R850GS nimmt kein Gas an wenn warm
Diskutiere R850GS nimmt kein Gas an wenn warm im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Beim fahren heute ist mir aufgefallen das sie bei viel Gas und ca. 3500 touren mindestens eine Fehlzündung hatte. Also abgesehen von wenig Kraft...
steschm0712
R850GS
Beim fahren heute ist mir aufgefallen das sie bei viel Gas und ca. 3500 touren mindestens eine Fehlzündung hatte. Also abgesehen von wenig Kraft beim Beschleunigen hat sie auch noch kurz so richtig geruckt. Nachdem die Zündkerzen nagelneu sind wird das für mich immer spannender.
Könnte das dennoch an zu wenig Sprit liegen? Also das einfach zu wenig Benzin im Brennraum war und deswegen diese Fehlzündung passiert ist?
Ich verstehe halt nicht so ganz den Unterschied zwischen langsames beschleunigen auf hohe Touren wo sie grundsätzlich problemlos und sauber läuft, also keine Rucker oder Aussetzer, und diesem doch bockigen und irgendwie kraftlosen starkem Gas geben. In beiden Fällen geht es doch nur um die Benzinmenge, also wieviel Benzin eingespritzt wird oder sehe ich das flasch?
steschm0712
R850GS
Die defekte Isolierung ist kein Marderbiss. Bei mir ist auch die Ummantelung des Kabelbaums teilweise defekt, unsere BMWs sind ca. 20 Jahre alt... Meines Wissens wurden die Kabelbäume sehr preiswert in Rumänien gefertigt. Geiz ist geil...
Ich könnte mir schon vorstellen das da mal ein Marder dran war und beim reparieren dann eben in der sparvariante nur mit Gewebeband die Kabel umwickelt wurden.
P
Pascher
Die Gummikappen auf den Unterdruckanschlüssen sind vorhanden ? Der linke ist auf dem Foto ja erkennbar. Wie hoch ist der Pumpendruck ?
Pascher
steschm0712
R850GS
Pascher
Welche Gummikappen meinst du genau? IMG_20170612_122703.jpg Das wäre sie auf jeden Fall von der anderen Seite.
Pumpendruck konnte ich aufgrund fehlendem Gerät noch nicht testen. Aber ich bin schon auf der Suche nach einem guten / leistbaren Mechaniker.
steschm0712
R850GS
Habs schon gefunden. Ja diese kleinen runden schwarzen Nippel unter der Einspritzung sind auf beiden Seiten drauf.
steschm0712
R850GS
kurzes zwischenupdate
Bislang getauscht und geprüft:
Benzinfilter neu
Luftfilter neu
Zündkerzen (Iridium) neu
Einspritzdüsen sehen soweit sauber aus und vernebeln brav
Motronic ausgelesen und kein Fehler.
Aktueller Stand:
Nach wie vor bei mehr als ca. 1/3 Gas klingt sie anders und plagt sich leistung zu liefern. Sie beschleunigt zwar schon aber eher ruckelig und nicht sauber. Bis zu 1/3 Gas (oder 2/5) beschleunigt sie brav und sauber bis hinauf in die hohen Drehzahlen.
Nach dem Tausch der komponenten läuft sie schon ruhiger und braver und auch das ausgehen ist gar nicht mehr aufgetreten. Also die Laufruhe im Standgas ist besser.
Nächste Schritte:
Kompletter Tausch aller benzinführenden schläuche, aussen wie innen hoffentlich am Wochenende um auszuschließen das die irgendwo undicht sind. Danach wirds dann doch mal ein Besuch eines Fachmanns um Benzindruck und Kompression zu messen und Synchronisieren vielleicht auch gleich.
Der Mechaniker meinte ich soll mir hinten die Übersetzung einer 11xx rein tun weil sie dann viel besser geht. Nur denke ich das dieses Problem zuerst gelöst gehört bevor da irgendwelche umbauten gemacht werden.
Das mit der Übersetzung würde ich lassen. Damit wird sie Spritzigkeit verlieren.
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
wenn die maschine ohne kat ist dann kann auch das co poti verstellt sein! sitzt hinten rechts höhe sozius bank!von unten mit einem schraubendreher zu regeln!
steschm0712
R850GS
besonders spritzig ist sie momentan eh nicht :P
Aber wie gesagt zuerst mal das Problem lösen bevor irgendwelche umbauten gemacht werden.
