Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; @ TTTom Danke für die rasche Information und "Sorry" das habe ich nicht gesehen. :stop:
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Meine steht gerade auf der Bühne, sehr komplexes Prüfprozedere mit eigener Apparatur und genauen Testvorgaben (bmw ist online dabei). Der durchlaufene Testzyklus sagt dir dann via Bildschirm, ob du eine neue Welle bekommst oder nicht. Und es wird der „Schlag“ geprüft, hat nix mit Feuchtigkeit zu tun (für die Prüfung werden rd. 1,5 Std. veranschlagt). Meine Welle sah optisch 1A aus, Kardantunnel ebenso, trotzdem hat das Prüfprogramm befunden, dass ich eine neue Welle bekomme. Anschließend wurde Loch gebohrt und Nippel eingesetzt. Das war jetzt die 11. neue Welle innerhalb einer Woche in dieser Werkstatt. Optische Prüfung in dem Fall vollkommen sinnlos, da sieht man genau nix. Die neue Welle entspricht exakt der alten. Also entweder kommt irgendwann wieder eine neue rein oder sie ändern das Prüfprogramm…
Neue Welle ist drin, hier wird gebohrt 🤣
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Exakt ? War da nicht irgendwo von geänderter Härtung/Beschichtung die Rede ?
Welchen km-Stand hat Deine Maschine ?
Optisch null Unterschied, Rest kann ich nicht bestätigen (Werkstatt auch nicht). 40.000km, BJ 19. Habe Fotos gemacht, kann ich morgen einstellen.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Serienlösung: Oberflächenbeschichtung der Welle, Oberfläche der Keilverzahnungen
Genau, das „Wunderschmiermittel“ wurde auch verwendet 😝 Was die Oberflächenbeschichtung damit zu tun hat, wissen die Götter… Das „Spezialfett“ fühlt sich von der Konsistenz wie eine stinknormales Staufferfett an.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
da bin ich mal gespannt was bei meiner rauskommt 😩🤦🏻‍♂️
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Hier steht schon die nächste GS zur Kardanaktion auf der Bühne 😝
Meine wird jetzt gleich fertig (40er Service).
Edit: und die nächste „defekte“ Welle bei 30‘km 🙈
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Also mal ehrlich. Ich hoffe darauf das meine Welle den test nicht besteht!
Nur so habe ich Gewissheit das nicht nur ein Loch gebohrt wird, sonder auch der Kardan geöffnet, gereinigt und erneuert wird.
Sollte bei mir nur die Aktion durchgeführt werden ohne einen Tausch der Welle, werde ich den Antrieb im Anschluss selbst öffnen und mich vom Zustand des Innenleben überzeugen.
Ggf. wird dann gereinigt, geprüft und gefettete.
Meine 18er ist jetzt 35000 km gelaufen.
ipgammler
ipgammler
Landkreis Biberach
R 1250 GS Trophy Bj. 2023
Ein Freund von mir hatte den Stöpsel an seinem neuen Moped schon vom Werk aus.
Wie gesagt hatte. Ging wohl irgendwie verlustig...
Brauny
Brauny
Das sind doch schon mal gute Nachrichten.
Wie fängt der Gesamtvorgang an? Ein Sensor wird angebracht. Am Tunnel oder an der Welle selbst? An der Welle würde ja heißen, dass abgeklappt werden muss. Gemessen wird wahrscheinlich auf Rundlauf und auf eventuelles Lagerspiel. Wird dann Rückwärts der HAG mit konstanter Geschwindigkeit elektrisch angetrieben?
Gruß Brauny
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 GS, Kardanwelle
    R 1100 GS, Kardanwelle: Hallo Zusammen, Ich habe noch die Kardanwelle. An den Kreuzgelenken kann ich nichts unnormales feststellen. Die GS ist EZ 99, also eine der...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
