R 1300 GS
Diskutiere R 1300 GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kleinere Motorräder gibt es zu Hauf am Markt. Es wäre sehr schade, wenn die neue 'große' GS kleiner werden würde.
Kradmelder24
Kradmelder24
R 1200 GS Adv (K255)
Ich bin sehr zuversichtlich, dass die 1400er dann wieder ein richtig mächtiger Dampfer wird. Für all diejenigen, die gerne etwas mehr haben.
cbk
früher F650GS (Einzylinder), jetzt Guzzi v7 850 Special
Bei Ölsumpfschmierung (mit einer Pumpe) ist der Unterschied nur paar mm, so 10-20, bei Trockensumpfschmierung (mit 2 Ölpumpen) ist halt das Reservoir eintscheidend (bei Einzylindern oft das Rahmenrohr mit Meßstab oder opaker kommunizierender Röhre statt Schauglas)
Könnte man die Trockensumpfschmierung nicht auch mit nur einer Pumpe realisieren? Das würde Gewicht sparen und die Zuverlässigkeit steigern. Bei unseren Rotax 912 Flugmotoren funktioniert das jedenfalls mit nur einer Pumpe. Da drücken die Blow-By-Gase das Luft/Öl-Gemisch aus dem Trockensumpf zurück ins Reservoir, dort findet dann erst die eigentlich Kurbelgehäuseentlüftung statt.
Getreu dem Motto Sergei Pawlowitsch Koroljows: "Geniale Konstruktionen sind immer einfach, kompliziert bauen kann jeder!" :nicken:
virility
virility
Hamburg
sei dir da mal nicht so sicher, auf eine Gokartstrecke ist man z.bsp auf einer Hayabusa flotter unterwegs
Das ist in der Tat ein sehr realistisches Szenario
Das kann natürlich sein. Was mir persönlich halt nicht gefällt ist der 30l Tank.
Wir werden uns alle Mal überraschen lassen.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Mein Reden, aber darum geht es heutzutage gar nicht mehr. Jedem muss alles möglich sein. Und das wäre sehr diskriminierend von BMW eine GS zu bauen auf der 160cm Menschen nicht mehr mit dem Fuss auf dem Boden kämen.
Die Politik in D macht es sehr erfolgreich vor.
Laie
Laie
Ich bin mir mit der NineT neben den GSen vorgekommen, als säße ich auf einem Kindermotorrad und war den GS-Fahrern regelrechnt neidisch, sitzen da aufrecht auf ihrem hohen Ross, das macht was her,
gepaart mit dem Dumpfen Brummen des Motors, da war es dann um mich geschehen...
Viel zu sehen war nicht, aber das Teil ist schon sehr zierlich, könnte auch der Nachfolger einer F 650 sein. Wirkt bei weitem nicht so erhaben wie unsere Aktuelle.
Die 1250 hebt sich schon in gewisser Weise von den anderen ab.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2020 BMW R 1250 GSA, 2021 BMW 1250 RT, 2025 BMW R 1300 GSA
Beim Betrachten der Bilder faellt mir der etwas sportlichere Kniewinkel auf. Da ich oftmals lange Touren fahre waere dies fuer mich moeglicherweise ein Nachteil. Bei langen Fahrten auf den Fernstrassen bin ich mit der derzeitgen GSA an einem vetraeglichen Limit.
Allerdings kann ich aus den Bildern keine Rueckschluesse ueber die Koerpermasse der Testfahrer ziehen. Das Motorrad wirkt auf mich insgesamt gedrungener und zierlicher.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
The latest spy shots of the 1300 GS test mule have just surfaced.
Wenn man fährt, ist die GSA nicht größer für den Fahrer als die GS.
Das Dreieck Sitz-Lenker-Fußrasten ist gleich.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Ich dachte das Sitz und Fussrasten anders sind , aber so kann man sich täuschen
Wieder was gelernt
Wieder was gelernt
Die Rasten sind mW identisch positioniert.
Der Sitz ist beliebig tauschbar.
