Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin, ich habe es so verstanden: Bis 2.000 km nur Loch und Ventil, Test nicht notwendig. 2.000 bis 60.000 km testen und bei Bedarf neue...
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
Moin moin,
2.000 bis 60.000 km testen und bei Bedarf neue Kardanwelle und Loch mit Ventil.
Über 60.000 km neue Kardanwelle und Loch mit Ventil.
Tschüß
Olaf
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Moin moin,
Tschüß
Olaf
Ich habe das auch so verstanden bis auf den Mittelteil. Ich vermute, zwischen 2.000 und 60.000 wird nur entrostet und Schmajucke dran gemacht. Hintergrund: Aufgrund der Lochmaßnahme soll es nicht mehr zum Rosten kommen. Bis 2.000 km ist noch nichts kaputt gegangen, deshalb keine weitere Maßnahme notwendig. Bis 60.000 ist es nur ein bisschen kaputt, kann aber mit Schmajucke wieder in Ordnung gebracht werden. Über 60.000 ist nichts mehr zu retten, deshalb neu.
Pinky
Pinky
Hier gab´s ja schon Fälle, wo der Kardan festgerostet war und sich das HAG nicht abklappen ließ.
In solchen Fällen gibt es unabhängig von der KM Leistung ebenfalls einen neuen Kardan.
BMW macht hier Nägel mit Köpfen, wie ich finde. :up:
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
...sicher das die Welle BMW Geld kostet?
Evt. knechten die (teilweise) den Zulieferer weil z.B. die Beschichtung Mist war und der hat evt eine Versicherung?
'n Abend,
der Zulieferer wird wohl zahlen müssen. Einen Versicherer für solche Schäden wird's m.E. nicht geben, da solche Schäden in den Bereich des Erfüllungsanspruches fallen. Das heißt, der Zulieferer hat eine einwandfreie Ware zu liefern und das hat er eventuell eben nicht getan.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Was kann der Hersteller der Kardanwelle dafür, dass BMW im Werk die Verzahnungen nicht (gescheit) schmiert? Oder an die Faltengummis zu wenig Fett/an die falschen Stellen schmiert? Und dann Wasser reinläuft?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Die kann dann ja mit der jährlichen Entlüftung der HR-Bremse erfolgen. :wink: Rost erfordert ja zumindest Wasser (und Sauerstoff?). Wenn ein Loch gebohrt wird, kann das Wasser abfließen.
Du vergisst dass das Loch mit einem Stopfen verschlossen wird.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Und der Kardan muss ja nicht gleich wie bei der R18 vollkommen offen sein, es reicht ja auch, wenn der soweit offen ist, dass man problemlos reinschauen kann und Wasser gleich wieder abfliesst. Also grosse Langlöcher, Schlitze etc. Sehr viel Material am Kardantunnel ist ja eh ohne Funktion (daher kann man auch problemlos dort das Loch bohren). Leichtbau wäre angesagt.
Gandalf2210
genau liest erkennt, dass es nur in ganz wenigen Fällen eine neue Kardanwelle gibt.
Klang für mich so dass alle mit >60tkm ohne irgendwas zu prüfen ne neue Welle bekommen.
Soll mir BMW einfach eine frei Haus liefern, ich baue die dann selbst beim nächsten kardan aufmachen und nachschmieren ein
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Du würdest nicht glauben für was alles Zulieferer oder Subunternehmer von großen Konzernen so verantwortlich gamacht wwerden können.
Man könnte argumentieren:
"Wir haben eine Kardanwelle mit einer Beschichtung bestellt die den Umweltbedingungen im Kardantunnel des Modells für mindest 133.047 km standhält."
Solche ähnlichen Argumentationsketten muss ich mir des öfteren anhören.
Aber das wird jetzt etwas zu OT - für uns ist es egal wer am Ende die Zeche zahlt - gekniffen sind die Kollegen die den Service oder gar kaputte Wellen bereits aus eigener Tasche gezahlt haben.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Und wenn ein fetter Folgeauftrag droht, dann spielen die auch gerne den Verantwortungsnehmer. A la Gerhard Polt, Der Verantwortunsnehmer. :-)
Brauny
Brauny
Belüftung an einer sinnvollen Stelle ist das A&O. 👍
Das war schon immer so. :ventilator:
Gruß Brauny
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
wenn km über 60t, dann neue Kardanwelle, aber NICHT die Drainage verbauen. Was ist das für eine Logik?
Das ist nicht korrekt, im Dokument steht, dass alle betroffenen Fahrzeuge die Drainage nachträglich verbaut bekommen entsprechend der Anleitung.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Eigentlich müssten jetzt doch Alle glücklich sein, da die neueren Wellen nachgebessert werden und die älteren ersetzt. Was soll denn BMW noch machen, ein neues Moped vor dir Tür stellen ?! Ich bin jedenfalls mit der Lösung zufrieden.
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
