Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist so nicht richtig...der Makita-Akkuschrauber hat einen bürstenlosen Motor welcher linear in der Drehzahl verändert werden kann....damit ist...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Von Makita stammt nur der Akkubohrer, der als Antrieb von außen zur Prüfung verwendet wird. Warum Makita (war meine Frage)? Weil nur der exakt die benötigten Drehzahlen liefern kann (so die Antwort darauf). Das wird auch die offizielle Begründung von bmw sein. Theoretisch würden wahrscheinlich alle Geräte bekannter Hersteller in Frage kommen.
Das ist so nicht richtig...der Makita-Akkuschrauber hat einen bürstenlosen Motor welcher linear in der Drehzahl verändert werden kann....damit ist er ruckfrei, ohne Eigenschwingungen und durch die lineare Anpassung der Drehgeschwindigkeit bei Drehmomentausgleich über die Elektronik für das Messprogramm in verschiedenen Drehzahlbereichen besonders geeignet.
QVIENNA
1250er
Wenn das so ist, gute Erklärung 👍
Gast-15146
Bürstenlose Motoren habe heute in dem Umfeld alle Hersteller und das ist nichts besonderes. Wenn kann nur die Steuerung anders/besser sein.
QVIENNA
1250er
Dann wird es wohl hauptsächlich ein Themenmix aus Verfügbarkeit und Preis gewesen sein. Im BILD Test hat übrigens Makita vor Bosch „gewonnen“ 😝
Hier ein Hobbytest 😝
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
na zum Glück ist unsere größte Sorge welcher Hersteller den Akkuschrauber liefert. Ich vermute mal, bei BMW, sofern es irgendeiner liest, haben sie sich ob des Themenfokus gerade vollgepinkelt vor lachen.
ist da nicht Kobalt verbaut, ist das nicht böse, ich sag nur Kinderarbeit etc. Wenn wir schon mal über die wichtigen Dinge reden. :Ironie:
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
stimmt, da hab ich etwas verpumucklt
FF-GS
Ich will mich über die Schwächen der 1250 GS informieren und was liest man hier.....nur spam...
Pinky
Pinky
Top! :super:
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Dann wechsele in die richtige Rubrik (1250) und lies den Spam der dort geschrieben wird ..
FF-GS
Die haben die gleichen Kardanwellen, die wurden nicht geändert.
ginfizz
ginfizz
Zum Thema Rückruf/KBA hat der ADAC einen lesenswerten Artikel
Demnach ist die Haltung von BMW schon mehr als fragwürdig. Wenn man schon auf PREMIUM macht, personalisierte Zeitungen verschicken kann, warum nicht die eine wichtige Nachricht proaktiv an den Kunden verschicken?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Jetzt muss ich aber auch mal was zur Physik der Kardanwelle schreiben.
Sobald eine mit konstanter Drehzahl angetriebene Kardanwelle nicht gerade sondern geknickt betrieben wird, ist die Winkelgeschwindigkeit des Wellenteils zwischen den Kreuzgelenken sinusförmig. Bedeutet ständiges Beschleunigen und Verzögern. Die Winkelgeschwindigkeit am Wellenausgang ist, wenn die Knickwinkel der beiden Kreuzgelenke gleich sind, zwar wieder gleichförmig, nicht aber die übertragene Leistung. Die ist sinusförmig, weil die Energie für das andauernde Beschleunigen und Verzögern des Wellenmittelteiles von der Kardanwelle selbst benötigt wird. Der Effekt wird umso stärker wenn die Knickwinkel größer werden und/oder der Wellenmittelteil eine größere Masse hat.
Die technische Lösung dafür heißt Gleichlaufgelenkwellen.
Bei dem von Dir beschriebene Effekt fehlt ein kleiner, aber feiner Zusatz: Die positive und die negative Beschleunigung heben sich auf. Das ist ein wenig wie beim Rad, da wird der Reifen bezüglich der Strasse auch bei jeder Umdrehung von 0 auf doppelte Tachogeschwindigkeit beschleunigt und wieder auf 0 abgebremst.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Naja, sie machen auf Premium und sie sind Profi als Hersteller.
Allem Anschein nach können oder wollen sie nicht selbst etwas schriftliches in Richtung Kunde raushauen.
Am Ende ist der Kunde noch irritiert und stellt Fragen.
Pinky
Pinky
Ich glaube eher, daß die Werkstätten komplett überlastet wären, wenn jetzt jeder angeschrieben worden wäre und einen Termin machen wollte. Deshalb wird im Zuge der Servicearbeiten ein Großteil nach und nach abgearbeitet und danach, irgendwann, wer weiß, kommt die Aufforderung an die restlichen Halter eine BMW Werkstatt aufzusuchen.
ginfizz
ginfizz
Hatte ich oben aber darauf hingewiesen. Makita macht da ein unverhofftes Geschäft!
Mal eine andere Frage zum Thema, hat jemand eine gute Adresse für die Reparatur der Kreuzgelenke?
@Franz Gans gab das Stichwort Gelenkwelle. Bei Youtube findet man dazu schön Clips dann auch zu (URAL-) Kreuzgelenke. Sehr informativ.
Ergänzung die ich auch dort gefunden habe. Kreuzgelenke gibt es mit Gleitlagern oder Nadellagern und Schmiernippel.
Welche Bauart nun die obigen Bilder zeigen?
Google zeigt viel Einträge zu "Gelenkwelle Ort". Landwirtschaft, Baumaschinen die haben wohl viel Kunden
Woher Du weißt? Du kannst doch nicht in das Gelenk sehen. Das mindeste wäre doch ein Schmiernippel, aber das könnte an der Festigkeit scheitern?
Dann geht doch unter Umständen das Drama nach x-km wieder los?
Da habe ich was zu Gelenkwellen gefunden was da weiterhelfen könnte
Mal runter scrollen, da werden 3 Versionen gezeigt
Walterscheid GmbH | Power. Passion. Innovationen - Seit 100 Jahren
Homokinetisches Gelenk – Wikipedia
und hier die Grafik zu Kardanfehler
Kreuzgelenk – Wikipedia
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
