R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]
Diskutiere R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden] im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine ist wohl nach heutiger Info genau am 17.01.2024 gebaut worden und laut Händler trotzdem von der Aktion betroffen. 🤔
tipotino
tipotino
R1300GS TB
"Aufgrund neuer Erkenntnisse kann mit der Durchführung der bisherigen Service-Aktion zur R 1300 GS (Starter-Relais prüfen und bei Bedarf ersetzen) ein Ausfall des Starter-Relais gegebenenfalls nicht vermieden werden. Ein Fehler in der Kunststoffbeschichtung des Starter-Relais kann trotz sorgfältiger Sichtprüfung unter Umständen nicht zuverlässig erkannt werden. Feuchtigkeit kann eintreten und zum Ausfall des Starter-Relais führen. Die laufende Service-Aktion wird daher beendet und durch eine neue Service-Aktion ersetzt, in deren Rahmen ein neues Starter-Relais eingebaut wird. Bei Fahrzeugen vor Auslieferung werden die Starter-Relais vor Kundenübergabe ersetzt. Bei bereits ausgelieferten Fahrzeugen werden die Kunden über den Sachverhalt informiert und zur Durchführung der Service-Aktion gebeten. Seit dem 16.01.2024 werden in Serie nur noch Fahrzeuge ohne dieses Fehlerbild ausgeliefert."
GS80XR
GS80XR
Honda Zoomer, BMW R 1300 GS
Weder habe ich bisher von BMW eine offizielle öffentliche Meldung oder Stellungnahme dazu gelesen. Mein Händler mich bisher dazu auch nicht informiert hat. Auf der Rückrufseite von BMW, bei Eingabe der VIN von meinem Mopped, bisher auch alles ok ist.
Solange ich da offiziell nichts von BMW oder meinem Händler höre gehe ich von aus das bei meinem Moped alles ok ist.
Lighter62
locker bleiben, das wird schon werden. Nächste woche wissen wir bestimmt mehr.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
BMW wird den Lieferanten wohl genötigt haber das Ding 4 Cent günstuger zu liefern und dieser wird das entsprechend irgendwo eingespart haben.
Ein Anlasserrelais ist nicht Rocket-Science…. Wurde vor über 100 Jahren erfunden und müsste heute machbar sein.
Das Relais ist nicht mehr mechanisch sondern elektronisch mittels Power MOSFET realisiert. Es ist vom Prinzip her hochwertig - und im Detail kann man es schon als Rocket-Science betrachten :daumen-hoch: (Kostenpunkt ~130 Euro).
Das alles an Feuchtigkeit und der Beschichtung hängen sollte, ist interessant.
Unter der bisherigen Teilenummer (61365A75A49) klarerweise nicht mehr lieferbar.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Für den privaten Käufer eines einzelnen Relais im nachgeordneten (Einzel)Handel.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Das was da inzwischen verbaut wird, gab es vor 100 Jahren noch gar nicht.
Glaube auch kaum, das das ein Relais im üblichen Sinn ist.
Ein Relais muss mechanisch schalten und hat im nicht geschalteten Zustand, offene Kontakte.
Würde mich echt wundern, wenn das so ein Bauteil wäre.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Nein, sowas war einmal ;). Ein Relais, auch eines für hohe Ströme, muss heute keinesfalls mehr mechanisch schalten, das funktioniert schon lange rein elektronisch. Dummerweise gibt es dabei keine "offenen Kontakte", sondern nur Halbleiter-Trennschichten, und die sorgen, im Schadensfall, leider nicht für zuverlässige Potentialtrennungen :(.
BMWMichel
R1300GS
Echt?
Genau das hab ich ja geschrieben :Augenzwinkern_2:
Nur halt nicht für Elektriker, sondern so, das es vielleicht auch die Nichtelektriker verstehen...
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Bei den alten K Modellen blieben auch gerne die Kontakte hängen und es hat gequalmt.
Das von mir eingebaute elektronische hat dann gehalten. War allerdings Spritzwassergeschützt eingebaut und nicht so teuer wie bei BMW.
Peti
Peti
Schland
Na wie öffentlich muss eine Meldung denn sein?
Wenn die Motorrad schreibt:
"Neueste Stellungnahme von BMW am 25. Januar 2024: ....."
Ich glaube nicht, dass BMW Dir persönlich eine Email schreibt oder Seite 1 in der BILD mietet.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Echt?
Wo?
Dann habe ich es eventuell übersehen, oder, als "Elektriker" :) nicht verstanden ;).
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Sorry, aber das ist immer noch eine Zeitschrift und eine Pressemeldung. BMW wird die betroffenen Besitzer anschreiben und die Fahrzeuge gehen zum Händler zwecks Austausch.
Meine hängt seit 5 Wochen am Ladegerät und alles ist schön. Sollte ich betroffen sein, gibt es ein Anschreiben und dann werde ich handeln.
