R 1250 GSA 100.000Km-Zwischenbericht
Diskutiere R 1250 GSA 100.000Km-Zwischenbericht im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Da bist ja 1 Jahr noch nicht mal dazu gekommen aufs Klo zu gehen und Arbeiten muss man auch mal. Gute 10000 km im Monat also ist schon eine...
K123
Zuerst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass es hier nicht um mich, sondern ausschließlich um die Leistung des Motorrades geht! Man braucht mir also nicht vorrechnen, wieviel Zeit und Geld dafür benötigt wurden. Das ist mir durchaus bekannt; hab es ja schließlich aus erster Hand selbst erFAHREN. Außerdem sind dies hier MEINE persönlichen Eindrücke und ErFAHRungen. Diese müssen sich nicht mit den Erfahrungen Anderer decken, noch möchte ich diese in Frage stellen.
Die Entscheidung zur R 1250 GSA fiel doch eher spontan, da ich mit meinen (insgesamt 3) luftölgekühlten 1200 GSA recht zufrieden war ... und mir die ersten LC's akustisch auch viel zu rappelig waren. Doch die 1250er wurde für mich in die richtige Richtung entwickelt: kultiviert und druckvoll von unten raus! Ich brauche keine 160PS-Granate ala KTM oder Multistrada, die mich ständig anschreit: "Los, gib's mir! Ich will und brauch Drehzahl; ich will spielen!"
Anfang März bekam ich meine erste 1250er ADV in Icegrey mit den 3 Paketen, Navi6 plus SOS-System und dem Bridgestone A41. Diese Erstbereifung hatte für mich einen erschreckend schlechten Nasskaltgrip! Vielleicht funktioniert dieser bei Wärme besser?! Doch dies konnte ich nicht mehr testen, denn schon nach 3.000 Km(!) war der Vorderreifen an den Flanken blank und wurde durch einen Pirelli Skorpion Trail 2 ersetzt (welcher für mich viel besser mit der GSA harmonierte). Der A41-Hinterreifen war noch drauf, als mir die GSA nach 3 Wochen in London mit 6.000 Km auf dem Tacho geklaut wurde!
Durch den selbstlosen Einsatz meines Händlers (und auch anderer Entscheidungsträger bei BMW) konnte ich schon eine Woche später, am 04.04.19, meine zweite, nagelneue R 1250 GSA als Exclusiv wieder mit den 3 Paketen und dem SOS übernehmen. Diese hatte den Michelin Anakee Adventure als Erstbereifung. Für mich ein unauffälliger Reifen: nicht schlecht, ... aber auch nicht überragend (denn der Vorderreifen hielt auch nur 3.500 Km).
Danach fuhr ich ein paar Sätze Conti Road Attack 3, auch Pirelli Skorpion Trail 2 und Metzeler Tourance Next und Conti Trail Attack 3. Am CRA3 gefiel mir besonders gut, dass er über die gesamte Laufleistung vorne schön rund blieb und nicht diesen hohen Flankenverschleiß zeigt wie die anderen. Deshalb werde ich in der kommenden warmen Jahreszeit noch einmal die beiden Contis CRA3 und CTA3 paralell miteinander vergleichen. Die Laufleistung im deutlich 5stelligen Bereich ist jedenfalls löblich!
Aber nun zur GSA selbst:
Beim Umstieg von der ölluftgekühlten 12er ADV (hab damit immerhin insgesamt 800.000 Km Erfahrung) zur 1250er fallen einem schon ein paar Dinge auf. Zuerst einmal vermisse ich die geniale, ebene und große Gepäckbrücke von der "alten", wenn das Soziakissen weg ist.
