Montagekosten für Motorwechsel R1100GS - kaputt gegen heil
Diskutiere Montagekosten für Motorwechsel R1100GS - kaputt gegen heil im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hier steht eine R1100R mit 67.000 km Baujahr 1998 ohne ABS mit italienischen Papieren. Soll maximal 1000€ kosten. Hab schon öfter drüber...
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hab schon öfter drüber nachgedacht, die R zu retten... schönes blau .... ist vollständig... ohne Batterie und seit 5 Jahren nicht gelaufen... 🤔
Jedoch eine 1100 GS ist mir genug. So hab ich einer R 80 GS auch so gerade eben widerstehen können 🙀
Die R 1100 R steht im Landkreis Lörrach.
Schreib eine PN falls Interesse besteht
Grüße Jürgen
heidjer
Lüneburger Heide
R80GS R100GS P/D R1100GS
Der Motor passt nicht!!!!! (1100S) Die Getriebeverschraubungen sind anders.Die Zylinder sind Identisch mit der 1150GS
Bei 20-25 Jahre alten Gebrauchtteilen kaufst du IMMER die Katze im Sack.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Grüße Jürgen
Wenn dann würde ich die ausschlachten, die Teile sind größtenteils identisch
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Das Getriebe würde mich auch interessieren, meins hat ja auch schon 200tkm gelaufen!
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Klopfen nur im Standgas?
Mach dich nicht verrückt. Das ist weder ein Pleuellagerschaden, noch die Steuerkettenschienen. Da ist einfach nur der Steuerkettenspanner ausgelutscht.
Zwei neue Steuerkettenspanner für je 80€ und gut. Das Geklapper bekommen alle 11er irgendwann.
Bevor du dich wahnsinnig machst, fahr mal zu einer der Boxergaragen bei euch in der Gegend.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Klopfen nur im Teillastbetrieb!
Ich war gestern in einer freien Werkstatt, die aber gerade auch im Boxer-Bereich einen sehr guten Ruf hat im Bergischen! Der Meister hat nach einer kurzen Probefahrt gesagt das es höchstwahrscheinlich die Steuerketten sind. Bei >200tkm kein Wunder!
Würde ich defekte Schienen nicht immer hören?
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Chris,
schnapp Dir mal Deinen Compi und such Dir die Teileverwerter raus. An die richtest Du eine gezielte Anfrage mit den Daten Deiner Maschine/des Motors. Händler geben in der Regel 4 oder 6 Wochen Umtausch Zusagen. Das reduziert die Katze im Sack.
Klären mußt Du für Dich die Grundsatzfragen:
1. willst Du die GS in jedem Fall behalten
2. wenn ja, wie ist Dein Finanzrahmen? eher klein - dann einfach Plug and Play
eher groß: Gebrauchtteile (Motor, Getriebe und HAG) durch Fachleute begutachten und aufarbeiten lassen.
GSrüsse
Frank
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Motor und Getriebe aufbereiten wird jenseits der 2k€ liegen, das wird wohl nicht schlau sein!
Das HAG ist bereits komplett überholt!
Hast du Adressen von zuverlässigen Verwertern?
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich habe zum.B. ein Angebot für einen 1100er von 99 mit <50tkm für 330 €
FraFi
FraFi
Reken
Schnapp Dir mal ein Stetoskop und hör den Motor ab. Steuerkettenprobleme kann man damit gut raushören. Am besten Vergleichsmotorrad daneben stellen. Dann kommst Du der Sache auf die Spur.
Steuerketten kann man im eingebauten Motor tauschen: Kette trennen, neue Kette dran und dann durchdrehen bis die neue Kette komplett drin ist, Kette verbieten und fertig.
Macht aber nur Sinn, wenn die Schienen noch gut sind.
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
Ich möchte hier keine öffentliche Werbung machen - gibt sonst bestimmt Mecker im Forum. ich schicke Dir mal eine PN
Den Motor würde ich kaufen, wenn die Quelle seriös ist.
GSrüsse
Frank
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich dachte das geht nicht, die Kette trennen und wieder vernieten!
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Am Wochenende wird der "neue" Motor (1999, 48.000 km) abgeholt, dann kann das Abenteuer im Herbst beginnen!
Eine Frage geistert noch in meinem Kopf, welcher Unterschied hat der Motor der R1100R zu dem der R1100GS?
ich habe mal beim Gerd (Powerboxer) geschaut, jedoch nicht das passende Thema gefunden! Benötige ich zu dem Rumpfmotor weitere Teile? oder kann ich die gerade erst überholten Teile wie DK, Kupplung etc. weiterverwenden?
Eine zweite Frage, ob man von außen den Zustand des Motors abschätzen oder beurteilen kann? Papiere bekomme ich dazu, auch eine Garantie wird gegeben. oder macht es Sinn den Motor vor dem Einbau auf einem Motorprüfstand zu testen?
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Die Motoren sind identisch (wenn nach 1996).
Kannst alles verwenden vom alten Motor.
Von außen kann man einen Motor nicht bewerten.....
Ace007
Ace007
Noch was...ich hoffe für dich dass die Stehbolzen für den Krümmer an den Zylinderköpfen nicht abgerissen sind beim "neuen" Motor....
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Besser ist das schon .
Bei mir musste ein Scheiss Bolzen eingeschweißt werden .
Grüssle Jürgen
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
das habe ich gerade bei dem alten Motor hinter mir....
der Verkäufer hat mir versichert das die Stehbolzen und auch die weiteren Schrauben i.O. sind
Montagekosten für Motorwechsel R1100GS - kaputt gegen heil - Ähnliche Themen
  • Suche gebrauchtes oder defektes BMW-TOPCASE für die 1100er als Ersatzteilspender
    gebrauchtes oder defektes BMW-TOPCASE für die 1100er als Ersatzteilspender: tagchen! Suche das 35 l - Topcase (Teilenr: 46542316287), am liebsten defekt als Teilespender. (benötige eigentlich nur den Griff) :crying: Zur...
  • Stollenreifen für die Fernreise - Was ist 2025 Stand der Dinge?
    Stollenreifen für die Fernreise - Was ist 2025 Stand der Dinge?: Es wird mal Zeit für ein Update der Informationen zur fernreisetauglichen Stollenreifen für mittlere und Großenduros. Dabei sollen Pseudo-Stollen...
  • Suche Navibügel für eine R1200GS, Bj.2009
    Navibügel für eine R1200GS, Bj.2009: Ich suche einen Navibügel oder eine andere Alternative um meinen TomTom über dem Tacho zu montieren. RamMount gefällt mir nicht!
  • Erledigt Akrapovic Auspuff Euro 5 für die 1250 GS
    Akrapovic Auspuff Euro 5 für die 1250 GS: Hallo zusammen, Ich biete einen Akra Euro 5. Das Teil stammt von meiner 1250 GSA mit Fertigungsdatum 3/2023. Baue das Teil über das Wochenende ab...
  • Suche Suche einen Satz Kühlerblendentaschen für die GSA 1300
    Suche einen Satz Kühlerblendentaschen für die GSA 1300: Hallo zusammen, ich suche auf diesem Weg die originalen Kühlerblendentaschen mit der Art-Nr.: 77495b30A76 BMW kann z.Zt. leider nicht liefern und...
  • Suche einen Satz Kühlerblendentaschen für die GSA 1300 - Ähnliche Themen
