Navi Carpuride W702 BS
Diskutiere Navi Carpuride W702 BS im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Noch eins, wie schaut es aus wenn man im NICHT EU Bereich fährt? Kommen dann horror Kosten auf einem zu? Werde höchstwarscheinlich mit MRA fahren.
rtreiber
rtreiber
Mittelburgenland
R100R, R1200GSA, R1150R, S1000XR, KTM 790 Adventure R, R1300GS ASA
Bei der R1300GS ist ein USB C Buchse verbaut, dort schließe ich das Handy direkt mit einem kurzen USB-C/C Kabel direkt an. Kann aber noch nicht sagen wie es funktioniert, da es zum Fahren derzeit noch etwas zu Kalt ist.
Werde euch informieren wenn ich eine längere Tour hinter mir habe.
Will mich nicht auf den Akku des Handys ( Samsung S21 Ultra) verlassen.
hgd
hgd
Moin in die Runde,
habe gestern eine erste Runde mit dem W702BS gedreht.
Zwei Dinge sind mir aufgefallen:
1. Nach dem das Gerät ordnungsgemäß "hochgefahren" ist, zeigt es kurz die Meldung "Low Vortage".
Diese Meldung verschwindet nach ca. 3 Sekunden und alles läuft einwandfrei. Die GS selbst meldet keine Fehler, die Batteriespannung ist so wie sie sein soll.
2. Mein Sean-Helm-Headset ist mit dem iPhone verbunden, alles ist prima. Aber, nach dem Start des Mopeds (Widerhochfahren des W702BS ist die Verbindung zum Handy tot, d.h., kein Sound im Helm. Ich muss das Headset neu starten, dann ist alles wieder ok.
Kennt jemand diese beiden Verhaltensweisen?
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
@hgd
1) Die Meldung 'Low Vortage' erscheint auch bei mir.
2) Zu 99% hängt das Problem mit dem TFT zusammen, löschen Sie den Helm aus dem TFT und lassen Sie nur die Verbindung zum Smartphone und assoziieren Sie nur den Carpuride mit dem Helm.
rtreiber
rtreiber
Mittelburgenland
Dafür gibt es https://saily.com/de/ oder Co. Dafür muss das Handy aber eSIM können.
Oder Dein normaler Provider hat auch ein schönes, buchbares Paket für die Reisen außerhalb der EU im Angebot.
Muss man halt schauen, was einem persönlich passt.
Jochen
Ich denke beim Grenzübertritt in ein nicht EU Land verwende ich mein Navigator V.
Kommt unterm Strich günstiger. Den die Provider Pakete sind nicht unbeding billig und gelten jeweils nur für ein Land.
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
@rtreiber
Auf meinem Pixel kann man durch Antippen des Wettersymbols die Wettervorhersage für den eigenen Standort abrufen, die anderen Wetter-Apps haben ein eigenes Symbol.
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Ich habe eine Frage aus aktuellem Anlass: wenn man jetzt ein neues W702 BS und den BM 05 Adapter bestellt, braucht man dann noch das USB Stromkabel mit gelben Anschluss, oder funktioniert der Adapter auch ohne dieses?
Danke im Voraus, Gruß Arik
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Moin in die Runde,
Ist bei mir auch so, anscheinend muss man das Headset als letztes verbinden und bei jeder Pause ausschalten.
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
Ich fürchte ja, denn ich habe mit dem BM05 ein USB-Kabel mit dem roten Stecker bekommen und versucht, es mit einem 65-Watt-Schnelllade-USB-Netzteil zu verwenden, aber der Carpuride wollte nicht starten und ich musste das Boster-USB-Kabel mit dem gelben Stecker kaufen.
7irschn
7irschn
Westpfalz
R 1200 GS Triple Black 2015
Also normalerweise ist bei dem BM05 Adapter ein Kabel zum Anschluss an eine 12V Stromquelle dabei.
