Tankrucksäcke für die BMW R1300 GS
Diskutiere Tankrucksäcke für die BMW R1300 GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielen Dank. Ich hätte wohl doch nochmal auf der Seite nachsehen sollen. Dann bestell ich mal 2 Stück..
OidaMo
OidaMo
Landkreis FS
R1300GS 03/2024
Vielen Dank.
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
@OidaMo
hatte vorher keine GS1250 ;) , wie aber schon von "qtreiber" vermerkt sollte beim umbau auf die GS1300 von der GS1250 nur noch das Erhöhungselement" von 6mm zusätzlich benötigt werden.
Bei mir hat übrigens das 6mm Erhöhungselement für den micro nicht gereicht, musste eine Bohrschablone von den alten SW- M TRS umgestalten. Hatte dann ca. 9mm Erhöhung. Mit 6mm rastete es nicht richtig ein. BEim Day Pack reichten die 6mm (wie bei dir)
OidaMo
OidaMo
Landkreis FS
R1300GS 03/2024
Die beiden Erhöhungselemente sind da..
Jetzt muss noch das dazugehörige Moped geliefert werden..
Versprochen war die 3 KW und im Moment KW 11
Egal ich freu mich...
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Der originale Tankrucksack ist hier wohl kein Thema, liegt es an der Riemmchen Befestigung?
die Unteren stehen im Konfigurator etwas ab.
Hätte da wer das schon mal Life gesehen? Fotos eventuell.
War am Freitag auf der Bodensee Messe bin aber irgendwie nicht richtig fündig geworden.
Hepco&Becker ist ja das gleiche wie Wunderlich, davon die 13 L Variante ist so das einzige was recht gut aussieht, was die Reisverschlüsse anbetrifft finde ich das bei den BMW besser gelöst(Dichtigkeit) auch mit dem Innensack, was ich so von meinem alten von der 1200er kenne.
Bei Touratech bin ich auch noch kurz vorbei gefahren, die bringen die neuen passenden erst noch raus
geesler
geesler
ODW
Für mich eine Option, da ich nicht zimperlich bei der Beladung des Tankrucksacks bin. Und dann noch über Stock&Stein? Die Verschraubungen des Tankdeckels werden deshalb nicht stabiler ausgelegt. Aber besser sieht die Tankring-Lösung schon aus.
J
Jock
Auf die Bilder im Konfigurator darfst Du Dich nicht verlassen, sind ja nur Fotomontagen. Warum sollte man die hinteren Riemen nicht fester ziehen können?
Der BMW gefällt mir aus anderen Gründen nicht, er hat z. B. kein brauchbares Kartenfach.
Ich warte auf den konventionellen TT, der scheinbar in Planung ist
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Ok Foto Montage dachte auch schon daran, ich fahr mal zum freundlichen der soll mal einen anbauen,
Sorry zitieren oben ging gleich schief :help:
Mopedjunkie
R 1300 GS
Hallo zusammen!
Hat schon jemand auf seiner 1300-er einen der Tankrucksäcke von Touratech oder Hepco+-Becker im Einsatz und kann dazu was sagen? Ich schwanke noch zwischen Riemen- und Tankringbefestigung. Bei H+P gefällt mir die integrierte Regenhaube und das Kartenfach, das man bei TT separat dazubestellen muss. Bei meiner 1200-er hat die Klettbefestigung des TT-Rucksacks unten nach ein paar Jahren den Dienst verweigert.
hgd
hgd
Ich habe den Pro-City WP ohne Erhöhung montiert, passt perfekt und rastet einwandfrei ein.
J
Jock
Touratech Riemenbefestigung ist m. W. noch nicht lieferbar.
Aber der Preis ist für meinen Geschmack gaga
310,- mit Kartentasche u Regenschutz? Nein Danke
ich werde mir den Givi (2 Seiten zurück) bei Louis für 130,- holen. Der passt auch
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich habe als Tankrucksack den Micro für die normale Tagestour bei guten Wetterbedingungen. Wenn es wechselhaft ist die kleine Hecktasche mit Regenzeugs und Platz für die Unterziehjacke.
Fahre ich im Wechsel auch auf der Multi.
Beides ist im nicht auseinandergefahrenen Zustand wasserdicht. Bei der Hecktasche ist zusätzlich eine wasserdichte herausnehmbare Innentasche mit Rollverschluß dabei.
markus-63
markus-63
Landkreis Regensburg
R1300GS
Servus beinander,
ich habe auf meiner 13er diesen Tankrucksack
Held Turano 2 Tankrucksack Klett-System schwarz
Ich weiß, er ist derzeit nur sehr schwer erhältlich. Eventuell hat die Magnetversion auch die Vorbereitung für die Klett- und Riemenbefestigung. Vielleicht mal die Lieferanten danach befragen.
