R1300GS Pakete und Ausstattung - was ist gefragt?
Diskutiere R1300GS Pakete und Ausstattung - was ist gefragt? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die neue hat das scheinbar auch nicht. Zugstufe ja. Auf der pseudo Druckstufenseite arbeitet BMW scheinbar mit 2 Zusatzfederkammern, die...
I
Inot
BeitrÀge
3.435
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
đŸ„š no 😉 Bei der Preisklasse sollte das schon enthalten sein
 ist es aber bedauerlicherweise nicht.
Zugstufe ja. Auf der pseudo Druckstufenseite arbeitet BMW scheinbar mit 2 Zusatzfederkammern, die hydraulisch angesteuert werden.
Hab die Funktion noch nicht wirklich geschnallt.
Wenn es funktioniert paßt es ja. Erfahre ich mir im FrĂŒhjahr.
I
Inot
BeitrÀge
3.435
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Mit der Zusatzfederkammer kann die Federrate variiert werden, das ist wirklich neu. Die Federrate ist eine physikalische Konstante die ansonsten nur verÀndert werden kann, mann man die Feder tauscht.
Habe ich schon verstanden.
Federrate ĂŒber zwei Systeme einstellen ist logisch.
DĂ€mpfung?
carioca
carioca
BeitrÀge
287
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
zum Thema: Sitzhöhe
Woher kommt eigentlich die hier verbreitete Meinung, dass sich die Höhe auch durch eine eventuelle Sitzheizung etwas (ca. 1 cm) Àndert ? Dazu habe ich nirgends was offizielles gefunden.
Kennt Ihr diese Grafik ?
Ullli
Ullli
BeitrÀge
138
LA
1300erGS
Interessant ...
Laut der Tabelle frag ich mich jetzt, ob der Komfortsitz, von Haus aus eine Sitzheizung hat (die auch angeschlossen ist ?), im Konfiguration steht nichts davon:
VerstÀndlich wÀre es ja, da dann nur 4 unterschiedliche SitzbÀnke gibt, statt 7.
Dann wĂŒrde sich die Option "Sitzheizung" fĂŒr 150.- nur auf Beifahrer beziehen:
Wird Zeit das BMW den Ersatzteilkatalog freischaltet :happy:
Boxerrockser
Boxerrockser
BeitrÀge
266
Heilbronn
Apropos Komfortfahrersitz, ich habe den hohen Komfortfahrersitz wĂ€hrend der erstn 15 Minuten als angenehm hart, danach als zu hart empfunden. Schwer zu sagen, wie das SitzgefĂŒhl nach 300km Landstraße ist. Im Moment denke ich, BMW ist von einem extrem (zu weich) ins andere (zu hart) umgeschlagen.
Arik
Arik
BeitrÀge
2.660
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Interessant ...
Ich verwette mein linkes Ei drauf, Eine Ente beziehungsweise ein MissverstĂ€ndnis . wenn man die Sonderausstattung Sitzheizung auswĂ€hlt, braucht man zwingend auch den KomfortSitz. d.h. aber nicht im Umkehrschluss, dass wenn man den Komfortsitz kauft, automatisch eine Sitzheizung dabei ist, dann wĂŒrde das Teil deutlich mehr kosten im Konfigurator als die 50€ Differenz. Den Sitz kann man ja auch alleine auswĂ€hlen ohne Paket.
yy-zz
yy-zz
BeitrÀge
115
ich habe jetzt nicht alle 36 Seiten verfolgt, oder den Rest vom Forum durchsucht, aber meine, dass dieses Thema noch nicht bei der 1300 GS abgearbeitet wurde.
Cruising Light - gefÀhrlich oder Sicherheitsplus?
Hier im Forum wir darĂŒber diskutiert, wie gut die Sichtbarkeit von Cruising Light nach hinten
sichtbar ist. Ich meine das hat die 1300 GS SerienmĂ€ĂŸig.
Hat sich da an der Software was geÀndert.
Vinne
Vinne
BeitrÀge
649
BaWĂŒ
..hat jemand ein Video von ner Trophy mit goldenen Felgen ?
Danke
hubs
hubs
BeitrÀge
1.026
83071 Stephanskirchen
BMW R 1300 GSA, BMW R nineT Scrambler
Cruising light ist/war vorne (abgedimmte Blinker), hinten sind es multifunktionale Blinker.
Gast 75882
Das ist doch mal eine schöne Spielwiese fĂŒr EZCan und Versuchen mit Blinkern und RĂŒckleuchten :rocker:
Vinne
Vinne
BeitrÀge
649
BaWĂŒ
Speiche zu Gussfelge (
Vorderrad 6,307 zu 5,460 kg
Hinterrad 5,376 zu 4,600 kg
SpeichenrÀder wiegen an der K50 knapp 1,8 kg mehr
 (lt. Leebmann24)
 auf welche „Serienfelge“ sich die 1,8 kg der geschmiedeten Felgen beziehen ist noch offen! Interpretation laut Konfiguratior wĂ€re die Gussfelge allgemein, in manchen Texten war die Beschreibung bei der Trophy (mit SpeichenrĂ€der als Serie) zu lesen. Schick aussehen tun sie auf alle FĂ€lle 👍
wollte noch mal auf diesen alten Post eingehen und nochmal nachhaken :
Wenn sich die Gewichtsersparnis auf die SpeichenrÀder bezieht sind diese dann mehr oder weniger wieder so schwer wie die Gussfelgen der Basis ?
Dann macht natĂŒrlich auch der Begriff EnduroschmiederĂ€der Sinn.
