Schaltassistent an der GS LC
Diskutiere Schaltassistent an der GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen Habe heute eine nagelneue GS mit SA ausprobiert. Genial ! Das Moped war seidenweich schaltbar bei jeder sinnvollen Drehzahl (auch...
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Hallo Zusammen
Habe heute eine nagelneue GS mit SA ausprobiert. Genial ! Das Moped war seidenweich schaltbar bei jeder sinnvollen Drehzahl (auch unter 2000/min) und jeder sinnvollen Gasstellung, selbst bei geringer Last im Stadtverkehr - einfach perfekt. Runterschalten natürlich mit Gasgriff zu. Das aber bis in den Ersten ohne Probleme. Ich hab mir für meine sofort einen bestellt. Nächsten Mittwoch wird aufgerüstet. Ich hoffe bei meiner funzt der auch so traumhaft.
LG Typ.
250511
250511
Bochum-Hordel (NRW)
R 1300 GS
Hallo Typ,
habe mir an meiner 2014 GS LC jetzt auch den SA nachrüsten lassen. Der erste Eindruck den Du hier von der 15er scholderst kann ich bis jetzt nicht bestätigen. Vom 1 in den 2. gibt es schon einen ganz schönen Ruck (sprich Kraftschlussunterberchung, nicht klong ;-)), von 2 - 6, da gebe ich Dir dann Recht, lässt sich in allen Drehzahlbereichen wunderbar und ohne große Kraftschlussunterberchung schalten. Beim runter schalten sieht das ganze bei mir wieder anders aus. Habe mal angefangen im Bereich von 2500/3000U/min runter zu schalten (Gasgriff gehlossen) und dies klappt meiner Meinung nach noch nicht zur meiner Zufriedenheit. Es wird ja beim runter Schalten eine Drehzahlerhöhung durch den SA veranlasst und kurz darauf ist der Schaltvorgang runter abgeschlossen. Mal springt der Gang ohne eine Drehzahlerhöhung zu hören rein, mal geht das ganze sauber (inkl. Drehzahlanhebung) von 6 bis 2 runter, in den 1 Gang ist auch hier ein größerer Ruck (kein klong ;-)) zu spüren. War am vergangenen WE die ersten 180km mit dem SA unterwegs, vielleicht muss ich auch noch ein wenig üben und mich daran gewöhnen......Wie sind denn die Erfahrungen von anderen Nachrüstern auf ein 14er Modell?
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hallo Dirk, hatte den SA bei meiner 07/2014er GSA auch nachrüsten lassen.
ich habe keine Probleme beim Hoch- als auch Herunterschalten...allerdings fahre ich beim Hochschalten den ersten Gang auch nicht voll aus sondern tippe den Schalthebel bereits bei 3500 U/min noch oben...ohne dabei sofort wieder Vollgas zu geben...das geht zumindest bei mir ruckfrei..vom 2-6 ´Gang kann man beider jeder Drehzahl inkl. Vollgas stehen lassen "Hochsteppen"..
Das Herunterschalten geht ebenfalls bis in den ersten Gang wunderbar, allerdings lasse ich bei null gas das Moped im Schubbetrieb erst auf ca. 4000/3000 U/min abfallen...dann protzelt der Akra ESD so richtig munter.
Eine wahre Freude bereitet es wenn man vom 1-6 Gang Vollgas stehen lässt und nur nach oben "Durchsteppt"...so schnell kann keiner manuell schalten, wobei dann vom 1 auf den 2 Gang deutlich ein Schub (nicht Ruck) zu spüren ist.
Dirk
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Schaltassistent funktioniert bei mir wie beschrieben und ohne Nebenwirkungen. Verstehe die Diskussion nicht. Wer Probleme damit hat sollte zum :) gehen.
Noch anzumerken, dass wir hier von einem "Assistenten" sprechen. Es ist keine Automatik! Mitdenken ist also noch erforderlich. Ansonsten gilt: Beim Runterschalten Gas weg, beim Hochschalten Gas beibehalten. Funktioniert einwandfrei, egal welche Drehzahl.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wir sind auf Seite 139 erst!:)
Arnoldo
R12GS LC 05/14
Hi Dirk,
meine Erfahrungen decken sich mit Deinen.