Auch lässt sich die "Alte" leichter aufbocken. Zudem hatte ich mit der 1250er anfänglich Schwierigkeiten mit dem "Wenden am Lenkanschlag". Lenkererhöhungen mit 25 mm höher und 30 mm näher am Fahrer (gibt es von verschiedenen Herstellern, ich hab die von VMT aus Teningen) sind da sehr hilfreich. Außerdem sind die 5 Liter mehr Sprit im Tank (gut 37 zu 32,5 Liter) für mich ein kleiner Vorteil für die "Alte" - obwohl die 1250er etwas sparsamer ist ( habe einen Gesamtdurchschnittsverbrauch von 4,7 l/100Km).
Ansonsten ist die 1250er ADV aber klar das bessere Motorrad: besseres Licht, Fahrwerk, Fahrleistungen, Ausstattung! Schon alleine das tolle TFT finde ich sehr gelungen! Auch an so einen Kram wie den Tempomat kann man sich recht schnell gewöhnen.
Schön wäre es, wenn BMW diesen noch um einen Limiter ergänzen würde. Gerade in Ländern mit empfindlichen Strafen bei Geschwindigkeitsübertretungen wie etwa in Norwegen oder der Schweiz wäre das ein sinnvolles Feature: So könnte z.B. ab einer selbst einstellbaren Geschwindigkeit eine Art "Schaltblitz" auf die Überschreitung aufmerksam machen und evtl sogar bei 10Km/h-Überschreitung eine Tempo-Begrenzung eingreifen (die sich aber mit einer Kick-Down-Funktion - beispielsweise beim überholen- übersteuern lässt).
So bräuchte man beim genussvollen Kurvenräubern nicht so auf den Tacho achten.
Defekte gibt es auch: So lies sich der Tankdeckel von Anfang an nur öffnen, wenn man den Klip ganz aufklappte und sich auch nur mit starkem Druck wieder verriegeln, ... bis er sich schließlich irgendwann gar nicht mehr öffnen lies (Man braucht vom Tankdeckelring nur die 2 vorderen 25er Torx lösen und der Deckel geht auf. Passender Torx ist im Bordwerkzeug). Er wurde dann gegen einen neuen Tankdeckel getauscht, welcher sich viel einfacher öffnen und verschließen lässt.
Außerdem gab es 2 mal die Meldung "Fehler Motorsteuerung" im TFT. Einmal davon nach einer Fz-Wäsche, um das Salz abzuwaschen. Die GSA hatte bei dieser Meldung keine Leistungseinbußen und es wurden nur die Stecker der betroffenen Sensoren (Auspuffklappe und Lamdasonde) abgezogen, ausgeblasen und wieder zusammengesteckt. Danach war die Meldung weg. Auch die quitschende Auspuffklappe wurde 2 mal geschmiert.
Aber nun zum gravierendsten Schaden: Ich fühlte immer wieder während dem fahren einen "rauen Lauf" in der Kraftübertragung und lies deshalb bei Km 63.000 vorsorglich die Kardanwelle prüfen, wo dann ein stramm laufendes (beginnendes sterbendes) vorderes Kreuzgelenk festgestellt wurde!
Da die 1250er eigentlich nichts anderes als eine 1200 LC TÜ ist (die 1250er hat nur andere Zylinder dran, ansonsten ist es gereifte und modifizierte Serie, die seit 2013 gebaut und gebraucht wird).
Die Kardanwelle wird also schon seit 2013 verbaut ... und ist -trotz einiger LC's mit weit über 100.000 Km nicht als schadensauffällig bekannt. Ich bin da ja mit meiner ersten 1200 GSA von 2006 ein gebranntes Kind ... und werde diese Sache im Auge behalten.
Ansonsten gab es -ausser tanken und hin und wieder neue Reifen- nichts zu tun. Auch Öl musste kein einziger Schluck nachgefüllt werden. Einzig beim 50.000-Service (und jetzt wieder beim 100.000-Service) gab es einen kompletten Satz neue Bremsbeläge vorne und hinten.
Die 100.000Km wurden übrigens standesgemäß, aber zufällig im Nordelsass zwischen Hagneau und Wissembourg am 14. 02.20, also am Valentinstag erreicht. Ob das ein symbolträchtiges Zeichen sein soll ? .......
