Kupplung rutscht nach Ölwechsel
Diskutiere Kupplung rutscht nach Ölwechsel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe heute meine erste Tour mit dem neuen Öl gemacht und musste feststellen das nach ca. 150km die Kupplung rutschte wenn ich Vollgas gab...
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 4 Liter
Habe im letzten Jahr mit dem alten Öl keine Probleme mit der Kupplung gehabt. Meine Maschine hat 32.000 km gelaufen.
Kann es an dem Öl liegen?
oh es hat die Jaso Norm..
KM ? Kupplung schon dahin?
Ich würde noch mal ölwechsel mit einem anderen Öl machen..
Marebalticum
Marebalticum
Welches Öltest hattest du vorher drin und warum bist du umgestiegen?
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Trockenkupplung. Die 1200er hat doch keine Ölbad-Kupplung und ist kein Youngtimer, bei dem die Korkscheiben Probleme bei der Umstellung machen könnten. Motorölwechsel und -sorte haben überhaupt nichts mit Deinem Problem zu tun.
Hier gehts um die LC mit Nasskupplung.
RolandBN
Bonn
Ah scusi: Wer lesen kann ...
Also (fast) alles wieder retour. Dessen ungeachtet: bei meinen Oldies hatte ich auch nach Wechsel der Ölsorte nie Probleme mit der Kupplung. Ausgeklapperte Federn dürften es bei dem Alter noch nicht sein, bleibt mangels Zug der hydraulische Teil.
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Ich bin nicht umgestiegen, der Ölwechsel davor wurde bei BMW vom Vorbesitzer gemacht und ich habe den Ölwechsel selber jetzt nach den Vorgaben von BMW gemacht
desperate250
R1300GS Pure
Ich hoffe das war kein gefälschtes Castrol…falls es das gibt.
Das hört sich nach Öl an das nicht für Nasskupplungen geeignet ist.
CCM
R1250GS TB / 2023
Könnte auch ein unglücklicher Zufall sein und die Kupplung ist tatsächlich verschlissen.
Hat sich der Stand der Kupplungsflüssigkeit erhöht?
Ronald
also Rückmeldung ob der KUPPLUNGS Behälter nicht zu voll und ob das das gleiche Öl ist wie vorher.
Wäre aber einen Versuch mit anderem Jaso Öl wert,
im Zweifel eben neue Kupplung einbauen...
Dukesven
Dukesven
R 1250 GS Adventure Triple Black (Woody)
Bei 32 Tkm sollte die Kupplung eigentlich nicht verschlissen sein.
Ich tippe ganz stark auf falsches Öl, auch wenn es die Freigabe hat.
Anfang der 2000'er gab es massive Probleme bei den Hayabusas mit Vollsynthetischen Ölen, die Kupplungen rutschten durch. Abhilfe schafften dann Ölwechsel zu teilsynthetischen Ölen und alles war gut.
Ich würde einen Ölwechsel machen und auf ein anderes Öl wechseln.
Marebalticum
Marebalticum
Ich habe schon soviele Ölwechsel hinter mir und früher auch nach einem besonders "gutem" Öl gesucht. Seit ca. 18 Jahren nehme ich nur das BMW auch nimmt. Gleiche gilt für die Batterie und alle anderen Ersatzteile. Keine meiner 4 BMW hatten in dieser Zeit irgend ein Problem. Was möchte ich damit sagen, aus welchem Grund soll ich Experimente machen.
Wenn BMW das Castrol Öl bei den frühen R1200GS LC empfohlen hatte, bis der Sponsor gewechselt hat, kann die Wahl nicht so falsch sein.
Motoröl Empfehlung BMW Advantec
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
also Rückmeldung ob der Behälter nicht zu voll und ob das das gleiche Öl ist wie vorher.
Da ich im letzten Jahr bis zur letzen Tour mit Sozius keine Probleme hatte, werde ich jetzt das Öl nochmals wechseln und natürlich den Bremsflüssigkeits Behälter überprüfen.
Das Öl habe ich jetzt bestellt.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ja, bitte den Behälter für die Kupplung prüfen. Hier steigt der Stand bei zunehmenden Verschleiß. Umgekehrt wie bei der Bremse. Ich hatte hier auch einen erheblichen Aha-Effekt. Kupplung fing leicht an zu rutschen. Mist, Kupplung verschließen. Dann Behälter geprüft und festgestellt, dass nach 60.000 km der Stand viel zu hoch war. Bis auf kurz über Min. mit Spritze verringert und nix rutschte mehr. Dazu gab es noch eine deutlich bessere Schaltbarkeit. Im Auge behalten.
Kupplung rutscht nach Ölwechsel - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…
    Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…: Hi zusammen. Wir haben bei einer BMW R1200 GS ( Laufleistung 60tkm) die Kupplung neu gemacht bzw eher nur die Kupplungsscheibe und den...
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
    F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten
    Kupplung rutscht nach dem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht
    Kupplung rutscht: Hallo Mitstreiter.. Ich habe mit der Kupplung meines Mopeds folgendes Problem. Es wurde hier schon mehrfach diskutiert - ich weiß. Aber vlt hat...
  • Kupplung rutscht - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht
