Kardan wasserfest?
Diskutiere Kardan wasserfest? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; In der Diskussion rund um die neue Honda Affentwin wurd das Für und Wider von Kardan vs. Kette abgewogen. Ein Forumsteilnehmer sagte dann, gegen...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
In der Diskussion rund um die neue Honda Affentwin wurd das Für und Wider von Kardan vs. Kette abgewogen. Ein Forumsteilnehmer sagte dann, gegen den Einsatz eines Kardans bei einer Enduro spräche, dass Wasserdurchfahrten damit nicht möglich seien, weil bei der GS der Kardan durch die Gehäuseentlüftung Wasser zieht. Das wundert mich, weil meines Wissens z.B. in Hecklingen regelmäßig Wasserdurchfahrten auf dem Programm stehen. Verrecken dann bei denen regelmäßig die Moppeds?
Deshalb meine Fragen:
Wie gravierend ist das Problem?
Besteht das bei allen Kardan-GSen oder nur bei einigen Modellreihen?
Bergchris
Bergchris
Chiemgau
R 1250 GS Rallye
Die Maschinen in Hechlingen haben einen Schlauch am Entlüftungsventil verbaut, der in Höhe der Sitzbank endet.
Somit kann kein Wasser in den Kardan eindringen.
qhammer
qhammer
Ein Kardan ist nix anderes als ne halbe Achse eines Geländewagen ( z.Bsp Land Rover 110 o. Toyota HZJ), diese müssen entlüftet werden. Werden die Entlüftung von Getriebe und Achsen nicht Hoch gelegt dringt Sand, Staub,Wasser ein und zerstört diese. Gleiches gilt für die Kupplung was bei der GS aber schwierig wird da hinter dem Anlasser ne größere Öffnung ist.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Zum Kardan ist ja alles gesagt. Zur Kupplung, die sollte möglichst nicht im Wasser betätigt werden, sobald man meint, der Bereich liegt unter Wasser. Sehr wahrscheinlich fehlt danach dann einiges an Vortrieb.
Deswegen sind Trommelbremsen für Wasserdurchfahrten auch eher suboptimal.
Bei meiner R75GS musste ich schon die Räder ausbauen, reinigen und trocknen. Ist ja bei 'ner Kupplung vom Prinzip nicht viel anders. Nur schwieriger. Anschliessend. Also, Gang einlegen und in Furten nicht mehr schalten.
Heisst?
GAS!!
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Nanu, was sind denn das für Weisheiten :confused: ??
Natürlich ist der Kardan waatfähig! Da braucht es auch keine extra Schläuchlein bis unter die Sitzbank zur Entlüftung.
Schon seit den 2Ventilern haben die HAG's eine Be- und Entlüftung, welche so konstruiert ist, dass kein Wasser eindringen kann. Nur wenn diese längere Zeit verschlammt/verdreckt bleibt, dann kann das zu Problemen führen.
An den ersten HAG's der 12er (bis '10) fehlte diese; eindringendes Wasser ausgeschlossen. Allerdings fehlte der Druckausgleich, deshalb sind die modifizierten wieder mit einer (waatfähigen!) Be- und Entlüftung!
Die Waatfähigkeit konnte ich jedenfalls ausgiebig mit der R 1100 GS in zahllosen Furten (auch mal mit Vollbad :rolleyes:) in Island testen: funktioniert tadellos!!
der GS-Flüsterer :cool:
der niederrheiner
Europa
R75G/S
JaJa. Bis zum Lagerschaden.
Vielleicht schafft das Stückchen Schaumstoff das Wasser draussen zu halten wenn man die Furt zügig durchquert. Wenn man allerdings zwischendurch stehen bleiben muß, warum auch immer, wird Wasser eindringen können. Bzw. es kondensiert im Endantrieb Wasser aus. Gut, nicht wenn das Flusswasser schön warm ist. . .
Und bei den 2V ist ja niGS dazwischen. Bei denen würde das Wasser einfach so reintropfen. Gut, vielleicht nicht wenn ich mich wieder an das Zügige halte. . .
