ISO 2592
Pour Point : -35 °C DIN ISO 3016
Asche, Sulfat : 1,50 g/100g DIN 51575
ASTM-Farbzahl : 3,5 DIN 51578
Unwesentlich teurer als das Ravenol und ohne Moppedadditive
pilles-Q
pilles-Q
R 18
Ich habe auch keine Antwort ....
ich habe sowas hier im "Retro-Design" mit Rizinusgeruch(!) entdeckt:
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_44/6323.pdf
Das ist mehr als Geschenk für den Eigner der 1150er gedacht, der Fan dieser Comic-Figur ist (Joe Bar Team), aber der sich zum anderen über den steigenden Ölverbrauch seiner Q wundert (42tkm), damit er was zum Nachfüllen hat.
Würde das zum Nachfüllen gehen, oder ist's ein Sakrileg...? ;)
Dobs
Dobs
Bedenkenlos reinkippen.
Warum reiten die so auf dem Schnellscheissoelgeruch herum?
Beste Gruesse via Tapatalk
Dobs
pilles-Q
pilles-Q
R 18
naja, die Bedenken hätte ich schon, ob's dann den Ölverbrauch (2000km = 0,5 L) fördert... aber wenn's nur 'ne einmalige Sache ist, dann ist es ja okay.
Was er zukünftig mit dem Ölverbrauch macht, ist ja seine Sache...
Das mit dem Rizinus (geruch...) ist evtl. wohl dem old school Gedanken geschuldet, als es noch keine Synthetischen Öle, bzw. kein Thermocrackverfahren gab, und man unterschiedliche Viskositäten durch Mischen unterschiedlicher Öle bekam...
obwohl, sicher bin ich mir da nicht..., eher den Ölkreislauf von Wasseranteilen zu befreien..., denn:
Rizinusöl (per se) hat eine andere Eigenschaft: Es ist in der Lage, auch ohne Emulgator eine gewisse Menge Wasser aufzunehmen... daher auch der von Dir benannte "andere" Einsatzort...
Die Aufgabe, sofern noch vonnöten, wird heute anders gelöst, denke ich, darum ist letztlich nur der Geruch per Additiv das Einzige, was daran erinnert....
schnitzelfresser
Nürnberger Land
R 1150 GS ADV. EZ.2004
Servus,
jetzt schreib ich halt an dich, ist zwar schon lange her deine Antwort. Ich habe ich meine ADV jetzt nach 78tkm ( gebraucht ) gekauft Und das erste mal 10 w 50 rein Sie ( die Q ) ist um einiges lauter ( das Motörchen ) kann aber nix kaputt gehen oder was sagst du als 10-50 Profi.
Schnitzelfresser
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
welches Öl hast Du denn vorher gefahren?
Allzeit gute Fahrt, mit optimaler Schmierung !!!
Benny
Bandeskunzler
Bandeskunzler
Exilkölner in the deep heart of Ruhrpott
GS 1100 Modell 99
Die Diskussion rund ums richtige Motoröl findest ja nicht nur hier statt ... was ich immer ganz besonders lustig finde ist das es Leute gibt die Stein und Bein auf Öle schwören und es als das einzig richtige Öl für ihren Motor bezeichnen obwohl es diese Öl Klassifikation zur Entwicklungszeit ihres Motors noch gar nicht gab . Kleines Beispiel ...letztens gab es bei einer bekannten Kette im Automobilbereich mal ne Aktion Ölwechsel mit 10 W 40 incl. Filter für 30 ?? Euro ...also ich bei meinem 25 Jahre alten Volvo auf die Bremse getreten und dem Meister gesagt " mach mal fertig " .. Dann kam nö nö das geht bei dem Motor nicht und ist in unserem System nicht freigegeben ...sie müssen wenigsten 5 w 40 fahren oder noch höher .... Dann habe ich ihn gefragt ob es solche Öle denn auch vor 35 Jahren als der Motor entwickelt wurde schon gab und warum in der Betriebsanleitung des Herstellers 10 W 40 angegeben währe ..... Was ich eigentlich damit sagen will das sich viele Leute durch solche Werbeaussagen von angeblichen Bescheidwissern bekloppt machen lassen . Das geschieht nur um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen und mehr auch nicht . Manchmal kann so ein zu dünnes Öl das in einen Motor mit höheren Fertigungstoleranzen eingefüllt wird auch kontraproduktiv sein . In den alten Boxer gehört 10 w 40 oder 20 W 50 und zur Not ginge sogar 15 W 40 alles andere ist Perlen vor die Säue geschmissen .
kurze Antwort alles
-der 11xx er Motor ist aus 1995 und vorher konstruiert. und nicht für dieses dünne Grundöl.
