Kupplung rutscht nach Ölwechsel
Diskutiere Kupplung rutscht nach Ölwechsel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe das Öl abgelassen, den Deckel anschließend mit einer blauen Flüssigen Silikondichtpasste von meinem Kumpel abgedichtet, war bei beiden...
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Wieviel Öl geht beim Deckel öffnen verloren, und womit dichtest du diesen ab? Überlege nämlich, meine Reibscheiben und Federn nach 90k prophylaktisch auch zu erneuern. Habe allerdings gerade erst Öl gewechselt .
Habe das Öl abgelassen, den Deckel anschließend mit einer blauen Flüssigen Silikondichtpasste von meinem Kumpel abgedichtet, war bei beiden Montagen immer dicht.
Noch ein Tipp, um den Deckel abzubekommen musst du das Motorrad an der Hinterachse anheben, dann verschiebt sich vorne der Telelever um einige Millimeter und der Deckel geht runter.
Für die beiden oberen Schrauben des Deckels, habe ich mir beim zweiten mal einen Innenvielzahnschlüssel etwas aufgebogen und damit gingen sie gut rein und raus. 🙋‍♂️
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Danke für den Hinweis. Das mit dem Anheben habe ich bereits gesehen. Ich würde allerdings das Federbein/ Telelever mit einem Spanngurt etwas zusammenziehen, um an die Schrauben zu kommen. Allerdings denke ich, dass meine Kupplung noch in Ordnung ist, trotz der Laufleistung. Aber dann weiß ich was auf mich zukommt, im Falle dessen. 👋🏼
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Nicht vorne anheben, hinten am Hinterrad 🙋‍♂️
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ja, das habe ich so verstanden. Die Maßnahme soll wohl das zusammendrücken des Telelevers verursachen. Und das kann man eben mit einem Spanngurt einfacher machen. Gibt da Tutorials auf YT zu.
So hatte ich das auch gemacht. Wobei es nicht nötig gewesen wäre, es reicht die Feder allenfalls etwas zu drehen (ja, das geht!).
Bei mir war es nicht die Kupplung, sondern ich habe die HP Teile an der TripleBlack montiert.
Kupplung rutscht nach Ölwechsel - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…
    Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…: Hi zusammen. Wir haben bei einer BMW R1200 GS ( Laufleistung 60tkm) die Kupplung neu gemacht bzw eher nur die Kupplungsscheibe und den...
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
    F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten
    Kupplung rutscht nach dem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht
    Kupplung rutscht: Hallo Mitstreiter.. Ich habe mit der Kupplung meines Mopeds folgendes Problem. Es wurde hier schon mehrfach diskutiert - ich weiß. Aber vlt hat...
  • Kupplung rutscht - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht
