R 1300 GS Tankstutzen löst sich auf?
Diskutiere R 1300 GS Tankstutzen löst sich auf? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Da ich einigermassen ungeduldig bin :furious: und beim Tanken immer gerne Volltanken möchte ( voll heisst voll, wahrscheinlich eine meiner...
Macx
Da ich einigermassen ungeduldig bin :furious: und beim Tanken immer gerne Volltanken möchte ( voll heisst voll, wahrscheinlich eine meiner Krankheiten:wub:) habe ich das Problem das die letzten 1-2 Liter sehr mühsam rein gehen:redface:.
Ich weiss auch für was das Expansionsvolumen im Tank gedacht ist, aber bei 19lt. will ich Ratzevoll wann ich Unterwegs bin, Basta:jubel:.
Aus diesem Grund hab ich mal die Tankrucksackhalterung von SW Motech (sonst geht das Mittelteil nicht drüber) abgebaut so wie die Seitenteile und anschliessend das Mittelteil entfernt.
Bei der Demontage daran denken :Augenrollen: das die ganzen Kabel von USB Dose und e-Tankverschluss dran sind.
Danach kommt Ihr ganz einfach zum Tankstutzen.
Eigentlich wollte ich ein Loch im oberen Bereich bohren um den Tankvorgang zu beschleunigen dabei ist mir aufgefallen das sich der Kunststoff vom unteren Teil ablöst wie auf den Bilder zu sehen ist. Das innen kommt wahrscheinlich auch Grossteils vom Tankzapfen.
Aus diesem Grund wollte ich die losen Stellen abschleifen und reinigen und wieder einbauen, aber es wurde noch schlimmer da sich wohl schon mehr auflöst hatte als gedacht.
Dann hab ich das Teil einfach abgezogen und in die Kiste zu den nicht benötigten Teilen geworfen.:daumen-hoch:
Vorher:
Nacher:
Ich habe dabei auch noch in den Tank gesehen (der übrigens aus Metall ist) und habe dort Kratzspuren von der Betankung mit der Zapfpistole bemerkt. Also besser nicht zu weit rein das Ding. Da der Tank meiner Meinung aus Alu ist sollten die Kratzer kein Problem darstellen.:lcheln:
Danach Loch gebohrt, 6mm ( 4mm) tuns auch :lalala: und alles wieder zusammengebaut.
Anschliessend war ich Tanken, die Pistole machte wie gewohnt klack und der Rest war in 5 - 10sec. voll bis unterkante Oberlippe, genau soll will ich das.:klatschen:
Bleibt die Frage: warum sieht der Untere Teil des Tankstutzens so aus?
Aber für mich ist das Problem erledigt.:zunge:
Obiwan1
Obiwan1
Das sieht nicht gut aus. Ich würde das mal schnellstens BMW melden. Für mich sieht das evtl. wie ein weiterer Rückruf aus. Wo sind den die abgelösten Teile hin, im Tank?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Na wenn, dann hoffentlich im Ansaugfilter der Spritpumpe.
Macx
Die paar kleinen Flusel stören den Filter nicht gross, da hab ich keine Sorge. 😎
gstommy68
Rheinland
Wäre schonmal interessant was BMW dazu sagt. Deinen Händler das Teil mit dem Sachverhalt dem Händler mal präsentieren und/ oder auch Bmw Motorrad mal direkt anschreiben.Meine Überlegungen gehen dahin wie das Teil so nach 5 - 6 Jahren ausschaut.
Obiwan1
Obiwan1
Befindet sich h diese Verlängerung komplett im Tank oder ist es eventuell sogar außerhalb. Dann wäre es ein Problem das gefährlich werden könnte. Würde man diese Verlängerung nicht benötigen, hätte BMW die nicht eingebaut.
Grüße und ich würde es BMW unbedingt melden uu. Ist es sogar Sicherheitsrelevant.
R1200GS Adv. 2018
Guter Kunstoff ist teuer?
Mal davon abgesehen - nur als Hinweis falls Du irgendwann "unerklärliche" Probleme bekommen solltest - bei modernen Mopeds ist das Tanksystem dicht.
d.h. durch die Veränderungen am System könnte was passieren womit man erstmal nicht rechnet.