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Falls bei mir waten auf den Plan wäre, würde ich auch die HAG Entlüftung mit einem
hochgezogenen Schlauch modifizieren.
Nach dem "Studium" des Entlüftung-Gummis bin ich zum Schluss gekommen, das dieser
wohl für den normalen Strasseneinsatz taugt (habe noch nie Wasser im HAG gehabt, wohl aber
etliche Fahrten bei ergiebigen Regen:D).
Das Risiko eines zusätzlichen HAG Schadens ;) wegen eingedrungenem Wasser, würde ich
mit der Modifikation minimisieren.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hallo Stephan,
bei den Paraleverschwingen-HAG's kenne ich keinen Schaumstoff, sondern nur eine Abdeckkappe mit einer kleinen Bohrung, die zwar einen Druckausgleich erlaubt, aber feiner als die Wasseroberflächenspannung ist und somit kein Wasser eintritt (ausser Du fährst durch eine Waschstraße :rolleyes:).
In Island hatten wir mehrmals Wasser im Luftfilterkasten, ....aber keins im HAG! ... Und ich habe bestimmt schon dutzende Male das HAG-Öl gewechselt, ich hatte noch nie Wasser drin.
DeHess
DeHess
MTK
GSA 1200 TB
Wo sitzt diese Entlüftung des Kardan's bei einer GS aus 2012?
Majo
Augsburg
macht euch mal keine Sorgen. Der Kardan geht auch ohne Wasserdurchfahrt kaputt! :cool:
Ich bin da leidgeprüft!
matze
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
matze
Wieso: Du fährst doch Kette? Steht da jedenfalls... F 800 GS....
Bei meiner verflossenen 1200 GSA war bis 80.000 km nix, aber irgendwann muss halt auch mal ein Kardan überholt werden.
Das ist dann Versus Kette "leider teuer"
Der Kardan wird maximal nass wenn einer der Faltenbälge undicht ist. Dann rosten die Gelenke weil da niemand schmiert. Ausserdem kann da das Wasser u.U. nicht mehr raus.
In's Hinterachsgetriebe dringt normalerweise auch kein Wasser ein. An den Belüftungen ist zwar eine Öffnung aber diese ist bei der 1200 als Superbilligprimitivventil ausgeführt, bei den 11x0 ist ein Schaumstoffstöpsel (notgedrungen ölversifft=Wasserabweisend) drin.
Beides taugt nicht für Tiefen unter 10 m :-) und auch nicht für stundenlange Wasserfahrten, aber eine Durchfahrt macht nichts aus.
Schläuche in Hechlingen müssten neu sein. Nie gesehen.
Odo
Odo
R1200GS LC 2015
Also irgendwie muss das Problem aber Real sein ,TT hat dafür sogar eine Lösung parat:
Verlegung Kardan-Entlüftung für BMW R1200GS ab 2013/ BMW R1200GS Adventure ab 2014 - Antrieb - Fahrwerk - Fahrzeugausstattung | Touratech AG
Wahrscheinlich sind das die verlegten Schläuche über die hier "gesprochen" wird.
Andre
Odo
Odo
R1200GS LC 2015
Äh..... nur weil Touratech eine "Lösung" anbietet, muss es noch lange kein "reales Problem" sein! ;)
Na jut da hast du natürlich Recht, ich glaub auch nicht dass man seinen Bremsflüssigkeitsbehälter einhausen muss, aber das ist schon etwas anderes. Wenn die Öffnung tatsächlich nur mit nem Schaumstoffstöpsel verschlossen ist kann das natürlich passieren.
Wenn jemand öfters im Gelände unterwegs ist und dann Herrn Karcher zu Hilfe nimmt, ist das "Problem" sicherlich auch vorhanden.
Und die damit verbundenen Folgeschäden entstehen ja unsichtbar.
