Motoröl 10W50 statt 5W40
Diskutiere Motoröl 10W50 statt 5W40 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Möglich, dass sich durch die gefrästen Deckel etwas an den Geräuschen ändert. Hört man aber wahrscheinlich nur wenn man nah ran geht. Ich hatte...
NilsP_83
NilsP_83
Ich hatte auf einer 1200er einmal einen Metalldeckel für die Öleinfüllschraube auf dem rechten Zylinder. Der gefiel mir garnicht und ich habe ihn gegen den Original Kunststoffdeckel ersetzt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mich damals über die Geräuschkulisse gewundert hatte. Rechts war das ganze Ding etwas lauter als ich es gewöhnt war…
Lighter62
gilt doch sicher auch alles für die nachfolgermodelle gs1250 und 1300?
10W-50 habe ich noch einen kanister hochwertiges syn Öl. etwas mischen mit 5W-40 in meiner 1250er dürfte doch nicht schaden?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
So, habe heute Castrol 5w40 rausgeschmissen und LM 10w50 eingefüllt. Das Klackern ist noch da, aber der Schalt Assistent ist nicht wieder zu erkennen. Viel weicher. Ich werde das jetzt akzeptieren und die Karre fahren, bis sie auseinander fliegt.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Das kommt vom Liqui Moly Öl, bei mir mit dem selben Öl in 5W40 auch der SA wie Butter.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
ich verstehe nicht wie du schreibst. Bitte nochmal bearbeiten, danke.
FF-GS
Hintergründe? Oder Liqui-Moly Voodoo?
FF-GS
Das ist wie Reifendruck, Reifenmarke, Dämpfereinstellung. Die einen schwören drauf, die anderen finden nix dran.
Ein Öl gleicher Visko sollte sich nicht fühlbar unterscheiden können, sonst würde es die entsprechenden Normen (API, JASO ect. ) nicht erfüllen.
Ich merke in meinem Auto nicht, welche Ölmarke eingefüllt ist..solange der Rest gleich ist. Visko spielt eine Rolle, der Rest ist "gefühlt".
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
ganz einfach sinnloses Geschwätz von Dir, was soll der Vergleich mit dem Auto? Einfach mal besser nichts kommentieren wenn andere von den eigenen Erfahrungen berichten, es zwingt Dich niemand dazu ein spezielles Öl zu verwenden
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Alleine 200ml mehr/weniger Füllstand, machen (leider) schon eine signifikante Änderung im Schaltverhalten. (Muss ich grade selbst lernen :facepalm:).
Ich hab schon verschiedene Öle durch. Ich glaube nicht, dass es am Öl liegt
BoxerSpass
BoxerSpass
Bamberg
R100Rt R1150R R1150GS R1200GS LC Montesa Honda Trial
Ich fahre 5W 50 und fülle 4 Liter ein .
Kalt ist der ölstand auf exakt äusserer Ring oben.
Schalten lässt sich mein 2013er GS fluffig leicht..das liegt vielleicht an dem Schalthebel von Ali Ex.....
Vollfüllen tue ich , damit der Stator der Lichtmaschiene etwas mehr Öl zur Kühlung bekommt
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
moin 1200 Baujahr 16 10W50 Castrol Racing und Schalthebel von Teurertech und sie schaltet echt geil hoch, runter brauche ich schon gute Drehzahl. Der neue Schalthebel mit vernünftigen Gelenk, nicht so billige Kugel, hat wirklich etwas gebracht!
Franz Gans
Franz Gans
Wenn BMW Motorrad das Öl eingefüllt hatte, hast Du Shell "rausgeschmissen" und nicht Castrol, denn letzteres ist bei BMW schon vor vielen Jahren in Ungnade gefallen, aber sicher nicht wegen seiner Qualität und Leistungsfähigkeit,
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Ich fahr seit 120tkm mit Motul 10W50, meine 2014 GSA hat jetzt 255tkm gelaufen, seit dem Umstieg auf 10W50
läuft der Motor bei Hohen Temperaturen sehr viel Ruhiger und da ich keinen Schaltassi habe läst sich das Getriebe
nur mit Handzwischengas extrem leicht und Geräuschlos schalten. ✅
Als Ganzjahresfahrer habe ich auch kein Problem bei Tiefen Temperaturen ( fahre bis -10°C)!
LG
Bertl
Boggsser
Boggsser
76477 Elchesheim-Illingen
R1200GS ADV Rallye
OK mit dem Öl sind wir jetzt durch, aber wie sieht es aus mit dem Ölfilter? Achtung ist ernst gemeint, wollte grad Bestellen und sehe das gibt es K&N, Mann Filter, HIFLO..... bestellt ihr irgendeinen oder welchen bevorzugt ihr?
Motoröl 10W50 statt 5W40 - Ähnliche Themen
  • BMW AG spart Motoröl
    BMW AG spart Motoröl: Ich habe gestern meine neue GS 1300 triple black abgeholt und mich mit dem Fahrzeug auseinandergesetzt! Entsetzt war ich als ich den Ölstand...
  • Motoröl und Temperatur
    Motoröl und Temperatur: Es soll am 2.9 nach Spanien gehen bzw einmal um Spanien und Portugal geplant sind 2 Monate mal sehen ob das reicht sooo mit der dicken Kuh will...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Im Motoröl gefunden!
    Im Motoröl gefunden!: Gestern meinem Freund beim Motorölwechsel geholfen und das gefunden! Material: Kunststoff hart Zur Spirale verformt! Wo kann das herkommen...
  • „Mischen“ Motoröl !? - was geht, was nich …
    „Mischen“ Motoröl !? - was geht, was nich …: Hallo zusammen, im Verlauf von 2024 hat sich von unterwegs das ein oder andere Öl angesammelt, wenn mal wieder angeraten war etwas nachzugiessen…...
  • „Mischen“ Motoröl !? - was geht, was nich … - Ähnliche Themen
