Welcher Routenplaner ist zu empfehlen?
Diskutiere Welcher Routenplaner ist zu empfehlen? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; … es gibt nur keine Neuberechnung beim Import wenn der Tourenplaner direkt in die temp.gpx schreibt. Und auch nur dann, wenn wirklich alles...
Wheelgunner
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Ich fuhr seit 2007 mit Garmin. Und hatte immer wieder mal den Effekt, dass PC und Navi unterschiedlich rechneten. Trotz identischem Kartenmaterial und gleichen Einstellungen. Ist anscheinend ein Restrisiko mit Garmin.
Jetzt mit Kurviger Pro passt es auf Anhieb.
GPX in die BMW- App hab ich noch nicht probiert, reicht aber sicher auch. Kartenmaterial offline runter laden, Handy in die Halterung für die Karte und Abbiegehinweisr am TFT reichen wahrscheinlich für 90% der Fahrer.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… wenn das Handy im Cradle steckt sollte man die Kartenanzeige nutzen, wenn man keine Vorteile verschenken will. Man könnte dann zusätzlich die Anzeige im TFT nutzen, was aber dann andere Nachteile hervorbringt.
UwB
UwB
Das ist wirklich ein zentrales Problem, das nahezu alle Systeme betrifft.
Garmin hatte zwar einen Ansatz, doch dieser wurde schnell unpraktisch, sobald es zu einer Umleitung kam.
Man musste ständig zoomen und sich selber manuell zurück auf die geplante Strecke navigieren – ein mühsames Unterfangen, das oft frustrierte. Da kann ich gleich nach Karte fahren.... dafür brauche ich kein so teures Stück Hardware.
Der CRN macht hier beim Navigieren mit einem Track schon einiges viel besser, hat aber auch seine Schwächen.
Wenn ich es richtig verstehe, haben die Entwickler von MRA dieses Problem wohl gelöst.
Sie bieten nun eine ( echte offline ) Navigation, die den Track so präzise wie möglich verfolgt und dich im Fall eines Abweichens – ähnlich wie der CRN – schnell wieder zurück auf die Route bringt.
Sofern es logisch möglich ist.
Das eigentliche Highlight scheint aber die Kombination mit der Möglichkeit zu sein, weiterhin die Wegpunkte (Vias) der Route zu nutzen. Sollte das tatsächlich reibungslos funktionieren, wäre das im Hinblick auf Komfort und Flexibilität beim Routing ein echter Fortschritt und würde MRA in diesem Bereich zur klaren Nummer 1 machen.
Der CRN war hier bereits stark, aber auch dort gibt es Details, die berücksichtigt werden müssen.
Sobald mich das Wetter lässt wird das mal getestet... MRA mausert sich seit einiger Zeit immer mehr zu meinen Top Favoriten. Wäre da nicht das eher schlechte Handling mit POI´s.
Wer gern mit POI arbeitet u.s.w. das bleibt aktuell ohnehin nur einer der das wirklich sehr sehr gut beherrscht.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… damit man dieses Problem nicht hat, kann man den Track der die geplante Route beschreibt zusätzlich zur Navigation einblenden. Lösbare Probleme hat man nicht wenn man sein Gerät kennt.
Bei richtiger Einstellung führt der N6 selbstständig auf die geplante Tour zurück.
Fast immer sitzt der Grund dafür vor dem Gerät. Irgendetwas wurde bei der Planung verpasst. Egal. Hauptsache das passende System wurde gefunden.
Wie der Vorschreiber in ähnlicher Form anmerkt: Egal mit welcher Planungssoftware und welchem Navi, in erster Linie ist für mich der Blick auf die Straße, Schildern maßgebend und erst danach das Navi oder dort der Blick auf das Display.
UwB
UwB
Genau das können die Garmin-Geräte meiner Erfahrung nach leider nicht!
Entweder hast du die Neuberechnung deaktiviert, was bedeutet, dass du – wie oben beschrieben – mit erheblichem Aufwand selbst zur Route zurückfinden musst. Oder du lässt die Berechnung eingeschaltet, wodurch das Navi deine Planung bis zum nächsten VIA-Punkt komplett entsprechend der Einstellungen im Navi neu berechnet.
Das ist zumindest meine Erfahrung, die ich – und viele andere – mit Garmin gemacht habe.
Deshalb wird oft empfohlen, bei Garmin-Geräten die automatische Neuberechnung zu deaktivieren.