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Bekommt schon Züge von slapstick:
ALLE vor dem 16.01.24 produzierten R1300GS sind betroffen, ja und das gilt auch ganz unabhängig davon, ob man angeschrieben wurde.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Das ist natürlich richtig - bei Baum sieht man nicht die Herstellungskosten. Es lässt sich zumindest annehmen, dass es, im Verhältnis zum Bisherigen gesetzt, nicht um eine Kosteneinsparung ging. :schulterzucken:
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Nein, sind sie nicht!! Es sind nicht ALLE betroffen. Ich hab gestern mit meinem Freundlichen telefoniert. Er hat meine FIN durch das System gejagt und sagte, an meiner steht nix an. Also voll entspannt bleiben. Er meinte noch, sie haben bei Auslieferung auch bereits die Teilenummer geprüft und es ist das richtige verbaut.
Zumindest Stand Gestern sind also nicht alle betroffen!
Arik
Arik
Athen/Bremen
Nein, sind sie nicht!! Ich hab gestern mit meinem Freundlichen telefoniert. Er hat meine FIN durch das System gejagt und sagte, an meiner steht nix an. Also voll entspannt bleiben. Er meinte noch, sie haben bei Auslieferung auch bereits die Teilenummer geprüft und es ist das richtige verbaut.
Ich glaube, dass das System noch nicht aktualisiert wurde. Die angeblich richtige Teilenummer wird diejenige sein, die nach dem ersten Rückruf verbaut wurde. Außerdem sind unsere beiden Maschinen am gleichen Tag gebaut worden und ich bin sicher betroffen.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Das ist eine Variante Arik. Ich persönlich hab aber die Vermutung, dass es nicht unbedingt nur einen Lieferanten gibt.
Ich arbeite seit mehr als 30 Jahren in der Automobilindustrie. Um das Risiko zu minimieren geht es bei vielen (gerade Standardteilen) sehr oft in Richtung Second Source und es werden von Beginn der Produktion an zwei Lieferanten bemustert und freigegeben. Die Liefermengen sind gesplittet und auch für die jährliche Verhandlung ist immer Wettbewerb bereits mit an Bord :wink:
Vielleicht habe ich Relais Lieferant B und du Lieferant A?? Wer kennt schon alle Details??
Nur mal "By the way", was hast du für Reifen auf Deiner?
Mein Arbeitskollege hat seine GS ca. 3 Wochen nach meiner bekommen. Wurde auch entsprechend später gebaut. Seine ist betroffen und der Freundliche hat seine Maschine bereits abgeholt und in der Werkstatt stehen.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Reifen sind die MTN2. Hast du und dein Arbeitskollege den gleichen Dealer?
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Ok, ich hab die MAA drauf. Ebenfalls schwarze Speichenfelgen.
Also wurden da auch am gleichen Produktionstag verschiedene Reifen verbaut. Könnte also bei den Relais ähnlich sein wenn meine Theorie stimmt. Der eine Tray mit ein paar Relais ist leer, es kommt der nächste und der ist vom anderen Lieferanten.
Nein, mein Arbeitskollege wohnt gut 100 Kilometer von mir entfernt. Ich bin in Schweinfurt und mein Kollege bei einem ganz kleinen BMW Dealer ich denke nahe Eisenach. Ich glaube Breitungen sagte er.
R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden] - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS TechSpec SNAKE SKIN TANK GRIPS für R1300GS Adventure
    TechSpec SNAKE SKIN TANK GRIPS für R1300GS Adventure: Hallo, ich hatte mir einen Satz XL2 und einen Satz SnakeSkin Tankpads von TechSpec aus USA bestellt. Verwendet habe ich nur den XL2-Satz, daher...
  • Option 719 Spiegel an der R1300GS
    Option 719 Spiegel an der R1300GS: Hallo Zusammen war gestern beim Freundlichen in MUC und habe mir die R1300GS Tramuntana näher angeschaut... dabei fiel mir auf, dass neben den...
  • Biete R 1300 GS Hornig GPS Halterung für BMW R1300GS & Adventure
    Hornig GPS Halterung für BMW R1300GS & Adventure: Guten Morgen, ich biete eine GPS Halterung von Hornig für die R 1300 GS und Adventure. Artikelnummer von Hornig: 44023 noch originalverpackt und...
  • R1300GS Trophy Aufkleber
    R1300GS Trophy Aufkleber: Hallo, kann jemand, der eine R1300GS Trophy besitzt, bestätigen, ob die Aufkleber auf dem blauen Hintergrund nur oberflächlich angebracht sind...
  • R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert)
    R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert): Einen schönen guten Abend in die Runde, meine R1300 GS Triple Black habe ich 03/2024 erhalten und habe seither knapp 5500 km auf der Uhr. Das...
  • R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert) - Ähnliche Themen