P
Pascher
Das CO-Poti zeigt nur im leerlaufnahen Bereich Wirkung.
Pascher
steschm0712
R850GS
Pascher
Ich hab mir das auf powerboxer durchgelesen und glaub fast eher nicht das das bei mir hilft.
Bringt es was den Drosselklappenpoti zu prüfen bzw einzustellen falls nötig?
Synchronisiert ist sie ja noch nicht leider.
P
Pascher
Prüfen bringt nichts.
Wenn defekt, steht es im Fehlerspeicher.
Bei defekt oder unrealistischen Werten arbeitet die Motronik mit Ersatzwerten.
Im Normalfall merkt der Fahrer nichts davon.
Wenn ok, sollte CO eingestellt werden.
Pascher
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
sitzbank hochnehemen und mal in den sicherungskasten sehen ob da das rote/rosane oder das gelbe/hellbege steckbrückendingens drin ist! wenn mopped ohne kat dann sollte da das gelbe/hellbege drin sein wenn mit kat das rot/rosane
P
Pascher
Bei Motoren ohne Leistungsreduzierung und ohne Kat wird kein Codierstecker verwendet.
Pascher
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
bei meinen beiden 11ern und bei der 1150er ist überal einer drin
P
Pascher
Auch in der Tabelle bei powerboxer und im BMW-ETK ist bei der R850GS ohne Kat und ohne Leistungsreduzierung kein Codierstecker vorhanden.
Pascher
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich habe noch nie eine ohne gesehen...........
P
Pascher
So einfach ist die Sache bei der Modellvielfalt nicht
Hatte selbst eine R850.
Viele haben mit Codiersteckern gespielt, um das Teillastruckeln zu reduzieren.
Wenn ich die Unterlagen nicht falsch interpretiere ,gehört ohne Kat und ohne Leistunsreduzierung kein Codierstecker gesteckt.
Bei den 1100er und 1150er sieht die Sache etwas anders aus.
Ich glaube bei den ersten 1100er gab es keinen keinen Codierstecker. Da waren Brücken im Kabelbaum.
Pascher
R850GS nimmt kein Gas an wenn warm - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Fahrersitzbank *hoch* R1150GS R850GS R1100G
    Wunderlich Fahrersitzbank *hoch* R1150GS R850GS R1100G: Hi, biete Wunderlich Fahrersitz (hoch). Sehr guter Zustand, keine Beschädigungen! Siehe Bilder. Notfalls gg. Aufpreis Sozius-Sitz vorhanden...
  • Codierstecker für R850GS
    Codierstecker für R850GS: Hallo, da meine Abgaswerte nicht gepasst haben (CO bei 8%) und Lambda-Wert bei 0,8 herum versuche ich nun das in den Griff zu bekommen. Das Bike...
  • Erledigt Blende Kunstoff rechts unter Tank R1100GS/R850GS
    Blende Kunstoff rechts unter Tank R1100GS/R850GS: Hallo zusammen, ich suche eine heile Blende für die rechte Seite unterhalb des Tanks, nach Möglichkeit zusammen mit den "Gummi-Nupsies" zum...
  • Suche Werkzeugfach ohne Werkzeug für R1100GS / R850GS Bj. 1999
    Werkzeugfach ohne Werkzeug für R1100GS / R850GS Bj. 1999: Ich suche für meine R850GS das Werkzeugfach(-Kasten) ohne Werkzeug. Der Deckel wird auch nicht benötigt. Wer kann mir helfen? Vielen Dank Henry
  • Erledigt Kahedo/Touratech: Einteilige Sitzbank Fresh Touch hoch für GS 1200/1250
    Kahedo/Touratech: Einteilige Sitzbank Fresh Touch hoch für GS 1200/1250: Biete hier oben beschriebene Sitzbank an. Da ich die GS verkauft habe, kann auch die Sitzbank weg. Ich habe wie auf den Bildrn zu sehen den...
  • Kahedo/Touratech: Einteilige Sitzbank Fresh Touch hoch für GS 1200/1250 - Ähnliche Themen
