Vinette wo anbringen??
Diskutiere Vinette wo anbringen?? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Manchmal ist es einfach unglaublich, wie einige auf Belehrungen von Fachleuten reagieren :rolleyes: anstatt sich für die richtige Information zu...
morepower
Absam
R1200GS LC
Und anstatt zusätzlichem Pickerl an der GS hat mein Profil jetzt einen weiteren Troll auf der Ignorieren-Liste
Manchmal ist es einfach unglaublich, wie einige auf Belehrungen von Fachleuten reagieren :rolleyes: anstatt sich für die richtige Information zu bedanken und den eigenen Fehler einzugestehen, wird auf beleidigt gemacht...... :rolleyes:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Für alle, die des Lesens und Verstehens mächtig sind, seit 1.1.2018 ist die Mautordnung V50 gültig, in dieser wird auch die Anbringung der Klebevignette erläutert.
2.2 KLEBEVIGNETTENANBRINGUNG
2.2.1 Art und Ort der Anbringung der Klebevignette
An jedem mautpflichtigen Kraftfahrzeug, dessen Kennzeichen nicht im Mautsystem registriert wurde, ist (unter Berücksichtigung des Punktes 2.2.2 Mautordnung Teil A I) vor Benützung des mautpflichtigen Straßennetzes eine gültige der jeweiligen Fahrzeugkategorie entsprechende Klebevignette ordnungsgemäß (unter Verwendung des originären Vignettenklebers) anzubringen. Jede andere Art der Anbringung (zB durch [zusätzliche] Klebestreifen, andere Arten von Fixierungen oder ein Überkleben der Klebevignette mit einer zusätzlichen Schutzfolie) ist nicht gestattet, verwirkt den Nachweis der ordnungsgemäßen Mautentrichtung und kann den Tatbestand der Mautprellerei (siehe Punkt 1.9) verwirklichen. Zehntages-Klebevignetten und Zweimonats-Klebevignetten sind nur dann gültig, wenn sie durch ordnungsmäßige, vollständige Lochung des Kalendertages und –monats entwertet wurden.
Die Klebevignette für mehrspurige Kraftfahrzeuge ist - nach vollständigem Ablösen von der Trägerfolie - unbeschädigt und direkt so auf die Innenseite der Windschutzscheibe anzukleben, dass sie von außen gut sicht- und kontrollierbar ist (z.B. kein Ankleben hinter einem dunklen Tönungsstreifen). Bei Nichtbeachtung der Anbringungsvorschriften (zB nicht vollständiges Ablösen von der Trägerfolie oder nicht vollständige Anbringung der Vignette) kann der Tatbestand der Mautprellerei (siehe Punkt 1.9) verwirklicht werden. Auf die Anbringungsempfehlung auf der Rückseite der Klebevignette wird hingewiesen. Bei Motorrädern ist die Klebevignette gut sichtbar und kontrollierbar an einem nicht oder nur schwer zu entfernenden Bestandteil des Motorrades anzukleben.
Im Interesse der Verkehrssicherheit und um eine wirksame und benutzerfreundliche Kontrolle der Entrichtung der zeitabhängigen Maut zu gewährleisten, sollte tunlichst neben der jeweils gültigen Klebevignette höchstens eine zweite Klebevignette am Kraftfahrzeug angebracht sein. Das Ablösen und Umkleben einer bereits angebrachten gültigen Klebevignette, jede andere als in dieser Mautordnung zugelassene Mehrfachverwendung der Klebevignette oder eine chemische oder auch technische Manipulation des originären Klebevignettenklebers derart, dass bei Ablösen der Klebevignette deren Selbstzerstörungseffekt verhindert wird, ist unzulässig und kann den Tatbestand der Mautprellerei verwirklichen.
Quelle: https://www.asfinag.at/maut-vignette/mautordnung/ - für jeden einsehbar
Die ist der Verordnungstext und nur dieser gilt, egal was ein Mautsheriff euch einreden will. Auch in diesem Beruf gibt es mal gut, mal schlecht gelaunte Mitarbeiter, wobei seitens der Geschäftsleitung tunlichst darauf geachtet wird dass alle Mitarbeiter immer aktuell geschult sind und auch entsprechend professionell gegenüber den Kunden auftreten.
Ich würde aber jedem mal raten für 1-2 Stunden gemeinsam mit einem Mautaufsichtsorgan einer Vignettenkontrolle beizuwohnen, es ist sehr traurig wie heutzutage ein Großteil der berechtigt angehaltenen Mautpreller reagiert. Dann kann man auch verstehen warum die Kollegen manchmal etwas grantig erscheinen mögen.
Kurz zusammengefasst:
  • Klebevignette kann links oder rechts geklebt werden (auch beim Auto auf der Windschutzscheibe, ich habe die jahrelang immer rechts geklebt da ich die nicht im Sichtfeld links haben wollte)
  • Windschild oder Verkleidung sind beim Moped gültige Anbringungsorte (nur als Beispiel weil hier diskutiert)
  • die Anzahl der geklebten Vignetten ist egal (solange zumindest eine gültige dabei ist :rolleyes:), allerdings wird man, wenn die gültige Vignette nicht eindeutig erkennbar ist, auf jeden Fall im Rahmen einer Kontrollaktion rausgezogen um durch das Auffinden der eben derzeit gültigen Vignette nicht den nachkommenden Verkehr zu behindern
  • erspart man sich seit diesem Jahr eigentlich diese Diskussion da es ja nun alternativ die wirklich einfach zu handhabende Digitale Vignette gibt. Diese gibt es online im ASFINAG Webshop, in der Handy App UNTERWEGS und bei einigen Automaten in Vorarlberg. Zukünftig wird es auch die Digitale Vignette an klassischen Vertriebsstätten wie zB Tankstellen geben, die Vorbereitungen dazu laufen bereits.
Und nun ist zumindest für Österreich eigentlich alles gesagt, last uns über SLO oder CH weiter diskutieren. :cool:
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Hallo morepower,
Ich bin der Letzte der eine fachliche "Belehrung" nicht annimt, auch wenn der Begriff "Belehrung" aus der Oberlehrer-/Beamtenecke schon sehr schräg rüberkommt.
Wenn diese "Belehrungen" allerdings durchgängig agressiv gespickt mit Begriffen wie "Blödsinn", "Unsinn" und anderen Anfeindungen einhergehen gibt's von mir Gegenwind.
Auch wenn er der staatlich geprüfte Pickerlprüfer vorm Herrn ist bereitet mir sein Auftreten hier eine gewisse Ablehnung ihm gegenüber.
Und im Kopfkino läuft dann eben der kleine, graue Beamte durch's Bild der sich aufgrund seines Beamtenkäppies erdreistet einen frech anzuschnauzen weil der Bapper 3cm zu weit unten oder links aufgebracht ist anstatt sachlich neutral darauf hinzuweisen.
Der Ton macht die Musik - bei ihm ist's halt - in meinen Ohren - eine Kakophonie, unabhängig vom fachlichen Inhalt.
Bis dann,
Ralf
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Ich persönlich kann die Diskussionen um die paar Euro für die Vignetten eh nicht nachvollziehen. So ein Urlaub kostet im besten Fall ein paar hundert Euro, was machen da 10€ für Österreich und 40€ für die Schweiz schon groß aus? In Frankreich, Italien, Spanien etc. hat man das in Nullkommanix durch die Maut verblasen, von Sprit, Reifen und sonstigem Schnickschnack mal ganz abgesehen.
Wenn man irgendwo in der Pampa steht, es schüttet in Strömen aber ich muss die ach so schönen Pässe fahren weil ich zu geizig für's Pickerl war frage ich mich ob man die richtigen Prioritäten setzt.
Bis dann,
Ralf
Hallo Ralf,
das sehe ich genauso und deshalb habe ich beide Vignetten am Motorrad; die Österreichische und und die Schweizer. Bei meiner jetzigen GS-LC habe ich sie rechts und links auf die Seitenteile geklebt (s. Bild) und bei eine Kontrolle von italien in die Schweiz 2017 an der Grenze zwar rausgewunken worden, konnte mit Fingerzeig auf die Vignette aber sofort weiterfahren.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Man kann es aber auch sportlich sehen und versuchen, Autobahn mit dem Motorrad grundsätzlich zu vermeiden.
Mir genügt schon die noch mautfreie Anreise auf deutschen Autobahnen bis zu den Alpen.
Diese durchquere ich lieber auf den Landstraßen und zahle lieber für Großglockner-Hochalpenstraße, Felberntauerntunnel oder Timmelsjoch Mautgebühren.
Gruß Thomas
Duesentrieb
Duc MTS V4S, HD FXBRS, BMW G650 GS
"Jede andere Art der Anbringung (zB durch [zusätzliche] Klebestreifen, andere Arten von Fixierungen oder ein Überkleben der Klebevignette mit einer zusätzlichen Schutzfolie) ist nicht gestattet"
stehen im Widerspruch zu
"Bei Motorrädern ist die Klebevignette gut sichtbar und kontrollierbar an einem nicht oder nur schwer zu entfernenden Bestandteil des Motorrades anzukleben."
