Maximale Beschleunigung in g Kraft. Was ist möglich?
Diskutiere Maximale Beschleunigung in g Kraft. Was ist möglich? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Update vor 4 Stunden lt Google Playstore - Android 10 - Alle aufgezeichneten und die eine Route die ich mal importiert hatte sind noch da.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Da geht es mir ähnlich. Diese Werte sind sowas von egal. Ich möchte nur fahren und Spass dabei haben.
Gruß Brauny
Hinzu kommt, das es dem Strassenbelag und den dortigen, vielfältigen Verschmutzungen, Ablagerungen scheiss egal ist, mit welchem Reifen oder Schräglage der Highsider ausgelöst wird . .
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
Entgegen der reinen, theoretischen Physik sind Schräglagen über 45° möglich. Vielleicht nicht grad' mit einer GS aber generell schon :-).
Erklärung: Die reine Physik geht von Haftreibung der Reifen aus, praktisch ist es eine Verzahnung.
Die verbauten "Funktionen" sind keine Weltraumtechnik, sondern arbeiten auf der "sicheren Seite". Also ist es schon mal vorteilhaft wenn Schräglagenwinkel und Beschleunigungen etwas grösser "gemessen" werden.
Beim Anfahren ist die Beschleunigung für einen infinitesimal kurzen Zeitraum sogar unendlich! Immer wenn es sich von "nix" auf "etwas" ändert. Die Werte werden über relativ lange Zeitspannen gemessen und daher die Spitzen "verschliffen".
Ich warte auf diejenigen die "schreien": "ohne den Krempel könnte ich tiefer" etc.
natürlich sind mit einer GS auch Schräglagen über 50 Grad möglich.... oder der Schräglagensensor misst Mist
gstommy68
Rheinland
Hallo Leute,
Wer hat am meisten Recht? Wer hat den Längsten?
Höhere Mathematik, oder dich schon Thema einerPromotion?
Oder sogar schon Nobelpreisverdächtig? Oder reicht es nur für den alternativen Nobelpreis?
Auf jeden Fall ist hier einiges mächtig „over the top“
gruß
gstommy68
Serpel
Serpel
Engadin
Hallo Serpel: Grenzwertbetrachtungen. Passt schon.
Das hat mit Grenzwertbetrachtungen nichts zu tun. Die Beschleunigung ist proportional zur Summe der einwirkenden Kräfte und die sind nicht unendlich, auch nicht für einen "infinitesimal kurzen Moment".
Es gibt allenfalls einen "unendlichen Ruck" - das heißt, eine Unstetigkeitsstelle in der Beschleunigung.
Und zwar immer dann, wenn die Kraft ruckartig einsetzt.
Serpel
Brauny
Brauny
Unendlicher Ruck! Aha! Bleibt doch mal auf dem Teppich. Das passiert bei jedem Fahrzeug beim Lastwechsel, egal ob man beschleunigt, oder bremst. An dieser Stelle gibt es keine neue Raketentechnik an der GS. Gerd hat mit seinem Einwand der kurzfristigen unendlichen Beschleunigung doch völlig recht. Immer wenn Beschleunigung von Null auf Geschwindigkeit, oder von Geschwindigkeit auf Null geht, tritt ein theoretisch unendlich hoher Ruck auf. Das war schon so als wir noch Mofa fuhren.
Gruß Brauny
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Serpel
Vielleicht ist der "unendliche Ruck" auch der Schaltschlag beim Einlegen des 1. Gang?
So, jetzt schnell weg. Böses Thema, böser Schaltschlag......
Gast 35536
Jetzt kommt bestimmt gleich zum hundertsten das Youtube Video in dem erklärt wird wie der Schaltschlag ensteht...:schrei:
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Bitteschön! :bounce:
LMGHC
G 650 GS BJ 2011
Also weg von der Infinitesimalrechnung, Rücken und Stößen. Die ursprüngliche Frage war, wie viel Beschleunigung ist möglich mit der GS.
Kurzfristig: Sehr viel g, weil der Gradient des kinematischen Rucks einen hohen Betrag hat. Außerdem viel, weil die App träge ist und viel anzeigt ;)
Über längere Zeit gemessen: Ich schätze auf trockener Straße mit Rennslicks deutlich über 1g aber unter 1,8g (MotoGP). Mit Sportreifen und normalem Fahrer wahrscheinlich irgendetwas um 1,2 oder 1,3 g.
Und was ich wie meine Vorposter sehe: Ich würde mich nicht darauf verlassen. Rennen kann man nicht mit einer App fahren und der Trugschluss "Ah, hier bin ich schon mal 1,2 g gefahren, aber letzte Runde nur 0,8g, da geht noch was" ist schlichtweg falsch, weil sich ja alles ständig ändert: Witterung, Reifenzustand, Straßenbelag, Verschmutzungen, Öl auf der Straße, usw.
