Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock
Diskutiere Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich denke nicht. Ich kann gerade von Sardinien. Passiert ist es in Limburg an der Lahn. Ich habe es tatsächlich erst nach Tagen in meiner Garage...
Odiman
Odiman
Ich denke nicht. Ich kann gerade von Sardinien. Passiert ist es in Limburg an der Lahn. Ich habe es tatsächlich erst nach Tagen in meiner Garage gemerkt. Egal, ich muss das Teil abdichten. Neues Öl drauf und hoffen. Habe wegen einer Undichtigkeit am Benzinschnellverschluss, das Teil eh gerade auseinander.
dawshill
Lohmar
BMW R 1300 GS, EZ 12.2023, BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Ich wollte PE 10mm starke Scheiben zwischen die Schrauben befestigen?!
Ich vermisse die Sturzbügel schon, weil man so schön die Beine darauf ablegen kann.
Meinst du das könnte vielleicht helfen?
Denn klar ist, der Flansch vom Bügel hat auf den Motorblock gedrückt. Die Lastübertragung erfolgte nicht über die Schraube!
Sei froh wenn Du das dauerhaft dicht bekommst und der Riss nicht wandert.
Das Rohrgewürm gib auf den Wertstoffschrott - da kann es kein weiteres Unheil mehr anrichten...
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
12.5 ADV, 12.5 RT, X-Ch und CE 04
Bei den beiden hier geschilderten Fällen handelt es sich um Zubehörbügel und nicht um die originalen von BMW. Irgendetwas gibt immer nach, in diesen beiden Fällen leider das Motorgehäuse.
Ich würde daher keine Fremdbügel an meiner GS verbauen sondern nur die originalen von BMW, in der Hoffnung, dass BMW die so konstruiert hat, dass eben nicht das Motorgehäuse das schwächste Glied in der Kette ist.
R1200GS Adv. 2018
@Odiman - hast Du die Reparatur in dem oben verlinkten Thread gesehen?
Alternativ alles schick entfetten und Knetmetall drüberdengeln.
Die Bügel würde ich auch weglassen - mein K25 ist links und rechts mal auf die Bügel gefallen (Hepco & Becker) und keine Ausbrüche / vielleicht Glück gehabt.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Wie gesagt: Mehrfach beide Originalbügel auch bei höheren Geschwindigkeiten und diversen Untergründen "in die Pflicht genommen" und keinerlei sichtbare Ausbrüche im Motorgehäuse erkennbar.
Vielleicht Glück, vielleicht aber auch einfach nur gut konstruiert?
Das bestätigt das was ich seit 20 Jahren sage: Entweder sind die Rohre krumm (dann ist jeder enttäuscht) oder sie leiten die Energie in den Block. Der Klügere von beiden gibt nach. Sollte man einem Ingenieur nicht erklären müssen.
Bereits zu Zeiten der 1100er fragte ich in Hechlingen weshalb die dortigen Maschinen ohne Bügel fahren.
Antwort: "Wir haben die Erfahrung, dass mit Bügel grössere Schäden entstehen. Ventildeckel haben wir ausreichend in der Werkstatt." Der Mechaniker hat mir diverse Ausrisse an Motorgehäusen gezeigt.
Auch meine GSen sind einige Male umgefallen. Es ergibt meist nur Kampfspuren an den Deckeln. Mich stört es nicht, wenn eine GS ohne Bügel weniger cool aussieht.
Verpressen mit Flüssigmetall halte ich für nicht zielführend. Einerseits ist das Zeug zu hochviskos um sich pressen zu lassen, andererseits wird es wärmebeansprucht und hält dann nichts aus. Ausserdem lassen sich die Haftflächen im Riss nur sehr schwer reinigen und somit für einen Kleber vorbereiten.
dawshill
Lohmar
Antwort: Wir haben die Erfahrung, dass mit Bügel grössere Schäden entstehen. Ventildeckel haben wir ausreichend in der Werkstatt.
Mich stört eine GS ohne Bügel auch nicht...
