Keyless-Schlüssel Batterieverbrauch hoch
Diskutiere Keyless-Schlüssel Batterieverbrauch hoch im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht mal die Kontakte vorsichtig nachbiegen und die neue Batterie mit einem Einweghandschuh anfassen,die Knopfzellen haben nicht viel...
Gast 35536
Vielleicht mal die Kontakte vorsichtig nachbiegen und die neue Batterie mit einem Einweghandschuh anfassen,die Knopfzellen haben nicht viel Kapazität und können mit viel Handschweiss an den Fingern etwas Kapazität verlieren,auch wenn manche hier das nicht glauben...
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
als ebenfalls "Geschädigter" in Sachen Knopfzellen(und Elektroniker) will ich mal meine Beobachtungen dazu schreiben: Die von BMW verbauten Funksender funktionieren einfach unter 3,0V praktisch nicht mehr- das ist aber eigentlcih die Nennspannung(!) der 3V Knopfzellen. Lediglich mit Flatschneuen, möglichst Marken (Panasonic z.B.) mit einer Zellenspannung im Neuzustand von ca. 3,3V gehts eben eine längere Zeit. Ich hatte schon neue Knopfzellen verwendet, die nach 1Woche kein Starten mehr ermöglichten (und dann eben nachgemessenermassen nur noch 3,0V hatten).
Das hat also garnichts mit anfassen oder sonstwas zu tun, sondern lediglich, wann die zu Anfang vorhandene höhere Batterispannung auf die Nennspannung zusammengebrochen ist.
Frechheit von BMW, sowas zu verbauen!
Gruß, Tom
Frider
Frider
Kroupnhof - Oberpfalz
1250 GS HP Tuono 1100R
Danke für die Info.
Habe soeben eine nagelneue Batterie in den Funkschlüssel getan - mit dem Ergebnis das sie nicht mal einige Tage hält und sofort "Funkschlüssel Batterie schwach" im Display leuchtet.
Werde mir nächste Woche mal Panasonic Batterien besorgen.
Melde mich dann ob Besserung eintritt.
Euch noch Frohe Ostern.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Danke für die Info.
Bei mir keine Probleme mit Varta Knopfzellen, kaufe die immer im 5er Pack direkt von Amazon
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Und immer dafür sorgen, das der Funkschlüssel im warmen ist. Kälte geht auf die Kapazität der Batterie... :wink:
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Kann es sein, dass Frider‘s Schlüssel einen Knacks hat? Schon seltsam, dass die Batterien sofort „leer“ sind.
Tom_Bo
Vermuten nützt nix- messen wäre aufschlußreich.
Varta ist ja auch eher schon gut, und, wie schon geschrieben: im warmen Lagern...
Gruß, Tom
U
ufoV4
Das stimmt grundsätzlich schon mal. Wird aber bei einer Lithium-Knopfzelle (CR2032) mit Bordmitteln schwierig, da die Entladekurve einer solchen Zelle die Spannung relativ lange konstant anzeigt und erst am Ende der Lebensdauer fast sekrecht abfällt. Wenn man bei einer fast entladenen Zelle ohne Last immer noch 3,x Volt misst, dann ist die Aussagekraft einer solchen Messung nicht so viel wert. Dazu kommt (Andy hatte es aber auch schon geschrieben), dass die Zellenchemie niedrige Temperaturen nicht so mag. Hatte ich auch schon ein paar Male in diesem Frühjahr, dass sich sowohl bei meiner GSA, als auch bei meiner Rocket die Bordelektronik gemeldet hat und eine neue Batterie für die Transponder empfohlen hat. Einfach die Schlüssel an einer wärmeren Stelle (ggf. körpernah) aufbewahren. Dann ist zumindest dieses Problem ausgeklammert.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Da geht es nicht um einen Kapazitätsverlust sondern um Übergangswiderstände, welche durch von den Fingern abgesondertes Fett oder sonstige Rückstände ( Leberwurstbrot, Handcreme, etc. ) entstehen.
Aus der Knopfzelle werden bei Aktivierung der Elektronik, Mikroampere entnommen.
Eine noch leitende Schmutzschicht auf der Oberfläche verursacht einen ohmschen Widerstand. Dieser erzeugt bei Stromfluss einen Spannungsabfall, dadurch wird die verfügbare Spannung für den eigentlichen Verbraucher reduziert. Entscheidend für die Funktion kann die Form der Kontakte, sowie der Anpressdruck der Kontakte auf der Knopfzelle sein. Diese können im Idealfall eine vorhandene Schmutzschicht noch durchdringen.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Gruß, Tom
Wenn es so wäre, warum hält meine Batterie mind. 1,5Jahre?
Ich vermute hier immer eher, der Schlüssel wird zu dicht am Motorrad aufbewahrt und sendet dauernd.
