Test 11/2019 - Conti TrailAttack 3
Diskutiere Test 11/2019 - Conti TrailAttack 3 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; okay, sorry
gstrecker
gstrecker
Da hast du was falsch verstanden. Es ging darum, warum beim CTA3 ein Streifen bleibt und beim Road5 nicht, wenn man auf den Rasten ist. Und dabei zählt nur der Schräglagenwinkel vom Motorrad. Ob jetzt Hang-off oder gedrückt oder was auch immer der Fahrer dabei tut, ist in diesem Fall völlig gleich .. Es zählt einzig die Schräglage vom Moped
okay, sorry
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
biste wieder im Kreisverkehr gewesen und hast gedrückt wie ein Wahnsinniger? :coo8ol:
Es ist doch total egal wieviel jemand wiegt oder wie die Fahrwerkseinstellung ist.
Man kann es nicht miteinander vergleichen solange nicht jeder Fahrer genau den gleichen Fahrstil hat.
Wenn jemand z. B. den Oberköper in die Kurve reinbeugt bringt das alleine schon 3 -4 cm mehr Schräglagenfreiheit und bleibt viel länger vom Reifenrand.
Und mit drücken bringe ich jeden Reifen an den Rand.
aber wenn ich den oberkörper reinlege und es mir wie du sagst 3-4 cm bringt, stehen die rasten auch nicht an. das bleibt immer gleich, außer ich fahre in der MIN einstellung, dann sind die rasten auch näher am boden und würden vermutlich aufsetz was in der AUTO oder MAX einstellung nicht passieren würde.
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
also mein reifen ist kompl. angefahren aber meine ratsen so gut wie jungfräulich.
ob das die 35kg gewichtsunterschied durch stärkeres komprimieren der federung ausmachen, wage ich zu bezweifeln. oder fährst du immer/oft auf fahrwerkseinstellung MIN, das würde es dann erklären
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
Stimmt, würde es erklären, aber nein.. immer Auto und keine tiefer gelegte GS.
Übrigens ist das Baujahr wichtig. Ich hatte eine 2018er HP und hab nach einem Jahr auf eine 2019er HP gewechselt. Die 2019er hat definitiv weniger Schräglagenfreiheit - liegt also tiefer und auch weicher. Was hast Du für ein Baujahr Sigi?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Mal eine andere Theorie: habe Erfahrung mit cra3, der geht auf Kante auch ohne Rasten schleifen.
Mein Cta3 war genauso, nur hat der meiner Meinung nach seitlich das Profil anders. Das Positivprofil geht ganz bis zum Rand in gleicher Höhe wie weiter innen und geht dann direkt nach unten oder Richtung Nabe oder wie beschreibt man das.
Nach dieser Ecke kann man das Profil logischerweise nicht anfahren, aber es sieht so aus, als wäre da ein Angststreifen.
Schaut euch die Bilder weiter oben nochmal an, da kann man es halbwegs erkennen.
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
aber wie erklärt das jetzt, dass bei mir 2017 2° der CTA3 als auch der CRA3 ganz rausgefahren wird OHNE die fußrasten anzuschleifen und bei Maxell63 die fußrasten abgehobelt werden obwohl er den reifen nicht ganz auf die kante setzt und wir beide die selben fahrwerkseinstellungen fahren. das ist die frage.
beide GS haben auch dieselben felgen/reifen: 4,50 x 17" / 170/60 R 17
die erklärung von Maxwell63, dass die 2019er tiefer ist würde das begründen, aber warum sollte die 2019er GS tiefer als die 2017er sein? ist doch der selbe rahmen und fahrwerk, oder nicht?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Versteh ich auch nicht.
Aber schaut euch das erste Bild in Beitrag #77 an.
Da sieht man ausser einen helleren Streifen und könnte meinen, das ist der Angststreifen.
Isaabbanich!
Das ist nicht Lauffläche, sondern Profilhöhe.
Das sah bei meinem cta3 genau so aus und ich war auch oft genug auf der Raste.
Mein Fazit: Alles gut, geiler Schlappen, top Performance.
gstrecker
gstrecker
weil Ihr beiden nicht den gleichen Fahrstil habt? Ich habe das doch oben schon versucht zu erklären.
