Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
Diskutiere Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Frage ist auch ob der verbaute LiFePo der "richtige" für die GS war / ist. Leider wird bei den technischen Daten maximal geschummelt und wenn...
R1200GS Adv. 2018
Leider wird bei den technischen Daten maximal geschummelt und wenn schlechte Zellen und / oder Elektronik verbaut wurden, lebt der auch nicht ewig.
Drusus
Haltern am See
R1200GS LC
Also das Argument ist jedenfalls neu, glaube das hatten wir noch nicht. :giggle:
Nun ja, sowas hatte ein Bekannter an seinem Auto. Batterie defekt, er hat sie ausgebaut und eine Neue gekauft. Als er die neue Batterie eingebaut hatte, musste das Auto in die Werkstatt und einige Steuergeräte mussten neu angelernt werden. Die Werkstatt sagte das die Batterie nur getauscht wird mit externer Stromversorgung. Denke das sowas bei der GS nicht passiert, aber wie gesagt, das waren die Infos die ich so mitbekommen habe. In der Beschreibung vom Ladegerät steht auch das es eine Erhaltungsladefunktion hat.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Das sind ja nun auch wieder zwei verschiedene Geschichten.
Es hieß doch:"Batterie immer laden ist besser für die Steuergeräte."
Das impliziert, dass die mit zu wenig Strom kaputt gehen könnten.
Steuergeräte neu anlernen müssen weil die eine Zeit lang (zu lang?) komplett ohne Strom waren, während des Batteriewechsels...
... mag sein, dass das vorkommt, hatte ich noch nie.
Aber selbst wenn hat es mit ersterem nichts zu tun.
Die Erhaltungsladefunktion der typischen Ladegeräte ist nicht dafür gedacht ein Fahrzeug unter Strom zu halten, während man die Batterie entnimmt.
Bei Ladegeräten die das können wird das eher als Versorgungsmodus bezeichnet.
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Irgendeine alte Kiste vom Opa mit Trafo und Gleichrichter wird einen Lithiumakku sicher ueberladen.
Genau das wird es eben nicht tuen, da die Ladeelektronik bei den Li Akkus in diesen sitzt.
Solange die maximal zulässige Ladespannung nicht überschritten wird, dürfte solch ein Ladegerät sogar die beste Option sein.
Da mein Mop letztens überhaupt nichts mehr sagen wollte und ich mein Ladegerät nicht gefunden habe, habe ich die Batterie ausgebaut und an ein Labornetzteil bei 14V angeschlossen. Mit zunehmender Ladung ging die Stromstärke dann brav zurück.
Drusus
Haltern am See
R1200GS LC
Wie auch immer sei, bin mit der Batterie nach Louis und habe sofort eine Neue bekommen.
Beim Einbau habe ich auch gleich das Anschlußkabel für Batterie angeschraubt.
Ich werde in Zukunft nur noch darüber laden da ich nicht weis wie das Ladegerät eingestellt werden muss wenn über die Bordsteckdose geladen wird. Einstellung Canbus oder lion?
Also beim Batterietausch braucht man sich gar keine Gedanken zu machen. Die Pufferkondensatoren in der ZFE überbrücken lockere 5 Minuten ohne Spannung. Ich habe schon mehrfach Batterien gewechselt und musste danach nichts neu einstellen.
Vor 2 Jahren, beim Federbeinservice, habe ich die Batterie zwei Wochen abgeklemmt und in die Ecke gestellt. Danach angeklemmt, Datum/Uhrzeit neu eingestellt und gut war. Alle anderen Parameter (Fahrwerk etc.) waren noch im Speicher.
Wäre ja noch schöner, wenn man über den Winter nicht gefahrlos mal 4 Monate seine Batterie ausbauen könnte. Die GS(A) ist zwar zur Diva mutiert, aber eine Zicke ist sie nicht so wirklich :zwinkern:
nixwiefort
Pasching OÖ
1200 GS LC
Ja. Aber ob sie das ohne zu Muren auch bei Batterien akzeptieren?
Pardon, habe mich verschrieben: Louis verlängert nicht die Garantie, sondern die Gewährleistungsdauer.
Mag schon sein, dass sie murren, aber da muss man hartnäckig bleiben, und werden es kaum auf eine Diskussion anlegen, ob der Mangel bereits im neuen Produkt schlummerte, oder…
Louis ist da auch insofern schmerzbefreit, da sie das Thema an den Lieferanten weiterreichen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Schön, dass das so geklappt hat.
Das mit dem Kabel war auch 'ne gute Entscheidung. 👍
Da das eine Lithium-Ionen-Batterie ist und das Ladegerät direkt über das mitgelieferte Kabel dran hängt, sollte Li-Ion wohl die korrekte Einstellung sein.
Das Motorrad bzw. dessen Steuerungen werden damit ja sozusagen umgangen.