Bei jedem anderen Motorrad waren eigentlich die SchmiederĂ€der leichter als die originalen GußrĂ€der.. hier bekommt man also mit einem aufwĂ€ndig geschmiedeten Alurad fĂŒr viel Geld das gleiche Gewicht wie bei dem original Gussrad und das bei der gleichen GrĂ¶ĂŸe ?
Auch die Jungs von BMW schwurbeln um das Thema ziemlich herum (Valle auf Tour ca. ab Min 26) - und dann sieht man sie ein paar Minuten spÀter im leichten GelÀnde wieder mit den SpeichenrÀder fahren
Also wenn die SchmiederĂ€der leichter als die original GußrĂ€der wĂ€ren und das bei einer erhöhten Steifigkeit (Enduro), dann wĂŒrde das - fĂŒr mich zumindest - finanziell Sinn machen.. aber so ???
Habe ich da irgendwo nen Denkfehler ?
BeitrÀge
20.467
Guss zu Schmiede.
N
Nibelunge
BeitrÀge
947
ich bin mir nicht ganz sicher.
Beim Abnehmen des Komfortsitz, Serie in TB, ohne Sitzheizung, hÀngt ein Kabel dran. Der HÀndler meint sie hÀtten keine Ahnung warum, besser gesagt, sie haben sich nicht damit befasst.
Kann also gut sein, dass Sitzheizung so oder so dabei ist, aber erst freigeschaltet werden muss/kann wenn der Sozia Sitz mit Heizung kommt. Daher auch der "geringe Aufpreis".
Desweiteren meint mein HÀndler, Komfortbank ist ca. 1 cm höher. Kann sein. Beim Umsteigen auf eine Pure merkt man einen kleinen Unterschied wobei es in meinem Fall etwas schwierig zu vergleichen war,. denn die Pure hatte absenkbares Fahrwerk. Und die Trophy den hohen Sitz.
Das mit den SchmiederĂ€dern habe ich auch so verstanden weil es ja im Zusammenhang mit Off road RĂ€dern zitiert wird und nicht mit den Gussfelgen. Wenn sie leichter als die Standardfelgen wĂ€ren, dann wĂŒrden dies auch explizit sagen. Ist ja ein Verkaufsargument.
Alex
BeitrÀge
20.467
Ich setze einen Zehner dass die Schmiedefelgen leichter sind als die Gussfelgen. :wink:
U. a. weil ich den Text im Konfigurator so deute:
Die EnduroschmiederĂ€der sind besonders leicht und bieten im Vergleich zu den SerienrĂ€dern eine höhere GelĂ€ndetauglichkeit. Sie zeichnen sich durch einen Gewichtsvorteil von 1,8 kg und ein sportliches Erscheinungsbild aus. Die RĂ€der werden zunĂ€chst gegossen und anschließend geschmiedet. Die hochwertige OberflĂ€che ziert ein BMW Motorrad Branding.
" .... höhere GelÀndetauglichkeit im Vergleich zu den SerienrÀdern".
Im (richtigen) GelĂ€nde sind fĂŒr mich weiterhin SpeichenrĂ€der fĂŒhrend. Diese sind nicht Serie.
Leichter im Vergleich zu den SpeichenrÀdern sind die Schmiedefelgen so oder so.
Auf die tatsÀchlichen, genauen Gewichtsunterschiede lege ich mich nicht fest.
Gast 61448
Nochmal zum Thema Heckumbau:
Vielen gefĂ€llt ja das knackige, kurze Heck sehr, mir natĂŒrlich auch. Dennoch ist es wirtschaftlicher, z.B. das Tourenpaket fĂŒr die Reise(n) zu bestellen und dann ggf. den ganzen Klimbim fĂŒr den Rest der Saison wieder ab- und umzubauen auf das kurze Heck.
Im ET-Katalog habe ich den TC-Halter mit KoffertrÀgern gefunden:
Na dann man viel Spaß beim Abbauen der Elektrik! :lalala:
R1300GS Pakete und Ausstattung - was ist gefragt? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS R1300GS ALU felgen set
    R1300GS ALU felgen set: Zum Verkauf steht ein Felgensatz wie auf dem Bild zu sehen. Mein Motorrad war kurzfristig mit Aluminiumfelgen verfĂŒgbar, jedoch habe ich mich fĂŒr...
  • Biete R 1300 GS R1300 GS Ligthwhite Uni u.a. Enduro Paket
    R1300 GS Ligthwhite Uni u.a. Enduro Paket: Zum Verkauf steht meine top gepflegte und unfallfreie BMW R1300GS mit folgenden Paketen: Innovations-Paket: Beinhaltet Headlight Pro und Riding...
  • Erledigt BMW R1300GS alle Pakete Sportfahrwerk Sitzheizung
    BMW R1300GS alle Pakete Sportfahrwerk Sitzheizung: BMW R1300GS alle Pakete Sportfahrwerk Sitzheizung Scheckheftgepflegt, Lightwhite Uni, Um.- und Unfallfrei. NeuwertigĂ  Top Zustand. EZ 03/2024...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Trophy, Alle Pakete, Öl inclusive
    R1300GS Trophy, Alle Pakete, Öl inclusive: Moin. Wegen Umstieg auf Africa Twin zu verkaufen. Alle Pakete, Enduro Paket, Oil inclusive. 29.05.2024 EZ, Displayscheibe direkt bei Auslieferung...
  • Pro und Contra Enduro Paket Pro bei der R1300GS
    Pro und Contra Enduro Paket Pro bei der R1300GS: Aus welchen GrĂŒnden habt ihr das Enduro Paket Pro geordert, oder nicht? Enduro-Paket Pro 600,00 € Das Enduro-Paket Pro beinhaltet zahlreiche...
  • Pro und Contra Enduro Paket Pro bei der R1300GS - Ähnliche Themen
