Kardanwelle kreuzgelenk gebrochen.
Diskutiere Kardanwelle kreuzgelenk gebrochen. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das erinnert mich stark an meinen Kardan: #140 Scheint wohl doch ab und an mal vorzukommen, dass das Teil übermäßig verschleißt.
Peti
Peti
Schland
Yes!
Da sieht man mal, wieviel Power der Motor hat!
Sorry, musste raus. :)
Mike928
Koln
R1200 GS LC
Ist schon Ok:wink:
Solange der Schutzengel aufpasst.
Aber mir ist schon der Arsch auf grundeis gegangen.
Da steht die Kardanwelle aber auch deutlich gerader.
Wenn jemand irgendeine Einstellung fährt die so nicht vorgesehen ist, so ist er selbst schuld.
Auch wenn jemand toll findet einen nicht dafür vorgesehenen Reifen mit 0,7 oder 5 bar zu fahren muss er Ami sein um zu sagen "steht nirgendwo dass man das nicht soll".
Wobei Du den Kardanwellenknick nicht als "toll" befunden sondern nur erklärt hast.
Wie ebenfalls bereits gesagt: In Motorrädern wird keine aktuelle Raketentechnik verbaut und somit kann es sein, dass mal ein Teil defekt wird das eigentlich gar nicht defekt werden kann. Suboptimal natürlich wenn man betroffen ist.
Dafür gibt es die Garantieverlängerungen. An 9999 verdient der Garantiegeber, bei 1 muss er leisten sofern er keine Ausrede findet.
U
Ugurio
Regensburg
Ab Esa Nextgeneration finde auch das die Federvorspannung auf Auto am besten ist.
Hab mit Klamotten ca 120 kg und die Federvorspannung ist somit ca. 2cm unter Max Einstellung.
Ich schätze mal so ab ca.150kg ist die gleiche Niveau wie Auto und Max.
Verstehe manche nicht die auf Min mit 150 kilo rumfahren. Oder mit 70 Kilo auf Max.
Für kurze Zwecke ist bestimmt sinnvoll aber auf dauer...........
Am gefährdesten für Kardan ist ein Leichtgewichtiger auf Max Einstellung
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Für kurze Zwecke ist bestimmt sinnvoll aber für dauer...........
Mit "ca. 150 kg" hätte ich aber echt andere Sorgen als den "falschen" Kardanwellenknickwinkel ... :eekek:
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Ich habe bei meinem Kardan die Schiebeverzahnung gefettet. Dies führt meiner Meinung nach zu einer deutlichen Entlastung des Kreuzgelenks.
Mittlerweile habe ich auch an der 1250 r eines Freundes die kardanvezahnung gefettet. Auch bei dieser neuen Maschiene war beim zerlegen die Verzahnung fest und lies sich nur mit Nachdruck lösen.
Ich das ein großes Aufwand oder relativ simpel? Das einfädeln soll ja nicht so einfach sein, habe dazu schon was gelesen, ist das so? Welches Fett hast du verwendet und kann man das Kreuzgelenk schmieren?
Gruß Ingo
Q-Alltagsfahrer
ich bin neu in diesem Forum und mich hat ein ähnliches Schicksal ereilt. Bei ca. 70 km/h auf der Bundesstraße hat plötzlich das Hinterrad blockiert.
Diagnose Kardanwelle am Kreuzgelenk gebrochen und Bruchstücke haben daraufhin den Endantrieb blockiert so dass das Gehäuse geborsten ist.
Ich fahre eine 1200 GS Adventure Baujahr 2015 Kilometerstand beim Schadensfall 106.500 km.
Meine Werkstatt hat daraufhin ihre 20.000 km Inspektionsumfang um den Punkt "Kardanwelle schmieren" erweitert.
VG
Euer Alltagfahrer
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Und hab’s dann eine Kulanzregelung für dich? Gut, dass dir wohl nix schlimmeres passiert ist.