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
@gstrecker, die fzg-geometrie ändert sich aber nicht :wink:
fahre ich "häng-off" bleiben reifenkante UND fußraste weiter weg vom asphalt
fahre ich im "drücken" stil, drücke ich fußraste UND reifen weiter rein.
wenn dem nicht so ist, musst du es mit bitte erklären.
imho kann ich fußrasten und reifenaufstellfläche nicht voneinander entkoppeln, außer ich ändere vorne die gabelhöhe.
@manfred180161 -"Das ist nicht Lauffläche, sondern Profilhöhe."
das hab ich weiter vorne auch schon angemerkt, diese 90° kante sieht von der seite wie nicht angefahrene lauffläche aus.
das wäre für mich auch die einzige erklärung, maxwell63 fährt doch ganz raus und legt sogar noch mehr um bis die rasten schleifen. ich "nur" bis zur reifenkante.
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Hier die Kante gut zu sehen, gefahren auf einer 1200 Luft mit vollem Gepäck ohne Rastenkontakt
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
Heute beim surfen diesen Reifentest gefunden.
Wollte nur noch anmerken, weil beim Themstarter die Traktionskontrolle so früh anging, daß der Conti auf ner 750er/850er deswegen keine Freigabe seitens Conti hat.
"Fahrwerk und Assistenzsysteme für die "super" Haftung der Contis nicht auf der BMW 750/850 geeignet/ausgelegt seitens BMW usw. bla bla bla ... " (Aussage Conti nach Anfrage für Freigabe).
Würde erklären, warum auch die großen GSen frühzeitig eingreifen
camasoGS
camasoGS
Basel
Wenn er auf der schmalbrüstigen GS DESWEGEN keine Freigabe erhalten hat, hätte die fette GS diese noch viel weniger bekommen sollen. Nicht?
PS: Wobei es ja nur in Deutschland diese Freigaben gibt. Andere Länder ziehen einfach die Pellen drauf, die passen und dem Fahrstil angemessen sind.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Der 170er ist vielleicht auch für die KTM geeignet, die ein paar Pferde mehr hat und deswegen innerlich anders konstruiert?
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
hab es "vergrößert", war kaum zu lesen ;)
genau so ist es, bei uns in Ö fragt keiner nach einer freigabe, dimension, traglast, speed index muss passen
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
trotzdem muss bei uns der geschw.index passen, obwohl nur 130km/h erlaubt sind.
wir könnten ja einmal nach D zum rasen fahren :rollleyyes:
Test 11/2019 - Conti TrailAttack 3 - Ähnliche Themen
  • Ad Blocker Test
    Ad Blocker Test: Hallo, wer wissen will was an wen Übertragen werden kann bzw. wie gut ein installierter Ad Blocker arbeitet, kann das Testen. Test Ad Block - Toolz
  • Erster Test 3D Kamera Insta 360 X3
    Erster Test 3D Kamera Insta 360 X3: Heute das erste mal meine 3D Kamera Insta 360 X3 getestet. Super wie man die Ansicht nach der Filmaufnahme einfach so verändern kann wie man...
  • MOTORRAD: Klapphelm-Test 2024
    MOTORRAD: Klapphelm-Test 2024: online. C5 und Neotec 3 natürlich wieder ganz vorne, der RPHA 91 und N100 knapp dahinter.
  • GS-Stammtisch Haan - Test
    GS-Stammtisch Haan - Test: Hallo, wir sind ein paar GS und andere Reisesundufshrer:innen aus Haan und haben für kommenden Freitag, 08.03.23 19:00 Uhr einen ersten...
  • Test 10/2019 - Dunlop Trailmax Meridian
    Test 10/2019 - Dunlop Trailmax Meridian: Test Nummer 10/2019 auf eigener Maschine, der neue Dunlop Trailmax Meridian - jetzt auf R 1250 GS Adventure. Habe ja im Januar schon an...
  • Test 10/2019 - Dunlop Trailmax Meridian - Ähnliche Themen
  • Ad Blocker Test
