Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein QL2 hat unten ein Rundloch. Der Zapfen passte problemlos durch. Befestigt habe ich den SW mit Gummi und Unterlegscheibe. Hatte jmd hier im...
mapl99
mapl99
R1200GS Triple Black 2011
Mein QL2 hat unten ein Rundloch. Der Zapfen passte problemlos durch. Befestigt habe ich den SW mit Gummi und Unterlegscheibe. Hatte jmd hier im Thread (S.47 und 48) mal vorgestellt mit Bildern.
Spoing
R1200GS K25 Triple Black
Geht auch einfach mit einer gezackten Unterlegscheibe, ich musste eh ein paar Links und rechts verbauen um die "Lücke" zu füllen und nicht ausversehen die eingesetzten Muttern aus dem Gehäuse zu ziehen.
Bei der HU einfach leicht gelockert, draufgesetzt, Prüger stellt mit Gerät die Höhe ein, wieder fest und fertig. Einfach nen kleinen Inbus in der Tasche haben bei der Prüfung.
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
R1200GS "30 Jahre GS"
Warum tut man sich diese Bastelei mit (angeblich zugelassenen) Scheinwerfern, die sich weder ordentlich befestigen noch einstellen lassen, an?
Grüße aus der Lausitz
Stefan
Spoing
Stefan
Also der originale Scheinwerfer ist jetzt auch nicht das Befestigungswunder...da sitzt der LED-Scheinwerfer mittlerweile mit den richtigen Mitteln fester.
Außerdem ist der um Welten heller als die Originale Kerzenhalterung. Selbst mit den 300% oder was es mittlerweile gibt, ist die Sicht und sichtbarkeit schlechter als mit dem LED Scheinwerfer.
Wenn ich mit Zusatzscheinwerfer im dunklen fahre und der Gegenverkehr aus der Ferne aufleuchtet, weil er denkt das ich Fernlicht anhabe und ich die Zusatzscheinwerfer aus machen muss, gibt es mir doch ein Gefühl von Sicherheit und der hat mich gesehen. Also ist die Kombi aus LED-Scheinwerfer und Zusatzscheinwerfer bei Tage definitiv deutlich zu erkennen.
Big Shadow
Ansbach
R1100 GS , R1200GS
die Seiten habe ich auch gelesen , aber der mit dem Loch unten ist der QL4
der QL2 ist der K50 Look ohne Loch (da hat wohl einer bei der Herstellung geschlafen ;-) leider)
ansonsten das Licht ist Super, nur das Gehäuse nicht ...!!!
mapl99
mapl99
Stimmt. Hatte ich verwechselt. Danke für den Hinweis. 👍
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Stefan
Was heißt denn (abfällig?) Bastlei? Bei meiner Q alten Scheinwerfer raus, neuen verkabelt und (samt 2 x 2 Unterlegscheiben) wieder verschraubt. Position passt. Gxxles Licht. Beim Sehen und Gesehenwerden.
SuicideJay
SuicideJay
Bochum
R 1200 GS (2007)
Ich fahre seit ca einem Jahr mit dem (zweifelhaft zugelassenen) LED Scheinwerfer von Motea. Beim TÜV gab es bezüglich der E-Nummer im Glas keinerlei Beanstandungen. Es wurde aber bemängelt, dass das Licht einen Tick zu niedrig strahlen würde Und ich wurde gebeten, das schnellstmöglich zuhause - ohne weitere Kontrolle - zu beheben.
Jetzt weiß ich natürlich, dass sich der Scheinwerfer nicht „out-of-the-box“ regulieren lässt. Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass es in den Weiten der vergangenen 110 Seiten irgendwo ne Beschreibung gab, wie man mit wenigen Handgriffen (und nem Langloch?) abhilfe schaffen kann. Werde ich die Tage mal raussuchen und in Angriff nehmen. Ist für mich keine große/schlimme Bastelei und der Scheinwerfer ist davon ab für mich in Sachen Aussehen und Lichtausbeute ganz hervorragend.
ebbe01
Ich verstehe auch die diskusion nicht, warum der Scheinwerfer nicht erlaubt sein soll.
Beim TÜV kurzer blick auf selbigen aha hat eine E- nummer alles ok. Danke.
gruß ebbe
sir_idefix
Nürnberg
R1200GS Triple Black K25
...so auch bei mir bereits 2022 und 2024. Ohne jegliche Nachfrage...
Biker-Gina
Biker-Gina
R 1200 GS TÜ DOHC, F 650 GS Dakar
Wenn das Licht für dich passt dann ist doch alles gut!
Außerdem, ist zum Zeitpunkt der Prüfung jemand auf dem Moped gesessen?
Bei meiner wurde das Licht für 90 kg Zuladung (Fahrer mit Ausstattung usw) eingestellt.
Wenn das natürlich nicht der Fall war dann ist das Licht auch zu niedrig "eingestellt".
BtW - schreib doch mal das Quallentier an, er hat seinen Scheinwerfer höhenverstellbar gemacht.
Kanuspezi
Leipzig / Sachsen
R1200GS MÜ
Drum habe ich mir den LED Scheinwerfer mit Höhenverstellung gekauft, wie es das Original hat, da kann man bei Bedarf auch mal nachstellen
sir_idefix
Nürnberg
Das interessiert mich nun aber - haste da nen Link / ne Quelle? Danke!
Grüße, Jens
Kanuspezi
Leipzig / Sachsen
R1200GS MÜ
Ja, die Optik ist Geschmacksache, erinnert irgendwie an die neueren GS, etwas klotzig
Dafür ist die Ausleuchtung besser als bei dem Motea LED den ich vorher hatte, das Verhältnis Abblend-/Fernlicht passt auch und das Rad zur Höhenverstellung
Es gab hier auch einen, der hatte den Scheinwerfer rückgetauscht, weil er mit der Optik auf Dauer nicht zurecht kam, das wurde ca. Seite 70 beschrieben
Big Shadow
Ansbach
R1100 GS , R1200GS
Also ich habe alle Pro und Contra zusammen gefasst und mich für den Loyo entschieden und bereits eingebaut.
Die Aufnahme ist wie beim originalen Scheinwerfer über die 3 Punkte einfach Super, was dem Scheinwerfer auch die Festigkeit gibt.
Die Gummibuchsen machen einen besseren Eindruck als eine Festmontage ,
denn im unwegsamen Gelände schafft ein gummigelagerter Scheinwerfer mehr Vertrauen ...
und zu guter Letzt ist natürlich das kleine Rädchen für die Höheneinstellung Mega Komfortabel, zack dran gedreht fertig Toll! (ohne Werkzeug perfekt, gut ausgedacht)
Fernlicht und Abblendlicht sind übrigens gekoppelt , drehst du am Rad, geht beides rauf oder runter ..
Zusatz : hat hier eigentlich jemand gewusst das der Scheinwerfer ein Lüfterrädchen hat ???
hört man ein bisschen wenn man bei "Motor aus" das Fernlicht einschaltet !
oder wenn man den Motor ausmacht, hört man ganz kurz den Nachlauf ....
Frage : haben die QL2 und QL4 eigentlich auch Lüfter eingebaut ?
würde mich echt mal interessieren ...
Ich bin jedenfalls mit Ergebnis zufrieden , die ersten Fahrt geht dann erstmal zum Lichttest, auf dem Weg dorthin lieber ein bisschen tiefer eingestellt und dort dann ganz genau .
Hoffe ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen :cool:
Euch allen schöne Festtage
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Was mich an den loyo stört ist das der scheinwerfer nach vorne soweit absteht... irgendwie gefällt mir das nicht. Das Lichtbild ist klasse
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