-freigegeben ist es nicht
-alle schreiben 20 W 50= beste Erfahrungen, geringster Ölverbrauch, geringste Klapperneigung
- unereicht günstig
Warum das Rad neu erfinden wollen? 1000 Ölfreds sind schon geschrieben worden, mit überwiegend dieser Quintessenz
was du wo bekommst, ist ne nachrangige Frage, das betriff die Öleignung für diesen Motor überhaupt nicht.
Ein anderer scheibt immer sinngemäß: Man kann alles machen, aber nachher ist es ggf. schlechter als vorher.
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
kurze Antwort alles
- unereicht günstig
ok, ok, keine Aufregung. Werde halt die 100km Fahrt auf mich nehmen um das richtige Oel zu bekommen....
AndreasH
ich mische anteilsgleich
15W 40 und
20 W 50 Zulassung VW 50500 ( glaub ich ) beide aus dem Netz; Sowohl in 2V als auch für 4V!
Andreas
P.S.: Um so was wird so ein `gschieß gamacht? Fahrt lieber Mobbed!!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Du sitzt vor dem Rechner und postest Fragen in einem Forum.
Gegenfrage: Warum bestellst du die Plörre nicht einfach, schnell und günstig bei einem Onlineshop (und Filter, etc. gleich mit)?
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Leute, Leute, ja ich habe einen Rechner und der ist sogar online! Soviel koennen sich die Vereinten Nationen noch leisten. Aendert aber nichts daran dass ich in einer Krisenregion arbeite in der es eben nicht alles gibt wie man es sich im fernen Deutschland so vorstellt!
Gast 7673
Versuch schlicht mineralisches Öl zu kriegen, das synthetische Zeugs drückt es Dir sonst überall raus.. Bereich ist zwischen 15 W 50 immer ok. Vielleicht gibt es ja ne Treckerwerkstatt in der Nähe ? Die haben sowas oft !!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Also bist du momentan im Ausland (stationiert?) und nicht in Wien?!
Dort gibt es aber sicher PKW und LKW, Panzer, etc, richtig?
15W40 bzw. 10W40 (die gängigsten Öle also) sollten doch nicht schwer zu beschaffen sein. Besser geeignet als ein 0er sind sie allemal, besonders bei den Außentemperaturen.
Selbst 5er ist zu dünn, bis hin zu Kopfdichtungen neigt damit der Motor zu schwitzen.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Wien ist immer noch zuhause, aber leider bin ich selten dort! Werde mir das Oel verschaffen. Naja die NATO Soldaten und das oesterreichische Bundesheer werden ihre strategischen Reserven wohl nicht mit mir teilen wollen ,,) aber im Notfall pump ich es halt aus unseren Landcruisern ,,)
Welches Öl?
Welches Öl? - Ähnliche Themen
  • Die Sache mit dem Öl Schauglas
    Die Sache mit dem Öl Schauglas: Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen...
  • Öl im Zündkerzkanal und Zylinder
    Öl im Zündkerzkanal und Zylinder: Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit meiner F850GS Adv. ich hatte ein komisches Klabern aus de Richtung des Motors gehört. Da dies mir nicht...
  • Erledigt R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl)
    R 1250 GS Trophy mit Variokoffern und coVer (5 Jahre Garantie und Öl): Nachdem ich hier schon viele Teile angeboten habe, stelle ich jetzt auch meine GS zum Verkauf ein. EZ 03.03.2023, 12.940 km, erste Hand, unfall-...
  • Erledigt Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl)
    Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl): Hallo, meine GS muss leider gehen und mit ihr vorab auch sämtliches Zubehör. Hier biete ich meine diversen Deckelchen an: Brems- und...
  • Kardan Öl Silber-Schwarz...
    Kardan Öl Silber-Schwarz...: Hallo freundliche Kuh-Halter, Als ich das Moto gekauft habe ( 2022 ) - habe ich es zum Schrauber gebracht, mit der bitte alle Flüssigkeiten zu...
  • Kardan Öl Silber-Schwarz... - Ähnliche Themen