Darkover
Das ist Falsch. In Akkus befindet sich bestenfalls ein Balancer der die Aufgabe hat die Zellenspannung gleich zu halten. Die eigentliche Ladeelektronik bei einem Akku ist immer extern. Bei Kleinakkus welche der Benutzer welchselt, z.B bei Digitalkameras, Laptop, befindet sich im Akku ausserdem noch eine Schutzschaltung welche Ueberstrom, Unterspannung und Ueberspannung verhindert indem sie den rein oder rausfliessenden Strom/Spannung beim ueberschreiten von Grenzwerten abschaltet. Aber auch das ist keine Ladeelektronik sondern eine "Sicherung" gegen Hausbrand.
Bei einem Akku fuers Motorrad koennte es eine solche elektronische Sicherung auch geben und es waere wuenschenswert sie zu haben. Ich wuerde aber nicht meinen Arsch drauf verwetten das die immer da ist! Der Grund dafuer ist das da halt viele hundert Ampere fliessen und daher die beteiligten Transistoren gross und teuer werden. Ausserdem sind LiFePo4 Akkus zwar nicht komplett idiotensicher, aber zumindest mal etwas robuster. Waeren sie das nicht so wuerden sie beim Betrieb an einer Lichtmaschine schon abfackeln. LiFePo4 haben ueblicherweise eine Ladeschlussspannung von 3.65V. Bei vier Zellen dann also 14.6V. Diese Spannung sollte man tunlichst nicht ueberschreiten sonst wird es warm unter dem Hintern. :biggrin:
Dazu kommt noch das die Ladeelektronik eigentlich banal ist. Man braucht nur eine Regelung auf eine Sollspannung fuer den Akku. Ausserdem muss man den Maximalstrom begrenzen damit ein leerer Akku nicht das Ladegeraet zerstoert. Das ist im uebrigen ein weiterer Grund warum die Ladeelektronik immer extern ist. Unterschiedliche Ladegeraete koennen verschieden viel Strom liefern. Das legt der Hersteller des Geraet daher passend fest.
Olaf
Das wäre der ideale Zeitpunkt gewesen, den Ruhestromverbrauch des Fahrzeuges zu ermitteln um diesen Punkt abgehakt zu haben, denn der neue Akku wird nichts dafür können und wieder auf dem Zahnfleisch daherkommen, falls sich der Ruhestrom oberhalb der Toleranz befinden sollte.
Nachdem Du jetzt weißt, wie einfach der Akkuumbau ist, könntest Du es noch nachholen, oder eben doch lieber aufs fremdbestimmte Ergebnis warten?
R1200GS Adv. 2018
Nicht immer, aber immer öfter?
Die LiFePos in meinem Zugrif haben entsprechende Schutzschaltungen - z.B. Unterspannung
Wenn die Spannung zu weit absinkt macht es "plopp" und an den Klemmen steht noch genau 0 Volt an.
Passendes LiFePo Ladegerät ran, aufwecken und laden ist dann angesagt.
Der LiFePo in meinem Sonntagswägelchen kann ich sogar per Buetooth komplett ausschalten, oder in eine Diebstahlschutzmodus schalten.
Und so viele 100 Ampere sind es beim Moped nicht wirklich - ich meine hier im Forum wurde was um die 100A gemessen für den Normalstart
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Olaf
Hmm,
ich kenne das nur anders. Bin verwirrt...
Screenshot 2025-03-10 at 18-34-08 Lithium-Motorradbatterien - geballte Power für Ihr Bike - A...png
Drusus
Haltern am See
R1200GS LC
Das hatte ich damals auch gelesen und darum diese Batterie gekauft. Meine Werkstatt sagte mir heute das ihr Ladegerät diese Batterien auch laden kann, aber sie sollte nicht über die Bordsteckdose geladen werden. Jetzt habe ich den Stecker direkt an der Batterie. 👍
jausnstandl
jausnstandl
Wien/Südburgenland
F700GS
Lass Dich nicht verwirren. Es gibt beides.
Ein BMS ( kann integriert, oder extern, oder auch gar nicht vorhanden sein) überwacht die Zellspannung und schaltet gegebenenfalls ab.
Ein einfacher Balancer sorgt für Ausgleich zwischen den Zellen. Auch dieser kann evtl extern vorhanden sein - im Modellbau zB üblich.
Darkover
Super, dann hat sich da was verbessert und man zahlt die hohen Preise nicht sinnlos! Bei meiner R1200GS lag der Peak im Winter so bei 240A. Und der Transistor muss ein mehrfaches davon abkoennen damit er einen entstprechend kleinen Innenwiderstand hat damit beim starten da nicht gleich 1V abfaellt. 100A wirst du so bei warmen Motor haben. Aber man muss die Elektronik leider fuer den Grenzfall auslegen.
