LED Scheinwerfer (Abblendlicht)
Diskutiere LED Scheinwerfer (Abblendlicht) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Igeko! Frage: Wie in Abwasserrohr einkleben. Mit welchem Kleber. Und wie wurde das Rohr eingeschnitten. Der hintere Teil von LED...
W
wyremba
graz
r 1150 gs
Hallo Igeko!
Frage: Wie in Abwasserrohr einkleben. Mit welchem Kleber. Und wie wurde das Rohr eingeschnitten. Der hintere Teil von LED Scheinwerfer (Blechteil) wurde weggelassen.
Kannst Du ein Foto von fertig umgebauten Scheinwerfer machen.
Danke
l.G
Wyremb
I
Igeko
Hallo Igeko!
Danke
l.G
Wyremb
das Bild kann ich bei Gelegenheit machen, da muss ich es halt nochmals ausbauen. Aber ich versuche es mal zu beschreiben. Die Klemmung des Originalscheinwerfers ist enger als die 110mm des Abwasserrohrs. Der Originalscheinwerfer hat eine Kegelform, vorne breit, nach hinten schmaler (eigentlich ist er tailliert wie eine Wespe). Kurz das Abwasserrohr würde nicht durchpassen. Durch das Einschneiden lässt sich das Rohr hinten zusammendrücken bzw. ein wenig quetschen ohne das es reißt bzw. die Halterung bricht. Vorne bleibt es im Kreis unverändert. In diesen Kreis wird der Scheinwerfer mit der Blechhalbkugel aber ohne Gewindehalterung eingeklebt (Montagesilikon). Als würde man ein Ei auf eine Milchflasche kleben. Die Herausforderung ist, die Halbkugel auf dem Rohr gerade auszurichten.
Das ganze sieht aus wie eine alte Taschenlampe. Durch das Abwasserrohr geht auch die elektrische Leitung nach hinten. Das ganze wird in die Klemmung geschoben, soweit, dass es bündig mit dem Fernlichtscheinwerfer ist. Der Dichtungsring kommt nun von vorne über den Scheinwerfer und wird ganz durchgeschoben (ca. 3 cm) bis zur Halterung. Das dient nur dazu, dass der Spalt zwischen der schwarzen Kunststoffblende und Scheinwerfer von hinten geschlossen bzw. kaschiert wird. Letztendlich nichts anderes wie eine Wandrosette an einem Kaminrohr, welches durch die Hauswand geführt wird.
W
wyremba
graz
r 1150 gs
Hallo!
Danke für die rasche Antwort. Fahre derzeit mit Xenon durch die Gegend. Das Problem ist die Überprüfung in Österreich. Der Umbau auf LED währe eine billige Lösung.
Mir wäre es von Vorteil, wenn ich ein paar Fotos vom Rohr mit Scheinwerfer bekommen könnte.
L.G
Wyremba
Nachteil: Selbst wenn ich ein A-Pickerl bekommen sollte, wird es wohl anders aussehen als dasjenige was ich in DE brauche :-).
Oder anders ausgedrückt: Bei österreichischem Recht kann ich nicht viel mitreden Ausser wenn mein Auto angeblich zu schnell gefahren wurde aber kein Nachweis besteht wer der Fahrer war. Da gibt es entscheidende Unterschiede.
Auch zum Gebrauch von Nebelscheinwerfern gibts andere Bestimmungen.
Ein Xenon Abblendlicht ist eintragungsfähig wenn der TÜVie bereit ist sich etwas Mühe zu machen:
Xenon Abblendlicht
I
Igeko
da ich bereits mehrere Nachrichten bekommen habe, wie die LED-Konstruktion im Detail aussieht, habe ich das Navigationsupdate genutzt, mal Bilder zu machen. Wie gesagt, es ist ein 100er HT Rohr, die Lampe wird inklusive Gehäuse auf der nicht gemufften Rohrseite aufgesetzt und eingeklebt. Das Rohr an den Seiten eingeschnitten um es im Originalhalter klemmen zu können. Ich habe hinten noch ein Lochblech angeschraubt (lange Schraube durchs Lampengehäuse gejagt). Ein Bild ist mit Dichtung und eines ohne, diese dient bei aufgesetzter Lampenmaske nur dem sauberen Abschluss. Nicht wundern, das HT-Rohr ist mit Carbonfolie beklebt.
Cherry1980
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Hallo Igeko
Ich habe das Modell mit dem Gehäuse genommen
Was meintest du damit?
Das du die Runde Ausführung genommen hast?
Ich werde den Scheinwerfer die Tage jetzt auch bestellen und den Umbau vornehmen.
Fahre viel Nachts durch die Schichten.
Danke schon mal, auch für den Bericht.
Gruß Ronny
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
So, ich habe das jetzt mal mehr oder weniger nachgebaut.