Ich habe eine GS LC aus 05/14 und sofort bei der Auslieferung vom Händler den SA mit einbauen lassen, da ich von meinen beiden K13R und K13S einfach an dieses geniale Schaltgefühl gewöhnt war.
Leider ist, durch die abweichende technische Funktionsweise der SAen bei der K und der GS, das Schalt"gefühl" beim SA der GS etwas auf der Strecke geblieben; dafür kann man jetzt `rauf und `runter schalten. Wer den unmittelbaren Vergleich der beiden SAen hat, kann ganz klar sagen, dass der der GS nicht so harmonisch und geschmeidig funktioniert.
Vielmehr ist es so, dass das SA-System der GS (und auch der RT) wesentlich mehr auf alle maßgebenden Parameter (Gasstellung, Drehzahl, Dynamic ESA (Lastwechsel), Sitzposition, etc.) reagiert, als der SA an der K-Reihe oder auch der "RR" (gleiches Funktionsprinzip). Der SA bei der RT ist übrigens sogar ab Werk erhältlich, was sich aber nicht positiver auf dessen etwas ruppige Funktionsweise auswirkt.
Dennoch ist es besser, den SA zu haben, als nicht, meine ich, weil das radikale Durchbeschleunigen ohne Zweifel mit weniger Bewegung im Lenker und schneller gelingt, als ohne. Der Preis dafür ist eben, dass es nicht ganz ruckfrei geht und die Fuß(induktions)kräfte wesentlich höher sind, als beim SA-System der K oder der RR. Im Testbericht der neuen RT in einer Ausgabe der MOTORRAD 2014 (Tour an der Mosel, glaube ich) kannst Du dies auch nachlesen; bestimmt steht der Test mittlerweile online gratis zur Verfügung.
Was allerdings eine nicht zu vernachlässigende Rolle für das GS-Baujahr 2015 spielt, ist die Erhöhung des Gewichtes der Kurbelwelle und kleinere (nicht separat veröffentlichte) Modifikationen am Getriebe durch BMW. Diese und die höhere Massenträgheit dürfte hier prinzipiell für ruhigere Schaltvorgänge sorgen; und dies gilt dann natürlich auch für Schaltvorgänge mit dem SA.
Ride Safe,
Arnoldo
Hape1201
89537 Giengen
R1200GS BJ.2013
Hallo Ich fahre eine R1200 GS BJ.2013 macht sehr viel Spass.Habe Heute die Neue 2015 gefahren war eigentlich von vorn herein
gegen so einen Schaltassistenten. Aber ich kann nur sagen das ist der Oberhammer das muss man ausprobiert haben.Habe es auf der nach Hause fahrt schon vermisst.
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Ich werd das in Kürze auch mal ausprobieren, bin gespannt und irgendwie ist mir dabei nicht so wohl.
Hape1201
89537 Giengen
R1200GS BJ.2013
Ich Garantiere dir du wirst so etwas von begeistert sein ich konnte es mir auch nicht vorstellen:-)
Habe meine 2013 mit 21000 in Zahlung gegeben und beisse noch mal in den Sauren Apfel und gönne mir
das 2015 Modell
Hubraum
Bayern
R 1200 GS LC
Bei meiner neuen 2015 sind die Schaltvorgänge vom ersten bis zum dritten extrem Ruckelig. Es ist zwar keine mechanische Beanspruchung wie ein krachen usw hörbar, aber es fühlt sich meistens eher an wie beim Rodeo. Ich werde es bei der Einfahrtkontrolle beim Freundlichen mal ansprechen. Hoffe das es mit einem Softwareupdate oder etwas Einstellen behoben ist und es so funzt wie viele hier Beschrieben haben. Jetzt beim gemütlichen Einrollen der neuen ist es mir noch egal aber wenn es das erste mal in die Berge geht sollte es schon funktionieren. Denn wie viele Kollegen hier schreiben ist tatsächlich eine Suchtgefahr vorhanden. Vor allem wenn man so Faul ist wie ich :D
Hat einer seine Beanstandungen vom Schaltassistent beim :) Checken lassen ? Und wurde da behoben ?
