Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?!
Diskutiere Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja wäre cool, müsste aber halt jemand machen. Aber im Prinzip ist ja bekannt, was man benötigt. Einzig eines der Steckergehäuse ist unsinnig...
schlork
schlork
Ehe hier das ganze Internet abgegrast wird: Ein paar Euro mehr würden sich lohnen, wenn das Teil für die F800GS konfektioniert wäre, also mit entsprechenden Steckern und Verbraubungen für die Montage.
Ja wäre cool, müsste aber halt jemand machen. Aber im Prinzip ist ja bekannt, was man benötigt. Einzig eines der Steckergehäuse ist unsinnig teuer, weil BMW gebrandet. Wäre interessant, ob z.B. dieses auch passen würde
https://www.conrad.de/de/te-connect...3-rastermass-635-mm-350766-4-1-st-749745.html
Der Usmotoman hat übrigens auch zurück geantwortet:
The image shown is a generic file photo from the manufacturer and may not be the actual product. This is a Compu-Fire part number 55402 that we buy direct from them. It is brand new in original factory packaging.
Thanks,
Rich
Customer Service
USMotoman
www.usmotoman.com
877-287-6676
Ich habe da eigentlich keine Bedenken, dass dies kein seriöser Laden ist.
frankw
frankw
Passt der eigentlich von den Einbaumaßen? Lochbildmaße kann ich nirgens erkennen.
Wenn alles passt, wäre ich bei einer Sammelbestellung gerne dabei.
MAB
Silent Hektik prüft nun doch, ob sie für die F800 etwas konfigurieren können.
und das passt dann auch für andere Modelle von BMW.
Könnte auch für unsere G650XCo was sein, auch wenn der Einzylinder nicht direkt Stator-Probleme hat.
Aber offroad und in warmen Sommer, geht sehr oft der Kühlventilator an, da könnte ein Längsregler Entlastung bringen.
Bin gespannt.....
MlG
MAB
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
theoretisch bringt der Längsregler Entlastung, wenn man aber den Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors betrachtet, dann wird der positive Effekt durch einen Längsregler doch recht überschaubar sein.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Sehr überschaubar, schätze ich: Ehe sich da irgendwer irgendwelchen Illusionen hingibt: Sollten die 63 kW (85 PS) der F800GS etwa beim Heizen mit Vollgas komplett frei werden und davon 400W als Grenzwert elektrisch verheizt werden, blieben noch 63000-400=62600 W übrig, die irgendwo irgendwie wieder zu Wärme würden, 400 W sind weniger als 1% davon.
Wenn bzw. weil im Offroad-Betrieb mit geringer Drehzahl gefahren wird, ist der verheizte Leistungsüberschuss geringer als die max. 400 W, vielleicht sogar 0, während der elektrische Lüfter läuft.
Hätte sich der Lüfter durch einen gescheiten Regler einsparen lassen, hätte BMW das vermutlich getan.
Das Problem ist ja nicht, dass sich der Motor insgesamt überhitzt, sondern nur dieses eine Teil, der Stator, weil genau dort die Wärme nicht ausreichend abgeführt wird. Mit dem Längsregler sorgt man auch nur dort für eine thermische Entlastung. Über den gesamten Motor gesehen ist der Effekt sehr gering.
Eckart
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Aber das Problem, dass einem bei einer Tour plötzlich der Stator wegtaucht wäre gelöst und darum ging es doch!
freis
freis
Fulda
F650GS
Das Problem ist ja nicht, dass sich der Motor insgesamt überhitzt, sondern nur dieses eine Teil, der Stator, weil genau dort die Wärme nicht ausreichend abgeführt wird. Mit dem Längsregler sorgt man auch nur dort für eine thermische Entlastung. ........
Eckart
Und genau das wollen alle hier erreichen.
Ich versuche demnächst einen anderen Weg. Ich werde mir den SH847AA (Längsregler) montieren.