Wenn man das HT-Rohr längs aufsägt und ein paar Millimeter rausnimmt und dann mit der Heißluftpistole wieder zusammenklebt, hat man ein Rohr, das sauber in die Originalhalterung passt, und man kann sich die weitere Bearbeitung vom HT-Rohr sparen. Hätte ich mal früher so machen sollen ;)
Ich habe dann den Scheinwerfer in Ermangelung von Karosseriekleber mit reichlich Heißkleber in das HT-Rohr eingeklebt (vorher beide Seiten leicht angeschliffen), und die Kabeldurchführung mit Silikonmasse verschlossen.
Das Originalkabel zum Lampenstecker habe ich aufgetrennt und eine AMP Superseal-Steckverbindung eingefügt, so dass ich den LED- und den originalen Scheinwerfer wechselweise anstecken kann.
Was mich noch etwas irritiert, ist das Lichtbild. Der Scheinwerfer hat ein schönes und helles Licht - aber einen sehr schmalen breiten Balken. Im Bereich direkt vor dem Motorrad ist fast kein Licht, und der Scheinwerfer ist zu hoch, als dass der Lichtkegel sich schön lang auf der Straße ausbreitet.
Zusammen mit den Nebelscheinwerfern ist die Ausleuchtung super, aber alleine wäre mir das zu wenig. Bin heute das erste Mal im Dunkeln gefahren - da muss ich mich erst dran gewöhnen. Bin noch nicht 100% sicher, dass das so dem entspricht, was ich gern gehabt hätte.
Naja, mal schauen. Da meine Cam auch noch ausgestiegen ist (Batterie leer), kann ich die eigentlich geplanten Aufnahmen vom Lichtbild nicht einstellen. Mache ich die Tage vielleicht noch.
Für alle Nachbauer: schaut, ob ihr vorher ein Lichtbild vom gewünschten Scheinwerfer bekommen könnt. Es muss nicht schlecht sein, aber Erwartung und Ergebnis sind nicht unbedingt immer kompatibel.
I
Igeko
betreffend Lichtbild
Also nach kurzem Test kann man sagen, dass das Lichtbild sehr breit ist. Gefühlt ist es heller, aber die Lichtfarbe macht da auch viel im Eindruck. Der Nahbereich direkt 1,5m vor dem Vorderrad ist nicht so gut ausgeleuchtet. Im Alltag egal, für Geländeendurofahrer eventuell unpraktisch, wenn das Gelände direkt vor dem Rad beurteilt werden soll bei höheren Geschwindigkeiten.
Mein persönliches Fazit bisher, es hat sich gelohnt.
Ein Bild mir Fernlicht (links), eins ohne.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Das hatte ich schon gelesen, auch die Bilder gesehen. Aber im "persönlichen" Test war ich dann doch nochmal überrascht, v.a. darüber, wie "kurz" das Licht ist. Aber mit der passenden Einstellung ist es okay, denke ich.
Erstmal wird weiter getestet, und irgendwann ist die Lust weg, wieder zurückzubauen :D
I
Igeko
Man kann den Shin Yo Scheinwerfer als puren Einsatz kaufen (ist ein wenig günstiger) oder gleich mit einem Blechgehäuse. Ich hab den mit Gehäuse genommen.
Hallo Igeko
Gruß Ronny
bjoernwk
Hallo Igeko,
erstmal, vielen Dank für die klasse Idee. Ich habe mich nun auch an den Umbau gemacht, muss aber gestehen, mich damit richtig schwer getan zu haben.
Das Einkleben des Scheinwerfers in das HT-Rohr hat absolut nicht funktioniert. Nix, aber auch nix hielt. Immer wenn ich das Rohr hinten dann quetschen musste, löste sich vorne der Kleber.
Letztendlich habe das Rohr dann mit einem Heißluftfön so weit erhitzt, dass das Gehäuse des Scheinwerfers darin recht leicht eingesetzt werden konnte. So hatte ich das Rohr um den kompletten Scheinwerfer und konnte dann am anderen Ende den Entlaustungsschnitt setzen. Die Befestigung mit der Klemmung war auch nicht ganz easy, aber nun ist der Scheinwerfer verbaut. Freue mich auf die erste Nachtfahrt.
Sicher wäre das einer etwas geschickteren Person deutlich leichter gefallen, aber naja. Jetzt ist´s vollbracht.
Viele Grüße aus dem Bergischen Land!
Björn
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Ihr solltet den Scheinwerfer etwas höher einstellen. Der berühmte Trucklite ist etwas besser in der Tiefe, muss aber trotzdem relativ hoch eingestellt werden, um bei Landstrassengeschwindigkeit ausreichend Fläche zu beleuchten. Da die Lichtgrenze bei den LED meist extrem scharf ist, wird auch niemand geblendet. Hoch damit.
bjoernwk
Kleine Ergänzung:
gestern die erste, ausgiebige Nachtfahrt unternommen und ich muss sagen, ich bin von der Helligkeit total enttäuscht. Aus dem originalen kam deutlich mehr Licht. Ganz ehrlich, ich habe mich mit dem neuen Scheinwerfer total unwohl gefühlt.
Kann doch eigentlich nicht sein, oder? Ob vorne möglicherweise nicht die 12 Volt ankommen? Könnte es daran liegen? Kommt bei euch mehr Licht aus dem Shin-Yo als aus der originalen Funzel?