Es gibt übrigens Kits um das abzuschalten - z.B.
EVAP Canister Removal Kit BMW R1300 R1250 R1200 R1150 R1100 GS RT ST R
Macx
Diese Verlängerung ist voll im Tank und zwischen voll und ca. 3/4 voll befindet sich diese im Kraftstoff
Macx
Hab bald den 30'000 Service, dann zeig ich den Jungs von der Werkstatt das Teil mal.
Macx
Teil Nr. 4 auf dem oberen Bild ist das besagte Ding.
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
es gab eh schon lange keine RR mehr, wird doch höchste Zeit.... * srcsm*
Obiwan1
Obiwan1
Es könnte sein das sich das komplette Kunststoff gedöns langsam auflösen könnte, auch das obere Teil davon wenn es in Verbindung mit Kraftstoff kommt.
Du bist also der Ansicht, daß die Konstrukteure bei BMW Motorrad nicht mehr drauf haben als die Zusammensetzung von Teilen , die zwingend mit Kraftstoff in Verbindung kommen, so auszuwählen, daß sie sich dabei zerlegen / auflösen? Hmm!
Obiwan1
Obiwan1
Ich sehe eine sich auflösenden Tankstutzen Verlängerung das überprüft werden muss. Ob die Konstrukteure das drauf haben oder nicht weiß ich nicht. Hätten Sie es drauf, gäbs nicht die Rückrufe die wir bisher hatten.
Wenn du da volles Vertrauen und keine Zweifel hast, brauchst du das Thema ja nicht weiter verfolgen.
Macx
Das obere Teil beim Deckel ist nicht der selbe Kunststoff wie bei der Verlängerung.
Obiwan1
Obiwan1
Da ich ja in einem der größten Automobilhersteller seit über 36 Jahren beschäftigt bin und dort schon viel gesehen habe, was nicht so sein sollte wie es konstruiert war, glaube ich an Fehler in der gesamten Kette.
Ich habe in meinem Bereich Qualitätsmanagement mit Auditierung, schreiben von Prüfprogrammen sowie Prüfung von Motoren aus Entwicklung, Vorserie und Serie. Daher auch der sehr enge Kontakt zur Entwicklung und Konstruktion. Vielleicht erklärt das, warum ich nicht blindlinks gleich vertraue, sondern zunächst mal alles in Frage stelle. Berufsbedingt versteht sich.
Wenn es hier jetzt den ein oder anderen gibt, der ständig gegen mich posten und like's verteilen muss nur weil es um mich geht... na dann.
R 1300 GS Tankstutzen löst sich auf? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Neuteil - Wunderlich Windschild FLOWJET R 1300 GS (Adventure)
    Neuteil - Wunderlich Windschild FLOWJET R 1300 GS (Adventure): Hallo zusammen, ich verkaufe ein neues Wunderlich FLOWJET Windschild für R1300 und R1300 Adventure. Das Teil habe ich im September 24 bestellt...
  • Generator defekt bei 1300 Km
    Generator defekt bei 1300 Km: Dieser Beitrag soll nur zur Information dienen. Ich möchte kein Bedauern erhaschen und ganz sicher nicht zu Diskussionen anregen. Ich gehe...
  • Apduro Koffer Gs 1300 Aufkleber
    Apduro Koffer Gs 1300 Aufkleber: Hallo zusammen, Hat hier irgendwer Apduro Koffer auf seiner 1300 Gs, und hat diese mir irgendwercken Aufklebern verschönert ?? Wenn ja, darf man...
  • Tausche Motorschutzbügel Original Gs 1300 schwarz
    Motorschutzbügel Original Gs 1300 schwarz: Hallo zusammen, ich hätte einen Satz original BMW Gs 1300 Motorschutzbügel in schwarz gepulvert, und würde diese gerne gegen silberne tauschen...
  • GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren
    GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren: Das Motorrad läßt sich super fahren mit Automatik und plötzlich schalten die Gänge rauher und beim anfahren würgt es ab, wie bei einem Anfänger...
  • GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren - Ähnliche Themen