Die A-Vignetten, die ich bisher hatte kleben original nur auf der Vorderseite.
Wenn ich also die originale Klebeseite der Vignette auf ein festes Verkleidungsteil klebe, ist die Vignette nicht mehr lesbar oder hat jemand transparente Verkleidungsteile? Mein Windschild ist fast schwarz und somit - als einzig von innen beklebbarer Ort - auch nicht erlaubt.
Ich glaub ich kann nicht mehr nach Österreich fahren oder verstoße gegen irgend eine Regel. Das Leben an sich ist echt nicht so einfach.
Gast46334
Wenn ich die originale Klebeseite der Vignette auf ein festes Verkleidungsteil klebe, ist die Vignette nicht mehr lesbar oder hat jemand transparente Verkleidungsteile? Mein Windschild ist fast schwarz und somit - als einzig von innen beklebbarer Ort - auch nicht erlaubt.
Jetzt wird's langsam absurd hier drin. Motorrad-Vignetten haben den Kleber auf der Rückseite, nicht wie beim Auto auf der Vorderseite.
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Gruß Thomas
Wenn die Alpen gewissermaßen direkt vor der Haustür liegen, ist der Alpentrip ein Wochenendvergnügen. Bei gewissen Kurztripps Richtung Korsika, Sardinien und co. empfiehlt sich aber der schnellere Weg über die Autobahn.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Es gibt keine extra Vignetten fürs Motorrad - die Vignetten sind schlicht und ergreifend von beiden Seiten lesbar. Zu mindestens die Schweizer - bei den österreichischen bin ich mir fast sicher, dass es auch so ist.
Ralsch
Ralsch
Ja - dachte ich auch so bei Braunis eintrag. Weil - er ist ja Bayer, da MÜSSEN die Alpen vor der Tür liegen.
Ein kurzer Abstecher nach Google Maps hat mich aber eines Besseren belehrt - er hat z.B. nach Kempten 377km zu fahren - ich nur 344km aus Darmstadt :cool:
Wieder was gelernt. Ich bin der Bayerischen Metropole näher als viele Bayern.
Mal davon abgesehen dass man bis dorthin (also in dem Fall wieder der Alpeinstieg) keine Vignette benötigt stellt sich trotzdem die Frage für ein Wochenende die Alpen einzuplanen - also praktisch zwangsweise die BAB zu nutzen, oder doch nur vor der Haustür rumzugondeln. Über halbwegs schöne Strecken abseits der Autobahn bin ich ansonsten 6,5 bis 8 Stunden unterwegs - und dabei noch keinen Pass gefahren. Das sind jeweils ein Tag hin, und einer zurück. Auf der Autobahn kann ich das Selbe in 3,5h runterreissen. Totlangweilig - aber ich habe noch jeweils nen halben Tag für Alpenpässe.
Selber Vergleich lässt sich auf alle weiteren Strecken anwenden, ob mit oder ohne Vignette oder Maut oder sonstwas. Muss eben jeder für sich entscheiden ob er lieber schnell irgendwo vor Ort sein möchte oder die Fahrt an sich schon das Ziel darstellt.
Bis dann,
Ralf
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Zur Klarstellung:
Schweizer Vignetten haben den Kleber auf der Vorderseite! Die Vignetten dürfen NICHT mit einer Folie zusätzlich überklebt werden, ansonsten gilt diese als nicht angebracht = Busse!
Hier ist das in einfachsten Worten, boulevardmässig beschrieben:
https://www.blick.ch/life/freizeit/...ssen-sonst-wirds-richtig-teuer-id1722019.html
Beim Motorrad müssen die Vignetten an einem fest mit dem Fahrzeug verbauten Teil (Unter Sitzbank gilt!) angebracht werden. Die Vignette muss ganz bleiben und die Kontrollnummer lesbar. Auf der Frontscheibe ist ausschliesslich der Bereich ausserhalb des Sichtbereiches (also über dem Rückspiegel) erlaubt. Ansonsten -> Busse bzw. Diskussionen darüber.
Beim Motorrad gibt es diesen Bereich nicht, daher ist die Scheibe (sofern vorhanden), kein geeigneter Platz. Zudem greift der Kleber das Makrolon an!