Danke und viele Grüße
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Die LED leuchten immer gleich hell, wenn man ihnen ihre Spannung zur Verfügung stellt, meist 9-24V. Das ist es nicht. Aber irgendwo muss der Preisunterschied zu einem "ordentlichen Bauteil aus europäischer oder amerikanischer Produktion" ja seine Wirkung zeigen. Zudem sind kleine Projektionsscheinwerfer immer mieser in der Leistung als grössere Reflektoren, jedenfalls aus diesen Baujahren.
Stell deinen SW höher ein. Was anfangs irritiert, ist klar die Hell-Dunkel-Grenze. Deutlich ausgeprägter als bei allen H4/H7 Lampen, hat man das Gefühl, dahinter ist es schwarz. Deshalb hoch damit. Rechts, am rechten Fahrbahnrand, solltest du auf der Landstrasse mindestens 3 Begrenzungspfähle anleuchten.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ich habe ihn relativ hoch eingestellt und bin mit der Ausleuchtung soweit zufrieden. Wie geschrieben entsteht allerdings beim Hochstellen ein "Loch" vor dem Motorrad, wo es - zu früh? - wieder dunkel wird.
Bei mir gleichen das die Nebler gut aus, und insgesamt ist es damit in Ordnung. Nur der Scheinwerfer ohne Nebler ist entweder gut in der Weite, aber nicht vor dem Motorrad, oder gut vorm Mopped, aber dann leuchtet er nicht weit genug.
Ich finde ihn als "Solo-Ersatz" nur bedingt geeignet. Gut zum Gesehen werden, aber zum alleine bei Nacht fahren eher nicht.
Cherry1980
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Danke Jungs für Eure Meinungen.
Ich wollte diesen Umbau die nächsten Wochen auch angehen, werde es jetzt aber wohl lassen, wenn ich das Bild oben von Ralf sehe.
Ich fahre aller zwei Wochen nach der Schicht gegen 0 Uhr nach Hause, da finde ich die originale Ausleuchtung wirklich besser.
Das schwarze "Loch" vor dem Motorrad würde mich auch stören.
Ich habe Phillips X-treme Vision drin und bin echt zufrieden damit!
Danke für die ehrlichen Meinungen.
Top Forum!
Schönes Wochenende, Gruß Ronny
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
natürlich habe ich noch die nebelwerfer von bmw dran. es mangelt mir an nichts, sondern ich fahre damit gerne nachts!
die kombi trucklite bi- led mit bmw nebel habe ich an meinem k- tourer eingebaut. die von mir und einem kollegen designte maske ist 200 mal verkauft worden. leider sind die truckies inzwischen dermassen teuer geworden, dass der umbau nicht lohnt.
deshalb sind die suchen nach alternativen wie hier im beitrag wichtig. ich finde die ausbeute des chinakrachers den bildern nach ok.
bjoernwk
Ja genau! Mit den Neblern geht es. Was mich auch ein wenig wundert; die Lampe hat nur 10 Watt, während selbst die günstigen Nebler 20 Watt pro Paar haben.
Was Fakt ist, die Maschine sieht von vorne RICHTIG cool aus.
Viele Grüße
Björn
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Hier Trucklite mit Nebel. Wird aber jeder aktuelle LED als Abblendlicht auch so bringen. Je teurer, umso besser - so ist die Erfahrung. Ausser wenn das Teil selber mit der Zeit viel teurer wird..
LED Scheinwerfer (Abblendlicht) - Ähnliche Themen
  • Suche die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer
    Suche die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer: Ich suche den Ausstattungscode für die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer. Oder FA/VO-Code. Ich verwende E-Sys, um den FA/VO-Code zu...
  • LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS
    LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS: Hallo Forumskollegen, die Saison beginnt bald, Zulassung ist ja schon seit heute da! ;-) Nachdem ich diese Jahr eine größere Tour machen möchte...
  • Erledigt LED-Scheinwerfer für Umbauten
    LED-Scheinwerfer für Umbauten: HIGHSIDER Reno Typ 3 LED-Scheinwerfer, 7 Zoll, Metallgehäuse, Klarglas, Seitenmontage, E-geprüft. Top Zustand Preis € 170.- inlk.Versand (...
  • Led scheinwerfer aus einem Lc modell in eine gs 1200 modell bis 2012 einbauen?
    Led scheinwerfer aus einem Lc modell in eine gs 1200 modell bis 2012 einbauen?: Hallo Gemeinde, ich stelle mir die Frage ob ein Frontscheinwerfer aus einem Modell der Lc Reihe (led) in die lufgekühlten Modelle eingebaut...
  • Biete Sonstiges Steuergerät LED Scheinwerfer
    Steuergerät LED Scheinwerfer: Steuergerät LED Scheinwerfer Das Steuergerät stammt aus einem Scheinwerfer BMW R 1250 GSA Baujahr 2019 Die 4 Befestigungsschrauben sind auch...
  • Steuergerät LED Scheinwerfer - Ähnliche Themen