(Anschluss an Batterie, oder z.B. 12V Netzteil)
Carpuride W702BS - Softwareupdates
Bei mir (und vielen anderen) war noch ein 5V USB Anschlusskabel enthalten (ohne Booster)
Aussage von Carpuride war "das W702BS kann 5V und 12V", was bei meinem Gerät auch problemlos funktioniert, aber nicht unbedingt bei allen haben wir mittlerweile festgestellt.
Eine Alternative dazu wäre noch das 12V USB Booster Kabel mit gelbem Anschluss, das man bei Bedarf auf deren Seite nachbestellen kann.
Es gibt also 3 mögliche Varianten zum Anschließen, aber man braucht nur eine davon.
Parantapa
Parantapa
R 1250 GS Triple Black 2022
Moin in die Runde,
Zu 1. Die Meldung hatte ich im Winter auch, nachdem ich viel rumgespielt habe mit dem W702BS direkt am Motorrad. Nach Aufladung der Batterie, war sie jeweils weg. Die letzten 3 Ausfahrten ist sie nicht gekommen. Hast du die Batterie geladen?
Zu 2. Nein, kein Problem damit. Ich habe allerdings ein Cardo. Wie hast du alles verbunden?
Arik
Arik
Athen/Bremen
Habe sicherheitshalber ein USB Ladekabel gelbe variante dazu bestellt, Paypal zieht uns übrigens ganz gut über den Tisch. 1Euro = 1,03 Us$ ist ein Witz
Parantapa
Parantapa
0.06 $ ist jetzt nicht gerade eine Abzocke 😉. Hast du den 35% Rabatt Code angewendet? 😂
7irschn
7irschn
Westpfalz
Die Horror Kosten können kommen wenn man nicht daran denkt "Mobile Daten", bzw. "Datenroaming" am Smartphone zu deaktivieren.
Deshalb empfiehlt sich dafür eine Navi-App mit Offline-Karten die man im Vorfeld herunterlädt.
MRA kann das 🙂
Navi Carpuride W702 BS - Ähnliche Themen
  • HILFE… Cradle mit Handy, Carpuride, Navigator 6, nur HANDY 🤔🤔🤔
    HILFE… Cradle mit Handy, Carpuride, Navigator 6, nur HANDY 🤔🤔🤔: Hallo, hab schon viel hier gelesen, aber irgendwie werd ich nicht schlau weil keiner so ein Frischlingsproblem hat wie ich - glaub ich 🫣 hab den...
  • Empfehlungen Navi App in Verbindung mit Chigee oder Carpuride
    Empfehlungen Navi App in Verbindung mit Chigee oder Carpuride: Guten Morgen welche Navi App die auch GPX Dateien verarbeiten kann, nutzt Ihr auf eurem Chigee oder Carpuride! Für Tipps und Empfehlungen würde...
  • Erledigt Carpuride Adapter für BMW Navi Aufnahme W502/W702 NEU
    Carpuride Adapter für BMW Navi Aufnahme W502/W702 NEU: Verkaufe hier einen neuen und unbenutzten Carpuride Adapter für die Baureihen W502/W702 mit dem gelben Stecker. Bitte unbedingt die Farbe...
  • Erledigt Carpuride W702B mit BMW Adapter
    Carpuride W702B mit BMW Adapter: Hallo, Ich verlaufe mein Carpuride W702B mit BMW Adapter. Ich hatte es im April bestellt und es wurde im Mai geliefert. Lediglich 2x gefahren...
  • Erledigt Carpuride W702 inkl. BMW Navi Adapter (neu)
    Carpuride W702 inkl. BMW Navi Adapter (neu): Moin zusammen, einige von Euch haben schon davon gehört, andere vllt. nicht. Mit dem Carpuride kann man sein Smartphone mit Apple Car Play /...
  • Carpuride W702 inkl. BMW Navi Adapter (neu) - Ähnliche Themen