Odiman
Odiman
Hallo Gerd
Danke für deine Tipps
Glaubst du man könnte mit dynamischen Entkopplungen die direkte Druckübertragung zum Motorblock verhindern? Gummi oder Kunststoff Hülsen?
Viele Grüße Odiman
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hallo Gerd
Viele Grüße Odiman
Dann nimmt der Sturzbügel an der Stelle aber kein Last mehr auf und du kannst ihn gleich weglassen, weil alles auf die Ventildeckel geht.
Weglassen ist sowieso die beste Lösung.
maxquer
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Ich kann mich hier nur den diversen Kommentaren anschließen, den Zylinderschutz, egal ob die Bügel von BMW oder einem Hersteller kommen, NICHT zu montieren.
Siehe # 27
da braucht man keinen weiteren Kommentar
Meine beiden verflossenen 1100er lagen beide schon auf der Nase, kein Problem irgendwann die Ventildeckel ausgetauscht und gut ist es dann.
Und bei der 1200 Adventure TÜ lag die auch mal auf der Seite, dito.
Es ist ja wie immer: 5 Leute - 6 bis 7 Meinungen... :D
Also ich teste die Bügel ja gerne mal an und habe die auch schon 2-3 mal aufgrund der Kalttverformung ausgetauscht. Und ich kann Eure Meinungen nicht uneingeschrankt teilen.
Ich bin schon dahingehend bei Euch, dass Schutzbügel, welche im Motorgehäuse enden, mit absoluter Vorsicht zu genießen sind, doch finde ich das ab der 1200er Lufti eigentlich nicht allzu schlecht seitens BMW gelöst. Anbei ein aktuller Fall: Kurzer Ableger offroad auf steinhartem Untergrund, Bügel für 160,- verbogen und einfach mit 2 Schrauben auszutauschen. Keine weiteren Schäden. Das Mototgehäuse ist an allen Befestigungspunkten beidseitig einwandfrei.
Evtl. wirken (und verteilen sich) die Kräfte entlang der roten Striche und somit auch wieder teilweise n den Rahmen?
Speziell der Bereich um den rundlichen Strich scheint mir schon so konstruiert, dass da ganz ordentlich Enrgie absorbiert werden kann, bevor sie sich ins Gehäuse überträgt?
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Der Bügel von hepco und Becker / wunderlich stützt sich auch an beiden Schrauben ab.
Verbunden durch eine Platte. Die Hauptlast geht zudem auf den Rohrrahmen.
Viele Male lag meine auf den Bügeln .
Diese wurden mehrfach wieder gerichtet. Risse im Bereich der Gewinde habe ich bisher nicht.
Roman66
Roman66
Das ist kein Haarriss sondern eine kapitaler Riss durch Überlastung entstanden.
Haarrisse zeigen sich primär an der Oberfläche entstehen durch Schwingungen oder Eigenspannungen und sind durch PT, Magnetpulver oder Wirbelstromprüfung nachweisbar.
Hier kann man auch nichts kleben sondern muss großzügig erweitern durch z.B. Fingerfräser und Reparaturschweißen. Ggf. neu Bohren und neues Gewinde schneiden.
Das Problem ist der Schweiß- Zusatzwerkstoff, ohne Kenntnisse des Grundwerkstoffes schwer zu bestimmen.
ich sehe eigentlich einen Konstruktionsfehler bei der Motorseitigen Haltenase wenn dort derart hohe Kräfte auf das Motorgehäuse wirken dass die M10 Schraube kippt und das Gewinde sprengt.
Für mich muss dort ein verformbares 2..3 mm Blech sein das bei gröberem Anrumsen ( Unfall ) nachgibt.
Dann kommt der Schutz an die Grenze ohne aber das Motorgehäusse zu zerstören. Bei normalem Umfallen auf den Zylinder sollte das dort elastisch nachgeben abfedern.
Nie würde ich ein Rohr dort mit 4 mm dickem und 25 mm breitem Stahl anschrauben.
ggf Kann man vorhandene Bügel da genau ändern, um ein Außreissen/ Sprengen der Gewinde zu vermeiden.