StefanTh
Das ist nur in der Schweiz so. In Österreich gibt es Vignetten für Motorrad (kleben auf der unbeschrifteten Rückseite, und sind mit einem "A" gekennzeichnet) und fürs Auto (kleben auf der beschrifteten Vorderseite, und sind mit einem "B" gekennzeichnet). In Österreich ist die Vignette für das Motorrad ja auch billiger als für's Auto. Wenn das nun dieselbe Vignette wäre, würde wohl jeder eine Moto-Vignette kaufen und in's Auto kleben.
Schweizer Vignette kostet dasselbe für Moto und Auto - da kann das auch dieselbe Vignette sein.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
...Die A-Vignetten, die ich bisher hatte kleben original nur auf der Vorderseite. ...
Du hast dir eine PKW Vignette gekauft oder dir wurde eben die falsche verkauft.
Klebevignetten für Motorräder kleben nur auf der Rückseite.
In Österreich wird, im Unterschied zur Schweiz, zwischen günstigeren Motorrad Vignetten (Klebeschicht Rückseite, Kennung A) und Vignetten für PKW usw bis max 3.5t Höchstzulässigem Gesamtgewicht (Kennung B) unterschieden. Diese haben die Klebeschicht vorne zum ankleben auf der Windschutzscheibe von innen.
Beispiel anhand der Jahresvignette 2018, links Moped, rechts PKW und ähnliches.
haben wir es bald? Bis zum Saisonbeginn sollte diese Angelegenheit geklärt sein. :cool:
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Der Kleber der Vignette greift meine Scheibe nicht an. Soll ich das mal reklamieren - oder hat jemand nen Tipp für mich wie ich die Angriffsfläche präparieren kann?
:help:
.. hat jemand nen Tipp für mich wie ich die Angriffsfläche präparieren kann?
:help:
in der Plauderecke würde ich dir empfehlen es mit 20W/50 Öl zu versuchen. Mineralisch, ist klar und kurz vor Vollmond aufgetragen! :cool:
@Jungs; mMn ist der Beitrag durch. In den meisten Fällen ab Seite zwei oder spätestens drei.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Gar nicht gewusst, dass es hier Lesezwang gibt.
Gruß Thomas
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Wollen wir mal das Ankleben der Crit air Plakette diskutieren? :p Da war ich zu doof für und hab Sie dann auf die Scheibe geklebt (von innen) und jetzt sieht man das Kennzeichen bei Fotos von vorn!:( Ganz doof! Aber hab jetzt zufällig einen kleinen Kleber über der Nummer.
Komm ich jetzt ins Gefängnis? Krieg ich Motze in Deutschland? Bin ich jetzt Verbrecher oder was?
Wäre schön, wenn man manche Sachen ohne den zuvor gelesenen Tonfall diskutieren könnte. :daumen-runter:Aber wahrscheinlich Wunschvorstellung.:cry:
Sturmi
Vinette wo anbringen?? - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS Ausgleichsbehälter fürs Fahrwerk Anbringen
    Ausgleichsbehälter fürs Fahrwerk Anbringen: Hallo Leude, Ich habe schon im Forum einen Beitrag gefunden von jemandem der sich selber was gefräst hat. Kann ich leider nicht ^^ es geht um den...
  • Fidlock Systemverschluss selber anbringen?
    Fidlock Systemverschluss selber anbringen?: Ich habe den Bedienungskomfort an meiner A4 Jacke schätzen gelernt. Nun habe ich überlegt an meiner Atlantis Hose den etwas labbrigen Druckknopf...
  • F800GS anbringen der Acerbis Handguards an Originallenker mit Innengewinde
    F800GS anbringen der Acerbis Handguards an Originallenker mit Innengewinde: Moin, ich bin seit kurzem in den Bann einer F 800 GS gezogen wurden und nun stolzer Umsteiger und Besitzer 😊👍. Ich wollte gerne Handguards...
  • Wo am besten Navihalterung anbringen
    Wo am besten Navihalterung anbringen: Hallo zusammen, wo würdet Ihr am besten das aktuelle TomTom Rider unterbringen? Ich habe das große RackMountKit, finde aber irgendwie in der Mitte...
  • Alu - und Vario- Topcase K25 an K50/k51 anbringen
    Alu - und Vario- Topcase K25 an K50/k51 anbringen: Hallo zusammen, ich hoffe ich blamieren mich jetzt nicht,aber ich habe folgendes Problem: Ich habe an meiner 1250er Gs Bj 2020 einen orginal...
  • Alu - und Vario- Topcase K25 an K50/k51 anbringen - Ähnliche Themen