Aktuell kenne ich nur das CRN als natives Navi, das genau diese Funktion beherrscht, sofern ein Track als Grundlage verwendet wird. MRA könnte eine Alternative sein, das muss ich allerdings noch testen.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ja, dass kommt in der Tat mal vor. So richtig erklären kann sich das auch kaum jemand.
Ein Tip diesbezüglich lautet aber, alle 5-10 km einen Shaping-Point in die Route einzufügen. Dann wird die Route auch weitestgehend oder gar identisch auf dem Navi abgefahren, wie auf dem PC in MS oder BC geplant. Mache ich seit Jahren so und das läuft auch im großen und ganzen gut.
Ja, dass kostet je nach Routen-Länge ein paar Minuten Mehraufwand - funktioniert aber.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Nach meiner Erfahrung findet auch ein Garmin oder N6 auf die geplante Route zurück. Hilfreich ist da schon:
  • wenn man ausreichend Wegpunkte setzt. Die braucht man ja auch wenn man nicht am Startpunkt einspringen will,
  • schneller geht es aber wenn man sich den zur Route passenden Track einblendet, falls der nächste Wegpunkt zu weit weg ist.
Ich habe die Neuberechnung eingeschaltet, da ich ja den Verkehr als auch meine eigenen Abweichungen (z.B. Tanken, Essen oder Sehenswürdigkeiten) berücksichtigt haben möchte.
Ok, wenn du extrem viele Wegpunkte in der Route haben möchtest, die aus einem Track stammen, und deshalb von der geplanten Route auch fast niemals abgewichen wird, dann stimmt es. Das kann der CRN. Aber die Kenner eines N6 oder ähnlichen Garmin Zumo wissen, dass man dort jeden Track auch in eine Route umwandeln kann. Ist also eher ein alter Hut und schon gar kein CRN-Alleinstellungsmerkmal. Grundsätzlich ist das aber nicht notwendig, wenn man einen Planer nutzt der die Garmin Extensions schreiben kann, da dann der Planer automatisch unzählige Shaping Points zwischen den nutzerdefinierten Punkten einfügt und damit eine Track zwischen diesen Punkten erzeugt. Das geht natürlich nicht mit Kurviger, Calimoto und Co.
UwB
UwB
Garmin verwendet proprietäre Erweiterungen, deren Bedeutung nur sie selbst kennen. Das macht die Nutzung von BaseCamp (BC) für mich nur für Garmin Geräte sinnvoll.
Eine Externe Ausnahme bildet das Feature von „Track of the Day“, das mit der Autorefine-Funktion Routen durch zusätzliche Punkte ergänzt. Das ist jedoch nicht vergleichbar mit dem, was MyRoute-app (MRA) bietet. Autorefine berücksichtigt beispielsweise Kreuzungen mit Autobahnen – Nutzer von MRA wissen, was ich meine wenn die plötzlich eine Runde über die BAB machen, wenn das Feature genutzt wurde.
BC verursacht bei mir Probleme mit dem Kopierschutz meiner CAD-CAM-Anwendungen, da es auf eine veraltete DLL von Microsoft zugreift, obwohl längst eine neuere Version existiert. Nach dem Start von BC funktionieren andere Programme nicht mehr, und nur ein Neustart hilft. Dieses Problem ist bekannt, doch Garmin zeigt kein Interesse, es zu beheben.
Tausche ich die DLL rennt BC nimmer...
BC hat im Bereich Benutzerfreundlichkeit stark nachgelassen. Funktionen wie POI-Verwaltung oder Streetview sind bei anderen deutlich besser implementiert, die Software wurde seit Jahren nicht mehr wirklich verbessert. Schon die Adresssuche liefert oft unbrauchbare Ergebnisse und führte öfters zu Abstürzen.
Es ist echt bedauerlich, denn Garmin war früher führend in diesem Bereich.
Ich kenne alle Tricks im Umgang mit Garmin-Geräten, vom N4 über das problematische N6 bis hin zum XT. Doch mein Test auf Sardinien – Garmin XT gegen die BMW-App – besiegelte das Ende meiner Nutzung von Garmin Geräten.
Obwohl in BC geplant wurde, bestand das XT darauf, die neue SS125 zu nutzen, während die BMW-App korrekt die alte Route befolgte, wie ursprünglich vorgesehen.