Also ich denke das war ein guter Hinweis, am besten anschauen und selbst entscheiden, ob es für das eigene Motorraderlebnis relevant ist.
Und ne Lösung gibt es ja immerhin schon :daumen-hoch:
Majo
Augsburg
bei 3 verschiedenen 12er GS Mü und TÜ jeweils zwischen 10 und 20 TKM:
1. undicht - erst gemerkt als das Hinterrad verölt in der Kurve gerutscht ist (zum Glück nix passiert)
2. Quietschgeräusche, die nicht abgestellt werden konnten - daraufhin Wandlung
3. Endantrieb hat sich zermahlen
Was meinst du warum ich jetzt Kette fahre...
Ins Wasser würde ich mich damit jedenfalls niemals trauen. Hatte ja schon Angst vor Regen.... :rolleyes:
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
hm, das is verständlich ärgerlich..... dennoch meine eigene erfahrung:
GS TÜ: knapp 40.oookm - HAG niGS wasser und niGS kaputt.....
GS LC: knapp 25.000km - HAG niGS wasser und niGS kaputt.....
GS LCA: nun inzwischen knapp 20.000 - HAG niGS wasser und niGS kaputt....
und da waren jeweils genug regenfahrten, wasch- und dampfstrahleinsätze dabei ..... wenn auch keine unterwasserfahrten... :rolleyes:
also ich trau dem teil.....
grüße
frank
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Naja, ich hatte schon verschiedentlich das Problem, das ich gezwungen war, meine Ausfahrt aus einer Furt später anzutreten.
Ich werde aber 2016 eher eine schicke Gardena-Lösung nehmen. . .
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Kardanprobleme kenn ich auch nur von meiner Kawa Z1000ST. Der war nach 41tkm ums Eck.
Vielleicht machen wir uns auch manchmal einfach zu viele Sorgen. Wenn ich dran denke was Jim Knopf und Lukas alles mit ihrer Emma erlebt und gemacht haben.... da waren, glaube ich, auch einige Wasserdurchfahrten dabei....:rolleyes:
Grüße aus China (The home of the originals)
HG
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
grüße
frank
TÜ 54000 km, niGS Wasser, HAG Ölverlust, HAG Spiel am Rad, Lager defekt-------> Total Revision, niGS Kulanz :D.
(Alle 10000 km HAG Ölwechsell, Castrol Syntrax Longlife 75W90)
Kardan wasserfest?
Kardan wasserfest? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Kardan-Sturzpad
    Touratech Kardan-Sturzpad: Zu verkaufen. Sehr guter Zustand. Kardan-Sturzpad für BMW R1300GS/ Adventure, R1250GS/ Adventure, R1200GS (LC)/ Adventure (LC)/ R1250RT/ R1200RT...
  • Kardan Öl Silber-Schwarz...
    Kardan Öl Silber-Schwarz...: Hallo freundliche Kuh-Halter, Als ich das Moto gekauft habe ( 2022 ) - habe ich es zum Schrauber gebracht, mit der bitte alle Flüssigkeiten zu...
  • Defekter Antrieb - Hilfe bei erster Einschätzung
    Defekter Antrieb - Hilfe bei erster Einschätzung: Hallo zusammen, ich fahre meine 2007er GS nun seit ca. einem Jahr fröhlich in der Weltgeschichte herum - wir sind aktuell bei 105.000km...
  • Seitenwechsel Kardan von rechts nach links
    Seitenwechsel Kardan von rechts nach links: Hallo Leute, ich wende mich heute mal mit einer Frage an euch, die mir schon längere Zeit im Kopf rumgeht und ich mit der Sufu nichts brauchbares...
  • Lastwechsel Kardan Fußrasten
    Lastwechsel Kardan Fußrasten: Ich spüre bei meiner 1300er den Kardan / Lastwechsel sehr stark in den Fußrasten. Wieviel ist „normal“ dass man hier vom Lastwechsel spürt? Ich...
  • Lastwechsel Kardan Fußrasten - Ähnliche Themen
