Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?!
Diskutiere Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo pogibonsi Ich habe urlaubsbedingt das Motorrad 14 Tage nicht nicht bewegt und die Entladung der Batterie gemessen. Die Entladung der...
L
Lucy-Fahrer
F700GS
Hallo pogibonsi
Die Entladung der Batterie war von 13 Volt auf 12,66 Volt gering.
Im Anhang zwei Bilder die eigentlich alles sagen...
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Das ist Deine Interpretation. Der Spannungsunterschied zwischen einer vollen Batterie und einer leeren beträgt weniger als 1 Volt. Nach den Tabellen dieser Webseite wäre die Batterie bei 12,6 Volt zu 100% voll, aber wenn sie bereits bei Beginn der Messung darüber lag, liegt ihre Ruhespannung generell höher was bei Wartungsfreien normal ist. Die entsprechende Tabelle in Wikipedia gibt etwas höhere Werte an, weil sie von einer etwas höheren Säuredichte ausgeht. Hinzu kommt die Unsicherheit wegen der Messtoleranz. Möglicherweise hast Du das Gegenteil dessen bewiesen, was Du eigentlich beweisen wolltest. Jetzt mach' einfach mal 6 Wochen Urlaub und berichte !
Möglicherweise ist dann schon kein Starten mehr möglich.
Nebenbei: Das hat das nicht mehr so viel mit dem Ursprungsthema zu tun.
Eckart
frankw
frankw
Der Stator der F800GS, Bj. 2011 eines Bekannten ist verschmort bei ca. 50000 km. Ladespannung nur noch max. 12 V.
Ich werde den Stator jetzt zu MOTEK nach Bielefeld schicken und den Regler durch den längsgerichteten Compu-Fire von Oberon (René) ersetzen.
bs.longman
ich finde weder bei SH noch bei MTP-Racing noch irgendwo eine Bestellmöglichkeit für einen Regler.
Kenn jemand andere Alternativen ? Bei mir ist es bald bestimmt auch dran sich darum zu kümmern.
Ich will das ungern auf den alten Schotterpisten in den Alpen tun müssen nächstes Jahr.
P
petermmuc
Hallo Frank,
weißt Du ob "Oberon" (Rene) noch aktiv in diesem Forum ist. Er war im Juni das letzte mal angemeldet.
Ich werde jedenfalls auch versuchen Ihn über die PN zu erreichen.
Ich hätte auch Interesse an diesem fertig "konfektionierten" Längsregler.
Danke und Gruß,
Peter
frankw
frankw
Ich hab ihm eine Whatsapp geschickt, damit er sich auf deine PN meldet.
Oberon
Oberon
CH Engelburg
Hallo Zusammen
Natürlich gibt es mich noch und ich verfolge das Thema immer mal wieder hier.
Aktuell habe ich alle Komponenten an Lager und kann ab Konstanz versenden.
Silent Hektik verkauft seine selbst so hoch gelobten Regler für die BMW nicht mehr.
Gab leider viele Probleme mit den Teilen...
Die Compu-Fire sind demgegenüber zum Glück sehr zuverlässig.
Gruss René
Oberon
Oberon
CH Engelburg
Hallo Zusammen
So, 2. Regler für den Kollegen von frankw und einer für petermmuc gehen am Montag ab Konstanz auf die Reise!
Viel Spass beim Einbau ihr Beiden :wink:
Gruss René
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Zwischenstand Umbau auf Längsregler
Originalstator hat jetzt 100 000km auf dem Buckel (Umrüstung auf Längsregler bei ca. 30 000km). Ladespannung ist immer noch 14.xV. Bisher sieht es so aus, das mit dem Umbau auf Längsregler das Kühlungsproblem des Stators umgangen werden kann.
Positiver Nebeneffekt ist eine geschätzte Verbrauchsminderung um 0,1-0,2L/100km.
MAB
Hi Rotax562,
schön das zu lesen.
Das läßt hoffen, dass es bei mir auch rechzeitig zum Wechsel auf den Längsregler (SH Einzel-Sonderanfertigung) kam (bei ca. 30Tkm).
Habe nun erst ca. 48Tkm, also noch etwas wenig für eine Aussage.
MlG
MAB
Klausmong
Klausmong
Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber bei den Limas der GS800 ist ein Konstruktionsfehler.
Die wurden so gebaut, das der Rotor im Öl nicht genug gekühlt wird, und die deswegen verschmoren.
Abhilfe schafft ein Tausch vom Rotor gegen die neuen Teile, die haben das Problem nicht mehr.
Will sagen, ein neuer Regler muß das Problem nicht lösen, das bleibt.
Und eine Batterie mit 12,66V ist definitiv gut.
Ausser sie geht beim Starten auf deutlich unter 10 V.
Aber mi einer normalen Voltmessung ohne Last kann man so Aussagen eh schwer treffen
MAB
da hättest du mal besser alles gelesen...... .