Die Anbringungspunkte sind identisch. Wenn die GS nicht für Große passt, wirds mit der GSA auch nix.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Stand der Technik bei fast allen Trockensumpfschmierungen (aber u.a. Rotax 912 Flugmotore -was für'n archaisches Teil: Versager, eine unten liegende Nockenwelle, lange Stößelstangen, Hydrostößel, :), ...- u. ähnliche ausgeschlossen ;)) ist halt ein Betrieb mit zwei Pumpen. Eine mit kleineren, o. schmaleren Pumpenrädern, die Öl unter Druck an die Schmierstellen und ggfs. zu den Spritzdüsen für die Kolbenbodenkühlung fördert, eine zweite (vorzugsweise auf der gleichen Antriebswelle im gleichen Gehäuse sitzend) mit größerem Fördervolumen, die das Öl(-Gas-Gemisch) aus dem Kurbelgehäuse und ggfs. Pumpenantriebs-, Nockenwellen-, ???-Gehäuse in den Öltank zurück pumpt. Dort erfolgt ein Teil der Entlüftung, ein anderer erfolgt bereits über das Kurbelgehäuse und/o.a. über die Köpfe (wo das meiste Öl aus dem Ölnebel im Kurbelgehäuse bereits abgeschieden ist).
Uli
moppede
GS 1200 LC
Wenn ich mir das so anschaue...
Glaube ich muß mein weiter pflegen!
Ist ja erst 10 Jahre und die neue auf diesen Bildern :frown:
MfG.
cbk
Du hast die Magnetzündung vergessen. :wavespin:
Der Motor funktioniert da, wo die 1100er BMW Boxer-Motorradmotoren reihenweise versagt haben. Die kamen nämlich mit dem hohen Lastkollektiv im Flugbetrieb nicht klar. So ein Flugmotor läuft selbst beim gemütlichen Reiseflug durchgehend mit 85% der Nennleistung, beim Start auch mal gerne mit 115% für 3 Minuten. Dagegen laufen die Motorradmotoren im Straßenbetieb praktisch durchgehend nur im Leerlauf, von sehr kurzen Beschleunigungsphasen mal abgesehen.
Und ja, wenn ich mit so einem Teil über die offene Nordsee z.B. Richtung Helgoland fliege und mir überlege, daß ich notwassern muß, wenn der Motor ausfällt, will ich so wenig Technik wie nur irgendwie möglich an dem Teil dran haben. Es ist beruhigend zu wissen, daß der Motor weiterläuft auch wenn man ihm die Batterie, Lichtmaschine und Laderegler klaut und das der Gaszug verkehrtherum eingehängt ist, so daß der Vergaser auf "vollgas" geht, wenn der Gaszug reißt und eben nicht auf Leerlauf. Getreu dem Motto: "Was nicht dran ist, das kann nicht kaputt gehen, auch in 30 Jahren nicht!"
R 1300 GS
R 1300 GS - Ähnliche Themen
  • Tausche GS 1300 Komfortfahrersitz mit Sitzheizung niedrig gegen hohe Ausführung
    Tausche GS 1300 Komfortfahrersitz mit Sitzheizung niedrig gegen hohe Ausführung: Bin auf der Suche nach einem hohen Fahrersitz mit Sitzheizung. Würde gerne meine niedrige Ausführung dagegen tauschen.
  • Suche Windschild getönt oder farblos von BMW 1300 GS Adventure gesucht
    Windschild getönt oder farblos von BMW 1300 GS Adventure gesucht: Suche ich: bitte keine zum NP anbieten, dass kann ich auch beim Händler bekommen :-)
  • SW Motech Tankring Pro 1250/1300
    SW Motech Tankring Pro 1250/1300: Guten Morgen zusammen in der SUCHE bin ich nicht fündig geworden. Passt der Tankring von SW Motech Pro Ring für die 1300 GS oder braucht es wieder...
  • Schräglagenfreiheit GSA 1300
    Schräglagenfreiheit GSA 1300: Hallo, Ich habe Fotos aus einer französischen Gruppe gesehen wo ein 1300 GSA Fahrer behauptet dass bei 53° Schräglage der obere Teil des...
  • Biete R 1300 GS Neuteil - Wunderlich Windschild FLOWJET R 1300 GS (Adventure)
    Neuteil - Wunderlich Windschild FLOWJET R 1300 GS (Adventure): Hallo zusammen, ich verkaufe ein neues Wunderlich FLOWJET Windschild für R1300 und R1300 Adventure. Das Teil habe ich im September 24 bestellt...
  • Neuteil - Wunderlich Windschild FLOWJET R 1300 GS (Adventure) - Ähnliche Themen