ALW
ALW
NineT classic
Laserschweißen lassen. Schau hier: Motorblock gerissen - Unfall Fahrerflucht - R1200 GS Bj.2005
Geht im Ggs. zum WIG-Schweißen trotz Öl im Riss und ohne Demontieren.
Und auf keinen Fall diese Bügel wieder anbringen. Das ist nicht der Motorblock. Das ist die dünne, verrippte Seitenwand der Ölwanne aus Aluguss. Die Stelle ist absolut ungeeignet um Lasten einzubringen.
Uli_Ddorf
Uli_Ddorf
Düsseldorf
Heute: F 650 Dakar, 1200 GS TÜ Tripple Black und Toyota Land Cruiser GRJ 76
Und das hätte nie so montiert werden dürfen... Abstand Schraube bis Flansch vielleicht 4 cm, Bügel außen bis Flansch ca. 30 cm, der Hebelarm ist enorm. Und natürlich ist der Motorblock stabiler als das Auge mit dem Gewinde...
Ich sehe eigentlich einen Konstruktionsfehler bei der motorseitigen Haltenase, wenn dort derart hohe Kräfte auf das Motorgehäuse wirken, dass die M10 Schraube kippt und das Gewinde sprengt. Für mich muss dort ein verformbares 2..3 mm Blech sein das bei gröberem Anrumsen ( Unfall ) nachgibt. Dann kommt der Schutz an die Grenze, ohne aber das Motorgehäuse zu zerstören. Bei normalem Umfallen auf den Zylinder sollte das dort elastisch nachgeben abfedern.
Genau das ist der richtige Ansatz und so sollte es sein 👍
Hier ist das genau so umgesetzt...
Roman66
Roman66
Eine Schutzbügel stützt sich an mindestens 3 Befestigungspunkten ab die sich gegenseitig stabilisieren.
In diesem Fall ist das Moment (das ja Biegung auf den Befestigungspunkt ausübt) bei einem Sturz auf der Straße ohne "verhaken" vernachlässigbar.
Anders sieht es aufs, wenn der Bügel (wie auch immer) gegen ein Hindernis prallt (Bürgersteig, Mauer, etc.) hier entstehen größere Kräfte je nachdem wie sich der Bügel verformt.
Bei Verformung entsteht Biegung die sich dann auch bei den Befestigungspunkten bemerkbar macht.
Sowas zu berechnen ist extrem schwierig, weshalb es heutzutage mit FEM gemacht wird.
Dass Schadensbild des Berichters deutet meiner Meinung nach auf eine andere Ursache hin.
Hallo Gerd
Viele Grüße Odiman
Man kann da natürlich viel aufwendiges Zeug konstruieren, komplizierte Gummilager oder weichen Kunststoff anschrauben und den Bügel daran befestigen . Das "Weiche" absorbiert dann die Beschleunigungs- und somit auch die Energiespitzen.
Doch ich bleibe bei meiner Meinung, die ja schon andere kundgetan haben: Ich lass das Geraffel weg.
Einerseits dengeln sich viele Carbonkram an's Fahrzeug um Gewicht zu sparen, auf der anderen Seite ist ein bleischwerer Bügel dran.
Ausserdem kosten die Dinger Schräglagenfreiheit. Man kann argumentieren, dass man noch nie aufgesetzt hat, aber Fakt ist: Schützt das Geröhre den Zylinder, dann muss es früher aufsetzen. Auch wenn es nicht aufsetzt, ist der Raum unter dem Zylinder verringert. Ist also mal irgendwas im Weg, das man ohne Bügel nicht wahrnehmen würde, räumt man es mit Bügel ab.
Und ja, auch eine GS bringt man (mit Serienfahrwerk) dazu, dass sie in Schräglage mit dem Zylinder aufsetzt. Nicht auf idealer Fahrbahn aber wie oft ist die ideal?
