Neue Batterie schwächelt bereits
Diskutiere Neue Batterie schwächelt bereits im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ladegerät zeigt an, dass Batterie bereits geladen ist. Also Prüfer dran und sie zeigt 13,6 V an. Dann kann es ja an der Batterie nicht liegen 🤔...
Varuna01
Varuna01
26629 Großefehn
R1200GS LC 2016
Nun baue ich die Batterie wieder ein und mache weiter nach Anleitung.
Varuna01
Varuna01
26629 Großefehn
R1200GS LC 2016
Shit 😣
Ist die Batterie am Plus mit dem Moped verbunden, MUSS ich die Batterie reinschieben, um das Minuskabel vom Moped anschließen zu können. Dann steckt die Batterie aber so tief im Schacht, dass ich mit dem Prüfer nicht mehr an den Plus-Pol komme. Kann somit nicht weiter messen 😣
Varuna01
Varuna01
26629 Großefehn
R1200GS LC 2016
Also....Batterie voll = 13,6 V
Zündung an = 12,7 V
Motor gestartet = geht runter auf 9,6 V
Motor läuft = 14,4 V
Lt Louis Video "geht sie beim Starten unter 10 V, ist die Batterie hin und bereits sulfatiert ist".
Shit, also kann ich mir die anderen Messungen sparen und mich nun mit dem Händler auseinander setzen, dass die Batterie fehlerhaft ist 😖
Varuna01
Varuna01
26629 Großefehn
R1200GS LC 2016
Weiß jemand, wie ich das Alter/Produktionsdatum der Batterie bestimmen kann? 🤔
Varuna01
Varuna01
26629 Großefehn
R1200GS LC 2016
Hab die alte Batterie auch mal aufgeladen. Hat jetzt ne Spannung von 13,1 V.
Da steht zumindest ein Produktionsdatum vom 05.07.2016 drauf.
Die Neue ist jetzt schon runter auf 12,7 V 🤔
Varuna01
Varuna01
26629 Großefehn
R1200GS LC 2016
Darf bis morgen keine Batterie am Moped angeschlossen sein? 🤔 Oder ist dann alles gelöscht? (doofe Frage? 🙈😄)
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Die Leerlaufspannung einer vollen Batterie liegt bei ~12,7V ... alles, was darüber ist, misst du nur, wenn kurz davor geladen wurde ... insofern sind 12,7 völlig normal für eine funktionsfähige Batterie. Interessant wird es nun, wenn unter Last gemessen wird: dafür einfach mal ne z.B. H4-Lampe anschliessen und dabei die Spannung messen.
9,6V während des Startvorgangs halte ich bei den doch recht leistungsstarken Anlassern bei den Boxern für grenzwertig, aber noch vertretbar, wenn sich die Batterie danach wieder erholt und auf irgendwas >=12,3V kommt ...
Wenn ich lese "13,6V also voll" oder "13,1V nach dem Laden" denke ich mir immer "Wer viel misst misst Mist!"
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Hallo alles gut freut mich das da was vorwärts geht.
Der Weg ist das Ziel und hier gibts viele Posts von vermeintlichen Profis da fällt mir nur :banghead: ein.
Batterie ab - kein Problem da geht nix verloren, auch über Tage.
Deine Rechnung von BMW ist der Einstieg zu einem neuen Energiespeicher.:wink:
Den Lieferhändler anrufen und abklären wie es weitergeht.:tapfoot:
Gruß Micha
Varuna01
Varuna01
26629 Großefehn
R1200GS LC 2016
Guten Morgen.
Bin nun etwas ratlos 🤔
Heute morgen beide Batterien gemessen.
Die Alte = 12,7 V
Die Neue = 12,7 V
Habe die alte Batterie gerade eingebaut und gemessen:
Zündung an = 12,2 V
gestartet = kurz auf 8,9 V runter
Motor ausgeschaltet = 12,5 V
Im Vergleich die Neue:
Zündung an = 12,7 V
gestartet = kurz auf 9,6 V runter
Die Alte ist also nicht wesentlich schlechter, als die Neue. Oder anders, die Neue ist genauso schlecht, wie die Alte???
Natürlich gingen auch gleich wieder die Heizgriffe an.
Habe mir das Video von Louis nochmal angeschaut und die Grenze sollte bei höchstens 10 V sein. Darunter ist sulfatiert.
Email an den Verkäufer ist raus, kann sie wieder abholen. Habe die Alte erstmal eingebaut, damit ich mobil bleibe und werde mir dann eine Neue vom Händler vor Ort kaufen.
Aber ein riesen Dank an alle für die tollen Tipps und die Unterstützung 😃👍
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Die Alte = 12,7 V
Die Neue = 12,7 V
Zündung an = 12,2 V
Zündung an = 12,7 V
Da fehlt bei der Neuen die Messung nach dem Startvorgang ... genau die ist relevant: die zeigt, ob die Batterie in Ordnung ist oder nicht!
