XTZ1960
- Dabei seit
- 01.01.2020
- Beiträge
- 3.869
- Ort
- Wolfsburg
- Modell
- XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Stromkabel hatte ich anfangs auch nach vorn gezogen ,weil mir Schlaumeier der anderen Foren weiss machen wollten das ein Relais dazwischen muss .Bei mir ist gar nicht langweilig: die T700 steht in der Garage und ich baue nun die diversen Teile an. Übrigens habe ich auch Akrapovic! Die Befestigungsteile für den Zentralständer haben den Schriftzug drauf. Mal schauen, was es sonst noch für interessante Sachen zu entdecken gibt. Verworfen habe ich die Idee das Navi oben an diesem dünnen "Hungerbälklein" anzubringen. Kommt an den Lenker, nah der linken Hand.
Nun zur Frage: Wer hat schon ein Stromkabel ab der Batterie nach vorne gezogen? Muss ich den Tank abnemen, oder gibt es eine Passage untendurch? Dankeschön für den Hinweis.
Das geht wohl ,aber wozu?
Wird alles über Zündung gesteuert und übers Bordnetz abgesichert. Zusatzsicherung sind meist vorhanden ,und kann man dran lassen.
Strom bekommt man vorn je Seite unter dem Seitendeckel in 2 Ampere für Navi und Handy 10 Ampere (Dreipolig 2mal +einmal minus) für Heizgriffe ,Nebelscheinwerfer USB Dose .
Eine USB Stromdose rechts ist da Hilfreich (13€ Amazon)und die Kabel durch die schon vorhandene Bohrung unterhalb der Seitenscheibe mit Hilfsdraht durchfädeln .
Umständlicher ist der Abbau der Kpl. Lampenmaske ,wenn unbedingt die Rändelschraube von unten drauf muss.
Funktioniert seit 2Jahren Tadellos.
Und ein Kabel nach vorn ziehen kannst Du auch ohne Demontage des Tanks ,Sitzbank runter und rechts ,wie links durchfädeln .Klingeldraht ist hilfreich zum führen . Wenn es nicht direkt auf dem Motorblock aufliegt passiert da nichts.
Ist zwar Offtopic ,aber für Dich nochmal die Fotos.
Am Lenker hatte ich anfangs auch das Navi (TomTom 2) bin ich aber von abgegangen .
Es sei den Du möchtest ein recht großes schweres Navi verwenden .
Der Kleine Mirror Mont Halter von SP Connect ist Spitze ,der Preis auch 46€ plus 18€ das Gegenstück .
Aber hält Bombig an der Hühnerstange . Und der Anti-Wobbel halter aus Kunstoff ist auch Klasse . Bloß nicht die SW Motech Eisentrums .
Am ,auf dem Lenker hast Du Wasser drauf und siehst nicht viel ,je nach Helm .Und brauchst ne Sonnenblende .