FausB
ehemaliges Mitglied
Kulanz nach 106.000 km? Schön wars schon!
Q-Alltagsfahrer
...nein Kulanz gab es leider nicht, aber das konnte ich sogar nachvollziehen aufgrund der Kilometerfahrleistung und des Alters.
U
Ugurio
Regensburg
Alle 10.000 km Ölwechsel inkl.180ml HAG Öl und Kardan schmieren.
Halbe Stunde mehr arbeit und flutscht alles ;)
Zumindestens schadet es nicht.
K50 2018
Winkelgetriebeöl:
am besten Esa auf Min fahren
Ablasschraube 20 Nm
Einlasschraube 25 Nm
Motul Gear 300 LS 75W90 180ml
Paraleverstrebe: 56 Nm und Schraubensicherung
Raddrehzahlsensor 8Nm Torx 30
Kardan Verzahnung mit Optimoly oder Castrol Molub-Alloy Paste schmieren
Manschette mit Staburags
Wenn man die Paralever Schraube wieder verwenden will, mittelfestes loctite verwenden.
Beim nächstes mal aufschrauben lieber vorher die Schraube mit Heißluftfön etwas erwärmen.
Oder jedesmal eine neue Schraube rein.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Oh Mann. Ihr macht mich echt wuschig das über den WInter mal zu zerlegen und zu beäugen :facepalm:
U
Ugurio
Regensburg
Wenns aufgemacht hast, denkste vielleicht, gut das ich aufgemacht und mich gebeugt habe :)
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Naja...Ist 1 Jahr alt und schlappe 40.000km. Da sollte eigentlich nix sein Bei der GT (Gleicher Winkelantrieb) hat niemand auch nur einen Gedanken da dran verschwendet.
Aber wenn sie im Winter eh auf der Bühne steht zum Pimpen (hab mir ne Dash Cam gekauft für vorne und hinten, dafür muss man eh fasst alles abbauen) ist der Endantrieb dann auch keine große Sache mehr....
U
Ugurio
Regensburg
Vergleichst mal sicherheitshalber die Drehmomentwerte ob die gleich sind.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Welche Drehmomente?
U
Ugurio
Regensburg
Paralever Schraube, sollte gleich sein Falls die Schraube gleiche Größe hat. Gt wiegt ja 100 Kilo mehr als Gs^^
Kardanwelle kreuzgelenk gebrochen. - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 GS, Kardanwelle
    R 1100 GS, Kardanwelle: Hallo Zusammen, Ich habe noch die Kardanwelle. An den Kreuzgelenken kann ich nichts unnormales feststellen. Die GS ist EZ 99, also eine der...
  • Suche Suche Kardanwelle R1100GS
    Suche Kardanwelle R1100GS: Hallo, ich suche eine Kardanwelle für eine R1100GS. An meiner Welle ist das hintere Kreuzgelenk gebrochen.
  • Kreuzgelenk beim Zerlegen von der Kardanwelle gerutscht...
    Kreuzgelenk beim Zerlegen von der Kardanwelle gerutscht...: Habe mein HAG ausgebaut, weil ich es nun von einem hochgelobten Forenmitglied auf 37/11 umbauen und überholen lassen möchte. Soweit so gut. Habe...
  • Kardanwelle (Kreuzgelenk)von Getriebe Ausgangswelle demontieren
    Kardanwelle (Kreuzgelenk)von Getriebe Ausgangswelle demontieren: Hallo Schrauber, habe mir ein Austauschgetriebe besorgt und die Schwinge schon vom Getriebe demontiert. Die Kardanwelle steckt noch auf der...
  • Suche Suche defekte Kardanwelle für 1150 GSA
    Suche defekte Kardanwelle für 1150 GSA: Hallo Leute, hat noch jemand eine Welle mit defekter Lagerung liegen? Bitte alles anbieten (nur gebrochene nicht)! Gruß Ingo
  • Suche defekte Kardanwelle für 1150 GSA - Ähnliche Themen