Den hatte ich auf der Tiger Explorer montiert und war dort sehr zufrieden damit.
Den Schnellbefestigungsriemen kann man bei der GS ganz locker vor dem Tank unter der gelösten Schraube der vorderen Tankbefestigung durchfädeln. Den Klettteil habe ich an den Lederriemen abgeschnitten und direkt mit den beiden hinteren Tankschrauben befestigt bzw. angeschraubt. Passt einwandfrei, Lenkerfreigängikeit ist auch vollkommen ausreichend, nur der serienmäßige Notrufschalter begrenzt etwas.
Der Tankrucksack hat eine gute Qualität und passt auch preislich.
Zur Wasserdichtigkeit kann ich nur sagen, dass ich die mitgelieferte Regenschutzhaube auf vielen Regen-KM nicht gebraucht habe.
Thorty13
Thorty13
R 1300 GS
..gibts die EVO's überhaupt noch - außer den Ringen konnte ich nichts mehr finden bei SW-Motech ?
Hat jemand schon den PRO Sport - der scheint ja dauerhaft so bei 175,-- Euro zu liegen - spricht irgendetwas gegen den 'Sport' - der wurde hier noch überhaupt nicht erwähnt, obwohl dieser mit nur 16,5 cm nicht so hoch baut wie die Anderen ?
Danke
Hier mal zwei Fotos des PRO Sport auf der GS. Ich hatte ihn auf meinem Vorgängermotorrad. Durch die Breite ist der Lenkeinschlag etwas eingeschränkt. Montiert OHNE Distanzplatte - passt. Hübsch ist allerdings anders...
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Habe mir heute zum Micro, den ich im Wechsel mit der Multi fahre, für die GS noch den größeren dazugeholt. Da passen locker auch die Regenklamotten bei einer Tagestour hinein.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Die Regenklamotten die in den grösseren Day- Pack "locker" rein passen, werden dich bei einem Grazer Regen keine 10 Minuten trocken, lassen.............
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Die halten Trocken. Letztes Jahr über 10 Stunden Regenfahrt getestet. Kompakt verstaut in einer Kompressionstasche.
Ist nicht der Daypack, der ist zu klein dafür.
Gast 61448
Hm, die TR der PRO-Serie sehen auf der 1300 irgendwie nicht so gut aus, lediglich der GS schmiegt sich gut an den Tank.
Ich habe noch einige EVO-TR, mal sehen ob die das besser können.
Tankrucksäcke für die BMW R1300 GS - Ähnliche Themen
  • Zubehör für den BMW Tankrucksack für die R1300 GS ADV
    Zubehör für den BMW Tankrucksack für die R1300 GS ADV: Hallo, ich habe die Suchfunktion verwendet, aber da kommen 54 Seiten und ich kann das nicht alles durchlesen. Sorry also, wenn ich evtl.hier...
  • Erledigt SW-Motech Kartenfach für EVO Tankrucksack - DIN A4
    SW-Motech Kartenfach für EVO Tankrucksack - DIN A4: Biete ein SW-Motech Kartenfach für EVO Tankrucksack - DIN A4. Gebraucht mit Gebrauchsspuren Versand: 6,19 EUR DHL versichert VB 10EUR -reserviert-
  • Suche Kartentasche (Klett) für Kahedo-Tankrucksack
    Kartentasche (Klett) für Kahedo-Tankrucksack: Ich brauche für meine Kahedo-Tankrucksack noch die - leider verloren gegangene - Kartenhülle, die per Klett an dem TR befestigt wurde. Vielleicht...
  • Erledigt SW Motech Tankrucksack EVO City passend für BMW R1200/ 1250GS ADV
    SW Motech Tankrucksack EVO City passend für BMW R1200/ 1250GS ADV: SW-Motech Tankrucksack City ,11 - 14 Volumen . Der Tankrucksack ist 2 Jahre alt und wurde wenig genutzt . Alle Reißverschlüsse sind alle in...
  • Erledigt SW Motech Tankrucksack EVO GS passend für BMW R1200/ 1250 GS /ADV
    SW Motech Tankrucksack EVO GS passend für BMW R1200/ 1250 GS /ADV: SW-Motech Tankrucksack GS mit 14Litern Volumen - auf 16Liter erweiterbar. Der Tankrucksack ist neuwertig, kaum genutzt und ca. ein Jahr alt. Die...
  • SW Motech Tankrucksack EVO GS passend für BMW R1200/ 1250 GS /ADV - Ähnliche Themen