LG vom GS-Flüsterer
Da bist ja 1 Jahr noch nicht mal dazu gekommen aufs Klo zu gehen und Arbeiten muss man auch mal. Gute 10000 km im Monat also ist schon eine Hausnummer. Stolze Leistung und gibt’s eigentlich Sponsoren.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Danke !
Die Laufleistungen bei CRA3 und CTA3 sind wirklich guuut.
Ich tendiere aber mehr zum CRA3, .... weil er vorne "schön rund" bleibt ...und nicht diesen hohen Flankenverschleiß zeigt!
Normalerweise verschleißen bei mir die Vorderreifen schneller als die Hinteren (3 Vordere auf 2 Hintere), ...aber der CRA3 vorne hält länger. Ich werde in der wärmeren Jahreszeit beide nochmals paralell probieren (und dann evtl vorne den CRA3 und hinten den CTA3 fahren :nicken: :daumen-hoch::zwinkern: )
Genau mein Gedanke. Gebe zu, mittlerweile der absolute Conti-Fan zu sein. Auch meine "Wingmen" fahren jetzt alle Conti.
Bin vom Cta3 jetzt wieder auf CRA3, weil Ende April Sachsenring ansteht.
Der CTA3 war klasse, ist am Ende aber auch bei mir vorne sehr spitz geworden.
Will das auch probieren mit vorne R und hinten T.
Da du ja sicherlich viel schneller dran bist, freue ich mich auf deine baldigen Eindrücke. Kann man bei dir ja sicherlich schon als Expertise bezeichnen...😃
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
BMW 1200 GS LC ADVENTURE- Yamaha Ténéré 700 -BMW1150GS ADV
Guten Morgen, Bonsai.
Ich ziehe wieder mal meinen nicht vorhandenen Hut!
Klasse Bericht, kurzweilig und detailliert geschrieben.
Du hast mit deiner 1250er relativ viel Glück, im Gegensatz zu manch anderen Kollegen.
Weiterhin viel Freude und bis zum Sommer mal...auf eine gemeinsame Tour.
Viele Grüße - Alex
ThonaV
Moin Osterholzer :smile:
Aber nur wenn er mich auf dem Weg zu Dir in‘s morastige Land in Osnabrück abholt. Dann dauert es auch nicht mehr lange bis zu seiner 200.000 :giggle:
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Deal! Ossenbruck liegt ja quasi direktemang auf‘m Weech! 😎
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Was? Wir wollen Stuttgart zu uns eingemeindet.
Da leg ich mein Veto ein. Aber sowas von VETO!😄
camasoGS
camasoGS
Basel
Aber wenn jetzt ganz Echterdingen mitfahren will und die dann noch ihr Personal aus Stuttgart mitbringen, könnte es im Schwarzwald etwas dicht werden.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Kurzes Update:
Am 04. April wurde meine ADV ein Jahr alt; Km-Stand zum Stichtag 119.000
Bei 112.000 war der Blinker hinten links defekt, auf Garantie erneuert. Sonst nur Reifen und Benzin ...
Noch ein paar Gedanken zum Tankvolumen:
Ich fahre ja jedes meiner Motorräder mindestens einmal trocken (mit vollem Reservekanister dabei), um das tatsächlich nutzbare Tankvolumen zu ermitteln!
So ist z.B. bei den luft-ölgekühlten ADV's das nutzbare Tankvolumen 37 Liter (statt der angegebenen 33l). Sollte dies nicht nutzbar sein, dann ist evtl die (Saugstrahl-) Pumpe defekt.
Bei meiner 1250er ADV war nach 75 Km "Range 0" endgültig Schluß ... und es passten 32,5 Liter in den Tank. Ich habe Reichweiten von 700 Km.