Serpel
Serpel
Engadin
Es geht um die penible Unterscheidung der physikalischen Begriffe. Die (zeitliche) Ableitung der Ortsfunktion ist die Momentangeschwindigkeit, deren Ableitung ist die Beschleunigungsfunktion und deren Ableitung schließlich der zeitabhängige Ruck. Immer dann, wenn die einwirkende Kraft sprungartig ändert, gibt es eine Unstetigkeitsstelle in der Beschleunigung und damit einen unendlich großen Ruck.
Also: Der Ruck ist unendlich, nicht die Beschleunigung.
Serpel
LMGHC
G 650 GS BJ 2011
Serpel
Je schneller die Einleitung oder Ausleitung einer Beschleunigung/Bremsung, desto höher ist der Ruck. Eine abrupt eingeleitete Bremsung ist mit einem hohen Ruck verbunden. Da die Betätigung der Bremse selbst bei einer Vollbremsung noch eine gewisse Zeit beansprucht, bleibt der Ruck ein endlicher Wert.
Wenn man bis zum Ende mit voller Kraft bremst tritt am Ende ein theoretisch unendlich hoher Ruck auf, weil die Verzögerung mit einer Zeitdauer null endet. Da der Fahrer aber in der Schaumstoffbank sitzt vergeht auch hier für jede Bewegung Zeit. Dadurch wird der Ruck endlich. Außerdem entspannen sich elastische Elemente am Fahrzeug (Reifen, Radaufhängung usw.), das geht auch nicht unendlich schnell.
Also ja, theoretisch unendlich, aber in der Praxis eben nicht. Was nicht heißt dass eine G-App nicht unendliche Werte aufnimmt, es ist halt nur eine App.
Serpel
Serpel
Engadin
Damit hier kein Missverständnis entsteht: es war nicht ursprünglich mein Anliegen, zu zeigen, dass da was Unendliches entstehen könnte. Mir ging es in erster Linie darum, zwischen Beschleunigung und Ruck zu unterscheiden. Und wenn etwas unendlich ist, dann eben der Ruck (als zeitliche Ableitung der Beschleunigung) und nicht die Beschleunigung - und eben auch nur theoretisch.
Serpel
Brauny
Brauny
Kinematik hin und her. Ein Ruck ist eine Änderung (Zeitlich) der Beschleunigung, also auch ein Bestandteil derer. LMGHC zitiert hier Wikipedia völlig richtig.
Glaube aber kaum, dass der TE im entferntesten darüber Auskunft haben wollte.
Jetzt geben wir uns alle mal einen Ruck und beenden diesen Exkurs.
Gruß Brauny
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Serpel
serpel: de L'Hospital kennst Du ja auch....
a=s/t^2 ist allen bekannt. Geht t gegen 0, geht auch s gegen 0. 0/0 -> da kommt de L'Hopital zum Einsatz (f'(x)/g'(x)) -> a=1/2t (mit t gegen 0) -> 1/0 -> +unendlich.
Noch Fragen? :o
Es ist aber natürlich klar, dass dies theoretisch ist, aber gerd hat es ja auch so geschrieben. Von daher stimmt eben seine Betrachtung schon. Und den Effekt sieht man sehr schön bei z.B. Eisenbahnen die Anfahren (oder Strassenbahnen etc.) -> durchdrehende Räder, wenn die Leistung nicht an die mögliche Kraftübertragung angepasst wird.
Maximale Beschleunigung in g Kraft. Was ist möglich? - Ähnliche Themen
  • Helme sind mit externen Interkoms nicht homologiert - ich bin maximal verunsichert
    Helme sind mit externen Interkoms nicht homologiert - ich bin maximal verunsichert: Die Anbringung externer Interkom-Geräten sowie Action-Cams am Helm ist in allen europäischen Ländern verboten. Nachdem weder die Marktführer Sena...
  • Maximaler Spritdurchfluss
    Maximaler Spritdurchfluss: Ich habe heute auf dem Weg nach Dänemark mal den maximalen Verbrauch getestet. Mit Dosen ( kein Topcase), Regenkombi und ohne Windschild musste...
  • Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307)
    Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307): Hi Mannen, gibt es Informationen zur maximalen Ladestromstärke der Lima? Ich präzisiere: Mit welcher maximalen Ladestromstärke kann die Batterie...
  • Erledigt Rallye Windschild BMW R1200GS - maximal gekürzt - perfekt zum Basteln…
    Rallye Windschild BMW R1200GS - maximal gekürzt - perfekt zum Basteln…: Hab noch mein Rallye Windschild (Art.Nr. 46639467786) als Bastelobjekt zum Abgeben. Es ist maximal gekürzt, wollte so wenig wie möglich...
  • bildgrössen im forum maximale Megapixel
    bildgrössen im forum maximale Megapixel: ich war nun mal verwundert über bildgrössen im forum, da ich dachte, die forumsoft rechnet es automatisch passend etwas runter i.A ist mein...
  • bildgrössen im forum maximale Megapixel - Ähnliche Themen