Aber ist auch nur eine Vermutung.
U
ufoV4
Der muss dauernd senden. Sonst hätten wir wieder das alte Problem mit den Ringantennen (die Älteren unter uns erinnern sich :Augenzwinkern_2:). Batterie soltle aber gut 1 bis 2 Jahre halten. Ist bei meinen PKWs auch so.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Also bei meinem Auto geht er nach gewisser zeit in einen Schlafmodus und sendet bzw. empfängt nichts mehr. Sind allerdings 14Tage.
U
ufoV4
OK, das wird bei den Herstellern sehr spezifisch sein. Standby würde ja Sinn machen und könnte die Lebensdauer deutlich verlängern.
Tom_Bo
Meine erste Batterie hielt auch über ein jahr, die nächste 1Woche... bei gleicher Behandlung, entfernung zum Moped und überhaupt. Als die erste nicht mehr ging,w ar die bei 2,95V, exakt so wie die neue nach einer Woche. Die beim Schwedenkaufhaus hatte auch nur 3,11V im Neuzustand, unbelastet. Panasonic dagegen 3,3V.
Da kann der Schlüssel auch ein bisschen weiter weg sein, geht immer noch.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Naja. Mal eben ein bisschen Bremsenreiniger auf nen Lappen und die Kontakte und Batterie abwischen sollte ja für jeden machbar sein :Augenzwinkern_2:
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Mein Funkschlüssel hält 1,5 Jahre mit einer Batterie vom 1€ Laden.
Ich fasse die Batterie mit meinen Fingern an die ich dafür nicht vorher wasche.
Daran kann es also nicht liegen, dass bei einigen die Batterie so schnell leer ist.
Aber Leberwurst und Handcreme sind nicht dran.
Das Wechseln der Batterie ist ja wirklich einfach.
Die Batterie wechsele ich jetzt immer zum saisonanfang und gut ist.
Ersatz habe ich mit einem Klebestreifen unter die Sitzbank geklebt.
Gast29174
Wieso wechselst du immer am Saisonanfang die Batterie ? Das reicht doch vollkommen wenn die Meldung kommt oder der Schlüssel vorne nicht
mehr funktioniert?
MarcSeverus
meine, Bj. 14, hat jetzt die vierte Batterie im Handsender. Die zweite und dritte Batterie waren No-Name und haben nicht lange gehalten. Nach dem Motto "sind neu, kann nicht sein" bin ich mit dem No-Name Batterien jeweils noch ein halbes Jahr gefahren, nach dem die Warnung erstmals aufgetreten ist.
Dann habe ich sie gewechselt, nicht, weil sie nicht mehr funktioniert haben, sondern eher aus Vorsicht.
ich glaube nicht, dass man gleich die Batterie wechseln muss, wenn die Warnung erstmalig auftaucht.
Markus
Gast29174
Muss man ja auch nicht denn selbst wenn die Batterie ganz den Geist aufgegeben hat kann man ja noch starten und kurz losfahren und ne Batterie kaufen.
Keyless-Schlüssel Batterieverbrauch hoch - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt
    "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt: Hi, habe gerade beim Batteriewechsel gesehen, dass die Plastiknasen, die die Batterie halten, abgebrochen sind. Nachdem der der Deckel wieder...
  • (Fiktives Szenario) Keyless Go schlüssel im Urlaub verloren
    (Fiktives Szenario) Keyless Go schlüssel im Urlaub verloren: //Mod-Hinweis: fiktives Szenario Hallo GS Freunde! Ich stehe gerade vor einem kleinen aber dennoch großen Problem. Ich habe meine balkan tour...
  • Feder vom Keyless Schlüssel verloren
    Feder vom Keyless Schlüssel verloren: Hallo guten Tag, da mein Schlüssel nicht mehr richtig aus dem Gehäuse geschnappt ist, habe ich diesen auseinander geschraubt und dabei ist mir die...
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie
    TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, wir haben gerade eine neue (gebrauchte, BY 2021) F750GS für meine Frau gekauft. Bei der Probefahrt tauchte die Fehlermeldung im...
  • Thema Keyless Go : Wie sichert ihr im Urlaub/Ausfahrten euren Schlüssel gegen "Reichweitenverlängerer"
    Thema Keyless Go : Wie sichert ihr im Urlaub/Ausfahrten euren Schlüssel gegen "Reichweitenverlängerer": Hab jetzt so im Forum nix gefunden, stelle mir aber die Frage nachdem das Mopped meines Kumpels geklaut wurde, (mit so einem...
  • Thema Keyless Go : Wie sichert ihr im Urlaub/Ausfahrten euren Schlüssel gegen "Reichweitenverlängerer" - Ähnliche Themen