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Verbesserungen gegenüber verschließe ich mich nicht. Den Kupplungshebel zu ziehen, bedeutet für mich auch nicht : puuh, das ist hier sowas von anstrengend, ich brauch jetzt dringend ne Entlastung. Für mich gehört das einfach zum Motorradfahren dazu, wie das Gas geben. Nein, eher will ich vielleicht verstehen können, warum andere über den SA die Kaufentscheidung getroffen haben. Das gab's hier ja. Und wer weiß . . . Kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen, weil ich mit meiner total zufrieden bin ( und zwar von a-z ) aber man soll niemals nie sagen.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Hat auch Nachteile, der ganze Schnickschnack...
Hatte gestern vom Händler ne uralte Ersatz bekommen, und nach ein paar km habe ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit ohne Kupplung schalte...
Aber das mit dem Blinker ausschalten habe ich mir nicht abgewöhnt....
Huck
Huck
Immer dieser SA ... :(
Könnt ihr nicht mal negativ darüber schreiben...
Grrrrr :)
glattfoxen
glattfoxen
Basel
BMW R1200GS LC / HD FLSTSB Cross Bones
Fahr doch einfach mal eine Probe. Entweder die SA Sucht packt dich oder nicht. Ich wüsste nicht, wie du aus den Postings mal mehr mal weniger zufriedener SA Fahrer erkennen willst, ob der SA für dich den Spass an der LC nochmals deutlich verstärkt oder nicht.
Ich hatte meine heute beim Service und mich den Tag durch mit einer GS ohne SA vergnügt. Hochschalten ohne Kupplung war ja kein Problem und kaum ein Unterschied zum SA, aber ich hab das assistierte Runterschalten heftig vermisst! Für mich ist deshalb klar: Nicht mehr ohne! Es macht einfach zu viel Spass :mstickle:
005LzI
...ein neuer Service? Die Seitenzahl wird angezeigt! Prima Sache!
In wissenschaftlicher Literatur würde man aber schreiben: Seite 140 von 850. Insofern ist die Anzeige noch optimierungsfähig.
X
xtom
Luxemburg
R1200GS LC
Hallo. bin gestern zum ersten Mal meine 2015er mit SA gefahren. Das ist das Geilste was ich je hatte! Funktionnier perfekt und macht hööööööööölisch Spass...Suchtgefahr!!:yeahh:
Gilles
Schaltassistent an der GS LC - Ähnliche Themen
  • F900GS Schaltassistent
    F900GS Schaltassistent: Hallo liebe Kollegen, Meine brandneue F900GS zeigt beim Losfahren im Display „Schaltassistent nicht verfügbar“. Nach 100m verschwindet die Meldung...
  • Schaltassistent Honda CB 1000R
    Schaltassistent Honda CB 1000R: Hallo, erstmal noch frohe Weihnachten an alle hier. Ich diskutiere mit einem Bekannten, der die Honda CB 1000 R Black Edition besitz, und meinte...
  • Erledigt Schaltassistent Pro K5X
    Schaltassistent Pro K5X: Hallo, ich möchte gern den Schaltassistenten an meiner Bmw nachrüsten und suche daher den Schaltassistent Pro 23418536884 mit dem dazugehörigem...
  • R 1250 GS schaltassistent feder wechseln
    schaltassistent feder wechseln: Hallo an alle Hat schon jemand probiert die Feder vom Schaltassi gegen eine schwächere zu tauschen, damit er vielleicht etwas leichter zu...
  • Zündaussetzer nach Schaltvorgang (manuell und SA)
    Zündaussetzer nach Schaltvorgang (manuell und SA): Hallo zusammen, mich plagen bei meiner R1250GS Zündaussetzer beim Schalten. Manuelles Schalten: Nach abgeschlossenen Schaltvorgang kommt der...
  • Zündaussetzer nach Schaltvorgang (manuell und SA) - Ähnliche Themen