Als Technikbegeisterter experimentiere ich gerne im Vorfeld und passe meine Arbeitsweise an, um Dinge zum Laufen zu bringen. Doch wenn das Ergebnis trotz aller Bemühungen nicht stimmt, ist der Frust groß – und das war bei Garmin zu oft der Fall.
Das ist vollkommen korrekt. Die Frage, die sich vor allem für ältere, Garmin User stellt. Muss es wirklich mehr sein?
In dem Moment, wo man die Routenplanung aus der eigenen Birne in die Software verlagert, sind die Garmin Programme mittlerweile veraltete Dinosaurier, keine Frage. Wer sich aber über die Jahre dran gewöhnt hat, die Planung mit eigenem Gehirnschmalz zu erstellen und gleichzeitig die Schwachstellen der Software kennt und das GPS Gerät mehr als "Moving Map", mit eingezeichneter Route nutzt, der hat IMHO keine Notwendigkeit, auf andere, web basierende Tools auszuweichen. Zumal diese in den allermeisten Fällen kein Arbeiten mit offline Karten erlauben. Man ist also immer auf ein WLAN oder ein leistungsfähiges 4/5 G Netz angewiesen.
Ohne, das ich das bestimmt vorhandene "mehr" jetzt nutzen würde, würde ich für mich sagen: Nein.
Smartphone-Navigation ist für mich, der seit über 20 Jahren Garmin-Geräte nutzt, Kinderkram.
Und das rein aus Hardware-Sicht gesehen.
Smartphones haben Probleme, die die Hardware-Hersteller wie HansHans oder Garmin schon vor vielen Jahren gelöst haben. (Vibrationen, zuverlässige Stromversorgung, Displays). Warum muss man hier wieder mit den Smartphones von vorne beginnen und sich mit unangemessener Hardware die nicht ausreichend wassserfest ist - die Stromversorgungen sind es schon zweimal nicht - oder kaputt vibrierender Hardware (Bildstabis, USB-Buchsen) oder überhitzenden Geräten herum ärgern?
Über die Software müssen wir sicher nicht reden - ist ist bei Garmin teils steinalt und wird auch nicht mehr weiter entwickelt. Zumindest, was den Offline-Bereich angeht. Bei den Explorer- oder Tread-Apps mag das anders sein. Da haben moderne Online-Routenplaner-Systeme sicher die technologische Nase vorn, was Optionen und auch die Usability (Nutzbarkeit) angeht. Ganz klar.
Aber brauch ich das? Bisher jedenfalls noch nicht.
Doch es lebe die Vielfalt und so ist es doch schön, dass jeder seine Erfahrung machen, und das nutzen kann, was ihm am besten liegt.
Welcher Routenplaner ist zu empfehlen? - Ähnliche Themen
  • Routenplaner mit Export für BMW Motorrad Connected, TomTom, Garmin, …
    Routenplaner mit Export für BMW Motorrad Connected, TomTom, Garmin, …: Routenplaner mit Export für BMW Motorrad Connected, TomTom, Garmin, … Routenplaner - Tourstart.org Exportfunktion zur BMW Connected Ride App /...
  • Fragen zu Touren Planungen mit MRA Routenplaner
    Fragen zu Touren Planungen mit MRA Routenplaner: Hallo guten Tag, ich nutze sehr gerne den MRA Routenplaner aber habe da noch Fragen dazu: 1. Kann man für Teilabschnitte das Routenprofil...
  • Routenplanung mit Track of the day
    Routenplanung mit Track of the day: Es gibt eine Software für Routenplanung die auf den ersten Blick sehr professionell aufgebaut. Geboten werden viele Optionen wie Online- und...
  • Routenplanung von unterwegs, welches Gerät ?
    Routenplanung von unterwegs, welches Gerät ?: Hallo Gemeinde, es wird Eure Hilfe benötigt.... :engel: Ich bin auf der Suche nach einer Navigationslösung wo ich von unterwegs, also während der...
  • Erfahrung Osmand Routenplanung - ausgelagerter Tread
    Erfahrung Osmand Routenplanung - ausgelagerter Tread: Selbiges habe ich mit einer Route und Mapfactor nachvollzogen. Überflüssige Stützpunkte absichtlich raus gelöscht, mal sehen was die App Mapfactor...
  • Erfahrung Osmand Routenplanung - ausgelagerter Tread - Ähnliche Themen