Ähnlich wie von @Rotax562 unter #32 beschrieben. (s. dort)
Das Ziel ist ein einfaches: Den serienmäßigen SH541SC raus(schneiden) und an seine Stelle den ziemlich großen Neuen montieren.
Die Montage erfolgt durch einen zurechtgebogenen Eckwinkel (Obi, Globus) anstatt dem Träger von BMW.
Bei besserem Wetter werde ich die Kabel direkt vom/am SerienRegler abschneiden und
neu vercrimpen an die mitgelieferten Stecker des SH847AA.
Gute Grüße,
freis
MAB
ich hatte ja vom Einzylinder G650X gesprochen, welcher den gleichen Regler wie die F´s Twin hat.
Meine Überlegung zielte drarauf ab, dass der Lüfter bei der G650X bei ca. 96°C Oel-Temp. eingeschaltet wird und sich bei ca. 91°C wieder ausschaltet. Der Stator hat demnach -da mit Oel gekühlt- eine ähnliche oder auch sogar höhere Temp..
Wird der Stator zusätzlich durch den Querregler belastet, wird er noch wärmer.
(Einen zusätzlichen Oel-Wasser-Kühler wie die F800 hat die G650x nicht;
daher und wegen des kleineren Wasser-Kühlers das häufige Lüfteranlaufen sprich schlechterer Wirkungsgrad der Kühlung).
Ergo sollte der Längsregler den Stator auch bei der G650x oder auch den anderen Modellen entlasten und auf lange Sicht dieser nicht schleichend "überhitzen" sprich ausfallen. Da ich meine Motos gerne lange fahre, spielt das dann schon eine Rolle. (Es gibt F800GS die über 200.000 km auf dem Tacho haben (aber 3-4 neue Statoren benötigten).
War nur eine theoretische Überlegung, bin für weitere Infos dankbar.
MlG
MAB
Hallo Eckart,
deine Überlegung bezüglich einer "Oelheizung" durch den Stator und deren Anteil an der Gesamtwärme ist sicher grundsätzlich richtig.
Jedoch wird der Motor nicht seine gesamte Leistung in Wärme umwandeln. Dennoch bleibt der Wärme-Anteil des Stator natürlich gering.
MlG
MAB
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Könnte auch für unsere G650XCo was sein, auch wenn der Einzylinder nicht direkt Stator-Probleme hat. ...
Wie auch die F700, das ist ein zusätzliches Argument und sollte Silent Hektik mitgeteilt werden, steigert es doch evtl. die Absatzrate...
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ich hatte das verstanden, aber einige Mitleser scheinen es übersehen zu haben, wodurch Irritationen entstanden.
Meine Überlegung zielte drarauf ab, dass der Lüfter bei der G650X bei ca. 96°C Oel-Temp. eingeschaltet wird und sich bei ca. 91°C wieder ausschaltet. Der Stator hat demnach -da mit Oel gekühlt- eine ähnliche oder auch sogar höhere Temp.. Wird der Stator zusätzlich durch den Querregler belastet, wird er noch wärmer.
Das dürfte wohl schon stimmen. Aber auch wenn es schwer fällt, bei Temperaturen von an die 100 °C von Kühlung zu sprechen - wenn der Stator durch einen ausreichenden Ölumsatz daran gehindert wird, noch höhere Temperaturen aufzubauen, dürfte die Standfestigkeit auf Dauer gesichert sein. In einer Schnellrecherche - http://www.ruggaber.de/kupfer/download/thermische merkmale.pdf - den Link habe ich aus Wikipedia - habe ich ermittelt, dass Kupferlackdraht, aus dem die Wicklung besteht, eine Temperaturbeständigkeit von über 150 Grad hat, bessere Qualitäten sogar über 200 Grad. Für ein ewiges Leben des Stators reicht es also, dass diese Temperatur nicht überschritten wird. Bei der ursprünglichen F800GS muss diese Temperatur wohl überschritten werden, sodass sich die Isolierung zersetzt.