Der Bügel ist bei der GS das was beim Defender, der nur im Hamburger Stadtverkehr bewegt wird, Sandbleche und eine aussen angestrapste Schaufel sind: Show.
Die GS sieht "männlicher" aus, man hat viele Möglichkeiten irgendwelche Lämpchen anzubasteln oder die Beine abzulegen.
Die U-Förmigen Anschlussbleche bei den 1200ern waren der Ansatz einer Lösung. Aber da jammerte die Kundschaft, dass sie sich verbiegen. Der obere Teil des Bügels (um Tank und Lampen) ist mit Strebchen befestigt die nur dazu dienen dass das Ding nicht wegklappt. Die sind so mickerig dass sie sich verbiegen, wenn man laut "huch" ruft.
Relativ gut war das bei den 1100. Da ist am Zylinderkopf so ein "Weichplastikteil". Fällt die Fuhre um, so wird es angeschraddelt, dämpft den Aufschlag und schaut dann schei e aus. Aber es hat seinen Job getan. Leider verlangt BMW für so ein Teil Freudenhauspreise.
Bei der 1150 war das ein hübscheres Teil aus PA66GF30. "Dank" GF derart hart, dass es zerspringt wenn man es anhustet. Derjenige der es konstruierte war wahrscheinlich Bäcker oder Friseur oder ein Designer hat ihm eine Schusswaffe an den Kopf gehalten.
Folglich schraubt man eine AL-Konstruktion aus dem Zubehör an. Sehr gut! Legt man sich hin und rutscht etwas , dann hakt das AL-Blech irgendwo ein, stoppt den Zylinder und es entstehen richtige Schäden bevor die Befestigungsstege reissen (ich habe Bilder).
Fällt man, dann wird Energie eingebracht. Die muss abgebaut werden. Entweder Spanabhebend oder es verbiegt sich etwas oder es gibt etwas nach oder es wird etwas warm. "Nix" passiert nie, die Energie muss vernichtet werden. Also muss man dafür sorgen, dass irgendein (möglichst billiges) Teil verformt, verbraucht oder erwärmt wird.
Das Bild mit vielen Pfeilen ist übrigens nicht ganz korrekt. Kräfte wirken nicht im Bogen sondern geradlinig. Will man darstellen wie sie auf einen Anschlagpunkt wirken, so muss man sie in Vektoren teilen.
dawshill
Lohmar
Chapeau!
Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock - Ähnliche Themen
  • Auslassventil durchgebrannt, wovon kann das verursacht werden??
    Auslassventil durchgebrannt, wovon kann das verursacht werden??: Hallo allerseits, ich hatte vor 4 Wochen ein durchgebranntes Auslassventil (siehe Bild; 1150 GS '01, ca 160tkm) und frage mich - wodurch kann...
  • original Tankrucksack verursacht Kratzer am Tank
    original Tankrucksack verursacht Kratzer am Tank: Moin, war am Montag mit einer "Beschwerde/Reklamation" bei meinem Freundlichen. Habe den Original "Tankrucksack klein" verbaut, nach 1500km ist...
  • Erledigt Suche Sturzbügel in silber für 12er GS K25 Bj 2010
    Suche Sturzbügel in silber für 12er GS K25 Bj 2010: Hallo, wer kann mit Sturzbügel für meine Tü anbieten? Gebraucht oder neu ist nicht wichtig, aber Zustand sollte gut sein.
  • Krauser Tank / Motorbügel
    Krauser Tank / Motorbügel: Hallo, habe eine 1200 er GS Bj. 2014,daran sind Krauser Schutzbügel von Wunderlich verbaut. Meine Frage: Passen diese an die 2017er Rally ? Gruß Jak
  • LED-Rücklicht verursacht Probleme
    LED-Rücklicht verursacht Probleme: Tschau Zum Thema LED und Widerstand ist hier schon viel geschrieben worden, dies weiss ich. Was ich aber nicht weiss, ist, ob mein Problem damit...
  • LED-Rücklicht verursacht Probleme - Ähnliche Themen