Das Problem ist ja schon lange bekannt.
Und ein Längsregler löst das Problem, da er die überschüssige Energie der Lima nicht in Wärme umwandeln läßt. Ergo: kein Problem mehr.
Sofern der Stator noch nicht defekt ist.
Eine neue Lima kostet zwischen 700 und 900€. Nur den Stator zu tauschen, löst das Problem ja leider nicht!
Kann man aber alles weiter vorne nachlesen.
MlG
MAB
Anm.: nicht der Rotor sondern der Stator wird nicht genug gekühlt.
gs4me
Rhein-Main
Moin allerseits,
nachdem nun die vierte Batterie in den letzte 10 Jahren meiner F800GS Bj. 09 kaputt ist, muss ich mich wohl um eine "Lösung" kümmern :-(
Langsregler wäre das eine, da ist Oberon ja noch aktiv, gibt's Preise dazu?
Ansonsten, was muss ich messen um den Fehler einzukreisen? Wie stelle ich fest, ob der Stator noch okay ist? Elektronik und Co. sind kein Problem, Motor aufschrauben (wenn's nicht gerade der einer XL500R ist) übersteigt meine Kompetenzen :-)
Spricht relevant was dagegen eine LiFePO4 mit 6 Ah einzubauen?
Vielen Dank,
gs4me
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Die meisten, wenn nicht gar alle Deiner Fragen sind hier in diesem fred beantwortet.
schlork
schlork
Tatsache ist dass deine mit Bj09 betroffen ist, also wäre ein Längsregler zu empfehlen. Aber 4 Batterien in den letzten 10 Jahren gehen bestimmt nicht zu Lasten, des hier behandelten Problems. Du solltest erstmal z.B. mit einem Batteriewächter schauen, was los ist (über einen längeren Zeitraum) Permanente Überspannung, dann wäre evtl. der Regler defekt (nicht die Lichtmaschine) Evtl hängst du über den Winter auch ein Ladegerät dran, welches statt Erhaltungsladung die Batterie leerkocht. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, warum die Batterie permanent kaputt geht.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Dagegen spricht, dass anscheinend ein Fehler vorliegt, zumindest beschreibst Du das so und in der Tat ist Deine Batterielebensdauer unterdurchschnittlich. Da würde ich doch erstmal eine Problemstelle beseitigen, bevor die teurere Batterie auch so kurz lebt und schlimmstenfalls eine weitere Baustelle aufmacht.
Die Spannung in den verschiedenen Betriebszuständen.
Hinweise zum Einkreisen und zur Fehlerbeseitigung hat mein Vorredner ja schon gegeben.
Durch Messen der Spannung in den verschiedenen Betriebszuständen. Dazu muss man nicht mal was aufschrauben, Messen an der Bordsteckdose geht auch.
Wenn nach der Fahrt vor dem Abstellen des Motors weniger als 14 Volt zu messen sind, ist das ein Indiz für einen defekten Stator (der dazu führt, dass nicht oder nicht ausreichend geladen wird). Wenn dagegen mehr als 15 Volt zu messen sind, ist das ein Indiz für einen defekten Regler (der zum Überladen führt).
Meistens zeigt sich der defekte Stator ziemlich plötzlich. Seine Isolierung verkohlt bis es irgendwann einen Kurzschluss und damit einen relativ plötzlichen Ausfall gibt. Dann kann man noch eine Batterieladung leer fahren (weniger als eine Stunde). Unter Umständen schafft man es nach dem Anschieben noch nach Hause, wenn eine Restleistung bleibt (so meine eigene Erfahrung).
Eckart
MAB
bei meiner 2010er war inzwischen auch mit Längsregler die 3. Batt. notwendig. Die letzte wurde jedoch schon 2013 gewechselt und hatte 6 Jahre bis 2019 gehalten (AGM).
Da ich die F800GS immer -auch im Sommer- an ein originales BMW Ladegerät anhänge, ist die Lebensdauer von 6 Jahren i.O..
Die erste Batt. war die originale BMW aus 2009 ( obwohl die F800GS Bj. 2010 ist) und hat ausgerechnet 2013 im Schottlandurlaub den Geist nach 3 (4) Jahren aufgegeben.
Eine Haltbarkeit von 6-9 Jahren ist als gut anzusehen, wenn auch manchmal bis zu 12 Jahren und mehr möglich sind.
Mit Batt. aus dem Zubehör habe ich bessere Erfahrungen gemacht, als mit den originalen Batt. von BMW.
In meiner G650X hält eine Zubehör-Batt. für 40EUR bereits seit 8 Jahren ohne Probleme.
In meiner TW ist die Batt. bereits 10 Jahre alt.
Jedoch belasten diese Motos die Batt. in ausgeschaltetem Zustand nicht, anders als bei der F800GS.
Daher gibt BMW hier für die F800GS an, bei einer Standzeit von 4-6 Wochen mit einem Ladegerät nachzuladen.