Die Entlastung wird es natürlich geben. Wenn man aber mal eine ausreichende Kühlung unterstellt, wäre ein ewiges Leben des Stators auch mit den Kurzschlussregler zu erwarten, das durch den besseren Regler noch ewiger würde ...
Theoretisch jedenfalls.
Stimmt, ich habe falsch gerechnet (wenn prominenten Lungenärzten sowas passiert, darf ich auch mal). Es ist viel schlimmer: Beim Benzinmotor nennt man ja nicht die Leistung, die man über Treibstoffe zuführen muss, sondern die, die er mechanisch abgibt. Entsprechend seinem Wirkungsgrad wird die Leistung, die als Wärme abgegeben wird, die Motorleistung übersteigen: Bei einem angenommenen Wirkungsgrad von 40% wird der bei voller Leistung arbeitende 63 kW (85 PS) Motor 158 kW (213 PS) in Form von Benzin aufnehmen, wovon 63 kW (85 PS) mechanisch abgegeben werden und der Rest von 95 kW (128 PS) als Wärme ! Was sind da 0,4 kW ?
Theoretisch ½ %, praktisch nichts. Das sind natürlich Zahlenspielereien, die mit der Praxis nicht so viel zu tun haben, aber vielleicht deutlich machen, wo das Problem liegt, aber auch, wo es nicht liegt.
Ich ärgere mich, dass ich meinen Regler nicht rechtzeitig vor dem Lichtmaschinenausfall meiner F800GS ersetzt habe, hätte ich aber ein Motorrad, bei dem keine solche Schwachstelle offenkundig ist, würde ich nach dem Prinzip Never change a running system nichts andern, ansonsten spricht grundsätzlich natürlich nichts dagegen, das trotzdem zu tun, also, dass Du es tust.
Eckart
MAB
Hi Eckart,
wenn der Kupferdrahtlack 150° und mehr aushalten würde, sollte da eigentlich nie ein Kurzschluß im Stator entstehen. Da würde vorher der Oelfilm reißen!? Liegt daher wohl auch an der Alterung und Hitzestau im Innern der Wicklungen des Stators (> 150°C)!
Da ein größerer Teil der Wärme eines Verbrenners über die Abgase abgeführt wird, muß das Kühlsystem nicht die gesamte Wärme ableiten.
Der genaue Weg des Oels zum Stator und damit die dort vorhandene Oel-Temp. bzw. Kühlleistung ist daher auch entscheidend.
Da wir aber nicht alle Parameter in Detail kennen, ist es nur Spekulation.
Fakt ist jedoch, dass ein Längsregler eindeutig zu einer niedrigeren Temp.-Belastung des Stators führt.
Besonders in Grenzsituationen wie dem Offroad kann es daher nicht schaden.
Die genaue Temp.Kurve am Stator bei Querreglern wäre mal von Interesse.
Bekanntlich reicht ja bereits eine 1,5V Batt. aus, beim Kurzschluß einen Draht zum Glühen zu bringen. Das sind dann ein paar einhundert Grad.
Wie immer ist die Betrachtung multifaktoriell und nicht wirklich einfach zu lösen.
Wer sein BMW-Moto liebt, gibt ihm einen Längsregler:I_agree:.
MlG
MAB
schlork
schlork
Bitte löschen
schlork
schlork
Bitte löschen
schlork
schlork
Sie haben bei uns einen V4146 oder J4146 für ihre BMW angefragt.
Bei Versionen sind zu groß, um sie bei ihnen montieren zu können.
Wir haben aber noch den R1334 Regler für die 2V-Boxer:
http://www.silent-hektik.de/SH_V1335_410Wa.jpg
In den nächsten zwei Wochen werden wir prüfen, ob da eventuell
für die F800 etwas passendes möglich ist.
Das sagte SH übrigens
Rotax562
BaWü
Hört sich nicht schlecht an, aber achte darauf, das der Regler mindestens 30A "bringen" muss (40A wären besser ...).