Warnweste
Warnweste
Hi Bonsai,
du schreibst, dass du noch nie Öl nachkippen musstest. Ich musste heute bei meiner 1250er nach ca. 7000km 0,5l nachfüllen.
Wie bewegst du deine GS? Auch mal flotter und vollgas auf der Autobahn oder eher gemütlich?
Dass meine so viel verbraucht, macht mich etwas stutzig, zumal man überall liest, dass die LC kein Öl verbraucht.
ich fahre allerdings öfters mal flotter über die Autobahn, auch hin und wieder mal kurzzeitig 230kmh.Nun frage ich mich, ob es vielleicht daran liegt.
LG Warnweste
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Ja, das könnte schon an der "Volllastfahrt" liegen ... aber bei den älteren 4Ventil-GSen wurde der Ölverbrauch auch erst mit einigen 10.000Km weniger (wobei die LC's tendenziell mit Ölverbrauch keine Probleme mehr haben)
jr53
jr53
Münster
R1250RT, 890 Adventure
Hi Bonsai,
LG Warnweste
ich fahre zwar nicht so viel wie Bonsai (nur 25 bis 30 Tsd. km/Jahr) aber auch bei engagierter Fahrweise reicht es zwischen den Inspektionsintervallen in der Regel bei der LC aus. Meine Erfahrung ist allerdings, dass der ein oder andere zu früh Öl nachfüllt. Das häufige Beobachten des Schauglases führt bei eher vorsichtigen Menschen zu zu früher Reaktion. Ich fülle nur Öl nach, wenn der BC mir das sagt - wie beim Auto halt. M.E. reicht das völlig aus.
Unabhängig davon gibt es natürlich etwas höheren Ölverbrauch bei Vollgasfahrten und Pässefahrten durch den Schiebebetrieb. Nach meiner Erfahrung ist die LC gegenüber der Luftgekühlten eine deutliche Klasse besser.
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
R1200GS LC ADV, Tiger660Sport, F800ST, K1200rs, S51
Konntest du dann ohne weiters nach dem tanken wieder Starten?
R 1250 GSA 100.000Km-Zwischenbericht - Ähnliche Themen
  • Suche 1250 GSA Kabelbaum Nebelscheinwerfer
    1250 GSA Kabelbaum Nebelscheinwerfer: Hallo suche eine guten gebrauchten 1250 GS Adventure Kabelbaum für die original LED Scheinwerfer Alles anbieten, gerne mit Bilder
  • Biete R 1250 GS BMW R 1250 GSA 21 Vollausstattung und Zubehör
    BMW R 1250 GSA 21 Vollausstattung und Zubehör: Hallo, ich verkaufe meine BMW R 1250 GSA mit Vollausstattung aber ohne Sitzheizung. EZ: 02.2021 KM-Stand 20.500 (20.000er Service wurde Ende...
  • Erledigt Verstellbare Fahrer - Fußrasten für BMW R 1250 GS / GSA
    Verstellbare Fahrer - Fußrasten für BMW R 1250 GS / GSA: Biete verstellbare Fahrer-Fußrasten L /R für BMW 1250 GS / GSA ! Fußrasten waren auf einer 1250 GS Baujahr 2019 montiert. Die Fußrasten sind...
  • Erledigt Kleines Windschild GSA 1250
    Kleines Windschild GSA 1250: Mahlzeit suche für die 1250 GSA ein gut erhaltenes kleines Windschild. z.B. Rallye oder Flowjet bitte mit KBA Nr. Entspannte Weihnachtszeit...
  • Hex ezCAN von R1200GSA an 1250 GSA?
    Hex ezCAN von R1200GSA an 1250 GSA?: Moin, Hat jemand eine Ahnung, ob der HEX ezCAN GEN 1 von der R1200 GSA an eine 1250GSA passt und funktioniert? Möchte mir die Denali D 7...
  • Hex ezCAN von R1200GSA an 1250 GSA? - Ähnliche Themen