MlG
MAB
gs4me
Rhein-Main
Moin allerseits,
habe heute eine neue LiFePO4 eingebaut und erstmal gemessen (eher geschätzt :-D ).
Zunächst mal ein paar Ströme, die jedoch mit großer Ungenauigkeit behaftet sein dürften:
Batterie eingebaut, Zündschlüssel abgezogen: 0,1A (20A) bzw. 20mA (200mA)
Stufe 1, Lenkradschloß auf: 0,0A (20A) bzw. 0,02mA (200mA)
Zündung an: 3A -> 5A -> 1,5A (20A)
Gut zu wissen ist, dass der Stromverbrauch auch bei abgezogenem Schlüssel stark sinkt, wenn man vor dem Abziehen nochmal kurz auf Stufe 1 dreht. Ich vermute auch, dass selbst bei abgezogenem Schlüssel der Strom irgendwann weniger wird, habe ich aber nicht drauf gewartet.
Jetzt die gemessenen Spannungen:
Batterie neu eingebaut: 13,2V
Zündung ein: 13,1V
Anlassen: kurzzeitig ca. 11V
Leerlauf: 13,7V -> 14,1V
3000 U/min: 13,8V
Zündung aus: 13,5V
2km Runde, Leerlauf: 14,1V
Zündung aus (1.Stufe): 13,6V
Zündschlüssel abgezogern: 13,5V
Ich finde, dass das alles erstmal okay aussieht, daher wäre (prophylaktisch) ein Längsregler sinnvoll.
Wie sieht es mit einem neuen Stator aus, sowas habe ich vor längerem mal gefunden:
Lichtmaschine BMW F 800 GS Power Stator, 179,95 €
Müsste ich allerdings einbauen lassen, weil ich an den Motor nicht dran will, was alles relevant Geld kostet, nur weil BMW gespart hat :-(
Laufleistung liegt mittlerw eile irgendwo bei 80Tkm, Probleme mit der Batterie hatte ich schon in den ersten Jahre, bei der Inspektion hat BMW aber nie etwas gefunden/bemängelt (außer der Frage ob ich denn auch im Winter fahren würde, weil das Mopped an einigen Stellen "angefressen" war).
Ich tendiere dazu, dass die das letzte Mopped mit Verbrenner sein wir, das nächste soll dann was vergleichbares in Größe, Leistung und Gewicht werden, aber mit Strom und 200+Km Reichweite. Solange muss das Ding also noch halten :-)
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Im Prinzip ja.
Es wurde ja weiter oben geschrieben, dass der Stator allein zwar einen aufgetretenen Schaden repariert, aber die Konstruktion nicht verbessert, das heißt, der neue Stator wird auch irgendwann ausfallen, mit Glück hält er aber so lang, dass Du den Defekt nicht mehr erlebst.
Ich musste erst einmal raten, was die Zahl in Klammern sein soll, soll aber wohl der Messbereich sein. Das sagt allein auch noch nicht so viel, wenn man Auflösung und Genauigkeit nicht kennt.
Aber gerade wenn man wiederholt Probleme mit entladener Batterie hat, wäre das aber ein Prüfpunkt. Denn wenn der Strom nicht spätestens nach wenigen Minuten (normalerweise einer Minute) auf einen Wert im unteren einstelligen mA-Bereich fällt, liegt ein Fehler vor.
So kann man zwar den Ruhestrom messen, aber nicht die Selbstentladung. Eine hohe Selbstentladung würde eine defekte Batterie bedeuten.
Eine neue Batterie sollte eine sehr geringe Selbstentladung haben. Wenn Dein Motorrad aber einen zu hohen Ruhestrom haben sollte, wird das mit der LiFePO4-Batterie früher zu spüren sein, d. h. der Ruhestrom leert sie schneller.
Eckart
Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) 2x Schutz für die HP
    2x Schutz für die HP: Biete 1x Motorschutz inkl. Befestigungsbügel, gebraucht, sehr guter Zustand, nichts verbogen. 70€ inkl. Versand 1x Zylinderkopf Schutz links und...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht
    Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht: Zum Verkauf kommen o.g. Artikel 1x Original Lenker, neu, 100€ 1x Original Kennzeichenhalter, sehr guter Zustand 25€ 1x Original Aluschutz...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • R1300GS : Variokoffer mit Foliatec oder Plastidip schützen?
    R1300GS : Variokoffer mit Foliatec oder Plastidip schützen?: Ich finde das Alu so fürchterlich empfindlich und wollte da was drüber machen. Aus Zeitgründen kommt folieren der Koffer für mich nicht mehr in...
  • Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung
    Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung: Hallo Leute.. Meine R1100GS Jg. 94 hat trotz Garagenfahrzeug, vorne bei der Lampe, ca. 20cm eine Zerbröselte Hülle. weitere 20 cm stehen...
  • Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung - Ähnliche Themen