Ich weiss Bluetooth wird da gerade modern weil es nichts kostet und den Kunden gluecklich macht. :cool:
Wobei, wenn deine Ohren echt ein deutliches "plopp" gehoert haben dann war es vielleicht nur ein Relais...
BTW: So eine Abschaltung kann auch einen Nachteil haben. Passiert das im Betrieb ist das eher nicht so gut fuer die Steuergeraete und vielleicht noch schlimmer dem ABS fehlt damit im Notfall die Energie zum regeln. Waere interessant zu eruieren ob ein Motorrad mit so einer Batterie noch seine Zulassung hat. Ich glaub nicht das man damit durch die FMEA gekommen waere. :lalala:
Olaf
jausnstandl
jausnstandl
Wien/Südburgenland
F700GS
Eben daher kenne ich es und habe mir halt die Frage gestellt, wie man einen Lixxx Akku ohne entsprechendes Ladegerät, was die GS nunmal nicht hat, ohne Risiko laden kann.
Für die GS und deren Ladegerät kann ich es nicht sagen, aber im Wohnmobilbereich werden seit vielen Jahren div. Bleiakkus durch LiFePo4 Akkus ersetzt und die namhaften Hersteller ( für diesen Zweck) haben alle das BMS schon in den Akkublocks integriert. Das hat den Vorteil, dass keine weiteren Umbauarbeiten am der Bordelektrik notwendig sind und einfach die vorhandenen Ladegeräte, Laderegler, etc weiterverwendet werden können.
R1200GS Adv. 2018
Das "plopp" war symbolisch zu verstehen - ein Relais würde "klick" machen - im Forum gibt es Bilder von einmal dem CS Akku welchen ich in der GS fahre und vom Shorai aus der AJP - bei beiden habe ich mal reingeschaut (einmal weil umgebaut / einmal defekt) und es ist erstaunlich, mit wie wenig Hardware solche Ströme mittlerweile schaltbar sind, wenn man auf dem 2N3055 gelernt hat.
NilsP_83
NilsP_83
Rätselraten kann man viel, das wurde festgestellt.
Allerdings sollte man der Werkstatt vorher vielleicht mitteilen, dass die 1200er LC mit einer ganz anderen Batterie ausgerüstet wurde als es Original der Fall ist. Die Werkstatt klemmt ja vielleicht einfach ein Ladegerät über die Bordsteckdose an und gut ist. Auch wenn sie die Klemmen direkt an der Batterie klemmen, ist es nicht immer direkt ersichtlich was überhaupt verbaut ist.
Bei einem Batteriewechsel wird das Hin und wieder so durchgezogen, dass die Batterie mit einer externen Stromquelle getauscht wird damit die privaten Einstellungen im Bordconputer, Menü etc. nicht verloren gehen. Einige Hersteller speichern diese Werte, bei einigen sind aber dann Einstellungen gelöscht und es muss alles händisch eingestellt werden.
Weiterhin muss beim PKW bei einem Batteriewechsel dem Fahrzeug mitgeteilt werden, dass eine Neue Batterie eingebaut wurde. Nur so kann das Batteriemanagement, welches die Ladung und den Zustand der Batterie überwacht richtig arbeiten. Macht man das nicht, kann es nach einiger Zeit zu unplausiblen Fehlern und Störungen kommen. Selber erst in unserem 2er BMW von 2014 erlebt. Batterie nur getauscht, nicht angelernt und paar Monate später erhebliche Probleme...
Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lithium Ionen Batterie Shido
    Lithium Ionen Batterie Shido: Verkaufe eine 1 Jahr alte Shido Lithium Ionen Batterie passend für die LC GS Preis: 35,-zzgl. Versand
  • Lithium-Ionen-Batterie im Winter lagern
    Lithium-Ionen-Batterie im Winter lagern: Hallo in die Runde, ich habe eine kurze Frage an die Elektrik-Experten: kann ich eine Li-Batterie am Motorrad montiert lassen über den Winter...
  • aktueller Lithium-Ionen Akku (LiFePo4)
    aktueller Lithium-Ionen Akku (LiFePo4): hat schonmal jemand einen Blick auf die aktuelle Li-Ion Bakterie geworfen, konkret, ist das dieselbe wie in der 1250er bzw. hat jemand eine...
  • Umrüstung auf Lithium Ionen batterie
    Umrüstung auf Lithium Ionen batterie: Hallo Community, ich baue gerade meine R80 / GS auf lithium Ionenbatterie um gekauft bei Louis gleiche Abmessungen wie die Gelbatterie 22Ah...
    Lithium-Ionen-Batterie: Da jetzt meine Gel-Batterie nach etlichen (ich glaube 8) Jahren schwächelt (muss gefühlt öfter geladen werden), möchte ich mal um aktuelle...
  • Lithium-Ionen-Batterie - Ähnliche Themen