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Die Sulfatierung, sollte es denn tatsächlich so sein, könnte das ctek-Ladegerät wieder hinbekommen. In der Regel haben moderne Ladegeräte die Möglichgkeit, eine sulfatierte Batterie (in der Regel mit Spannungspulsen >12V) im ausgebauten (!) Zustand zu desulfatieren. So wie neu wird die Batterie hierdurch zwar nicht, aber nutzbar sollte diese dann wieder sein.
(Kleiner Exkurs) Im Laufe der Nutzung verändert sich der Innenwiderstand eines Blei-Akkus (dieser wird höher). Damit bricht die Spannung unter Belastung stärker ein, als bei einer relativ neuen Batterie. Den Widerstand kann man direkt (also mit einem Widerstandsmessgerät in Ohm) von außen nicht messen. Wohl messen kann man den Spannungsrückgang bei Belastung. Danach lässt sich der Innenwiderstand nach dem Ohmschen Gesetz (R=U/I, hier Ri= dU/dI, wenn der Lastwiderstand gleich bleibt, kann man diesen vernachlässigen) ausrechnen.
Die sulfatierten Areale innerhalb der Batterie leiten den Strom in der Batterie nur sehr schlecht. Damit steht in Deiner Batterie weniger "aktive" Oberfläche zur Verfügung -> der Innenwiederstand steigt an, die Spannung bricht bei Belastung stärker ein (Ende des Exkurs).
Es gibt aber für kleines Geld Messgeräte, die Dir helfen könnten (z.B. Batterietester). Fressen kein Brot und sind (bei richtiger Bedienung) ein guter Ratgeber.
Varuna01
Varuna01
26629 Großefehn
R1200GS LC 2016
Vielen Dank für den interessanten Exkurs 😃😊
Da sie aber ja neu ist, möchte ich schon von meinem Rückgaberecht Gebrauch machen und nicht eine "einigermaßen" neue Batterie akzeptieren 😉
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
hab ich gerade auf einer Website von BMW Baumann gefunden
Das Teil kostet 135,- UPE und die ballern das Ding für € 70 raus.
Gefühlt würde ich sagen " Da muß was weg" :zwinkern:
Bin gespannt was dein Händler sagt ?
BMW Motorrad AGM-Batterie 12V 12Ah 120A (EXIDE LTX14) K50 K51
Das mit der Ruhespannung beim Messen einer Blei-Säure-Batterie hast Du wohl doch nicht verinnerlicht, daß eine mehrstündige Ruhezeit nach dem Ladevorgang bis zur Spannungsmessung erforderlich ist um ein verläßliches Ergebnis zu erhalten?
Anderer Vorschlag, laß Dir das Geld für die defekte Batterie wiedergeben und investiere folgend:
Mach' doch nicht länger mit dem mittlerweile allgemein insuffizienten Zeug (PbSO4, noch dazu von Exide aka Exit) herum und verbaue direkt eine LiFePO4-Batterie geeigneter Kapazität (8 Ah oder höher, je mehr desto gut, solange sie ins Fach paßt)!
Zum einen erkennst Du den Startvorgang nicht mehr wieder (Stichwort "Anlaßjodler"), zum anderen hast Du bei geeigneter Kapazitätswahl auch länger Ruhe vor einem Ausfall als mit Blei-Säure (höhere Zyklenzahl). Ich hätte / bzw. habe den ewig wiederkehrenden Ärger mit der Billigstware schon lange satt.
Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (gelegentlich auch LFP abgekürzt) kosten zwar mehr, bieten aber auch mehr. Es kommt auf Dich an, wie geil Geiz sein darf!
CH
Denke das hat Er schon ..12.7 V
Aber die Spannung nach gem Anlassen unter 10 V find ich schon niedrig...
Also eine Belastungskontrolle der Batterie vom Lieferanten und/oder eine neue Batterie..so dieselbe noch in der Gewährleistung liegt...
Ausserdem eine Kontrolle der "stillen" Verbraucher mit ausgeschalteter Zündung, mit einem Ampermeter.
Neue Batterie schwächelt bereits - Ähnliche Themen
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Neue Batterie
    Neue Batterie: Hallo hätte da eine Frage zum Batterie Wechsel? Bei meiner 1200 Gs lc Bj 2017 mit Alarmanlage ist da was besonderes zu beachten außer die...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie
    TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, wir haben gerade eine neue (gebrauchte, BY 2021) F750GS für meine Frau gekauft. Bei der Probefahrt tauchte die Fehlermeldung im...
  • Trotz neuer Batterie...
    Trotz neuer Batterie...: springt sie vom Gefühl her immer auf den letzten Moment an....du merkst der Anlasser will aber hat nicht genügend Kraft. So schildert das ein...
  • Trotz neuer Batterie... - Ähnliche Themen
  • Neue Batterie