Rotax562
BaWü
nachdem du die Ungenauigkeit bei der Abschätzung schon bemerkt hast (Wirkungsgrad), ist derselbe bei der LiMa immer noch drin.
Die Lima gibt max. eine elektrische Leistung von 400 Watt ab, aber die abgegebene Wärmemenge ergibt sich ebenfalls aus dem Wirkungsgrad.
Bei einem optimistischen Wirkungsgrad von 80% der LiMa (40% beim Verbrenner sind auch optimistisch) wären das dann 100Watt Leistung die in Form von Wärme abgegeben werden.
Ist dann die Kühlung so schlecht wie bei der F800GS vor BJ. 2012, dann hat die LiMa sogar Probleme die 100Watt an das Öl abzugeben und "heizt sich dann selber ein".
Das Ganze schweift aber ein wenig vom Kernthema ab, ein Längsregler entnimmt der LiMa i.d.R. einfach weniger Leistung, das
- schont den Stator (geringe Temperatur)
- bringt mehr Leistung (max. elektrische Leistung der LiMa + Verluste)
- spart vermutlich ein wenig Sprit
Rotax562
BaWü
Anhang anzeigen 271122Anhang anzeigen 271121
Gute Grüße,
freis
Hallo freis,
warst du nicht auch im F800-Forum aktiv? -> das es leider nicht mehr gibt :(:(:(
ich vermute mal du weisst es, aber der Regler auf dem Bild ist ein Nachbau des Shindengen SH847. Anhand des Bildes kann man aber natürlich nicht auf die Qualität des Reglers schliessen. Das sind ja innere Werte ....
freis
freis
Fulda
F650GS
Jo, war ich:(
Diesen "Nachbau" probiere ich nun bald.
Mal sehen wie es funzt.
Ist von MTP-Racing.
Weshalb hast du eigentlich damals nicht direkt die Kabel am BMW-Regler gekappt und neu gecrimpt??
So habe ich es nämlich vor.
Gute Grüße,
freis
Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Federbein-Schutz, Handschutz-Vergrößerung, Rücklicht Abdeckung
    Federbein-Schutz, Handschutz-Vergrößerung, Rücklicht Abdeckung: Hinterrad Federbein-Schutz mit Schrauben von R1200GS TB, wurde früh gegen einen Innenkotflügel ausgetauscht. 20 Euro R1200GS TB...
  • Biete R 1300 GS Scheinwerferschutzgitter für original LED Zusatzscheinwerfer R 1300 GS Adventure
    Scheinwerferschutzgitter für original LED Zusatzscheinwerfer R 1300 GS Adventure: Biete meine STL-Datei an. Preis 5 Euro. Danke :-)
  • Schutz für den Hauptrahmen
    Schutz für den Hauptrahmen: Hallo Zusammen, Letztes Jahr hatte ich schon einmal dieses Thema angefragt. Zu dieser Zeit gab es fast keine Lösungen dafür… Nun ca. 1 1/2 Jahre...
  • Biete R 1200 GS LC Biete Ventildeckel Schutz von Turatech
    Biete Ventildeckel Schutz von Turatech: Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Alu schwarz, für BMW R1200GS ab 2013/ BMW R1200RT ab 2014/ BMW R1200R ab 2015/ BMW R1200RS 120 € VB
  • Erledigt Wunderlich Ventildeckel – und Zylinderprotektoren EXTREME - R1250 GS (GSA)
    Wunderlich Ventildeckel – und Zylinderprotektoren EXTREME - R1250 GS (GSA): Nach Fahrzeugwechsel verkaufe ich ein Paar sehr gut erhaltener, gebrauchte Ventildeckel - Zylinderschützer für eine R1250 GS. Nichts gebrochen...
  • Wunderlich Ventildeckel – und Zylinderprotektoren EXTREME - R1250 GS (GSA) - Ähnliche Themen
